Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Anstrich
Betonbalkon Unterseite streichen: Richtiger Anstrichaufbau, Produkte & Haftgrund?
ich möchte nach der Sanierung der Unterseite meines Balkons diese nun streichen und bin mir nicht sicher, welchen Aufbau der Anstrich haben sollte bzw. welche Produkte ich nehmen sollte und hoffe die Experten wissen einen Rat.
Zum Balkon:
Anfang der siebziger Jahre gebaut, Unterseite Sichtbeton, einige Abplatzungen wegen nicht genügender Betonüberdeckung der Bewehrung (< 2 cm ), Sanierung des Stahls an den defekten Stellen, Spachtelung mit Zement- und calciumsulfathaltigem Spachtel (Remmers Relö-Multispachtel).
An einigen Stellen ist noch die alte Farbe (war eine Latexfarbe) vorhanden, weil noch fest haftend.
Fragen zur Beschichtung:
Sollte eine CO2-sperrende und Wasserdampf-durchlässige Farbe
genommen werden?
Muss der Rest der Latexfarbe entfernt werden wegen evtl. Probleme mit dem Haftgrundanstrich?
Welchen Haftgrund nehme ich?
Welche Farbe und warum (Ist Acrylfarbe geeigneter als Silikonharzfarbe)?
Welche Produkte kommen in Frage?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus.
S. Hoffmann
  • S. Hoffmann
    Ich empfehle für den Anstrich der Unterseite eines sanierten Betonbalkons folgenden Aufbau:
    • Haftgrundanstrich: Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund für mineralische Untergründe, um eine gute Verbindung zwischen Beton und Anstrich sicherzustellen.
    • Zwischenanstrich: Ein Zwischenanstrich mit einer geeigneten Betonfarbe gleicht Farbunterschiede aus und verbessert die Deckkraft des Endanstrichs.
    • Endanstrich: Wählen Sie eine diffusionsoffene (wasserdampfdurchlässige) Beschichtung, z.B. eine Silikonharzfarbe oder eine spezielle Betonfarbe. Diese schützt den Beton vor Witterungseinflüssen und lässt gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen.
    Wichtige Kriterien bei der Produktauswahl:
    • Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Je niedriger der sd-Wert, desto besser ist die Wasserdampfdurchlässigkeit.
    • Wetterbeständigkeit: Die Beschichtung muss UV-beständig und resistent gegen Frost-Tau-Wechsel sein.
    • Alkaliresistenz: Der Anstrich muss beständig gegen die Alkalität des Betons sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder ungeeignete Produkte können zu erneuten Abplatzungen und Schäden am Beton führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie ein aufeinander abgestimmtes Produktsystem für Betonsanierung und -beschichtung.
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Haftgrund
    Anstrichmittel, das die Haftung nachfolgender Schichten auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Silikonharzfarbe
    Fassadenfarbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und guter Wetterbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Beschichtung.
    sd-Wert
    Gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs an. Je niedriger der Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusion, Wasserdampf.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bautenschutz, Sanierung.
    Alkaliresistenz
    Beständigkeit eines Anstrichs gegen die alkalische Umgebung von Beton.
    Verwandte Begriffe: Beton, pH-Wert, chemische Beständigkeit.
    Bewehrung
    Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    1. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen lösemittelarmen, wasserbasierten Haftgrund speziell für mineralische Untergründe. Dieser sorgt für eine gute Haftung des nachfolgenden Anstrichs und verhindert das Aufsteigen von Salzen aus dem Beton.
    2. Ist Acrylfarbe für den Betonbalkon geeignet?
      Acrylfarbe ist bedingt geeignet. Sie ist zwar wasserfest, aber weniger diffusionsoffen als Silikonharzfarbe. Bei hoher Feuchtigkeitsbelastung kann es zu Schäden kommen.
    3. Muss die Beschichtung wasserdampfdurchlässig sein?
      Ja, eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann und sich nicht unter der Beschichtung ansammelt. Andernfalls drohen Abplatzungen und Frostschäden.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Beschichtung wasserdampfdurchlässig ist. Sie lässt Wasserdampf aus dem Untergrund entweichen, verhindert aber das Eindringen von flüssigem Wasser.
    5. Wie lange hält ein Anstrich auf einem Betonbalkon?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Produkte, der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollte ein hochwertiger Anstrich 10-15 Jahre halten.
