Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dielen
Bangkirai-Balkon auf Stahl: Ausspülung, Verfärbung der Hauswand? Ursachen & Sanierung
An meinem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren ein Balkon aus verzinkter StahlKonstruktion mit Bangkirai belegt. Mit Entsetzen stellte ich eine starke Ausspülung des Holzes fest, sodass die Unterkonstruktion inkl. der Hauswand mit braunem Öl verschmutzt wurde. Mittlerweile ist der Balkon deinstalliert und zum erneuten verzinken unterwegs da die Versicherung des Lieferanten den Schaden ersetzt. Frage ist nur: Gibt es Hinweise oder konstruktive Tricks um das evtl. neue Ausspülen zu verhindern? Wir haben bis jetzt eine Zinkblechkantung an der Hauswand vorgebnommen um Flüssigkeiten vom Hausputz fernzuhalten. Was oder wie kann ich aber die restliche U-Konstruktion (Querträger und Standsäulen) davor schützen? Gibt es optisch gleichaussehende Alternativen zum Bangkirai, da eine weitere Terrasse auch damit belegt ist oder gibt es vielleicht eine Behandlung der Oberflächen des Holzes sowie deren Schnittstellen und Bohrlöcher?
Danke für Ihre Antwort. Ch. Ihnen
    🔴 Gefahr: Durch die Ausspülung können die Dielen rutschig werden. ? Dies stellt eine erhöhte Unfallgefahr dar.
    Die Ausspülung von Bangkirai-Dielen auf einer verzinkten Stahlkonstruktion ist ein häufiges Problem. 🔴 Die braune Verfärbung der Hauswand deutet auf austretende Holzinhaltsstoffe (Gerbsäure) hin, die durch Regenwasser ausgewaschen werden. Diese Inhaltsstoffe können mit dem Zink der Unterkonstruktion reagieren und unschöne Verfärbungen verursachen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Direkter Kontakt: Bangkirai und Zink sollten nicht direkt in Kontakt stehen, da dies Korrosion fördert.
    • Fehlende Oberflächenbehandlung: Unbehandeltes Bangkirai ist anfälliger für Ausspülungen.
    • Mangelnde Entwässerung: Staunässe begünstigt die Auswaschung von Inhaltsstoffen.
    • Schnittkanten und Bohrlöcher: Hier dringt Wasser besonders leicht ein.
    • Trennlage: Zwischen Stahlkonstruktion und Bangkirai eine diffusionsoffene Trennlage (z.B. Bautenschutzmatte) einbauen.
    • Holzschutz: Bangkirai-Dielen allseitig (auch Schnittkanten und Bohrlöcher) mit einem geeigneten Holzöl oder einer Lasur behandeln.
    • Entwässerung: Für eine gute Entwässerung des Balkons sorgen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Zinkschutz: Die verzinkte Stahlkonstruktion zusätzlich mit einem Zinkschutzanstrich versehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Ausspülung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes, schweres und dauerhaftes Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassen und Balkone verwendet wird. Es ist bekannt für seine natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassendiele
    Gerbsäure
    Natürliche Inhaltsstoffe in Hölzern, die wasserlöslich sind und ausgewaschen werden können. Sie können mit Metallen reagieren und Verfärbungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Holzinhaltsstoffe, Auswaschungen
    Verzinkung
    Ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Zink ist ein unedles Metall, das sich selbst schützt und den Stahl vor Rost bewahrt.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung
    Trennlage
    Eine Schicht aus wasserabweisendem Material, die zwischen zwei Bauteilen eingelegt wird, um den direkten Kontakt zu verhindern und Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Abdichtung, Diffusionsoffen
    Holzöl
    Ein Holzschutzmittel, das in das Holz eindringt und es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schmutz schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine seidige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Imprägnierung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen spricht man von Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern die Bildung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    1. Warum spült Bangkirai aus?
      Bangkirai enthält natürliche Inhaltsstoffe (Gerbsäure), die durch Regenwasser ausgewaschen werden können. Dieser Prozess ist normal, kann aber zu Verfärbungen und Ausspülungen führen.
    2. Wie kann ich die Ausspülung verhindern?
      Durch eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln kann die Ausspülung reduziert werden. Eine Trennlage zwischen Holz und Unterkonstruktion verhindert direkten Kontakt und Korrosion.
    3. Ist die Ausspülung schädlich für die Bausubstanz?
      Die ausgewaschenen Inhaltsstoffe können in Verbindung mit Metallen (z.B. Zink) zu Verfärbungen und Korrosion führen. Es ist wichtig, die Unterkonstruktion und angrenzende Bauteile zu schützen.
