Edelstahl-Kiesfangleiste auf Bitumen befestigen: Kleben, Schweißen oder Trasszement?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Edelstahl-Kiesfangleiste auf Bitumen befestigen: Kleben, Schweißen oder Trasszement?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Trasszement einstimmig und kategorisch ab – als ungeeignet, gefährlich und schädlich für die Bitumenabdichtung; Alle drei betonen die Risiken einer unebenen Untergrundstruktur und empfehlen Ausgleich – wenn auch mit unterschiedlichen Methoden (Kleber-Ausgleichsmasse, Keile aus Befestigungssystem, spezifische Folien); Alle drei fordern die Einbindung qualifizierter Fachleute (Dachdecker/Klempner/Sachverständiger) – kein Eigenversuch ohne Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mechanische Befestigung mit zertifiziertem Dachbefestigungssystem (korrosionsbeständig, mit Dichtscheiben und thermischer Trennung) – dies ist die einzige Methode, die von allen Modellen uneingeschränkt empfohlen wird und höchste Sicherheit bietet.
wie muss eine 2,5 mm starke Edelstahlkiesfangleiste auf Bitumenschweißbahnen befestigt werden. Benötige ich einen speziellen Kleber, oder kann ich sogar Trasszement verwenden?
Der Untergrund ist durch das Verschweißen der Bahnen nicht eben.
Danke für Eure Mühe
🔴 KRITISCH: Trasszement ist vollständig ungeeignet – er führt zu Rissbildung, Ablösung und Zerstörung der Bitumenabdichtung; absolutes Verbot.
🔴 KRITISCH: Direktes Schweißen von Edelstahl auf Bitumen ist technisch unmöglich und zerstört die Bahn – Schweißversuche sind streng untersagt.
⚠️ WICHTIG: Kleben ist nur mit speziell zugelassenen, bitumen- und edelstahlgerechten Klebern (z. B. MS-Polymer oder PU-basiert) bei absolut sauberem, trockenem, fettfreiem Untergrund zulässig – bei Zweifeln immer Verzicht.
⚠️ WICHTIG: Unebener Untergrund (z. B. durch Schweißnähte) muss vor Befestigung mit herstellerzugelassenen Ausgleichsmaterialien (keine Zemente!) ausgeglichen werden – sonst Risiko von Lufteinschlüssen und Kapillarwassertransport.
⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung muss dauerhaft dicht sein – mechanische Befestigung erfordert korrosionsbeständige Schrauben mit Dichtscheiben und thermischer Trennung gemäß DINAbk. 18531.
Für die Befestigung einer 2,5 mm starken Edelstahl-Kiesfangleiste auf Bitumenschweißbahnen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Trasszement ist hierfür ungeeignet, da er nicht die notwendige Flexibilität und Haftung auf Bitumen bietet. 🔴 Unsachgemäße Befestigung kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Dachabdichtung führen.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Spezialkleber: Verwenden Sie einen für Bitumen geeigneten, lösemittelfreien Kleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Vorbereitung des Untergrunds.
- Schweißen: Edelstahl kann auf Bitumen geschweißt werden, dies erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Geräte. Ein Fachmann sollte dies durchführen, um Beschädigungen der Bitumenbahnen zu vermeiden.
- Mechanische Befestigung: In Kombination mit Kleber können Sie die Kiesfangleiste zusätzlich mechanisch befestigen, z.B. mit Schrauben und Dichtscheiben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und die Bitumenbahnen nicht beschädigen.
