Trittschalldämmung Terrasse über Wohnraum: Nachträglich verbessern? Aufbau, Kosten & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Thread dreht sich um die nachträgliche Verbesserung der Trittschalldämmung einer Dachterrasse über Wohnraum. Diskutiert werden der aktuelle Aufbau mit Betondecke, Wärmedämmung, Bitumenbahnen, Noppenbahnen und Estrich sowie mögliche Probleme und Lösungsansätze. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung des genauen Aufbaus, um geeignete Maßnahmen zur Schallreduzierung zu bestimmen.
ich habe leider zu diesem Thema nichts entsprechendes im Forum gefunden, daher die Frage nach einer nachträglich effektiven Trittschalldämmung für eine Dach-Terrasse.
Aufbau ist wie folgt (grob dargestellt):
Betondecke mit Wärmedämmung, Bitumendachbahnen, Noppenbahnen und als Abschluss versiegelter Estrich. Als Besonderheit haben meine Dachdecker auf der Betondecke umlaufend Holzbalken gesetzt, an denen die Regenrinne befestigt ist. Leider liegt auch der Estrich auf den Balken auf, nur getrennt durch die Noppenbahn. Wüerde eine Bautenschutzmatte auf dem Estrich das Problem beseitigen bzw. verringern?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dämmmaßnahme ohne vorherige statische und schalltechnische Fachprüfung – Risiko von Schallbrücken, statischer Überlastung und Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Die umlaufenden Holzbalken bilden eine massive Körperschallbrücke – Oberflächenmatte allein ist technisch wirkungslos und täuscht Sicherheit vor.
⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung am bestehenden Estrich (Aufbrechen, Verankerung, Zusatzgewicht) erfordert eine Tragfähigkeitsberechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
⚠️ WICHTIG: Noppenbahnen und Bautenschutzmatten sind ausschließlich für Entwässerung bzw. Abdichtungsschutz – sie bieten keinerlei Trittschalldämmung.
Ich verstehe, dass Sie eine effektive Trittschalldämmung für Ihre Dachterrasse über Wohnraum suchen. Da der Aufbau bereits besteht, ist eine nachträgliche Verbesserung oft aufwendig, aber möglich.
Wichtige Aspekte für die Auswahl der Trittschalldämmung:
- Dynamische Steifigkeit (s'): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
- Material: Spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyethylen (PE) oder Gummigranulat sind geeignet.
- Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die verfügbare Aufbauhöhe, um Stolperkanten zu vermeiden.
Mögliche Maßnahmen:
- Bautenschutzmatte/Gummigranulatmatte: Diese können direkt unter dem Belag verlegt werden, um den Trittschall zu reduzieren.
- Schwimmender Estrich: Ein nachträglicher schwimmender Estrich mit integrierter Trittschalldämmung kann eine deutliche Verbesserung bringen, ist aber mit größerem Aufwand verbunden.
- Dämmung unter dem bestehenden Estrich: Wenn möglich, kann der bestehende Estrich entfernt und eine neue Dämmschicht eingebracht werden. 🔴 Dies ist jedoch ein größerer Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder Dachdecker) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine Schallmessung vor und nach der Maßnahme kann den Erfolg objektivieren.
Der beschriebene Terrassenaufbau über Wohnraum zeigt eine klassische Konstruktion mit Betondecke, Wärmedämmung, Abdichtung und Drainage. Die Besonderheit liegt in den umlaufenden Holzbalken, auf denen der Estrich aufliegt. Diese direkte Verbindung zwischen Estrich und Balken stellt eine massive Schallbrücke dar, die Trittschall effektiv in die darunterliegenden Wohnräume überträgt. Eine nachträgliche Verbesserung der Trittschalldämmung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch einen durchdachten Ansatz.
