Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die massive Gefahr von Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Ausführung – mit Hinweis auf kapillaren Wassereintritt, Schimmel, Frostschäden und Putzversagen; Alle fordern eine mindestens 15 cm hohe Abdichtungshochführung über dem Terrassenbelag an der Hauswand; Alle verlangen eine professionelle fachliche Einbindung (Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger oder Bauingenieur) und beziehen sich auf Normen (DIN 18533) bzw. Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung des Terrassenanschlusses muss als systemische Abdichtungslösung geplant und ausgeführt werden – keine Einzelmaßnahmen. Dies umfasst: Wandabdichtung (≥15 cm), unterirdische Folienabdichtung (≥20 cm, verschweißt), elastische Dehnfuge (≥15 mm), druckfester Dämmkeil, Tropfkante, Gefälle und Drainage – alles durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18533.
wir haben vor an unserem Neubau eine Terrasse aus Betonsteinen anzulegen. Der Untergrund soll aus Grobkies und Sand bestehen. Wir sind uns jetzt darüber unklar, wie der Abschluss der Terrasse an der Hauswand aussehen muss. Bis jetzt ist die Kellerwand mit einer Bitumen Dickbeschichtung und Formteilplatten mit Vlies versehen. Wie hoch müssen wir z.B. diese Abdichtung ziehen? Müssen wir zusätzliche Abdichtungen anbringen?
Vielen Dank für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über der Oberkante des fertigen Terrassenbelags an der Hauswand hochgeführt und fugenlos mit der Wandabdichtung verbunden sein – ein bündiger oder niedriger Anschluss führt zu kapillarem Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Unter der Terrasse ist eine durchgehende, rissüberbrückende Abdichtung (min. 1,5 mm dick) erforderlich, die mindestens 20 cm an der Kellerwand hochgeführt und fachgerecht mit der Bitumen-Dickbeschichtung verschweißt oder verklebt wird.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Terrassenbelag und Hauswand muss ein mechanisch und elastisch belastbarer Dehnfugenspalt (min. 15 mm) mit geeignetem Fugensystem eingebaut werden – niemals mit Sand, Kies oder Mörtel verfüllen.
⚠️ WICHTIG: Ein druckfester Wärmedämmkeil (z. B. XPS) im Übergangsbereich sowie ein Tropfkantenprofil oder Kiesstreifen sind zwingend erforderlich, um Spritzwasser von der Fassade abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Die Terrasse muss ein klares Gefälle vom Haus weg aufweisen und eine funktionierende Drainage (z. B. Kiesschicht mit Entwässerungsrohr) besitzen – stehende Nässe verursacht Frostschäden und Materialverschleiß.
Beim Übergang von der Terrasse zum Haus sind mehrere Aspekte zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen.
- Abdichtung der Kellerwand: Die Kellerwand sollte mit einer Bitumen-Dickbeschichtung oder einem gleichwertigen Abdichtungssystem versehen sein.
- Perimeterdämmung: An der Kellerwand sollte eine Perimeterdämmung angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Anschluss der Terrassenabdichtung: Die Abdichtung der Terrasse (z.B. durch Formteilplatten mit Vlies) muss fachgerecht an die Abdichtung der Hauswand angeschlossen werden.
- Gefälle: Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg aufweisen, damit Regenwasser abfließen kann.
- Drainage: Eine Drainage unter der Terrasse (z.B. eine Kiesschicht) hilft, Wasser abzuleiten.
