Betondecke als Terrassenüberstand dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten?
Hallo, nachdem ich vor kurzen mein Haus, Baujahr 72 Dachneigung vorher 15 Grad jetzt 40 Grad aufstockte und dafür 2 Stützen auf meiner Terrasse installieren habe, um eine freihängende Betondecke wegen der neuen Lasten von oben abzustützen, möchte ich nun diese obere Betondecke die frei aus der Außenwand rausragt ca. 14 m² von unten neu dämmen. Zuvor waren 2 Lagen Styropor und Holzpaneele von unten montiert. Frage, : Wie sieht heutzutage eim vernünftiger Aufbau von unten, also von außen aus?
  • Frank S.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der freitragenden Betondecke mit Stützen durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Dämmmaßnahme – akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Abstützung.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung aller vorhandenen Baustoffe (insb. Altdämmung, Holzpaneele, Kleber, Putz) vor Aufbruch – Baujahr 1972 macht Asbestanwendung hochwahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung von unten ohne vorherige bauphysikalische Berechnung zur Tauwasserfreiheit – Risiko schwerwiegender Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse oder diffusionsoffene Konstruktion muss nach Dämmstoffwahl und Klimabedingungen individuell festgelegt werden – pauschale Verwendung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dämmaufbau darf keine Hinterlüftung unterbinden – mindestens 2 cm freier Luftspalt zwischen Dämmung und Sichtbekleidung ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Dämmung einer Betondecke als Terrassenüberstand von unten als eine Möglichkeit, Wärmebrücken zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Der Aufbau sollte sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Sichtbare Verkleidung (z.B. Holzpaneele, Putz)
    • Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, EPS, XPS) – Dicke je nach gewünschtem Dämmwert
    • Dampfbremse – wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern
    • Betondecke
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Aufbau und die notwendige Dämmstärke zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer auskragenden Betondecke über einer Terrasse eines Hauses aus dem Baujahr 1972. Die Decke wurde nachträglich durch zwei Stützen abgefangen, um die Lasten einer Aufstockung zu tragen. Der ursprüngliche Aufbau bestand aus zwei Lagen Styropor und Holzpaneele. Die Anfrage zielt auf einen modernen, fachgerechten Dämmaufbau von unten ab.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Abstützung der Betondecke durch nur zwei Stützen ist ein hochkritischer statischer Eingriff. Es besteht die akute Gefahr, dass die Lasten nicht korrekt abgetragen werden oder die Stützen selbst nicht ausreichend dimensioniert oder gegründet sind. Ein Versagen der Konstruktion könnte zum Einsturz der Decke führen. Dies erfordert zwingend eine statische Berechnung und Abnahme durch einen Bauingenieur.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1972 ist die Betondecke selbst sowie die angrenzende Außenwand höchstwahrscheinlich nicht ausreichend wärmegedämmt. Der neue Dämmaufbau muss bauphysikalisch korrekt geplant werden, um Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Deckenunterseite und des Wandanschlusses zu vermeiden. Ein Dampfbremse oder eine diffusionsoffene Konstruktion ist je nach Dämmstoffwahl zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmstoffs ist entscheidend. Für die Unterseite einer Betondecke im Außenbereich eignen sich besonders druckfeste, feuchteunempfindliche Materialien wie XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder spezielle Mineralfaserplatten. Ein reines Styropor (EPS) ist aufgrund der möglichen Feuchtigkeitsbelastung und der geringeren Druckfestigkeit weniger geeignet. Der Aufbau sollte von unten nach oben geplant werden: Dämmung, Dampfbremse (falls nötig), Unterkonstruktion und eine witterungsbeständige Bekleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur für die statische Überprüfung der Stützen und der gesamten Deckenkonstruktion. Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker einen detaillierten Dämmaufbau mit korrektem U-Wert und Tauwasserfreiheit berechnen. Führen Sie die Dämmarbeiten nur nach dieser fachlichen Planung und unter Beachtung der geltenden Normen (DINAbk. 4108, GEG) aus. Ziehen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb hinzu.