🔴 Gefahr: Die aufliegenden Holzbalken sind eine kritische Schallbrücke. Eine einfache Bautenschutzmatte auf dem Estrich wird das Problem nicht beseitigen, da sie die direkte Verbindung zwischen Estrich und Balken nicht unterbricht. Der Schall wird weiterhin über die Balken in die Betondecke geleitet.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert das Trennen der Schallbrücke. Dazu müsste der Estrich im Bereich der Balken aufgetrennt und mit einem elastischen Lager (z.B. Trittschalldämmstreifen) von den Balken entkoppelt werden. Zusätzlich sollte eine schwimmende Estrichschicht mit einer geeigneten Trittschalldämmung (z.B. Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten) aufgebaut werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Bautenschutzmatte allein könne das Problem lösen, ist fachlich nicht haltbar. Eine Bautenschutzmatte dient dem Schutz der Abdichtung, nicht der Schalldämmung. Für eine effektive Trittschalldämmung sind spezielle Dämmmaterialien mit definierten dynamischen Steifigkeiten erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den Ist-Zustand begutachten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Eine fachgerechte Entkopplung der Holzbalken und der Einbau einer schwimmenden Estrichkonstruktion mit Trittschalldämmung ist die einzig nachhaltige Lösung. Planen Sie für diese Maßnahme ein Budget von mehreren tausend Euro ein, da der Aufwand für das Auftrennen des Estrichs und den Neuaufbau erheblich ist.
Die beschriebene Konstruktion einer Dachterrasse über Wohnraum weist ein erhebliches Trittschallproblem auf, da der Estrich direkt auf den schwingungsfähigen Holzbalken aufliegt – eine klassische ‚Körperschallbrücke‘, die Schwingungen ungehindert in die darunterliegende Decke und den Wohnraum leitet.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Bautenschutzmatte auf dem Estrich ist wirkungslos, da sie nur die Oberfläche, nicht aber die strukturelle Kopplung zwischen Estrich und Balken beeinflusst – der Körperschall wird weiterhin über die Holzbalken in die Statik und den Wohnraum übertragen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Oberflächenmatte Trittschall reduziert, ist technisch falsch: Trittschallminderung erfordert eine Entkopplung der tragenden Schicht (hier Estrich) von der darunterliegenden Konstruktion – nicht eine zusätzliche Dämpfungsschicht auf einer bereits körperschallleitenden Schicht.
➕ Ergänzung: Effektive Lösungen wären nur durch eine komplette Aufnahme des Estrichs, Einbau einer schwingungsentkoppelten Konstruktion (z. B. schwimmender Estrich auf Trittschalldämmung mit Randfuge) oder eine abgehängte Decke im Wohnraum darunter – beides erfordert statische Prüfung und fachliche Planung.
🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Veränderung ohne statische Abklärung birgt Risiken für die Dachkonstruktion, insbesondere bei der Belastung durch zusätzliche Gewichte oder Verankerungen in die Holzbalken.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Noppenbahn eine ausreichende Trennung darstellt, ist irreführend: Noppenbahnen dienen ausschließlich der Entwässerung und Druckentlastung – sie bieten keinerlei schalltechnische Entkopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen für eine detaillierte Bestandsaufnahme, statische Tragfähigkeitsprüfung und schalltechnische Simulation – eine Eigenentscheidung oder DIY-Lösung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine nachträgliche Trittschalldämmung ist grundsätzlich möglich, aber aufwendig und erfordert Fachplanung.
- Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit von Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen als Trittschallschutz.
- Alle drei betonen die kritische Rolle der Holzbalken als Schallbrücke – besonders DeepSeek und Qwen formulieren dies als "massiv" bzw. "klassische Körperschallbrücke".
- GoogleAI nennt "Bautenschutzmatte/Gummigranulatmatte" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als fachlich nicht haltbar bzw. "wirkungslos".
- GoogleAI erwähnt "schwimmender Estrich" als Option, ohne explizit auf die Notwendigkeit der Entkopplung von den Holzbalken hinzuweisen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Voraussetzung hervor.
- DeepSeek ergänzt die konkrete technische Lösung: "Estrich im Bereich der Balken auftrennen und mit elastischem Lager entkoppeln".
- Qwen ergänzt die Alternative einer abgehängten Decke im Wohnraum darunter – ein Ansatz, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont zusätzlich das Risiko bei Verankerungen in die Holzbalken – eine spezifische statische Gefahr, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI suggeriert mit "Bautenschutzmatte" eine praktikable oberflächennahe Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "wirkungslos", "technisch falsch" und "irreführend" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
- GoogleAI beschreibt Noppenbahn implizit als Trennschicht – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Noppenbahnen dienen ausschließlich der Entwässerung" – dies gilt als fachlich korrekte Aussage.
