Splittbett im Lichtschacht: Wasserablauf vor Verstopfung schützen – Vlies notwendig?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseSplittbett im Lichtschacht: Wasserablauf vor Verstopfung schützen – Vlies notwendig?
ich will in gemauerten Lichtschächten Steinplatten in ein Splittbett legen. In der Mitte der Lichtschächte befindet sich ein bzw. mehrere Wasserabläufe.
Wie genau sollte der Aufbau gestaltet werden?
Ich hörte, man sollte ein Vlies o.ä. unter das Splittbett legen - anschließend kämen dann die Platten. In diesem Forum las ich aber immer wieder von Verschmutzungen und von einem schlechten Wasserablauf in Verbindung mit der Verwendung eines Vlieses.
Es war auch von einem "Splittfilter" die Rede. Allerdings konnte mein Baustoffhändler damit nichts anfangen.
Für jede Hilfe dankbar ...
Stefan Schneider
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Filtervlies nach DINAbk. EN ISO 10318 (z. B. Typ GTS 10–20) – kein handelsübliches Landschaftsvlies oder dichtes Vlies unter oder über dem Splitt.
🔴 KRITISCH: Der Wasserablauf muss frei von Splitt und Vlies bleiben; ein perforierter Ablaufkorb oder Schutzring ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das Splittbett muss mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablauf aufweisen und aus gewaschenem, frostbeständigem Splitt (Körnung 8/16 mm) bestehen.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau alle Abläufe durch einen Fachmann auf Dichtheit, Funktionsfähigkeit und Rückstausicherung prüfen lassen.
Um den Wasserablauf in einem Splittbett im Lichtschacht vor Verschmutzung zu schützen, empfehle ich folgenden Aufbau:
- Untergrund: Zuerst den Untergrund verdichten.
- Vlies: Ein wasserdurchlässiges Vlies zwischen Untergrund und Splittbett einbringen. Dies verhindert, dass Erdreich in das Splittbett gelangt und den Wasserablauf verstopft.
- Splittbett: Eine Schicht Splitt (z.B. 5-10 cm) als Tragschicht für die Steinplatten einbringen.
- Platten: Die Steinplatten im Splittbett verlegen.
Ein Splittfilter oder eine Kiesschicht um den Wasserablauf kann zusätzlichen Schutz bieten. Achten Sie darauf, dass das Vlies wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden und Materialverschleiß führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Vlies und kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserablauf auf Verstopfungen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Steinplattenbelags auf einem Splittbett in gemauerten Lichtschächten mit integrierten Wasserabläufen. Der Nutzer ist unsicher, ob ein Vlies unter dem Splittbett sinnvoll ist, da er widersprüchliche Informationen zu Verschmutzungen und Wasserablauf erhalten hat. Die zentrale Herausforderung liegt darin, einen dauerhaft funktionsfähigen Wasserablauf sicherzustellen, ohne dass Feinteile aus dem Splitt oder von oben eingetragener Schmutz die Abläufe verstopfen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich eines Vlieses sind berechtigt. Ein dichtes Vlies unter dem Splitt kann tatsächlich den Wasserablauf behindern, da es sich mit der Zeit zusetzt und eine Stauwirkung erzeugt. Die Idee eines "Splittfilters" ist fachlich korrekt, auch wenn der Baustoffhändler den Begriff nicht kannte.
➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau sollte wie folgt aussehen: Zuerst wird ein durchlässiges Trenn- oder Filtervlies direkt auf den gewachsenen Boden oder die Sauberkeitsschicht gelegt. Darauf kommt eine mindestens 5-10 cm dicke Schicht aus gewaschenem Splitt (Körnung 8/16 oder 16/32). Die Steinplatten werden dann in einer dünnen Bettung aus feinerem Splitt (z.B. 2/5) oder Brechsand verlegt. Entscheidend ist, dass das Vlies unter dem Splitt liegt und nicht darüber, um den Wasserablauf zu den Abläufen hin zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine falsche Schichtung, bei der ein dichtes Vlies oder eine Folie direkt unter den Platten liegt, führt unweigerlich zu Wasserstau. Dies kann bei Frost zu Hebeschäden an den Platten führen und die Drainagefunktion des Lichtschachts vollständig aufheben. Zudem droht bei undichten Abläufen oder Rückstau das Eindringen von Wasser in angrenzende Bauwerksteile.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Filtervlies (Geotextil) unter dem Splittbett. Achten Sie darauf, dass die Wasserabläufe einen ausreichenden Überlauf oder eine Notentwässerung haben. Lassen Sie die Abläufe vor dem Einbau von einem Fachmann auf Funktion und Dichtheit prüfen. Bei Zweifeln an der korrekten Ausführung oder bei bestehenden Feuchteschäden im Keller konsultieren Sie einen Bau- oder Entwässerungsfachbetrieb.