    6. Kann ich den Balkon auch selbst streichen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie den Balkon selbst streichen. Achten Sie aber auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Produkte.
    7. Was tun bei kleinen Rissen im Beton?
      Kleine Risse sollten vor dem Anstrich mit einem geeigneten Rissfüller verschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    8. Wie reinige ich den Beton vor dem Anstrich?
      Der Beton sollte gründlich gereinigt werden, um Schmutz, Algen und lose Teile zu entfernen. Verwenden Sie dazu eine Bürste, einen Hochdruckreiniger oder spezielle Reinigungsmittel für Beton.
    • Balkonsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Betonrisse reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Beton, um weitere Schäden zu verhindern.
    • Feuchtigkeit im Beton erkennen
      Tipps, wie man Feuchtigkeit im Beton erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Balkon abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines Balkons, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Geeignete Farben für Betonfassaden
      Informationen über die Auswahl der richtigen Farben für Betonfassaden.
  2. Betonbalkon Anstrich: Reinacrylatfarbe vs. Silikonharzfarbe
    Foto von Martin Kempf
    Reinacrylat-Farbe ist die Richtige
    Silikonharzfarbe hat auf Beton eigentlich keine Existenzberechtigung. Festhaftende Altanstriche können verbleiben, dann kann mit einer wässrigen Grundierung auf die blanken Betonflächen vorgestrichen werden und dann entweder eine CO2bremsende Reinacrylat oder eine dickschichtigere Geschichte wie die CapElast von Caparol oder StyCryl RB
    Betonbalkon Unterseite streichen: Anstrichaufbau & Produktauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anstrichaufbau für die Unterseite eines Betonbalkons. Dabei werden verschiedene Farbtypen wie Reinacrylat- und Silikonharzfarben sowie die Notwendigkeit eines geeigneten Haftgrunds diskutiert. Wichtig ist die Beachtung der Wasserdampfdurchlässigkeit und CO2-Bremsung der Beschichtung, um Schäden am Beton zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag von Betonbalkon Anstrich: Reinacrylatfarbe vs. Silikonharzfarbe sind Reinacrylatfarben für Beton besser geeignet als Silikonharzfarben. Festhaftende Altanstriche können verbleiben, wobei eine wässrige Grundierung für die blanken Betonflächen empfohlen wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung von Betonbalkonen ist die ausreichende Betonüberdeckung der Bewehrung entscheidend, um Abplatzungen zu vermeiden. Fehlende Überdeckung kann zu Korrosion und Schäden führen, die eine umfassende Sanierung erfordern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich sollte die Betonoberfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Spachtelung mit geeignetem Zementmörtel ist notwendig, um Unebenheiten auszugleichen. Anschließend ist ein Haftgrundanstrich aufzutragen, um eine optimale Haftung der Beschichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Beschichtung der Betonbalkon-Unterseite sollte eine wasserdampfdurchlässige und CO2-bremsende Reinacrylatfarbe gewählt werden. Vorab ist die Oberfläche fachgerecht vorzubereiten und ein geeigneter Haftgrund aufzutragen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbalkon, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon fliesen: Anleitung, Abdichtung, Material & Kosten für Betonbalkon?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Rissüberbrückende Beschichtung für Beton - Polyurethan oder Epoxidharz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10520: Betonbalkon Unterseite streichen: Richtiger Anstrichaufbau, Produkte & Haftgrund?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonboden aus Kunstharz-Granulat: Hersteller, Verarbeitung & Reparatur im Raum Coburg/Heilbronn?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - EPDM Dichtungsband für Balkonfliesen-Risse: Welches Band bei Haarrissen wählen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonbalkon Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonbalkon abdichten mit Zementanstrich: Ursachen für Abplatzungen & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbalkon, Anstrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonbalkon, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbalkon, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbalkon, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbalkon Unterseite streichen: Richtiger Anstrichaufbau, Produkte & Haftgrund?
Suche nach: Betonbalkon streichen: Anstrich-Empfehlungen
Suche nach: Betonbalkon, Anstrich, Unterseite, Sanierung, Betonschutz, Haftgrund, Acrylfarbe, Silikonharzfarbe, Beschichtung, Wasserdampfdurchlässigkeit