- Statische und schalltechnische Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist die einzige risikofreie Ausgangsbasis – alle Modelle stimmen darin überein, Qwen und DeepSeek formulieren dies als dringlich und unverzüglich.
Thema Status KI-Konsens Holzbalken als Schallbrücke ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Direkte Auflagerung des Estrichs auf Holzbalken führt zu massiver Körperschallübertragung – kritischste Schwachstelle. Wirkung von Bautenschutzmatten ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: vollständig wirkungslos bei bestehender Balkenkonstruktion. Wirksame nachträgliche Maßnahme ✅ Alle drei nennen "schwimmender Estrich mit Entkopplung" als einzige nachhaltige Lösung – Qwen und DeepSeek präzisieren: Entkopplung muss auch die Balken berücksichtigen. Erfordernis einer Fachprüfung ✅ Alle fordern explizit einen Fachmann – Qwen: "zertifizierter Schallschutz- und Statik-Sachverständiger"; DeepSeek: "Bauphysiker oder Fachbetrieb"; GoogleAI: "Bauingenieur, Architekt oder Dachdecker". Risiko durch Noppenbahn-Missverständnis ⚠️ Qwen widerspricht klar, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Noppenbahnen haben keinerlei schalltechnische Funktion – aber nur Qwen benennt dies als "irreführend". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenmaßnahme ergreifen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statiksachverständigen mit Bestandsaufnahme, Tragfähigkeitsprüfung und schalltechnischer Simulation beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zusätzliche Aufbauhöhe oder Verankerung in Holzbalken Tragwerkschäden, Rissbildung, Haftungsrisiko bei Schäden an Wohnraum darunter 🔴 Risiko Unwirksame Matte als "Scheinschutz" führt zu falscher Sicherheit und verzögert fachgerechte Sanierung Langfristige Belästigung durch Trittschall, Mietminderung, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Verstärkter Körperschall durch unzureichende Entkopplung an Balkenauflagern Verschlechterung statt Verbesserung des Schallschutzes, Resonanzprobleme 🔴 Risiko Fehlende Randfuge oder fehlende Entkopplung im Estrichbereich Umfassende Schallbrücken über gesamten Umfang, keine Reduktion messbarer Trittschallpegel 🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Schichtfolge oder Abdichtungsverletzung bei Estrichaufnahme Verrottung der Holzbalken, Schimmel im Wohnraum darunter, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung aller Schallbrücken (Balken, Randanschluss, Verankerungen) Nachweisbare Reduktion des Trittschallpegels nach DINAbk. 4109, erfüllte gesetzliche Anforderungen ✅ Chance Integration moderner Dämmmaterialien mit niedriger dynamischer Steifigkeit (z. B. spezielle Mineralwolle) Langfristig stabile Schalldämmung ohne Alterungseinbußen, geringe Wartung ✅ Chance Verbesserung der Dämmung im Zuge der Sanierung (z. B. ergänzende Wärmedämmung) Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Abgehängte Decke im Wohnraum als Alternative zur Dachsanierung Weniger Eingriff am Dach, schnelle Umsetzung, zusätzliche Raumakustikverbesserung ✅ Chance Dokumentation durch Vorher-Nachher-Schallmessung nach DIN 5071-2 Rechtssichere Nachweisbarkeit der Sanierungsqualität, mögliche Fördermittelbeantragung Orientierungshilfen
- Statische & schalltechnische Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statiksachverständigen – nicht nur einen Dachdecker oder Handwerker – für Bestandsaufnahme, Tragfähigkeitsprüfung und schalltechnische Simulation.
- Keine Oberflächenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Bautenschutzmatten, Gummigranulatmatten oder Noppenbahnen als Trittschallschutz – diese sind nachweislich wirkungslos und bergen Risiken.
- Bestandszeichnungen & Materialdaten sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Dachkonstruktion (Balkenabstände, Estrichdicke, Abdichtungsart, Noppenbahn-Typ) – diese sind für die Fachprüfung zwingend erforderlich.
- Sanierungskonzept mit zwei Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Konzept für (1) schwimmenden Estrich mit Balkenentkopplung und (2) abgehängte Decke im Wohnraum darunter – inkl. Aussagen zur Statik, Kosten und Bauzeit.