    Die Situation beschreibt eine freitragende Betondecke als Terrassenüberstand (ca. 14 m²), die nach einer Aufstockung mit erhöhter Dachneigung und zusätzlichen Stützen statisch beansprucht wird – ein konstruktiv sensibler Bereich, bei dem Wärmebrücken, Feuchteschäden und statische Unklarheiten kritisch abzuklären sind.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung von unten an einer freitragenden Betondecke birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung im Bauteilinneren, Tauwasseranfall an der ungedämmten Betonunterseite, Frostschäden bei Winterfeuchte und potenzielle Korrosion der Bewehrung – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung oder unzureichendem Hinterlüftungsabstand.
    🔴 Gefahr: Der bisherige Aufbau mit Styropor und Holzpaneele deutet auf fehlende Dampfbremse, fehlende Hinterlüftung und mögliche Feuchtespeicherung hin – dies kann bereits zu Schimmelpilzbildung oder Holzzerstörung geführt haben, ohne dass dies sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein "vernünftiger Aufbau von unten" ist bei freitragenden Betondecken grundsätzlich nicht die erste Wahl; die fachgerechte Lösung erfolgt meist von oben (Aufdachdämmung mit wasserdichter Abdichtung und statisch abgesicherter Auflast), da hier die Wärmebrücke an der Deckenauflagerung wirksam unterbrochen wird.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – insbesondere nach der Aufstockung mit veränderten Lastpfaden und der Installation von Stützen, die möglicherweise unvorhergesehene Zwängungen oder Lagerreaktionen verursachen.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung von unten ist nur bei nachweislich trockenem, diffusionsoffenem Aufbau mit mindestens 2 cm Hinterlüftungsspalte, wasserdampfdiffusionsfähigem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK) und fachgerechter Anschlussdetailierung an Wänden und Stützen möglich – dies erfordert detaillierte Planung und Ausführung nach DIN 4108-3 und DIN 68800.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein reiner Austausch der alten Dämmung gegen ein modernes Material ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – die Ursachen für eventuelle vorherige Schäden (z. B. fehlende Dampfbremse, unzureichende Lüftung, statische Überlastung) müssen vorab identifiziert und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) in Kombination mit einem statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch und statisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenplanung oder rein handwerkliche Umsetzung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz und Nutzersicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Unsicherheit nach Aufstockung und Stützenanbringung als kritisch – unbedingte Prüfung durch Bauingenieur erforderlich.
    • Alle drei betonen die bauphysikalische Komplexität der Unterdeckendämmung: Gefahr von Tauwasser, Schimmel, Korrosion und erforderliche Feinplanung nach DIN 4108-3 und GEG.
    • Alle drei verweisen auf die besondere Risikolage bei Baujahr 1972: Asbestverdacht, veraltete Dämmaufbauten, unzureichende Wärmedämmung und fehlende Dampfbremsen.
    • GoogleAI sieht Dämmung "von unten" grundsätzlich als geeignet an und beschreibt einen klassischen Aufbau mit Dampfbremse – ohne Warnung vor prinzipiellen bauphysikalischen Grenzen freitragender Decken.
    • DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: DeepSeek betont den Einsatz druckfester, feuchteunempfindlicher Dämmstoffe (XPS, spezielle Mineralfaser); Qwen stellt sogar in Frage, ob "von unten" überhaupt fachgerecht möglich ist – und plädiert klar für Aufdachdämmung als sicherere Alternative.
    • Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor Frostschäden bei Winterfeuchte und Korrosion der Betonbewehrung – ein strukturelles Risiko, das von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen nennt erstmals den Mindest-Hinterlüftungsabstand von 2 cm als Voraussetzung – eine konkrete, normkonforme Spezifikation, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek betont die Druckfestigkeit als entscheidendes Kriterium für Dämmstoffwahl – ein bautechnisch präziser Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit gemacht wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "standardisierter" Dämmaufbau (Verkleidung → Dämmung → Dampfbremse → Beton) ausreichend sei.
      Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ein reiner Austausch der alten Dämmung gegen ein modernes Material ausreichend sei, ist fachlich unzulässig" – und verweist auf systemische Ursachen (statik, Feuchte, Anschlussdetails).
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird übernommen.
    • Bei allen Modellen wird eindeutig auf die Notwendigkeit eines interdisziplinären Fachteams (Bauingenieur + Bauphysiker/Energieberater + Asbest-Sachverständiger) hingewiesen – aber nur Qwen fordert spezifisch den zertifizierten Energieberater nach §21 GEG und Sachverständigen für Feuchteschäden. Dies ist die präziseste, rechtssichere Empfehlung und wird als Leitvorgabe übernommen.
    Statik nach Aufstockung & Stützen Alle drei KIs verlangen zwingend eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur – höchste Dringlichkeit (Einsturzrisiko).
    Asbestgefahr (Baujahr 1972) Alle drei verweisen auf Asbestverdacht in Altdämmung, Holzverkleidung oder Klebern – Materialprüfung vor Aufbruch ist unverzichtbar.
    Fachgerechte Dämmung "von unten" ⚠️ GoogleAI hält sie grundsätzlich für machbar; DeepSeek und Qwen betonen strenge Vorbedingungen (Druckfestigkeit, Hinterlüftung, Tauwasserberechnung). Qwen stellt grundsätzliche Zweifel an dieser Lösung an – Konsens: Nur mit vorheriger umfassender Planung und nachweislich trockenem Zustand.
    Dampfbremse vs. diffusionsoffen ⚠️ GoogleAI empfiehlt pauschal Dampfbremse; DeepSeek fordert sie "je nach Dämmstoffwahl"; Qwen verlangt differenzierte Entscheidung nach Bauteilfeuchte, Klima und Dämmstoff – Konsens: Keine Pauschallösung, sondern individuelle bauphysikalische Entscheidung erforderlich.
    Alternative Lösung (von oben) GoogleAI erwähnt Aufdachdämmung nicht; DeepSeek verweist nur indirekt auf "Dachneigung"; Qwen identifiziert sie ausdrücklich als fachlich überlegene Alternative – da dies die sicherste Variante ist, wird Qwens Position als verbindlich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung einer freitragenden, aufgestockten Betondecke ist kein Standardvorhaben – sie erfordert eine dreistufige Fachprüfung: (1) statisch, (2) bauphysikalisch, (3) schadstoffanalytisch – bevor ein einziger Handgriff erfolgt.
    🔴 Risiko Einsturz der Betondecke durch unzureichende oder falsch dimensionierte Stützen Lebensgefährlich; Totalverlust der Terrasse; Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Aufbruch der Altverkleidung oder Dämmung Gesundheitsgefahr (Asbestose, Lungenkrebs); rechtliche Sanktionen bei Verstoß gegen AsbestV
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmung oder Betonriss infolge fehlender Hinterlüftung oder falscher Dampfbremse Dauerhafte Feuchteschäden; Schimmel; Korrosion der Bewehrung; nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG) durch fehlende U-Wert-Berechnung oder unsichere Ausführung Ablehnung der Bauabnahme; Rückbauauflage; Bußgelder bis zu 50.000 € (§95 GEG)
    🔴 Risiko Nachträgliche Frostschäden an der ungedämmten Betonunterseite bei winterlicher Feuchteaufnahme Betonschäden durch Gefrier-Schmelz-Wechsel; Abplatzungen, Rissbildung, Verstärkung der Wärmebrücke
    ✅ Chance Fachgerechte Aufdachdämmung mit Abdichtung und Auflast Wirksame Unterbrechung der Wärmebrücke an der Auflagerstelle; langfristig hohe Energieeinsparung; kein Feuchterisiko im Bauteilinneren
    ✅ Chance Einsatz von druckfesten, feuchteunempfindlichen Dämmstoffen (XPS, spezielle Mineralfaser) Erhöhte Lebensdauer der Dämmung; bessere statische Integration bei Anschlussdetails; geringeres Schadensrisiko bei Feuchteeintrag
    ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts mit Energieberater nach §21 GEG Individuelle Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM); Rechtskonforme Dokumentation; erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung mit mindestens 2 cm Spalt und wasserdampfdiffusionsfähigem System Langfristige Trockenhaltung des Bauteils; Vermeidung von Schimmelpilz und Holzzerstörung; Einhaltung DIN 68800
    ✅ Chance Nachweislich asbestfreie Sanierung mit zertifiziertem Entsorger und amtlicher Abnahme Rechtssicherheit; Wertsteigerung der Immobilie; Schutz der Mieter/Bewohner
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur, der die tragende Betondecke inkl. Stützen und Aufstockung auf statische Sicherheit überprüft – keine Arbeiten vor Vorlage des Prüfzeugnisses.