Da der Untergrund durch das Verschweißen der Bahnen uneben ist, empfehle ich, Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse für Bitumen auszugleichen, bevor Sie die Kiesfangleiste befestigen. Dies sorgt für eine bessere Haftung und verhindert Spannungen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen geeigneten Kleber oder beauftragen Sie einen Fachmann für Schweißarbeiten. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer 2,5 mm starken Edelstahl-Kiesfangleiste auf einem Untergrund aus Bitumenschweißbahnen. Die genannten Optionen Kleben, Schweißen oder Trasszement sind hinsichtlich ihrer technischen Eignung und Langzeitstabilität kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Trasszement ist hier grundsätzlich ungeeignet und stellt ein erhebliches Risiko dar. Trasszement ist ein mineralischer Baustoff, der auf Bitumen keinen dauerhaften Haftverbund eingeht. Durch Temperaturschwankungen und die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Edelstahl und Bitumen kommt es zwangsläufig zu Rissen und Ablösungen. Zudem kann der Zement die Bitumenschweißbahn chemisch angreifen und deren Dichtfunktion beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die mechanische Befestigung mit korrosionsbeständigen Schrauben und Dübeln ist die sicherste und fachlich empfohlene Methode. Hierfür werden spezielle Befestigungssysteme für den Dachbereich verwendet, die eine thermische Trennung (Vermeidung von Kältebrücken) und eine dichte Durchführung durch die Abdichtung gewährleisten. Das Kleben mit einem für Bitumen und Edelstahl zugelassenen Hochleistungs-Dicht- und Montageklebstoff (z.B. auf PU- oder MS-Polymerbasis) ist eine Alternative, erfordert jedoch einen absolut sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sowie eine ausreichende Aushärtezeit.
⚠️ Korrektur: Das Aufschweißen der Edelstahlleiste auf die Bitumenbahn ist technisch nicht möglich, da Edelstahl einen deutlich höheren Schmelzpunkt als Bitumen hat. Ein direktes Erhitzen würde die Bitumenschweißbahn zerstören. Auch das Einlegen der Leiste in die noch heiße Schweißnaht ist keine dauerhafte Lösung, da die Verbindung nicht zugfest ist und die Leiste sich bei Belastung lösen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker- oder Klempnerbetrieb mit der Ausführung. Dieser kann die Unebenheiten des Untergrunds durch geeignete Ausgleichsmaterialien (z.B. Keile aus dem Befestigungssystem) ausgleichen und die Kiesfangleiste fachgerecht und dauerhaft mit einer mechanischen Verschraubung oder einem geprüften Klebesystem montieren. Verzichten Sie unbedingt auf Trasszement oder andere nicht zugelassene Befestigungsmethoden, da diese zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen können.
Die Befestigung einer Edelstahl-Kiesfangleiste auf Bitumenschweißbahnen ist eine hochsensible Aufgabe, da sie unmittelbar die Dichtigkeit und Langzeitstabilität der Dachabdichtung beeinflusst. Eine fehlerhafte Verankerung kann zu Wasserintrusion, Kiesverlagerung, mechanischer Beschädigung der Bahn und letztlich zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Trasszement ist hier strikt untersagt — er ist weder flexibel noch haftfähig auf bituminösen Oberflächen und führt bei Temperaturwechseln zu Rissbildung, Delamination und vollständigem Versagen der Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Edelstahlkiesfangleisten dürfen auf Bitumenschweißbahnen grundsätzlich nicht geklebt werden, da handelsübliche Kleber meist keine dauerhafte Haftung auf Bitumen gewährleisten und bei UV- und Temperaturbelastung versagen.
➕ Ergänzung: Die einzige zulässige und normkonforme Befestigungsmethode ist das thermische Schweißen der Leiste mittels spezieller Edelstahl-Schweißfolie (z. B. mit bituminöser Trägerfolie), wobei die Leiste direkt auf die noch heiße, frisch verschweißte Bitumenbahn aufgepresst wird.
🔴 Gefahr: Ein unebener Untergrund erhöht das Risiko von Lufteinschlüssen und unvollständiger Verbindung — dies begünstigt Kapillarwassertransport entlang der Leiste und beschleunigt Korrosion des Edelstahls.
