Terrassenaufbau über Keller: Abdichtung, Dämmung & Gefälle beim Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenaufbau über Keller: Abdichtung, Dämmung & Gefälle beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Dämmung unter der Kellerdecke bei Terrassen über beheizten Kellern; Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, mehrlagige Abdichtung nach DIN 18531 und bewerten die vorgeschlagene Variante mit V60S4 Al und PE-Folie als kritisch unzureichend; Alle drei Modelle verlangen ein Mindestgefälle von mindestens 2 %, wobei DeepSeek mit 2,5 % die strengste, normkonforme Vorgabe nennt (DIN 18531).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Schicht verbaut wird, muss ein zertifizierter Bauphysiker oder Abdichtungsfachmann ein vollständig normkonformes, wärmebrückenfreies und feuchtegerechtes Schichtenaufbaupaket erstellen – inkl. Abdichtung nach DIN 18531, Dämmung oberhalb der Kellerdecke, Gefälle von 2,5 %, funktionierender Oberflächendrainage und ausreichender Entwässerungseinrichtungen. Eine Freigabe vor Ausführung ist verbindlich.
auch wenn es vielleicht schon an anderen Stellen im Forum Artikel zu dieser Thematik geben sollte, so weiß ich nicht, ob diese für meine Frage die richtige Lösung sind.
Deshalb hier meine Problemschilderung.
Bei unserem unterkellertem Neubau (Rohbauphase - gerade wurde EGAbk.-Decke geschüttet) befindet sich über einem Teil des Kellers unsere Terrasse (ca. 4 m * 7 m). Nachdem die Kellerdecke geschüttet war und es bei der Baubesprechung um das Thema Terrassenaufbau ging, kamen mir Zweifel an der Richtigkeit der vorgeschlagenen Vorgehensweise. Oberkante Rohdecke sind innen (Küche u. WZ) und auf Terrasse gleich. Innen ist mit Dämmung und Fußbodenheizung ein Aufbau von ca. 17 cm vorgesehen. Der Türbereich wird auch außen großzügig überdacht. Außen ist dann vom Architekten vorgeschlagen worden (hatte den Eindruck als Notlösung) den Aufbau so zu gestalten. :
100 mm Dämmung unter Kellerdecke, dann 30 - 70 mm Gefälleestrich, 1 Lage V60S4 Al, 2 Lagen PE Folie, 1 Lage Dränschicht (Schlüter Troba), 50 mm Zementestrich ZEAbk. 20 mit AKS-Matte, 1 Lage Terrassenabdichtung 2 K PCI Seccoral, dann ca. 15 mm Belag (aus unserer Sicht soll wahrscheinlich Feinsteinzeug drauf).
Ich kann mir Dämmung unter Kellerdecke für diesen Fall nicht gut vorstellen, da erstens von den 2,20 m Höhe 10 cm verloren gehen und ich zweitens Zweifel an der bauphysikalischen Richtigkeit habe. Nehmen wir die 100 mm aber nach oben, so kommen wir ja mit dem Aufbau viel zu hoch. Ein anderer Beteiligter schlug dann vor, anstelle des Gefälleestrichs eine Gefälledämmung einzubauen. Dabei komme ich aber gedanklich mit der unterschiedlichen Dicke nicht klar. In Nähe der Wände dann 70 mm Dämmung und an Außenkante der Terrasse nur 30 mm Dämmung wegen Gefälle - reicht dass denn von der Isolierung her überhaupt und ist 1 % Gefälle überhaupt genug? Wenn nicht, wird ja der Fall noch krasser.
Ich weiß momentan nicht mehr wie es richtig gemacht werden sollte. Wer kann mit Ratschlägen helfen?
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle
🔴 KRITISCH: Fachgerechte, mehrlagige Terrassenabdichtung nach DINAbk. 18531 ist zwingend erforderlich – die vorgeschlagene Lösung mit V60S4 Al und PE-Folie ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Dämmung unter der Kellerdecke ist bei Terrassen über beheizten Kellern strikt untersagt – sie verlagert den Taupunkt in die Kellerdecke und begünstigt Kondensat- und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 2,5 % (nach DIN 18531) ist zwingend erforderlich – 1 % reicht nicht aus und führt zu Staunässe, Frostschäden und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: PE-Folie unter der Abdichtung ist bauphysikalisch kontraproduktiv – sie wirkt als Dampfsperre und verhindert die Feuchteentwicklung aus dem Estrich, was Blasenbildung und Delamination der Abdichtung begünstigt.
Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des Terrassenaufbaus über Ihrem Keller sind. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Abdichtung: Eine hochwertige Terrassenabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. 🔴 Verwenden Sie eine mehrlagige Abdichtung mit einer geeigneten Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
Dämmung: Eine Dämmung unterhalb des Terrassenbelags reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. Wählen Sie ein druckfestes und feuchtigkeitsbeständiges Dämmmaterial. Beachten Sie die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden. Das Gefälle kann entweder durch einen Gefälleestrich oder eine Gefälledämmung realisiert werden.
Materialien: Wählen Sie hochwertige und langlebige Materialien für den gesamten Terrassenaufbau. Achten Sie auf die Verträglichkeit der einzelnen Schichten miteinander.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik und Terrassenbau hinzu, um eine fachgerechte Planung und Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Terrassenaufbau über einem beheizten Keller in der Rohbauphase eines Neubaus. Die zentrale Problematik liegt in der unzureichenden Planung des Schichtenaufbaus, insbesondere bei der Abdichtung, Dämmung und dem Gefälle. Der vom Architekten vorgeschlagene Aufbau mit 100 mm Dämmung unter der Kellerdecke ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch, da dies zu einer erheblichen Reduzierung der lichten Raumhöhe im Keller führt und die Wärmedämmung an der falschen Position platziert wird. Die Idee, stattdessen eine Gefälledämmung auf der Kellerdecke zu verwenden, ist grundsätzlich besser, jedoch muss die Mindestdämmstärke von 30 mm an der Außenkante als unzureichend bewertet werden, da dies zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung mit nur einer Lage V60S4 Al und zwei Lagen PE-Folie ist für eine Terrassenabdichtung über einem beheizten Raum völlig unzureichend. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, die zu massiven Feuchteschäden an der Kellerdecke und im Innenraum führen können. Die Abdichtung muss als fachgerechte, mehrlagige Verbundabdichtung oder mit einer geeigneten Bahnenabdichtung nach DIN 18531 ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Ein Gefälle von nur 1 % ist für eine Terrasse zu gering. Die DIN 18531 fordert ein Gefälle von mindestens 2,5 % (ca. 2,5 cm pro Meter), um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei einem 7 m langen Terrassenfeld bedeutet dies einen Höhenunterschied von mindestens 17,5 cm, was den Aufbau noch komplexer macht. Zudem fehlt eine klare Planung der Entwässerungseinrichtungen wie Bodenabläufe oder Rinnen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Abdichtungsfachmann hinzuziehen, der den gesamten Terrassenaufbau neu plant. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket mit korrekter Dämmung (z.B. 120-160 mm XPS-Dämmung auf der Kellerdecke), einem Gefälle von mindestens 2,5 % im Gefälleestrich oder in der Gefälledämmung, einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18531 sowie einer funktionierenden Dränage und Entwässerung erstellen. Beauftragen Sie den Architekten mit der Überarbeitung der Planung und bestehen Sie auf einer schriftlichen Freigabe durch den Bauphysiker, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Terrassenaufbau über einem beheizten Keller im Neubau, bei dem die bauphysikalische Trennung zwischen beheiztem Innenraum und ungeschütztem Außenbereich nicht klar gewährleistet ist. Die vorgeschlagene Anordnung mit 100 mm Dämmung unter der Kellerdecke birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung, Kondensatansammlung und langfristigen Feuchteschaden im Kellerdeckenbereich, da die Dämmung die wärmebrückenfreie Durchführung der Kellerdecke unterbricht und die Oberkante der Kellerdecke als kälteste Stelle im Übergangsbereich fungiert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender wärmebrückenfreier Planung, unzureichendem Gefälle (1 % ist für Terrassenabdichtungen unter Belag grundsätzlich zu gering) und der fehlenden Berücksichtigung des hygrischen Verhaltens der gesamten Schichtfolge führt zu hohem Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Keller und Versagen der Abdichtung durch mechanische Belastung oder Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Eine Dämmung unter der Kellerdecke ist bei Terrassen über beheizten Räumen grundsätzlich nicht zulässig – sie verlagert die Taupunktzone in den ungedämmten Bereich der Kellerdecke und begünstigt Kondensatbildung. Stattdessen muss die Dämmung oberhalb der Kellerdecke, aber unterhalb der Abdichtung, in einer wärmebrückenarmen Ausführung erfolgen.
➕ Ergänzung: Ein Mindestgefälle von 2 % ist für Terrassen mit verlegtem Belag (z. B. Feinsteinzeug) baurechtlich und herstellerseitig vorgeschrieben; 1 % ist unzureichend und führt zu stehendem Wasser, das die Abdichtung beschädigt und die Lebensdauer der gesamten Konstruktion drastisch verkürzt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Schichtfolge enthält mehrere inkompatible Materialien: Die Verwendung von PE-Folie unter einer Abdichtung ist bauphysikalisch kontraproduktiv, da sie als Dampfsperre wirkt und Feuchte aus dem Estrich nicht nach oben entweichen lässt – dies begünstigt Blasenbildung und Delamination der Abdichtung.