Bei der Gestaltung eines Splittbetts über Wasserabläufen in gemauerten Lichtschächten handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Entwässerungsfunktion, Langzeitstabilität und Schmutzrückhaltung – hier entscheidet bereits die erste Schicht über die spätere Funktionsfähigkeit des gesamten Systems.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht eingebrachtes Vlies kann die Wasserabführung massiv behindern, insbesondere bei geringem Gefälle oder bei Abläufen mit kleinem Querschnitt – dies führt zu Stauwasser, Frostschäden an Mauerwerk und Platten sowie zur Bildung von Schlamm- und Algenablagerungen im Schacht.
🔴 Gefahr: Fehlende Filterung des Splitts ermöglicht das Einspülen feiner Partikel in den Ablauf, was langfristig zu Verstopfungen, teuren Nachbesserungen oder gar Schäden an der gesamten Entwässerungsleitung führt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Splittfilter" ist kein Marketingbegriff, sondern bezeichnet fachlich geprüfte, hochporöse, nicht-bindende Geotextilien mit definierten Kornrückhalteeigenschaften (z. B. Typ GTS 10–20 nach DIN EN ISO 10318) – kein handelsübliches Landschaftsvlies!
➕ Ergänzung: Der fachgerechte Aufbau lautet: 1. saubere, ebene Unterlage, 2. geprüftes Filtervlies (nicht überlappend, mit mindestens 15 cm Überstand an den Rändern), 3. Splitt mit gleichmäßiger Kornverteilung (z. B. 8–16 mm, frostbeständig), 4. ggf. Trennschicht aus feinkörnigem Splitt (2–5 mm) direkt unter den Platten, 5. Steinplatten mit mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablauf.
➕ Ergänzung: Die Ablauföffnung muss frei von Splitt und Vlies bleiben – ein spezieller Ablaufkorb oder ein perforierter Schutzring ist zwingend erforderlich, um ein Einsinken von Splitt in den Schacht zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber ungeprüftem Vlies ist vollkommen berechtigt – viele Versagen resultieren aus der Verwendung von zu dichten oder zu elastischen Materialien, die sich bei Belastung verformen und die Poren verschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um den konkreten Aufbau vor Ort zu begutachten und die Materialauswahl (Vlies-Typ, Splittkorn, Ablaufsystem) fachlich abzusichern – insbesondere bei bestehenden Lichtschächten mit unbekannter Untergrundbeschaffenheit oder Alter.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines wasserdurchlässigen, fachlich geprüften Filtervlies unter dem Splitt – nicht darüber oder darunter als Folie.
- Alle sind sich einig: Ein ungeeignetes Vlies (zu dicht, nicht geprüft, elastisch) führt zu Wasserstau, Frostschäden und Ablaufverstopfung.
- Alle fordern einen klaren, unverblockten direkten Zugang des Wassers zum Ablauf – auch durch konstruktive Maßnahmen wie Ablaufkorb oder perforierten Schutzring.
- GoogleAI nennt keine konkrete Vliesnorm oder Kornverteilung, DeepSeek gibt Körngrößen (8/16 mm, 2/5 mm) und Vliesfunktion an, Qwen präzisiert die Norm (DIN EN ISO 10318) und fordert geprüfte Geotextilien mit definiertem Kornrückhalt (GTS 10–20).