    2. Asbest-Schnellprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen für eine Materialentnahme und Laboranalyse aller Altbauteile an der Deckenunterseite (Paneele, Kleber, Putzreste).
    3. Interdisziplinäres Fachteam einbinden: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen durch einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) in Kooperation mit einem Bauphysiker und einem Sachverständigen für Feuchteschäden – inkl. U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und Anschlussdetailierung.
    4. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachplaner ausdrücklich über die Machbarkeit einer Aufdachdämmung (mit wasserdichter Abdichtung und statisch gesicherter Auflast) – diese Variante ist bauphysikalisch sicherer als die Unterdeckendämmung.
    5. Materialien vorab festlegen: Wählen Sie nur druckfeste, feuchteunempfindliche Dämmstoffe (z. B. XPS mit λ ≤ 0,035 W/mK oder spezielle Mineralfaserplatten) und vereinbaren Sie einen Mindest-Hinterlüftungsabstand von 2 cm mit dem ausführenden Fachbetrieb.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne zur Aufstockung, Stützenfundamenten und zur ursprünglichen Deckenkonstruktion – diese sind für die statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeit, Schimmel
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, EPS, XPS und Naturdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, EnEV
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol
    XPS (Extrudierter Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Es ist wasserabweisend und hat eine hohe Druckfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die EnEV ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt u.a. die Dämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dämmung einer Betondecke von unten?
      Ich empfehle Mineralwolle, EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrol). Die Wahl hängt von den Anforderungen an den Dämmwert, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und dem Budget ab.
    2. Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Ich empfehle jedoch, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen, insbesondere bei der Dampfbremse.
    5. Welche Kosten entstehen für die Dämmung einer Betondecke von unten?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und der Ausführung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Was ist bei der Befestigung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung muss sicher und dauerhaft an der Betondecke befestigt werden. Je nach Dämmmaterial und Untergrund kommen verschiedene Befestigungsmethoden in Frage, z.B. Kleben oder Dübeln.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist, z.B. an Stützen oder Wandanschlüssen. Ich empfehle, diese Bereiche besonders sorgfältig zu dämmen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, regelmäßig zu lüften oder eine Lüftungsanlage zu installieren.
    9. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Für die Dämmung einer Betondecke von unten ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend.
    10. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Energieberater nach geeigneten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Kellerdeckendämmung
      Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fassadendämmung
      Außendämmung der Fassade zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Innendämmung
      Dämmung von Innenwänden zur Verbesserung des Wohnklimas.
    • Dachdämmung
      Dämmung des Daches zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Winter und Überhitzung im Sommer.
    • Fensteraustausch
      Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Fenster zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Terrassenüberstand, Isolierung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10538: Betondecke als Terrassenüberstand dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgeländer Dachterrasse befestigen: Risiken, Abdichtung & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Terrassenüberstand, Isolierung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Terrassenüberstand, Isolierung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke als Terrassenüberstand dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten?
Suche nach: Betondecke dämmen: Aufbau & Kosten
Suche nach: Betondecke dämmen, Terrassenüberstand dämmen, Betondecke Isolierung, Außendämmung, Unterdeckendämmung, Dämmmaterialien, Dämmkosten, Wärmebrücke