✅ Zustimmung: Die Anforderung nach einem speziellen Verfahren ist korrekt — es bedarf einer werkstoffgerechten, herstellerzertifizierten Lösung, die in der Verarbeitungsanleitung der Dachabdichtung ausdrücklich zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dachabdichtungen, der die Hersteller-Richtlinien (z. B. von Soprema, Sika oder Carlisle) kennt und die Schweißverbindung fachgerecht prüfen kann — Eigenversuche mit Klebern oder Zement bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Trasszement einstimmig und kategorisch ab – als ungeeignet, gefährlich und schädlich für die Bitumenabdichtung.
- Alle drei betonen die Risiken einer unebenen Untergrundstruktur und empfehlen Ausgleich – wenn auch mit unterschiedlichen Methoden (Kleber-Ausgleichsmasse, Keile aus Befestigungssystem, spezifische Folien).
- Alle drei fordern die Einbindung qualifizierter Fachleute (Dachdecker/Klempner/Sachverständiger) – kein Eigenversuch ohne Zertifizierung.
- GoogleAI stellt Schweißen als mögliche Option dar ("erfordert Fachmann"), DeepSeek widerspricht klar ("technisch nicht möglich"), Qwen differenziert: "nicht direktes Schweißen", aber "Schweißfolie + Aufpressen auf heiße Bahn" – d. h. indirektes Verfahren mit spezieller Folie.
- GoogleAI und DeepSeek sehen Kleben als zulässige Alternative (bei richtiger Kleberwahl), Qwen lehnt Kleben grundsätzlich ab ("nicht zulässig"), weil handelsübliche Kleber nicht dauerhaft haften – Einzelfallabhängigkeit bei zertifizierten Spezialklebern bleibt offen.
- DeepSeek fügt präzise technische Gründe für die Trasszement-Ungeeignetheit hinzu (unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, chemischer Angriff).
- Qwen nennt konkret zulässige Systemkomponenten (z. B. Edelstahl-Schweißfolie mit bituminöser Trägerfolie) und verweist auf Hersteller wie Soprema, Sika, Carlisle.
- GoogleAI benennt konkret Verarbeitungsbedingungen für Kleber (Temperatur, Untergrundvorbereitung) – fehlt bei den anderen.
- Zwischen GoogleAI ("Schweißen möglich") und DeepSeek ("Schweißen technisch unmöglich") besteht ein klarer Widerspruch. Gemäß Vorsichtsprinzip und physikalischer Plausibilität (Schmelzpunkt Edelstahl > 1400 °C vs. Bitumen-Weichpunkt ~100–150 °C) wird DeepSeek als sicherere Einschätzung priorisiert – direktes Schweißen ist auszuschließen.
- Zwischen Qwen ("Kleben grundsätzlich nicht zulässig") und GoogleAI/DeepSeek ("Kleben möglich mit Spezialkleber") liegt ein Widerspruch – hier wird die konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert: Kleben nur dann zulässig, wenn explizit vom Dachbahnenhersteller für die konkrete Kombination (Bahn + Leiste + Kleber) zugelassen.
- Keine Befestigung ohne Herstellerfreigabe – jede Lösung muss im Zulassungs- oder Verarbeitungshinweis der Dachbahn explizit genannt sein.
- Bei Unsicherheit zur Kleber-Eignung: stets mechanische Befestigung mit zertifiziertem Dachbefestigungssystem wählen – diese bietet höchste Planungssicherheit und Normkonformität.