- GoogleAI erwähnt "Splittfilter" nur als Option, DeepSeek und Qwen heben ihn als fachlich korrekten, aber oft missverstandenen Begriff hervor – mit deutlicher Abgrenzung zu Marketingbegriffen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 15 cm Vliesüberstand an den Rändern und definiert den Aufbau in fünf klar abgegrenzten Schichten.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer Notentwässerung bzw. Überlaufmöglichkeit bei Rückstau – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – DeepSeek nennt "Bau- oder Entwässerungsfachbetrieb", GoogleAI bleibt bei "regelmäßiger Kontrolle".
- GoogleAI spricht allgemein von "wasserdurchlässigem Vlies" ohne Warnung vor ungeprüften Produkten, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor falscher Materialwahl (z. B. handelsüblichem Vlies) warnen und deren konstruktive Risiken (Stau, Verformung, Porenverschluss) detailliert benennen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Filtergeotextilien nach DIN EN ISO 10318, dokumentiert durch Herstellerdatenblatt – keine Annahme auf "wasserdurchlässig" allein.
- Planen Sie bereits im Vorfeld eine fachliche Prüfung der Abläufe und eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung von Notentwässerung oder Überlauf.
Thema Status KI-Konsens Vliesunterlage ✅ Filtervlies nach DIN EN ISO 10318 (z. B. GTS 10–20) ist zwingend erforderlich – unter dem Splittbett, nicht darüber oder als Folie. Handelsübliches Vlies ist ungeeignet. Kornverteilung Splitt ✅ Gewaschener Splitt mit definiertem Korn (8/16 mm), bei Plattenbettung ggf. zusätzlich feinkörniger Splitt (2/5 mm) als Trennschicht. Ablaufschutz ✅ Ablauföffnung muss frei bleiben – Einsatz eines perforierten Ablaufkorbs oder Schutzrings ist zwingend. Gefälle ⚠️ Mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablauf ist erforderlich; alle Modelle stimmen darin überein, aber nur Qwen und DeepSeek benennen die konkrete Mindestangabe explizit. Fachliche Prüfung ⚠️ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen, DeepSeek einen Fachbetrieb, GoogleAI lediglich "regelmäßige Kontrolle". Der KI-Konsens tendiert zu fachlicher Vorabprüfung – jedoch mit abgestufter Dringlichkeit. Splittfilter-Begriff ✅ "Splittfilter" ist kein Marketingbegriff, sondern ein fachlich geprüfter Begriff für hochporöse, nicht-bindende Filtergeotextilien – nicht mit Landschaftsvlies zu verwechseln. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf normkonforme Materialien (DIN EN ISO 10318), dokumentierte Kornverteilung und konstruktiven Ablaufschutz – verzichten Sie auf Annahmen und unverbindliche Empfehlungen ohne Normnachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Vlieswahl (z. B. zu dichtes oder nicht geprüftes Material) Wasserstau → Frosthebung der Platten, Schäden am Mauerwerk, langfristige Entwässerungsstörung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle zum Ablauf Staunässe, Schlammablagerung, Algenbildung, Verstopfung der Ablaufleitung 🔴 Risiko Splitt ohne Ablaufschutz (kein Korb/Ring) Einsinken von Splitt in den Lichtschacht → Verstopfung, Erosion der Ablaufrohre, teure Nacharbeiten 🔴 Risiko Keine Prüfung der Ablaufdichtheit vor Verlegung Rückstau in Keller oder angrenzende Bauteile, Feuchteschäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verwendung von ungewaschenem oder nicht frostbeständigem Splitt Zersetzung bei Frost und Nässe → Feinteilbildung → Verstopfung des Filters und des Ablaufs ✅ Chance Einsatz normgerechten Filtervlies (GTS 10–20) Langfristig stabile Entwässerung, Reduzierung von Wartungsaufwand und Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Gestaltung mit Ablaufkorb und Gefälle Erhöhte Lebensdauer des gesamten Lichtschachtsystems und der Steinplatten ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Entwässerungsfachbetrieb Früherkennung von bestehenden Defekten, kostengünstige Korrektur vor Endverlegung ✅ Chance Dokumentierte Materialauswahl (Korn, Vlies-Norm, Ablaufsystem) Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen oder Haftungsfragen ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Statiker/Bauingenieur bei bestehenden Lichtschächten Absicherung der Tragfähigkeit und Vermeidung unerwarteter Untergrundprobleme Orientierungshilfen
- Filtervlies prüfen und bestellen: Beziehen Sie ausschließlich geprüftes Filtervlies nach DIN EN ISO 10318 (z. B. Typ GTS 10–20) – mit Herstellerdatenblatt und Nachweis der Kornrückhalteeigenschaften; vermeiden Sie jede Form von "Landschaftsvlies" oder "Gartenvlies".
