Terrassenbelag Aufbau auf Isolierung: Kosten, Materialien & Anleitung für Betondecke?
❓ Fragestellung: Terrassenbelag Aufbau auf Isolierung: Kosten, Materialien & Anleitung für Betondecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Verlegung von Feinsteinzeug auf Styrodur als statisch unzulässig und fordern eine lastverteilende Schicht; Alle drei KI-Modelle warnen vor Feuchtigkeits- und Schädenrisiken bei fehlender oder falscher Dampfsperre, unzureichender Abdichtung oder ungeeignetem Kleber; Alle drei KI-Modelle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zugelassenen Fachplaner oder Sachverständigen (z. B. nach DIN 18531 / BVS).
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach vorheriger bauphysikalischer und statischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. BVS/DIBt) sowie nach Erstellung einer detaillierten Ausführungsplanung nach DIN 18531 umgesetzt werden – Eigenplanung oder "Anleitung nach Baustoffkatalog" ist ausgeschlossen.
Ich habe eine Frage zum richtigen Terrassen-Belagsaufbau auf eine unterkellerte Betondecke. Die Terrasse ist 2 m x 7 m, wobei 4 m davon vom Balkon überdacht sind.
Wir planen den Aufbau wie folgt:
  • Betondecke mit Gefälle nach außen vom Haus weg
  • Dampfsperre BauderTEC KSD
  • Polyurethankleber
  • Polystyrol Hartschaumplatte Styrodur 3035C, d=80 mm
  • Oberbelag Feinsteinzeugplatten, d=8 mm
Wegen der Terrassentür sind wir in der Höhe begrenzt und benötigen daher einen Aufbau ohne Estrich auf den Styrodurplatten.
Gibt es da eine Lösung für den Aufbau zwischen Styrodur und Feinsteinzeug?
Walter
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere bei geplanter direkter Belastung durch Feinsteinzeug auf Styrodur ohne lastverteilende Schicht.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Polyurethankleber für Außenanwendungen – ausschließlich witterungsbeständige, wasserdichte Flüssigabdichtung nach DINAbk. 18531 mit nachweislichem WU- und Frostwiderstand zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Feinsteinzeugbelag auf Styrodur – zwingend erforderlich: tragfähige lastverteilende Schicht (mind. 30 mm Zementestrich oder zertifiziertes Fliesen-Verbundsystem mit Entkopplung) sowie Trennlage zwischen Dämmung und Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss auf der warmen Seite (unter der Dämmung, direkt auf Betondecke) liegen – aber zwingend geschützt durch Vlies oder PE-Folie vor mechanischer Beschädigung und Kleberauftrag.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle nicht nur in der Betondecke, sondern zusätzlich in der Abdichtungsebene (mind. 1,5 %) nachweisen – Stauwasser vermeiden durch geprüfte Entwässerung mit mindestens 2 Abläufen oder Randentwässerung.
    Für den Aufbau eines Terrassenbelags auf einer unterkellerten Betondecke mit Isolierung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Gefällebeton: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre (z.B. BauderTEC KSD) schützt die Isolierung vor Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren.
    • Wärmedämmung: Hartschaumplatten wie Styrodur bieten gute Dämmwerte. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
    • Estrich: Ein Estrich dient als ebene Grundlage für den Oberbelag.
    • Oberbelag: Feinsteinzeugplatten sind widerstandsfähig und frostsicher.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Wassereintritt in die Kellerdecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachbetrieb planen und ausführen, um Schäden zu vermeiden.
    Der geplante Terrassenaufbau auf einer unterkellerten Betondecke weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Korrektur erfordern. Die Verwendung einer Dampfsperre (BauderTEC KSD) direkt auf der Betondecke ist grundsätzlich richtig, jedoch fehlt eine Trennlage zur Dämmung. Die geplante 80 mm dicke Styrodurplatte ist als Perimeterdämmung geeignet, aber der Aufbau ohne Estrich ist problematisch.
    🔴 Gefahr: Der direkte Belag von Feinsteinzeug auf Styrodur ohne lastverteilende Schicht (Estrich) führt zu Punktlasten und Rissen im Belag. Die Druckfestigkeit von Styrodur 3035C (ca. 300 kPa) reicht nicht für Fliesenlasten aus. Zudem fehlt eine Entkopplungsschicht gegen thermische Bewegungen.