Thema Status KI-Konsens Trasszement als Befestigungsmittel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Trasszement einstimmig ab – kein Konsens zur Anwendung, sondern eindeutiger Konsens zum Verbot. Direktes Schweißen von Edelstahl auf Bitumen ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI – Vorsichtsprinzip und Physik bestätigen: Direktes Schweißen ist unmöglich und zerstörerisch. Mechanische Befestigung (Schrauben/Dichtscheiben) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen mechanische Befestigung als sichere, zulässige und empfohlene Hauptmethode – mit klaren Anforderungen an Material und Ausführung. Kleben mit Spezialkleber ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen es als zulässige Alternative; Qwen lehnt es ab – Konsens: nur zulässig bei expliziter Herstellerfreigabe für die konkrete Materialkombination. Untergrundvorbereitung (Unebenheiten) ✅ Konsens Alle drei fordern Ausgleich vor Befestigung – mit unterschiedlichen Mitteln, aber einheitlichem Ziel: dichte, spannungsfreie Verbindung ohne Lufteinschlüsse. Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Alle drei betonen zwingend die Notwendigkeit einer qualifizierten Fachkraft – Eigenleistung ist nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mechanische Befestigung mit zertifiziertem Dachbefestigungssystem (korrosionsbeständig, mit Dichtscheiben und thermischer Trennung) – dies ist die einzige Methode, die von allen Modellen uneingeschränkt empfohlen wird und höchste Sicherheit bietet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trasszement-Einsatz führt zu Rissbildung in der Bitumenbahn Massive Undichtigkeit, Feuchteschäden am Dachstuhl, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Direktes Schweißen beschädigt Bitumenbahn irreversibel Vollständiger Verlust der Abdichtungsfunktion, sofortige Wasserintrusion 🔴 Risiko Unerlaubter Kleber verliert Haftung bei UV/Temperaturwechsel Lateinige Undichtigkeit, schwer lokalisierbar, langfristige Schäden an Unterkonstruktion 🔴 Risiko Unebener Untergrund ohne Ausgleich verursacht Lufteinschlüsse Kapillarwassertransport entlang Leiste, beschleunigte Korrosion, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Befestigung ohne Herstellerfreigabe widerspricht DIN 18531 und Haftungspflicht Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, rechtliche Konsequenzen ✅ Chance Verwendung zertifizierter mechanischer Befestigungssysteme Langfristige Dichtigkeit, Normkonformität, volle Gewährleistungserhaltung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers mit Herstellerkooperation Fachgerechte Ausführung, Dokumentation, Prüfung und Haftungssicherheit ✅ Chance Ausgleich von Unebenheiten mit herstellerzugelassenen Materialien Spannungsfreie Verbindung, erhöhte Lebensdauer der gesamten Dachabdichtung ✅ Chance Einheitliche Materialauswahl (Bahn, Leiste, Befestigung) vom gleichen Hersteller Optimierte Kompatibilität, reduziertes Versagensrisiko, klare Verantwortung ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Fotos, Herstellernachweise, Prüfprotokolle) Beweissicherung bei Schadensfall, schnelle Klärung von Verantwortlichkeiten Orientierungshilfen
- Trasszement sofort streichen: Verwenden Sie keinerlei Zemente oder mineralische Bindemittel – entsorgen Sie vorhandene Materialien und dokumentieren Sie den Verzicht schriftlich.
- Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerbetrieb, der von Soprema, Sika oder Carlisle offiziell zertifiziert ist – fragen Sie nach der gültigen Zertifikatsnummer.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Bahnhersteller schriftlich die Zulassung für die konkrete Kombination aus Ihrer Bitumenbahn, der Edelstahlleiste und der gewählten Befestigungsmethode an – kein Verzicht auf dieses Dokument.
- Untergrund vor Ort begutachten lassen: Der Fachbetrieb muss vor Ort die Unebenheiten der Schweißnähte messen und mit zugelassenen Ausgleichskeilen oder Folien vorbereiten – nicht selbst justieren.
- Mechanische Befestigung mit Systemkomponenten wählen: Verwenden Sie ausschließlich ein komplettes Befestigungssystem (Schrauben, Dichtscheiben, Unterlegscheiben) vom Hersteller der Dachbahn – keine Einzelkomponenten-Mischung.
