Feuchtigkeit unter Terrassenbetondecke: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit unter Terrassenbetondecke: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation am Taupunkt als primäre Ursache – nicht Regenwassereintrag; Alle drei warnen einhellig vor Korrosion der Stahlträger und Schimmelbildung als unmittelbare Gesundheits- und Statikrisiken; Alle drei lehnen eine bloße Vergrößerung der Lüftungsöffnungen als ungeeignete und risikoreiche Maßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachhaltige Sanierung ist nur als abgestimmtes System aus Dampfbremse, regelbarer Hinterlüftung und gezielter Wärmedämmung möglich – unter fachlicher Begleitung durch mindestens zwei zertifizierte Fachleute (Feuchtesachverständiger + Statiker) und vor Ort validierten Messdaten.
ich habe einen Altbau gekauft. Das Haus ist unterkellert. Die Terrasse schließt direkt an das Haus an und ist ca. 1 m hoch gemauert. Unter der Terrasse ist ein Hohlraum. Der Terrassenboden ist eine Betondielendecke mit Stahlträgern. Da von der Ummauerung der Putz abgesprengt wurde habe ich den Hohlraum geöffnet. Im Sommer ist es trocken. Sobald die Temperaturen unter 20 Grad sinken bildet sich Feuchtigkeit an der Deckenunterseite.
Frage Was ist zu tun? Ist das Problem mit großen Öffnungen zum Lüften zu beseitigen? Wenn ja wie groß und wie viele?
Die Terrasse ist ca. 4x8 m und der Sockel ca. 1 m hoch.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Stahlträger durch einen zertifizierten Statische Sachverständigen – Korrosion kann tragende Elemente bereits massiv geschwächt haben.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Erweiterung der Lüftungsöffnungen – dies verschärft die Kondensation im Winter und erhöht das Risiko für Frostschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Raumnutzung im Keller unverzüglich einschränken – messbare Feuchtigkeit und abgesprengter Putz deuten auf Schimmel- und Luftqualitätsrisiken hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Feuchtemessung mit Hygrometer und Thermografie zur genauen Lokalisierung des Taupunkts und der Feuchtigkeitsquelle veranlassen – nicht auf bloße Sichtbefunde verlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse, Wärmedämmung und regelbare Hinterlüftung müssen als System – nicht isoliert – geplant werden; fachübergreifende Abstimmung zwischen Statiker, Feuchtesachverständigem und Energieberater erforderlich.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit Feuchtigkeit unter der Terrassenbetondecke Ihres Altbaus. Der beschriebene Hohlraum unter der Terrasse, kombiniert mit der Betondecke und den Stahlträgern, kann zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden führen. ?
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft dringt in den Hohlraum ein und kondensiert an der kühleren Betondecke.
    • Undichtigkeiten: Regenwasser oder Schmelzwasser dringt durch die Terrassenoberfläche oder die Ummauerung ein. ?
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich in die Ummauerung auf.
    Mögliche Folgen:
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum, was gesundheitsschädlich sein kann. ?
    • Korrosion der Stahlträger: Feuchtigkeit kann zu Rostbildung an den Stahlträgern führen, was die Statik beeinträchtigt. ?
    • Absprengung des Putzes: Frostsprengung durch gefrierendes Wasser im Putz.