    ➕ Ergänzung: Statt Estrich könnte eine 20-30 mm dicke Zementgebundene Ausgleichsschicht (z.B. PCI-Pecit) oder ein Fliesen-Verbundsystem mit Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter-DITRA) verwendet werden. Die Dampfsperre muss zwingend mit einer Schutzlage (z.B. Vlies) abgedeckt werden, bevor die Dämmung verlegt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre gehört nicht direkt unter die Dämmung, sondern unter den Estrich oder die lastverteilende Schicht. Bei diesem Aufbau muss die Dampfsperre auf der Betondecke liegen, dann die Dämmung, dann eine Trennlage (PE-Folie), dann die lastverteilende Schicht. Der Polyurethankleber ist für die Verklebung der Dämmung auf der Dampfsperre ungeeignet - hier sind bitumenhaltige Kleber oder mechanische Befestigung nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Terrassenabdichtung (z.B. nach DIN 18531). Lassen Sie den Aufbau mit lastverteilender Schicht (mind. 30 mm Zementestrich oder Fliesen-Verbundsystem) und korrekter Abdichtungsebene (Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) neu planen. Prüfen Sie die Höhenbegrenzung an der Terrassentür - oft kann die Türschwelle angehoben werden.
    Der vorgeschlagene Aufbau für eine Terrasse auf einer unterkellerten Betondecke weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Feinsteinzeugplatten (8 mm) auf Styrodur 3035C ohne tragfähige Zwischenschicht ist statisch unzulässig – Styrodur ist kein Tragmaterial, sondern ausschließlich Dämmstoff; es verformt sich unter Belastung und führt zu Plattenbrüchen, Fugenverrutschungen und Wasserstau.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerungsebene zwischen Dampfsperre und Belag sowie die fehlende Trennlage zwischen Kleber und Styrodur begünstigen kapillaren Wassertransport, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Polyurethankleber ist für diesen Einsatz nicht geeignet – er ist nicht witterungsbeständig, nicht wasserdampfdiffusionsfähig und nicht für direkten Außenkontakt zugelassen; stattdessen ist ein wasserdichter, elastischer Flüssigabdichtungsaufbau (z. B. nach DIN 18531) mit nachweislichem Witterungsschutz erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein zulässiger, hochwertiger Aufbau erfordert mindestens: 1) geprüfte Flüssigabdichtung mit Randanschluss und Überstand, 2) Trennlage (z. B. Geotextil), 3) druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmung (z. B. XPS mit min. Druckfestigkeit 300 kPa), 4) tragfähige, frostbeständige Ausgleichsschicht (z. B. Trockenestrichplatte oder spezielle Verbundsysteme mit eingebetteten Tragprofilen), 5) geeigneter Kleber für Feinsteinzeug im Außenbereich.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle der Betondecke allein reicht nicht aus – eine zusätzliche, mindestens 1,5 %ige Neigung in der Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich, um Wasser zuverlässig abzuleiten und Stau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach BVS oder DIBtAbk.), um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu prüfen, statisch zu bemessen und eine detaillierte, herstellerübergreifende Planung mit Nachweis der WU-Bauweise (Wasserundurchlässigkeit) zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Verlegung von Feinsteinzeug auf Styrodur als statisch unzulässig und fordern eine lastverteilende Schicht.
    • Alle drei KI-Modelle warnen vor Feuchtigkeits- und Schädenrisiken bei fehlender oder falscher Dampfsperre, unzureichender Abdichtung oder ungeeignetem Kleber.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zugelassenen Fachplaner oder Sachverständigen (z. B. nach DIN 18531 / BVS).
    • GoogleAI nennt Estrich als Standardlösung, ohne explizit auf Alternativen (z. B. Verbundsysteme) einzugehen; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Zementgebundene Ausgleichsschichten (PCI-Pecit) und Entkopplungsmatten (Schlüter-DITRA) als zulässige Alternativen.
    • GoogleAI empfiehlt BauderTEC KSD als Dampfsperre, aber ohne Hinweis auf erforderlichen Schutz (Vlies/PE); DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Schutzlage – dies ist die sicherere, baupraktisch etablierte Einschätzung.