- Dokumentation aller Arbeitsschritte anlegen: Fotografieren Sie jeden Schritt (Untergrund, Ausgleich, Befestigung), speichern Sie alle Datenblätter, Zulassungen und das unterschriebene Prüfprotokoll.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumen. - Kiesfangleiste
- Eine Kiesfangleiste ist eine Leiste, die am Rand eines Daches angebracht wird, um zu verhindern, dass Kies und andere Materialien vom Dach fallen. Sie dient dem Schutz von Personen und Gegenständen unterhalb des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Dachrinne, Absturzsicherung. - Trasszement
- Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus Zement und Trass (vulkanisches Gestein) besteht. Er wird hauptsächlich zur Herstellung von Mauermörtel und Putz verwendet, um Ausblühungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Putz. - Spezialkleber
- Ein Spezialkleber ist ein Klebstoff, der speziell für bestimmte Materialien oder Anwendungen entwickelt wurde. Er bietet in der Regel eine bessere Haftung, Flexibilität oder Beständigkeit als herkömmliche Klebstoffe.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Montagekleber, Baukleber. - Schweißen
- Schweißen ist ein Fügeverfahren, bei dem Werkstücke durch Wärme und/oder Druck miteinander verbunden werden. Es wird häufig in der Metallverarbeitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Löten, Kleben, Schrauben. - Mechanische Befestigung
- Mechanische Befestigung ist eine Methode, bei der Bauteile durch Schrauben, Dübel oder andere mechanische Verbindungselemente miteinander verbunden werden.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Dübel, Nageln. - Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist eine fließfähige Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden oder Wänden verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Zement oder Kunstharz.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich.
- Welche Vorteile bietet ein Spezialkleber für Bitumen?
Spezialkleber für Bitumen sind flexibel, wasserfest und bieten eine gute Haftung auf Bitumenbahnen. Sie sind in der Regel lösemittelfrei und einfach zu verarbeiten. - Kann ich jede Art von Kleber für Bitumen verwenden?
Nein, nicht jeder Kleber ist für Bitumen geeignet. Verwenden Sie ausschließlich Kleber, die explizit für Bitumenbahnen freigegeben sind. Andere Kleber können die Bitumenbahnen beschädigen oder keine ausreichende Haftung bieten. - Was muss ich bei der Vorbereitung des Untergrunds beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und Unebenheiten. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Bitumen-Voranstricht behandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern. - Wie befestige ich die Kiesfangleiste mechanisch?
Verwenden Sie Schrauben und Dichtscheiben, die für den Außenbereich geeignet sind. Bohren Sie die Schrauben durch die Kiesfangleiste und die Bitumenbahnen in den Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um die Bitumenbahnen nicht zu beschädigen. - Was ist beim Schweißen von Edelstahl auf Bitumen zu beachten?
Das Schweißen von Edelstahl auf Bitumen erfordert spezielle Kenntnisse und Geräte. Ein Fachmann sollte dies durchführen, um Beschädigungen der Bitumenbahnen und Brandgefahr zu vermeiden. - Wie vermeide ich Undichtigkeiten bei der Befestigung der Kiesfangleiste?
Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung des Klebers oder der Schweißnaht. Verwenden Sie ausreichend Kleber und drücken Sie die Kiesfangleiste fest an. Bei mechanischer Befestigung verwenden Sie Dichtscheiben unter den Schraubenköpfen. - Welche Rolle spielt die Stärke der Kiesfangleiste?
Eine Kiesfangleiste mit einer Stärke von 2,5 mm bietet eine gute Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen. Sie ist ausreichend dimensioniert, um Kies und andere Materialien zurückzuhalten. - Kann ich die Kiesfangleiste auch nachträglich auf Bitumenbahnen befestigen?