    • Bauschäden: Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung kann die Bausubstanz schädigen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden begutachten. Eine genaue Ursachenforschung und eine fachgerechte Sanierung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten mit einer Terrassenkonstruktion über einem Hohlraum. Die beobachtete Feuchtigkeitsbildung an der Betondeckenunterseite bei sinkenden Temperaturen deutet auf ein klassisches Tauwasserproblem hin, das durch unzureichende Belüftung und fehlende Dämmung des Hohlraums verursacht wird. Die warme, feuchte Luft aus dem Keller oder dem Erdreich kondensiert an der kalten Betondecke, sobald die Außentemperaturen fallen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und kann zu einer Durchfeuchtung der Betondecke sowie der Stahlträger führen. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität im darunterliegenden Keller. Eine reine Vergrößerung der Lüftungsöffnungen, wie vom Nutzer vorgeschlagen, ist keine nachhaltige Lösung und kann das Problem sogar verschärfen, da im Winter noch mehr kalte Luft eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden oder unzureichenden Wärmedämmung der Betondecke zum Hohlraum hin. Die Stahlträger wirken zudem als Kältebrücken. Eine reine Belüftung des Hohlraums kann die Feuchtigkeit nur abführen, wenn die Luft kälter und trockener ist als die Raumluft. Im Winter ist dies nicht der Fall, sodass die Kondensation an der Decke weiterhin stattfindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der gesamten Terrassenkonstruktion. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die nachträgliche Dämmung der Betondecke von unten (z.B. mit einer dampfbremsenden Schicht und einer geeigneten Dämmung) oder eine vollständige Abdichtung und Belüftung des Hohlraums nach anerkannten Regeln der Technik. Führen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen durch, da diese die Statik oder die Abdichtung gefährden könnten.
    Die beschriebene Feuchtigkeitsbildung an der Unterseite der Betondielendecke im Hohlraum unter der Terrasse ist ein typisches Anzeichen für Kondensatbildung infolge fehlender oder unzureichender Hinterlüftung, kombiniert mit einer fehlenden oder beschädigten Dampfbremse bzw. Dampfsperre im Aufbau.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die wiederholte Kondensation zu Korrosion der Stahlträger, Abplatzungen des Betons, Schimmelbildung im Hohlraum und potenzieller statischer Schwächung der Konstruktion – besonders kritisch in einem Altbau mit unbekannter statischer Vorgeschichte.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Lüftung durch große Öffnungen ist keine ausreichende Lösung – sie kann im Winter sogar die Kondensationsproblematik verschärfen, da kalte, feuchte Außenluft direkt auf die kalte Deckenunterseite trifft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Analyse des gesamten Aufbaus: Dampfbremse oberhalb der Träger? Wärmedämmung? Feuchtigkeitseintrag von außen (z. B. fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk oder kapillare Aufstiegsfeuchte)🔴 Die Temperaturabhängigkeit deutet stark auf ein Taupunktproblem hin, nicht auf eindringendes Regenwasser.
    🔴 Gefahr: Der abgesprengte Putz an der Ummauerung signalisiert bereits bestehende Feuchteschäden – möglicherweise verbunden mit Salzausblühungen oder Frostschäden im Mauerwerk, die bei unzureichender Sanierung weiter fortschreiten.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert meist eine Kombination aus: 1) Abdichtung der Außenwand gegen aufsteigende Feuchte, 2) Einbau einer funktionierenden Dampfbremse im Deckenaufbau, 3) gezielter, regelbarer Hinterlüftung mit Ein- und Auslass (nicht einfach 'große Löcher'), und 4) ggf. Wärmedämmung zur Erhöhung der Oberflächentemperatur der Deckenunterseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort eine Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und Ihre Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation am Taupunkt als primäre Ursache – nicht Regenwassereintrag.
    • Alle drei warnen einhellig vor Korrosion der Stahlträger und Schimmelbildung als unmittelbare Gesundheits- und Statikrisiken.
    • Alle drei lehnen eine bloße Vergrößerung der Lüftungsöffnungen als ungeeignete und risikoreiche Maßnahme ab.
    • GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" und "Undichtigkeiten" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unwahrscheinlich und fokussieren konsequent auf das Tauwasserproblem.
    • DeepSeek betont die Kältebrückenwirkung der Stahlträger stärker als die anderen; Qwen legt mehr Gewicht auf den fehlenden oder beschädigten Dampfbremse-Aufbau.