    • DeepSeek spezifiziert die Druckfestigkeit von Styrodur 3035C (ca. 300 kPa) und benennt korrekte Kleberalternativen (bitumenhaltig/mechanisch) – Qwen und GoogleAI nennen diese Werte nicht.
    • Qwen fordert zusätzliche Neigung in der Abdichtungsebene (1,5 %) und betont die Notwendigkeit einer WU-Bauweise – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI erwähnt Polyurethankleber nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern bestätigen sich gegenseitig: beide lehnen Polyurethankleber strikt ab ("ungeeignet", "nicht witterungsbeständig", "nicht für Außenkontakt zugelassen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Ausführung nur durch Fachbetrieb mit Nachweis über DIN 18531-Berechtigung (nicht nur allgemeiner Fliesenleger); Bauherren-Haftung bei eigenständiger Umsetzung ohne fachliche Begleitung ist erheblich.
    Direkter Feinsteinzeugbelag auf Styrodur ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – statisch nicht tragfähig, führt zu Rissen, Verformung und Wasserstau.
    Erforderliche lastverteilende Schicht ✅ Konsens Estrich (mind. 30 mm) oder zertifiziertes Verbundsystem mit Entkopplung (z. B. Schlüter-DITRA) ist zwingend erforderlich.
    Dampfsperre (BauderTEC KSD) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich korrekt auf der warmen Seite (auf Betondecke), aber muss zwingend durch Schutzlage (Vlies/PE-Folie) vor mechanischer Beschädigung geschützt sein – nur DeepSeek und Qwen benennen dies ausdrücklich.
    Kleber für Feinsteinzeug ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keinen Kleber; DeepSeek und Qwen lehnen Polyurethankleber strikt ab – stattdessen wasserdichte, elastische, witterungsbeständige Systeme nach DIN 18531 gefordert.
    Gefälleanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 2 % im Gefällebeton; Qwen fordert zusätzlich 1,5 % in der Abdichtungsebene – KI-Konsens: Gefälle muss in der wasserableitenden Ebene nachweisbar sein, nicht nur in der Tragschicht.
    🔴 Risiko Statikversagen durch Punktlasten auf Styrodur Plattenbrüche, Rissbildung im Belag, langfristige Schädigung der Kellerdecke, teure Nachbesserung oder komplette Demontage.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über ungeeigneten Kleber oder fehlende Trennlage Schimmelbildung im Keller, gesundheitliche Gefährdung, Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Gefälleeinrichtung Stauwasser unter Belag, Frosthebung im Winter, Frostschäden an Styrodur, Auswaschung der Dämmung.
    🔴 Risiko Fehlende WU-Nachweise bei Abdichtung Kein Versicherungsschutz bei Wasserschäden, Haftung des Bauherren, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. PU-Kleber) Materialversagen innerhalb weniger Monate, Reklamationen, Verlust der Herstellergarantie für gesamten Aufbau.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch korrekte Wärmedämmung Verringerung der Heizkosten im Kellerbereich, Erfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk./EBW), Steigerung der Wohnqualität.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer durch zertifizierten Aufbau Belag hält 25+ Jahre, keine Nachbesserungskosten, Wertsteigerung der Immobilie durch hochwertige Außenanlage.
    ✅ Chance Nutzung moderner Entkopplungssysteme Vermeidung von Rissbildung durch Temperatur- und Feuchteschwankungen, hohe Planungssicherheit, einfache Montage im Nachrüstfall.
    ✅ Chance Integration von regenwassersparenden Lösungen Verbindung zur Regenwassernutzung (z. B. Zisterne), Reduktion von Niederschlagswassergebühr, ökologischer Mehrwert.
    ✅ Chance Einheitlicher barrierefreier Zugang Stufenloser Übergang von Innen nach Außen, erhöhter Wohnkomfort, Zukunftssicherung für altersgerechtes Wohnen.
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker mit Erfahrung in Flachdach- und Terrassenkonstruktionen – lassen Sie die Tragfähigkeit der Betondecke für die geplante Belastung (Feinsteinzeug + Ausgleichsschicht) schriftlich berechnen und bestätigen.
    2. Abdichtungsfachplaner einschalten: Beauftragen Sie einen nach DIN 18531 zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik – dieser erstellt eine vollständige Planung inkl. Materialliste, Gefällekonzept, Randanschlussdetails und WU-Nachweis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Statik, Kellerdecke, Dachaufbau), Herstellerdatenblätter zu Styrodur 3035C, BauderTEC KSD und geplanten Kleberprodukten – geben Sie diese dem Fachplaner zur Bewertung.