- Ablaufkorb einplanen: Bestellen Sie vor Verlegung einen perforierten Ablaufkorb oder Schutzring, der die Ablauföffnung vollständig umschließt und mechanisch Splitt und Vlies vom Eintritt in den Lichtschacht abhält.
- Gefaelle sicherstellen: Stellen Sie vor der Splittverlegung mit Wasserwaage und Nivelliergerät ein mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablauf sicher – dokumentieren Sie die Messwerte vor und nach Verlegung.
- Abläufe fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb mit der Dichtheitsprüfung, Funktionsprüfung und gegebenenfalls der Nachrüstung einer Notentwässerung.
- Splittmaterial dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen, frostbeständigen Splitt mit Körnung 8/16 mm; verlangen Sie vom Lieferanten ein Materialprüfzeugnis mit Angabe von Kornverteilung und Frostwiderstand.
- Untergrund und Vliesverlegung kontrollieren: Legen Sie das Vlies lückenlos mit mindestens 15 cm Überstand an allen Rändern aus – überlappende Bahnen mit Klebeband für Geotextilien fixieren; keine Falten, keine Unterbrechungen.
- Splittbett
- Eine Schicht aus Splitt, die als Tragschicht für Pflastersteine oder Platten dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gute Drainage.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Pflasterbett, Drainage. - Vlies
- Ein wasserdurchlässiges Textil, das als Trennschicht zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt wird, um das Vermischen zu verhindern und die Drainage zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies. - Wasserablauf
- Eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Im Lichtschacht sorgt er dafür, dass Regenwasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Gully. - Lichtschacht
- Ein Bauelement, das Kellergeschosse mit Tageslicht und Frischluft versorgt. Er dient auch der Entwässerung des Kellerbereichs.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Baugrube, Entwässerungssystem. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es umfasst verschiedene Elemente wie Drainagerohre, Vlies und Kies.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. - Geotextil
- Ein synthetisches Vlies, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird, um Böden zu stabilisieren, zu filtern und zu trennen.
Verwandte Begriffe: Vlies, Filtervlies, Baugewebe. - Staunässe
- Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Schäden an Pflanzen und Bausubstanz führen kann.
Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Bodenfeuchtigkeit.
- Warum ist ein Vlies unter dem Splittbett wichtig?
Ein Vlies verhindert, dass Erdreich in das Splittbett gelangt und den Wasserablauf verstopft. Es dient als Trennschicht und sorgt für eine langfristige Funktionalität der Drainage. - Welche Art von Vlies sollte ich verwenden?
Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges, reißfestes Vlies, das speziell für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geeignet ist. Geotextilvlies ist eine gute Wahl. - Wie dick sollte das Splittbett sein?
Eine Schicht von 5-10 cm Splitt ist in der Regel ausreichend, um eine stabile Tragschicht für die Steinplatten zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von der Größe und Belastung der Platten ab. - Kann ich auch Kies anstelle von Splitt verwenden?
Ja, Kies kann ebenfalls verwendet werden, jedoch bietet Splitt eine bessere Stabilität und Drainageeigenschaften. Achten Sie auf eine geeignete Körnung. - Wie oft sollte ich den Wasserablauf kontrollieren?
Kontrollieren Sie den Wasserablauf regelmäßig, besonders nach starken Regenfällen, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. - Was passiert, wenn der Wasserablauf verstopft?
Ein verstopfter Wasserablauf kann zu Staunässe führen, was wiederum Frostschäden und Materialverschleiß begünstigt. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie reinige ich den Wasserablauf?