    4. Welche Holzschutzmittel sind geeignet?
      Es gibt spezielle Holzöle und Lasuren für Harthölzer wie Bangkirai. Achten Sie auf Produkte, die wasserabweisend sind und einen UV-Schutz bieten.
    5. Wie oft muss ich den Balkon reinigen und pflegen?
      Die Reinigung sollte je nach Witterung und Verschmutzungsgrad ein- bis zweimal jährlich erfolgen. Die Pflege mit Holzschutzmitteln sollte alle ein bis zwei Jahre wiederholt werden.
    6. Kann ich die Verfärbungen an der Hauswand entfernen?
      Leichte Verfärbungen können mit einem milden Reinigungsmittel und einer Bürste entfernt werden. Bei stärkeren Verfärbungen kann ein spezieller Fassadenreiniger erforderlich sein. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Was ist eine Trennlage?
      Eine Trennlage ist eine Schicht aus wasserabweisendem Material, die zwischen Holz und Unterkonstruktion eingelegt wird. Sie verhindert den direkten Kontakt und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion.
    8. Muss ich die Schnittkanten der Dielen behandeln?
      Ja, die Schnittkanten sind besonders anfällig für Feuchtigkeit und sollten unbedingt mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Bangkirai-Terrasse reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Bangkirai-Terrassen, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzschutz für Balkone
      Welche Holzschutzmittel sind für Balkone geeignet und wie werden sie richtig angewendet?
    • Korrosion an Stahlkonstruktionen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Stahlkonstruktionen im Außenbereich.
    • Balkon abdichten
      Wie wird ein Balkon fachgerecht abgedichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, WPC und Naturstein.
  2. Bangkirai-Balkon: Erneute Ausspülung trotz Verzinkung & neuer Dielen
    Hallo Herr grosch das Problem existiert bereits wieder ...
    Hallo Herr grosch, das Problem existiert bereits wieder nachdem der Balkon komplett abgebaut, neu verzinkt, aufgebaut und mit neuen Dielen versehen installiert wurde. bei ersten regenguss spülte auch das neue Holz aus. nicht ganz so stark wie das erste aber dennoch. einziger Vorteil besteht darin das wir eine Edelstahlabkantung oder traufnase an der Hauswand montiert haben und somit die Ausspülung an der Hauswand vermeiden. die zinkkonstruktion werden sie nie davon fernhalten können. habe inzwischen auch andere Artikel diebezüglich gelesen und die Lieferanten weisen jetzt auch ausdrücklich darauf hin. es bezieht sich nur auf die Verbindung Zink und Bangkirai mit Edelstahlschrauben. so geschehen. viel Erfolg ch. ohne
    • ch. ihne
    Bangkirai-Balkon auf Stahl: Ausspülung & Verfärbung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Ausspülungen und Verfärbungen an einem Bangkirai-Balkon auf Stahlkonstruktion. Trotz neuer Verzinkung und Dielen kam es erneut zu Ausspülungen. Eine Edelstahlabkantung wurde als Maßnahme zur Vermeidung von Verfärbungen der Hauswand installiert. Die Wahl der richtigen Edelstahlschrauben und die Behandlung der Schnittstellen des Holzes sind entscheidend für die Langlebigkeit.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bangkirai-Balkon: Erneute Ausspülung trotz Verzinkung & neuer Dielen wird berichtet, dass trotz erneuter Verzinkung und neuer Dielen das Problem der Ausspülung wieder auftritt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Vermeidung von Ausspülungen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Edelstahlabkantung an der Hauswand kann helfen, die Verfärbung durch Ausspülungen zu minimieren. Die Verwendung von Edelstahlschrauben wird empfohlen, um Korrosion an der Stahlkonstruktion zu vermeiden. Die richtige Behandlung der Schnittstellen des Holzes ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Lebensdauer des Bangkirai-Holzes zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursachen der Ausspülungen genauer zu untersuchen und gegebenenfalls zusätzliche Schutzmaßnahmen für das Bangkirai-Holz zu ergreifen. Die Unterkonstruktion sollte regelmäßig auf Korrosion überprüft werden. Die Informationen aus dem Thread können bei der Sanierung und dem Schutz von Bangkirai-Balkonen auf Stahlkonstruktionen helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bangkirai, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Balkon auf Stahl: Ausspülung, Verfärbung der Hauswand? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Bangkirai-Balkon: Ausspülung & Verfärbung
Suche nach: Bangkirai, Balkon, Stahlkonstruktion, Ausspülung, Verfärbung, Hauswand, Korrosion, Holzschutz, Sanierung, Unterkonstruktion, Zink