    • Qwen ergänzt die Beobachtung des abgesprengten Putzes als Hinweis auf bereits fortgeschrittene Feuchteschäden (Frost-/Salzschäden) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit einer regelbaren, zweipunktigen Hinterlüftung (Ein- und Auslass) hin – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Belüftung".
    • Qwen konkretisiert die erforderliche Fachkompetenz (DIN 18065, DGfM-Zertifizierung), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein "Bausachverständigen" oder "Energieberater" nennen.
    • GoogleAI listet "Absprengung des Putzes durch Frostsprengung" als mögliche Folge – aber ohne den Zusammenhang mit kapillarer Aufstiegsfeuchte oder Salzausblühungen herzustellen. Qwen sieht den abgesprengten Putz als *bestehenden Schadensnachweis*, der auf langfristige Feuchteeinwirkung hindeutet. Da Qwen diesen Beleg in den Kontext der konkreten Beobachtung stellt und die anderen Modelle ihn ignorieren, gilt die sicherere, kausale Lesart von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek gemeinsam betonte Systemlösung – Dampfbremse + regelbare Hinterlüftung + ggf. Wärmedämmung – ist die einzige nachhaltige und normkonforme Handlungsrichtung. GoogleAIs eher symptomorientierter Ansatz ("Ursachenforschung durch Sachverständigen") wird durch die präziseren technischen Hinweise der beiden anderen Modelle ergänzt und überlagert.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kondensation an der kalten Betondeckenunterseite infolge fehlender Dämmung, fehlender Dampfbremse und unzureichender Hinterlüftung (Tauwasserproblem).
    Schädigungspotenzial ✅ Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel; statisches Risiko durch Korrosion der Stahlträger; Bausubstanzschäden durch Frost und Salz.
    Lüftungsmaßnahmen ✅ Konsens Eigenmächtige Erweiterung bestehender Öffnungen ist schädlich; regelbare, zweipunktige Hinterlüftung ist Voraussetzung – nicht "mehr Luft", sondern "kontrollierte Luft".
    Dämmung & Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Dampfbremse und Dämmung; DeepSeek und Qwen benennen konkret "von unten" (Kellerseite) als sinnvolle Einbaustelle – GoogleAI bleibt hier vage.
    Fachliche Abklärung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernanalyse – keine Eigenentscheidung.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlträger durch dauerhafte Feuchtigkeit Statikversagen, Einsturzrisiko, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Hohlraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Frostschäden im Mauerwerk durch kapillare Aufstiegsfeuchte Putzabplatzung, Mauerwerkzerstörung, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Eigen-Sanierung (z. B. falsche Dampfbremse) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Verstärkung der Kondensation, rechtliche Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Statik, Feuchteschutz und Energieeffizienz Konstruktive Konflikte, z. B. Dämmung beeinträchtigt Belüftung → neue Kondensationsstellen
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer wirksamen Dampfbremse Langfristige Trockenlegung des Hohlraums, Vermeidung aller Folgeschäden
    ✅ Chance Gezielte Hinterlüftung mit Ein- und Auslass Effektive Feuchtigkeitsabfuhr bei allen Außentemperaturen, keine Winterverschärfung
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung der Kellerdecke Reduktion der Heizkosten, Erhöhung der Oberflächentemperatur → weniger Kondensation
    ✅ Chance Professionelle Feuchtegutachtung als Basis für Fördermittel (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung bei Sanierung, Nachweis für Versicherung oder KfW
    ✅ Chance Sanierung als Impuls für ganzheitliche Altbausanierung (z. B. Fassade, Fenster) Erhöhung des Immobilienwerts, langfristige Werterhaltung, zukunftsfähige Nutzung
    1. Statikprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statischen Sachverständigen (nach DIN 1045-2 bzw. ZV 21-1) zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Stahlträger – nicht erst nach Feuchtesanierung.