Entfernen Sie groben Schmutz und Ablagerungen von Hand oder mit einem Sauger. Spülen Sie den Ablauf gegebenenfalls mit Wasser durch. - Muss ich das Vlies austauschen, wenn es beschädigt ist?
Ja, ein beschädigtes Vlies sollte ausgetauscht werden, um seine Funktion als Trennschicht weiterhin zu gewährleisten.
- Lichtschacht richtig abdichten
Wie man einen Lichtschacht fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Drainage im Garten anlegen
Anleitung zum Anlegen einer Drainage im Garten, um Staunässe zu verhindern. - Pflastersteine verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Pflastersteinen im Außenbereich. - Gartenbewässerung optimieren
Wie man die Gartenbewässerung effizient gestaltet, um Wasser zu sparen. - Keller richtig lüften
Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splittbett, Lichtschacht, Wasserablauf, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … es sich überwiegend um Spritzwasser und kapillar aufgenommene Feuchte aus Erdreich/Splittbett handelt. …
- … Überwiegend Spritzwasser und kapillar aufgenommene Feuchte aus Erdreich/Splittbett – nicht primär aufsteigende Feuchtigkeit (GoogleAI weicht ab, DeepSeek/Qwen sind …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Der Sachverständige ist die sicherere Empfehlung, insbesondere bei bestehendem Schaden oder Lichtschachtbetroffenheit. …
- … Korrosion der Lichtschachtverkleidung, Schimmelbildung im Keller, Feuchteschäden an Mauerwerk …
- … Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, frühzeitige Erkennung von Verstopfungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten Terrasse verlegen: Aufbau, Frostschutz, Fugen gegen Unkraut & Kosten?
- … dem Erdplanum sind jetzt ca. 50-60 cm Frostschutzkies verdichtet. Bis Oberkante Lichtschacht sind noch ca. 20-24 cm. Wie gestalte ich nun den weiteren …
- … Splittbett: Eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus Splitt (z.B. Edelsplitt 2/5 oder 5/8) dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine exakte Verlegung der Platten. …
- … Plattenbelag: Die Quarzitplatten werden auf dem Splittbett verlegt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10511: Splittbett im Lichtschacht: Wasserablauf vor Verstopfung schützen – Vlies notwendig?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Mörtelsäckchen verlegen: Abstand, Drainage & Risiken?
- … Terrassenplatten, Mörtelsäckchen, Verlegung, Terrasse, Drainage, Abstand, Kies, Lichtschacht …
- … Terrasse ist ca. 14 m² groß. In die Terrasse ist ein Lichtschacht für ein Kellerfenster eingelassen. Dieser Schacht ragt ca. 11 cm über …
- … Lichtschacht: Der Lichtschacht stellt eine Herausforderung dar. Um Staunässe zu vermeiden, sollte der …
- BAU-Forum - Neubau - Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen: Worauf achten? Tipps für Bauherren
- … es Normen!? ein bisschen weniger ist häufig mehr! ega. auf betonlichtschacht ist Anleitung für Pfusch, weiß streichen - was ist das!? …
- … Zitat 3.2.1: Alle Rohre sind umlaufend in einem Splittbett 2 - 5 mm gemäß Vorschrift verlegt. Querschnitt nach Erfordernis. Die …
- … angeschlossen. Der Lichtschacht im Technikraum wird an die Drainage mit einer Fallleitung angeschlossen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … Verstopfung durch fehlende Mindestneigung (1:10–1:15) …
- … Welchen Durchmesser sollten die Einblasstutzen haben? Der Durchmesser der Einblasstutzen sollte auf die Förderschnecke und die Pelletgröße abgestimmt sein, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … gibt als Möglichkeit für die Befüllung entweder den Weg durch den Lichtschacht mit Bogen oder es sind 4 m zu überbrücken). Wir suchen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splittbett, Lichtschacht, Wasserablauf, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splittbett, Lichtschacht, Wasserablauf, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splittbett im Lichtschacht: Wasserablauf vor Verstopfung schützen – Vlies notwendig?
Suche nach: Splittbett: Wasserablauf schützen
Suche nach: Splittbett, Lichtschacht, Wasserablauf, Verstopfung, Vlies, Drainage, Aufbau, Pflaster, Entwässerung