    4. Kleber und Abdichtung neu wählen: Verzichten Sie auf jeden Polyurethankleber – wählen Sie stattdessen einen witterungsbeständigen, elastischen Flüssigabdichtungsaufbau mit mindestens 10 Jahren Herstellergarantie und DIBt-Zulassung.
    5. Trenn- und Schutzlagen verpflichtend einplanen: Fügen Sie in die Planung eine 0,2 mm PE-Folie oder geprüftes Schutzvlies zwischen Dampfsperre und Styrodur sowie eine Entkopplungsmatte zwischen Ausgleichsschicht und Feinsteinzeug ein.
    6. Entwässerungskonzept prüfen: Lassen Sie die geplante Ablaufsituation durch den Fachplaner überprüfen – bei fehlender Höhenreserve an der Terrassentür ist eine Schwellenlösung mit integrierter Entwässerung (z. B. Schlüter-KERDI-DRAIN) zwingend notwendig.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht, die den Wärmefluss behindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist frostsicher, widerstandsfähig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Fliesenbelag, Terrassenplatte.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig als Wärmedämmung im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Hartschaumplatte, Dämmplatte.
    Gefällebeton
    Gefällebeton ist eine Betonschicht, die mit einem Gefälle versehen ist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Neigungsestrich, Entwässerungsbeton, Abdichtung.
    Polyurethankleber
    Polyurethankleber ist ein Klebstoff auf Polyurethanbasis, der für die Verklebung verschiedener Materialien geeignet ist. Er ist wasserfest, elastisch und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: PU-Kleber, Montagekleber, Baukleber.
    1. Welche Vorteile bietet eine Isolierung unter dem Terrassenbelag?
      Eine Isolierung reduziert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und trägt zu einem angenehmeren Klima im darunterliegenden Raum bei. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Frostschäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Wärmedämmung unter dem Terrassenbelag?
      Hartschaumplatten wie Styrodur oder XPS sind gut geeignet, da sie druckfest, wasserabweisend und wärmedämmend sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
    3. Warum ist eine Dampfsperre unter dem Terrassenbelag wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    4. Welche Arten von Oberbelägen sind für Terrassen geeignet?
      Feinsteinzeugplatten, Natursteinplatten, Holzdielen oder WPC-Dielen sind gängige Optionen. Wählen Sie einen Belag, der frostsicher, rutschfest und witterungsbeständig ist.
    5. Wie hoch sollte das Gefälle der Terrasse sein?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
    6. Was ist bei der Auswahl des Klebers für den Terrassenbelag zu beachten?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Kleber, der für den jeweiligen Belag geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    7. Wie kann man die Höhe des Terrassenaufbaus reduzieren?
      Durch die Verwendung dünnerer Dämmplatten oder spezieller Drainagematten kann die Aufbauhöhe reduziert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Höhe der Terrassentür begrenzt ist.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch ein Gefälle, Drainagematten oder Entwässerungsrinnen erreicht werden.
    9. Muss ein Estrich auf die Dämmung aufgebracht werden?
      Ja, ein Estrich dient als ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag. Er verteilt die Lasten gleichmäßig und verhindert Beschädigungen der Dämmung.
    10. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Terrassenbau?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkonsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Belagsarbeiten und Abdichtung.
    • Dachterrassenaufbau
      Informationen zum Aufbau von Dachterrassen, einschließlich Dämmung, Abdichtung und Belagsarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassen
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Materialeigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbelag, Isolierung, Betondecke, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: Terraprotect Terrassenfugenband – Funktion, Vorteile & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländer befestigen: Möglichkeiten, Kosten & Fachbetriebe für sichere Montage?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Isolierung, Betondecke, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Isolierung, Betondecke, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag Aufbau auf Isolierung: Kosten, Materialien & Anleitung für Betondecke?
Suche nach: Terrassenbelag auf Isolierung: Aufbau-Tipps
Suche nach: Terrassenbelag, Isolierung, Betondecke, Aufbau, Feinsteinzeug, Styrodur, Dampfsperre, Polyurethankleber, Estrich