    2. Feuchtegutachtung mit Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18065 zertifizierten Feuchtesachverständigen mit Vor-Ort-Befund: Feuchtemessung (auch im Mauerwerk), Thermografie der Deckenunterseite, ggf. Bohrkern zur Aufbauprüfung.
    3. Dampfbremse und Lüftung systemisch planen: Lassen Sie Dampfbremse, regelbare Ein- und Auslassöffnung sowie ggf. Dämmung in Abstimmung mit Statiker und Feuchtesachverständigem auslegen – keine Einzelmaßnahmen.
    4. Kellerzugang beschränken und Lüftung anpassen: Vermeiden Sie längeren Aufenthalt im Keller; verbessern Sie die Kellerlüftung nicht durch Öffnen von Fenstern (feuchtwarm → kondensiert), sondern durch gezielte Abluft (z. B. Abluftventilator mit Feuchtesensor).
    5. Ummauerung auf Salz- und Frostschäden prüfen: Lassen Sie die Stelle mit abgesprengtem Putz durch den Feuchtesachverständigen auf Salzausblühungen, kapillare Feuchte und Frostschäden untersuchen – ggf. Horizontalsperre nachrüsten.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Nutzen Sie das Gutachten, um einen Antrag bei BAFA oder KfW (z. B. Programm 430 für Einzelmaßnahmen) zu stellen – ggf. mit Energieberater (§ 82 GEG).
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil, die aus Beton und Stahl besteht. Sie dient als horizontale Abschlussebene eines Raumes oder Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Filigrandecke, Elementdecke.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Stahlträger
    Stahlträger sind Bauteile aus Stahl, die zur Lastabtragung in Bauwerken eingesetzt werden. Sie werden häufig in Decken und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Statik.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils oder einer Konstruktion. Hohlräume können zur Wärmedämmung oder zur Belüftung genutzt werden, aber auch Probleme mit Feuchtigkeit verursachen.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Zwischenraum, Dämmung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden ist eine Beschädigung eines Bauteils oder Gebäudes durch Feuchtigkeit. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Bausubstanzverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bausubstanz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Sanierungsbedürfnisse.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Denkmalschutz.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen. Ziel der Sanierung ist es, Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern und den Wert des Gebäudes zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit unter einer Terrassenbetondecke?
      Anzeichen können feuchte Stellen an der Deckenunterseite, abplatzender Putz, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Rostbildung an Stahlträgern sein.
    2. Wie kann ich die Ursache der Feuchtigkeit feststellen?
      Die Ursache kann durch eine Feuchtigkeitsmessung, eine visuelle Inspektion und gegebenenfalls durch eine Bausubstanzanalyse festgestellt werden. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit unter einer Terrassenbetondecke möglich?
      Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Terrassenoberfläche, die Verbesserung der Belüftung des Hohlraums, die Trockenlegung des Mauerwerks und die Sanierung von Schäden an der Betondecke und den Stahlträgern.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Arbeiten wie die Entfernung von oberflächlichem Schimmel können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollten Sie unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit unter der Terrassenbetondecke vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine regelmäßige Kontrolle der Terrassenoberfläche auf Risse und Undichtigkeiten, eine gute Belüftung des Hohlraums und gegebenenfalls eine Drainage zur Ableitung von Wasser.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung des Hohlraums unter der Terrasse?
      Eine gute Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit im Hohlraum zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Lüftungsöffnungen sollten jedoch vor Schlagregen geschützt sein.
    7. Was kostet die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden unter einer Terrassenbetondecke?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie lange dauert eine solche Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schimmelentfernung
      Tipps und Hinweise zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung und statischer Ertüchtigung.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Betondecke, Terrasse, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Betondecke, Terrasse, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Betondecke, Terrasse, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Terrassenbetondecke: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Betondecke
Suche nach: Feuchtigkeit, Betondecke, Terrasse, Altbau, Sanierung, Hohlraum, Kondensation, Stahlträger, Feuchteschaden, Betonschaden