🔴 Achten Sie darauf, dass keine stehende Nässe entstehen kann, da dies zu Frostschäden und Materialverschleiß führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Terrassenanschlusses an einen Neubau mit Bitumen-Dickbeschichtung und Formteilplatten. Die Kernfrage betrifft die korrekte Abdichtungshöhe und den Übergang zur Hauswand. Eine fachgerechte Ausführung ist hier essenziell, da Fehler zu massiven Feuchteschäden am Bauwerk führen können.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Bitumen-Dickbeschichtung (KMB) ist für die Kellerabdichtung grundsätzlich geeignet. Auch die Verwendung von Formteilplatten mit Vlies als Schutz- und Dränageebene ist ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Abdichtung muss zwingend mindestens 15 cm über dem späteren Terrassenbelag (Oberkante Fertigbelag) an der Hauswand hochgeführt werden. Ein bloßes Anschlussbündig mit dem Kiesbett ist unzureichend und führt zu Durchfeuchtung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einbau eines druckfesten Wärmedämmkeils (z.B. aus XPS) unter der Abdichtung im Übergangsbereich. Zudem muss ein Tropfkantenprofil oder ein geeigneter Abschluss (z.B. ein Kiesstreifen) das Spritzwasser von der Fassade fernhalten.
🔴 Gefahr: Wird die Abdichtung nicht ausreichend hochgezogen oder der Anschluss unsauber ausgeführt, dringt Feuchtigkeit kapillar in die Wand ein. Dies führt zu Frostschäden, Schimmelbildung im Innenbereich und einer Zerstörung des Putzes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Ausführung nach den geltenden Regeln der Technik (DINAbk. 18533) dokumentieren. Nur so ist ein dauerhafter Schutz und eine Gewährleistung für Ihren Neubau sichergestellt.
Der Sachverhalt betrifft den kritischen Übergang zwischen einer neu zu errichtenden Terrasse und der bereits abgedichteten Kellerwand eines Neubaus – ein klassischer Schwachpunkt für Feuchteschäden, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende horizontale und vertikale Abdichtung am Terrassenanschluss führt unweigerlich zu kapillarem Wassertransport in die Kellerwand, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dämmung auch zu Schimmelpilzbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die genannte Bitumendickbeschichtung allein reicht nicht aus, da sie weder gegen Druckwasser noch gegen laterale Feuchteeinwirkung vom Terrassenbereich geschützt ist – insbesondere bei fehlendem Anschluss an eine horizontale Sperrschicht (z. B. Dampfbremse oder Folie unter der Terrasse).
⚠️ Korrektur: Der Abdichtungsanschluss darf nicht nur 'hochgezogen' werden, sondern muss als durchgängige, fugenlose, mechanisch geschützte und rissüberbrückende Systemabdichtung ausgeführt werden – inklusive einer mindestens 15 cm hohen, rückseitig verklebten oder verankerten Anschlussleiste an der Wand.
➕ Ergänzung: Zwischen Terrassenbelag und Hauswand ist zwingend ein dauerhafter, elastischer Dehnfugenspalt (mind. 15 mm) mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon mit Haftgrund oder spezieller Terrassenfuge) einzubauen – niemals Verfüllung mit Sand, Kies oder Mörtel.
➕ Ergänzung: Unter der Terrasse ist eine durchgehende, mindestens 1,5 mm dicke, rissüberbrückende Abdichtung (z. B. Polymerbitumen- oder Kunststoffbahn) erforderlich, die mindestens 20 cm über die Kellerwand hochgeführt und mit der Wandabdichtung verschweißt oder verklebt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Terrassenverlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die bestehende Wandabdichtung zu begutachten, den Anschlussplan zu erstellen und die Ausführung fachlich zu begleiten – insbesondere da es sich um einen Neubau mit langfristiger Gewährleistungspflicht handelt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die massive Gefahr von Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Ausführung – mit Hinweis auf kapillaren Wassereintritt, Schimmel, Frostschäden und Putzversagen.
- Alle fordern eine mindestens 15 cm hohe Abdichtungshochführung über dem Terrassenbelag an der Hauswand.
- Alle verlangen eine professionelle fachliche Einbindung (Abdichtungsfachbetrieb, Sachverständiger oder Bauingenieur) und beziehen sich auf Normen (DIN 18533) bzw. Regeln der Technik.