- Vorher-Nachher-Schallmessung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits bei der Auftragsvergabe, dass eine messtechnische Dokumentation nach DIN 5071-2 erfolgt – als Nachweis der Wirksamkeit und für mögliche Fördermittel.
- Keine Verankerungen in Holzbalken ohne Freigabe: Verzichten Sie auf jegliche Bohrungen, Dübel oder Verankerungen in die Holzbalken – bis eine statische Freigabe des Sachverständigen vorliegt.
- Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder andere Aktivitäten auf einer Oberfläche. Ziel ist es, die Schallausbreitung in darunterliegende Räume zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Körperschall. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. - Dynamische Steifigkeit (s')
- Ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmmaterials unter dynamischer Belastung. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Dämpfung, Materialeigenschaften. - Bautenschutzmatte
- Eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen oder zur Reduzierung von Trittschall eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Gummigranulatmatte, Schutzvlies, Abdichtung. - Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohbau verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies reduziert die Schallübertragung.
Verwandte Begriffe: Estrichkonstruktion, Dämmschicht, Schallbrücke. - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zur Drainage und Belüftung von Bauwerken eingesetzt wird. Sie kann auch zur Reduzierung von Trittschall beitragen.
Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz. - Bitumendachbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachpappe.
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Trittschalldämmung einer Terrasse über Wohnraum?
Spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyethylen (PE) oder Gummigranulat sind gut geeignet. Achten Sie auf eine niedrige dynamische Steifigkeit (s') des Materials. - Kann man Trittschalldämmung nachträglich auf einer bestehenden Terrasse anbringen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Trittschalldämmung nachträglich anzubringen. Dazu gehören Bautenschutzmatten unter dem Belag, ein nachträglicher schwimmender Estrich oder der Austausch des bestehenden Estrichs mit integrierter Dämmung. - Wie wichtig ist die Aufbauhöhe bei der Wahl der Trittschalldämmung?
Die Aufbauhöhe ist wichtig, um Stolperkanten zu vermeiden und die Optik der Terrasse nicht zu beeinträchtigen. Wählen Sie eine Dämmung, die die verfügbare Höhe optimal nutzt. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohbau verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies reduziert die Schallübertragung und verbessert die Trittschalldämmung. - Wie kann man die Wirksamkeit der Trittschalldämmung messen?
Die Wirksamkeit der Trittschalldämmung kann durch Schallmessungen vor und nach der Installation objektiviert werden. Ein Fachmann kann diese Messungen durchführen und die Ergebnisse interpretieren. - Was bedeutet dynamische Steifigkeit (s') bei Trittschalldämmung?
Die dynamische Steifigkeit (s') ist ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmmaterials unter dynamischer Belastung. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung, da das Material flexibler ist und Schall besser absorbiert. - Welche Rolle spielt der Terrassenbelag bei der Trittschalldämmung?
Der Terrassenbelag kann ebenfalls zur Trittschalldämmung beitragen. Schwerere Beläge wie Fliesen oder Naturstein können den Schall besser absorbieren als leichtere Beläge wie Holzdielen. - Muss ich bei der Trittschalldämmung einer Terrasse über Wohnraum besondere Brandschutzbestimmungen beachten?
Ja, es ist wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten, insbesondere wenn die Terrasse über Wohnraum liegt. Verwenden Sie Dämmmaterialien, die den geltenden Brandschutzanforderungen entsprechen.
- Terrassenabdichtung
Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Balkonsanierung
Instandsetzung und Modernisierung von Balkonen. - Schallschutz im Wohnungsbau
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Dachbegrünung
Gestaltung von Dächern mit Pflanzen zur Verbesserung des Klimas und der Optik. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
Aufbau Dachterrasse: Unklarheiten zum Estrich- und Dämm-System
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trittschalldämmung Terrasse: Aufbau, Kosten & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die nachträgliche Verbesserung der Trittschalldämmung einer Dachterrasse über Wohnraum. Diskutiert werden der aktuelle Aufbau mit Betondecke, Wärmedämmung, Bitumenbahnen, Noppenbahnen und Estrich sowie mögliche Probleme und Lösungsansätze. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung des genauen Aufbaus, um geeignete Maßnahmen zur Schallreduzierung zu bestimmen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Aufbau Dachterrasse: Unklarheiten zum Estrich- und Dämm-System wird der aktuelle Aufbau der Terrasse hinterfragt, was für die weitere Lösungsfindung entscheidend ist. Ohne genaue Kenntnis des Aufbaus können keine passenden Maßnahmen zur Trittschalldämmung empfohlen werden.