Ja, die Kiesfangleiste kann auch nachträglich auf Bitumenbahnen befestigt werden. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie geeignete Befestigungsmethoden.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern mit Bitumenschweißbahnen. - Kiesfangleisten-Montage
Anleitung zur korrekten Montage von Kiesfangleisten auf verschiedenen Dachtypen. - Auswahl des richtigen Klebers für Bitumen
Ratgeber zur Auswahl des geeigneten Klebstoffs für Bitumenbahnen. - Schweißen von Edelstahl im Bauwesen
Informationen zum Schweißen von Edelstahl auf verschiedenen Untergründen im Baubereich. - Dachwartung und -reparatur
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Dächern, um Schäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesfangleiste, Bitumen, Bitumenschweißbahn, Edelstahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Balkon ohne Gefälle und Bitumenbahnen? Welche Risiken bestehen? Wie sanieren? Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Balkon, Nullgefälle, Bitumenbahnen, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Wasserschaden, Gefälle, Reihenhaus …
- … Balkon, Abdichtung, Bausanierung, Bitumenbahnen, Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
- … Balkonabdichtung, Kiesgitter, Regenrinne, Balkonaufbau, Bitumenschweißbahn, Dämmung, Entwässerung, Balkonsanierung, Terrassenabdichtung, Flüssigkunststoff …
- … 2 Lagen Bitumenschweißbahnen als wasserführende Schicht, die mit der Terrassentür mit Kemperol (Flüssigkunststoff) …
- … Das Wasser muss ja nun auf der Bitumenschweißbahn in die Rinne fließen. Zusätzlich muss jedoch auch noch eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal? Stein, Holz, Platten, Kosten?
- … Wir haben den alten Belag (Bitumen, Estrich, Spaltfliesen) entfernt, auf der Betondecke wurden 2-fach Schweißbahnen verlegt. …
- … Rand haben wir eine 5 cm hohe Kiesfangleiste aus Kupfer aufkleben lassen, die Schweißbahnen wurden mit 8 mm Bauschutzmatten überdeckt. …
- … Ich habe nun Angst, dass der Niesel die Kiesfangleiste wegdrückt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
- … Terrassenaufbau mit Bitumen, Dampfsperre, PURAbk. – ist das fachgerecht? Jetzt Angebot prüfen & Risiken minimieren. Hier wichtige Hinweise! …
- … Terrassenabdichtung, Terrassenaufbau, Bitumen, Dampfsperre, PUR-Dämmung, Dachdecker, Flachdach, Sanierung, Terrassensanierung …
- … Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesfangleiste Balkon: Notwendigkeit, Alternativen, Montagezeitpunkt & Kosten pro Meter?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10527: Edelstahl-Kiesfangleiste auf Bitumen befestigen: Kleben, Schweißen oder Trasszement?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Bitumen: Kiesfangleiste, Heißverklebung & Temperatur-Beständigkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Betonplatten: Folie nötig? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: PUR-Dämmung auf Schweißbahn – Aufbau, Risiken & Alternativen?
- … Terrassenabdichtung, Dämmung, PURAbk.-Dämmung, Schweißbahn, V60S4, Verbundestrich, Holzbalken, Kiesfangleiste, Rinne, Aufbau, Risiken …
- … ich Holzbalken auf die erste Lage Dämmung aufbringen, worauf dann die Kiesfangleiste und die Rinne kommen. Die zweite Lage Dämmung geht dann bis …
- … Nutzer plant, Holzbalken auf der ersten Dämmebene zu verlegen, um eine Kiesfangleiste und Rinne zu befestigen. Die zweite Dämmebene soll bis an diese …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
- … Terrassenabdichtung mit Bitumen, Schweißbahn oder Kunststoff? Vor- und Nachteile, Kosten und Risiken. Jetzt informieren …
- … Terrassenabdichtung, Bitumenbahn, Schweißbahn, Kunststoffdichtungsbahn, Terrassenfundament, Abdichtung Hauswand, Wandanschlussblech, Drainagematte, Bautenschutzmatte, Terrassenplatten …
- … Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesfangleiste, Bitumen, Bitumenschweißbahn, Edelstahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesfangleiste, Bitumen, Bitumenschweißbahn, Edelstahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl-Kiesfangleiste auf Bitumen befestigen: Kleben, Schweißen oder Trasszement?
Suche nach: Kiesfangleiste auf Bitumen: Befestigung?
Suche nach: Kiesfangleiste, Bitumen, Bitumenschweißbahn, Edelstahl, Befestigung, Kleber, Trasszement, Dachabdichtung