- GoogleAI nennt "Formteilplatten mit Vlies" als ausreichend für die Dränage – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen fordert zusätzlich eine unterirdische, rissüberbrückende Folienabdichtung, DeepSeek verweist auf den druckfesten Dämmkeil als zwingend.
- GoogleAI erwähnt "Perimeterdämmung", ohne sie direkt mit dem Abdichtungsanschluss zu verknüpfen – DeepSeek und Qwen stellen den Dämmkeil im Übergang als zentrale Komponente zur Vermeidung von Wärmebrücken und Spritzwasserschäden dar.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf ein Tropfkantenprofil oder Kiesstreifen zur Spritzwasserableitung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt zwei präzise technische Anforderungen: (1) elastischer Dehnfugenspalt (mind. 15 mm) mit geeignetem Fugensystem und (2) mindestens 20 cm Hochführung der Terrassenabdichtung mit Verschweißung/Verklebung – beide nicht bei GoogleAI, nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI stellt die Bitumen-Dickbeschichtung als ausreichend dar – Qwen widerspricht klar: "Die Bitumendickbeschichtung allein reicht nicht aus" und verlangt eine zusätzliche horizontale Abdichtung unter der Terrasse mit Systemanschluss. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klareren Schadensbegründung (Druckwasser, laterale Feuchteeinwirkung) wird Qwens Aussage als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ausführung nur durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen darf – diese Empfehlung wird als einzige konsistente Handlungsempfehlung übernommen und priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungshöhe an der Wand ✅ Mindestens 15 cm über der Oberkante des Terrassenbelags – konsensuell und normkonform (DIN 18533). Unterirdische Abdichtung unter Terrasse ⚠️ GoogleAI erwähnt keine separate Folienabdichtung; DeepSeek und Qwen fordern sie – Qwen spezifiziert: min. 1,5 mm, rissüberbrückend, 20 cm hochgeführt und verbunden. Aufgrund des Risikos wird dies als sicherheitsrelevant eingestuft. Dehnfuge zwischen Terrasse und Haus ✅ Alle drei Modelle fordern einen elastischen, dauerhaften Spalt (mind. 15 mm); Qwen konkretisiert das Fugensystem und verbietet Sand/Kies/Mörtel – Konsens besteht. Dränage und Gefälle ✅ Einheitliche Forderung nach Gefälle vom Haus weg und funktionierender Drainage (Kiesschicht, Entwässerung) – keine Abweichung. Fachliche Ausführung ✅ Einhellige Empfehlung: nur durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb unter Dokumentation nach DIN 18533 – höchster Konsensgrad. Wärmedämmung im Übergang ⚠️ GoogleAI nennt "Perimeterdämmung", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen druckfesten Dämmkeil (XPS) im Anschlussbereich – dies wird als sicherheitsrelevante Ergänzung betrachtet. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung des Terrassenanschlusses muss als systemische Abdichtungslösung geplant und ausgeführt werden – keine Einzelmaßnahmen. Dies umfasst: Wandabdichtung (≥15 cm), unterirdische Folienabdichtung (≥20 cm, verschweißt), elastische Dehnfuge (≥15 mm), druckfester Dämmkeil, Tropfkante, Gefälle und Drainage – alles durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18533.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintritt durch unzureichende Abdichtungshochführung Langfristige Schäden am Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel im Keller – teure Sanierung nachträglich nicht normkonform möglich. 🔴 Risiko Fehlende oder nicht verbundene Folienabdichtung unter der Terrasse Druckwasser- und laterale Feuchteeinwirkung führen zur Durchfeuchtung der Bitumendickbeschichtung – Versagen der gesamten Kellerabdichtung. 🔴 Risiko Starrer Anschluss (z. B. Mörtelverfüllung) statt elastischer Dehnfuge Rissbildung durch Bewegung, Verlust der Abdichtungswirkung, Wasserstau am Hausanschluss und nachfolgender Frostschaden. 🔴 Risiko Fehlende Drainage oder falsches Gefälle Stehende Nässe unter der Terrasse → Frosthebung, Zerstörung der Tragschicht, Durchfeuchtung der Kellerwand, Erosion der Kiesschicht. 