📊 Zusatzinfo: Die vorhandene Konstruktion besteht aus einer Betondecke mit Wärmedämmung, Bitumendachbahnen, Noppenbahnen und einem versiegelten Estrich. Die umlaufenden Holzbalken stellen eine Besonderheit dar, die bei der Planung der Trittschalldämmung berücksichtigt werden muss. Die nachträgliche Trittschalldämmung soll den Schallschutz im darunterliegenden Wohnraum verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der genaue Aufbau der Dachterrasse dokumentiert und idealerweise durch Bilder ergänzt werden, wie im Beitrag Aufbau Dachterrasse: Unklarheiten zum Estrich- und Dämm-System angemerkt. Anschließend kann eine fachkundige Beratung zur Auswahl geeigneter Materialien und Maßnahmen zur Trittschalldämmung erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen hinsichtlich Kosten und Effektivität zu prüfen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Terrasse, Dachterrasse, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Terrasse abdichten: Fliesen sicher verlegen …
- … Terrasse über Veranda abdichten & Fliesen sicher verlegen. Infos zu Kosten, Materialien, Aufbau. Jetzt informieren & vor Feuchtigkeit schützen! …
- … Terrasse abdichten, Fliesen verlegen, Veranda abdichten, Terrassensanierung, Bitumenbahn, Estrich, Entwässerung, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- … um Spannungen auszugleichen und Risse zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Spannungsentkopplung …
- … verhindern und den Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … 1776632127,/forum/ausbauarbeiten/10311.php,/forum/balkon-terrasse/12210.php,/forum/balkon-terrasse/11956.php,/forum/balkon-terrasse/10745.php,/forum/balkon- …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- … WDVSAbk., Fassade, Putzschäden, Bauschaden, Sanierung, Konstanz, Straßenkarte, Dämmung, Rollladenkasten, Baumangel …
- … verschimmelter Rollladenkasten aussieht (blauer Putz) ist keiner, dahinter steckt jeweils ausschließlich Dämmung, im Fensterbereich nach Brandschutzkriterien eine andere (im Brand nicht tropfend) als …
- … Thermische Spannungen: Große Temperaturunterschiede zwischen der Fassadenoberfläche und der Dämmung können Spannungen verursachen, die sich in Rissen äußern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach statt Satteldach beim Reihenhaus: Was ist mit der Gebäudetrennwand?
- … Pultdach, Satteldach, Reihenhaus, Gebäudetrennwand, Bauvorschriften, Nachbarrecht, Terrasse, Dachterrasse, Bauplanung …
- … aber würden ein Pultdach planen wollen, wo die Restfläche zu einer Terrasse wird. Wie sieht es in diesem Fall mit der Gebäudetrennwand aus …
- … Wände und die Dächer genau nebeneinander, bei uns wäre zur Hälfte Terrasse, müssen wir zum Nachbarn hin trotzdem eine Wand aufstellen, und wenn …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
- … Schallschutz Terrasse: Glas oder Plexiglas? …
- … Schallminderung auf der Terrasse durch Glas oder Plexiglas? Infos zu Kosten, Montage & Effektivität. …
- … Schallschutz Terrasse, Lärmschutz Terrasse, Plexiglas Schallschutz, Glas Schallschutz, Schallminderung, Lärmschutzwand, Lärmbelästigung, Schallschutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Silikonflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Terrasse, Dachterrasse, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Terrasse, Dachterrasse, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Terrasse über Wohnraum: Nachträglich verbessern? Aufbau, Kosten & Lösungen
Suche nach: Trittschall Terrasse: Dämmung nachträglich
Suche nach: Trittschalldämmung, Terrasse, Dachterrasse, nachträglich, Dämmung, Schallschutz, Estrich, Betondecke, Wohnraum