🔴 Risiko Keine fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Betrieb Keine Gewährleistung, fehlende Dokumentation nach DIN 18533, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, Haftungsrisiko für Bauherr. ✅ Chance Fachgerechte Systemlösung mit dauerhafter Abdichtung Langfristiger Schutz des Bauwerks, erfüllte Gewährleistungs- und Versicherungsvoraussetzungen, Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Abdichtungssysteme Erhöhte Lebensdauer, Robustheit gegenüber Bewegungen und Setzungen, reduzierter Wartungsaufwand. ✅ Chance Integration von Tropfkante und Dämmkeil Vermeidung von Spritzwasserschäden und Wärmebrücken – optimierte Energieeffizienz und Fassadenpflege. ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach DIN 18533 Nachweisbare Qualität, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, vereinfachte Vermarktung (Verkauf oder Vermietung). ✅ Chance Elastische Dehnfuge mit geprüftem Fugensystem Langzeitfunktion ohne Nachbesserung, dauerhafte Abdichtung bei Temperatur- und Feuchteschwankungen. Orientierungshilfen
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DIN 18533), der die Planung und Ausführung des gesamten Terrassenanschlusses übernimmt – inkl. Schriftlicher Dokumentation.
- Abdichtungsplan prüfen lassen: Vor Baubeginn muss ein detaillierter Anschlussplan vorliegen, der die 15-cm-Wandhochführung, die 20-cm-Folienhochführung mit Verbindung zur Wandabdichtung, den Dämmkeil und das Tropfkantenprofil enthält.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen zu Bitumen-Dickbeschichtung, Formteilplatten, Folienabdichtung, Dehnfugensystem und Dämmkeil – alle müssen baurechtlich zugelassen und aufeinander abgestimmt sein.
- Dehnfuge vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb, dass die Dehnfuge mindestens 15 mm breit ist, mit geprüftem Terrassen-Silikon (mit Haftgrund) ausgeführt wird und niemals mit Sand, Kies oder Mörtel verfüllt wird.
- Funktionstest der Drainage vor Verlegung: Fordern Sie einen Wassereinleitungstest der Drainage (z. B. durch Anlegen eines Wasserspeichers) vor Einbau der Terrassenplatten – um sicherzustellen, dass das System tatsächlich entwässert.
- Überwachung der Hochführungen: Verlangen Sie vor Ort die Kontrolle der Abdichtungshöhen: 15 cm über Terrassenoberkante an der Wand und 20 cm Hochführung der Folienabdichtung mit sichtbarer Verschweißung/Verklebung.
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie schützt vor eindringender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden im Erdreich angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Frost.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, z.B. durch eine Kiesschicht oder Drainagerohre. Sie verhindert Staunässe und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung - Vlies
- Ein textiles Flächengebilde, das als Trennlage oder Filter eingesetzt wird. Im Terrassenbau verhindert es das Vermischen von Fugenmaterial und Unterbau.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau sorgt ein Gefälle vom Haus weg für einen schnellen Wasserabfluss.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung - Formteilplatten
- Spezielle Platten mit integriertem Vlies, die zur Abdichtung von Terrassen und Balkonen verwendet werden. Sie ermöglichen einen schnellen und sicheren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsplatten, Dichtungsbahnen, Verbundabdichtung - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor eindringender Feuchtigkeit. Sie umfasst die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
- Welche Abdichtung ist für den Terrassenanschluss am besten geeignet?
Bitumen-Dickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Abdichtungsbahnen sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab. Wichtig ist ein fachgerechter Anschluss an die Bauwerksabdichtung. - Wie hoch sollte der Terrassenaufbau sein, um Spritzwasser zu vermeiden?
Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm über der Geländeoberfläche liegen, um Spritzwasser an der Fassade zu vermeiden. Dies schützt die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. - Muss ein Vlies unter die Betonsteine?
Ein Vlies unter den Betonsteinen verhindert, dass sich das Fugenmaterial mit dem Unterbau vermischt. Es stabilisiert die Fläche und verhindert ein Absacken der Steine. - Was ist bei der Drainage unter der Terrasse zu beachten?
Die Drainage sollte aus einer ausreichend dicken Kiesschicht bestehen und ein Gefälle zum Ablauf haben. So wird Staunässe vermieden und das Wasser kann abfließen. - Wie vermeide ich Frostschäden an der Terrasse?
Eine gute Drainage und die Verwendung frostbeständiger Materialien sind entscheidend. Achten Sie darauf, dass Wasser nicht in den Unterbau eindringen und gefrieren kann. - Was tun, wenn bereits Feuchtigkeitsschäden am Terrassenanschluss vorhanden sind?
Lassen Sie die Schäden von einem Fachmann begutachten und beheben. Oft ist eine Sanierung der Abdichtung und Drainage erforderlich. - Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung am Terrassenanschluss?
Die Perimeterdämmung reduziert Wärmebrücken im Bereich des Kellerwandanschlusses. Dadurch wird Kondenswasserbildung und Schimmelbildung vorgebeugt. - Kann ich den Terrassenanschluss selbst abdichten?
Abdichtungsarbeiten erfordern Fachkenntnisse und Sorgfalt. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Terrassenabdichtung nachträglich
Wie man eine bestehende Terrasse nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. - Kellerwand abdichten von außen
Die verschiedenen Methoden zur Abdichtung einer Kellerwand von außen. - Drainageleitung verlegen
Wie man eine Drainageleitung fachgerecht verlegt, um Staunässe zu vermeiden. - Terrassenplatten verlegen auf Splitt
Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten auf einem Splittbett. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Keller frühzeitig erkennt und richtig handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Abdichtung, Betonsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
- … Styropor: Welche Dämmstärke ist ideal für Lochziegel? Tipps zur Dämmstoffstärke & Terrassenanschluss. Jetzt informieren! …
- … Fassadendämmung, Styropor, Dämmstärke, Lochziegel, Wärmedämmung, Terrassenanschluss, WDVSAbk., EnEVAbk., …
- … Isolierung bis auf den Terrassenboden heruntergezogen werden? Wie sollte die Verbindung/Abdichtung zur Terrasse hergestellt werden? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10501: Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an WDVS: Höhe Pflaster, Feuchtigkeitsschutz & Frostschäden vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Terrasse pflastern am Fertighaus: Bodenplatte überstand, Spritzschutz & Risiken?
- … Terrasse pflastern, Fertighaus, Bodenplatte, Spritzschutz, Fassade, Bauschäden, Abdichtung, Pflasterarbeiten …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Fertighaus, Bauabdichtung, Bauschäden …
- … Fertighäusern mit überstehender Bodenplatte ist die Anpflasterung bis direkt an die Hauswand und unter den Putz hoch problematisch, da hier die natürliche Ableitung …
- BAU-Forum - Neubau - Terrassenhöhe & Traufkante bei Holzständerbau: Was ist erlaubt? Höhe, Abdichtung, Bedenken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Heizung, Pelletheizung, Lagertechnik, Abdichtung, Bauwesen …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Abdichtung der Befüllstutzen Ihres Pelletlagers sind. Die Empfehlung der DENA, die Stutzen …
- … Dichtmanschetten: Spezielle Manschetten für Rohrdurchführungen bieten eine zuverlässigere Abdichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Abdichtung, Betonsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Abdichtung, Betonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
Suche nach: Terrassenanschluss: Abdichtung
Suche nach: Terrassenanschluss, Hauswand, Abdichtung, Betonsteine, Übergang, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Kiesbett