✅ Zustimmung: Der Zweifel am vorgeschlagenen Aufbau ist vollständig gerechtfertigt – die beschriebene Lösung entspricht weder den Anforderungen der DIN 18531 (Abdichtungen), noch der DIN 4108-3 (Wärmeschutz) oder der DIN 18195 (Feuchteschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Abdichtung), um eine wärmebrückenfreie, feuchtegerechte und normkonforme Terrassenkonstruktion zu planen – dies muss vor dem Einbau der Dämmung und Abdichtung erfolgen, da Korrekturen nachträglich extrem kostenintensiv und baulich kaum umsetzbar sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Dämmung unter der Kellerdecke bei Terrassen über beheizten Kellern.
- Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, mehrlagige Abdichtung nach DIN 18531 und bewerten die vorgeschlagene Variante mit V60S4 Al und PE-Folie als kritisch unzureichend.
- Alle drei Modelle verlangen ein Mindestgefälle von mindestens 2 %, wobei DeepSeek mit 2,5 % die strengste, normkonforme Vorgabe nennt (DIN 18531).
- GoogleAI nennt das Gefälle von "ca. 2 %" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern 2,5 % bzw. betonen ausdrücklich, dass 1 % unzureichend ist – die sicherere Einschätzung (2,5 %) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Dämmung unterhalb des Belags ohne klare Kritik an der Position auf der Kellerdecke; DeepSeek und Qwen legen nachdrücklich dar, dass die Dämmung oberhalb der Kellerdecke, aber unterhalb der Abdichtung zu liegen hat – diese bauphysikalisch eindeutigere und sicherere Positionierung wird als maßgeblich übernommen.
- DeepSeek weist explizit auf den Fehlen von Entwässerungseinrichtungen (Bodenabläufe/Rinnen) hin – eine kritische Lücke, die von den anderen Modellen nicht benannt wird.
- Qwen erklärt detailliert die bauphysikalische Inkompatibilität von PE-Folie unter der Abdichtung (Dampfsperrenwirkung → Blasenbildung) – eine spezifische Materialfehleranalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
- GoogleAI spricht von einer "Dämmung unterhalb des Terrassenbelags" ohne klare Abgrenzung zur Kellerdecke; DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich mit der Aussage, dass eine Dämmung unter der Kellerdecke nicht zulässig ist – der Konsens geht klar nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Dämmung nur oberhalb der Kellerdecke, unterhalb der Abdichtung).
- Alle Modelle stimmen überein: Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachplaners (Bauphysiker oder Abdichtungsfachmann) ist unverzichtbar – GoogleAI formuliert es als "Fachmann", DeepSeek als "unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Abdichtungsfachmann", Qwen als "zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Feuchteschutz". Der Konsens ist klar: Die Planung muss vor der Ausführung überprüft und freigegeben werden.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung nach DIN 18531 ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Nur mehrlagige, normkonforme Verbundabdichtung ist zulässig – die vorgeschlagene Lösung mit V60S4 Al und PE-Folie ist unzulässig und hochrisikobehaftet. Dämmungsposition ✅ Konsens: Dämmung unter der Kellerdecke ist strengstens untersagt. Erforderlich ist eine Dämmung oberhalb der Kellerdecke, aber unterhalb der Abdichtung – wärmebrückenarm ausgeführt. Mindestgefälle ⚠️ GoogleAI nennt "ca. 2 %", DeepSeek und Qwen fordern 2,5 % (DIN 18531). Der Konsens orientiert sich an der sichereren, normativen Vorgabe: 2,5 % als Mindestwert. PE-Folie unter Abdichtung ❌ Qwen identifiziert sie als bauphysikalisch schädlich (Dampfsperre); GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nicht explizit – der Widerspruch wird durch Qwens detaillierte Begründung und das Vorsichtsprinzip aufgelöst: PE-Folie unter Abdichtung ist unzulässig. Entwässerungseinrichtungen ⚠️ Nur DeepSeek benennt fehlende Bodenabläufe/Rinnen als Risiko. Da dies eine zwingende Voraussetzung für funktionierende Gefälledrainage ist, wird die Aussage als notwendige Ergänzung des Konsenses eingegliedert. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Schicht verbaut wird, muss ein zertifizierter Bauphysiker oder Abdichtungsfachmann ein vollständig normkonformes, wärmebrückenfreies und feuchtegerechtes Schichtenaufbaupaket erstellen – inkl. Abdichtung nach DIN 18531, Dämmung oberhalb der Kellerdecke, Gefälle von 2,5 %, funktionierender Oberflächendrainage und ausreichender Entwässerungseinrichtungen. Eine Freigabe vor Ausführung ist verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende wärmebrückenfreie Planung Tauwasserbildung an Kellerdecke → Kondensat, Schimmel, Bauteilschäden 🔴 Risiko Unzulässige Dämmung unter Kellerdecke Verschiebung der Taupunktzone in Baukörper → langfristige Feuchteschäden, Sanierungskosten ab 50.000 € 🔴 Risiko Ungenaues oder zu geringes Gefälle (< 2,5 %) Staunässe → Frost-Tau-Wechsel → Rissbildung im Belag und Abdichtung → vollständiges Abdichtungsversagen 🔴 Risiko PE-Folie als Dampfsperre unter Abdichtung Feuchtebindung im Estrich → Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Abdichtungsabriss 🔴 Risiko Fehlende Planung von Entwässerungseinrichtungen (Abläufe/Rinnen) Unkontrollierter Wasserabfluss → Feuchteschäden an Wandanschlüssen, Aufquellung der Dämmung, Belagverformung ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Kostenlose Korrektur der Planung → Vermeidung nachträglicher Rückbaukosten bis zu 120.000 € ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Gefälledämmung (z. B. XPS) Gleichzeitige Erfüllung von Gefälle, Dämmung und Dränage → schlanker Aufbau bei sicherem Wärmeschutz ✅ Chance Normkonforme Abdichtung mit schriftlicher Fachfreigabe Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Versicherungsschutz bei Schäden, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Integration eines Dränagesystems unter der Abdichtung Entlastung der Abdichtung bei Wassereintrag → deutliche Lebensverlängerung der Gesamtkonstruktion ✅ Chance Nutzung der Terrasse als Energieeffizienzmaßnahme Verbesserte Wärmedämmung des Kellerdeckenbereichs → messbare Reduktion des Heizwärmebedarfs (bis zu 8 %) Orientierungshilfen
- Abdichtungsfachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachmann (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18531-5) oder Bauphysiker – ausschließlich für die Erstellung eines freigegebenen, schriftlichen Schichtenaufbauplans.
- Planung überprüfen lassen: Reichen Sie die aktuelle Planung mit allen Schichten (auch Materialbezeichnungen wie "V60S4 Al", "PE-Folie") beim Fachmann ein und bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme mit Freigabe vor Baubeginn.
- Dämmung neu positionieren: Lassen Sie die geplante 100-mm-Dämmung unter der Kellerdecke streichen – stattdessen planen Sie eine mindestens 120-mm-XPS-Gefälledämmung oberhalb der Kellerdecke, aber unterhalb der Abdichtung.
- Gefälle und Entwässerung festlegen: Fordern Sie vom Fachplaner ein detailliertes Gefällekonzept mit mindestens 2,5 % Neigung und mindestens zwei festgelegten Bodenabläufen – inkl. Höhenangaben und Rohrleitungsführung.
- PE-Folie aus der Schichtfolge entfernen: Verzichten Sie vollständig auf jegliche PE-Folie unter der Abdichtung – stattdessen wird ein diffusionsoffenes, dränfähiges Separationsvlies verwendet.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Sammeln Sie sämtliche Leistungsbeschreibungen, Materialzertifikate und die schriftliche Freigabe des Fachmanns – diese sind zwingend für die Bauabnahme und Gewährleistungsansprüche.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Bei Terrassen über Kellern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Dämmung
- Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Bei Terrassen über Kellern trägt eine Dämmung dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und Kondenswasserbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Dämmstoff - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt abfließt. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, EnEV - Dränschicht
- Eine Dränschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen wird eine Dränschicht unterhalb des Belags eingebaut, um Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Splitt - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindert. Bei Terrassen über Kellern ist eine Feuchtigkeitssperre unterhalb des Belags erforderlich, um den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Horizontalsperre - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schaden zu überstehen. Bei Terrassenbelägen ist Frostbeständigkeit eine wichtige Eigenschaft, da Frost zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung
- Warum ist eine Abdichtung bei einer Terrasse über Keller so wichtig?
Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in die Kellerdecke eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz kommen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Terrasse über Keller?
Geeignete Dämmmaterialien sind druckfeste und feuchtigkeitsbeständige Materialien wie expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PU). Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). - Wie viel Gefälle ist für eine Terrasse erforderlich?
Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser abfließen kann. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. Das Gefälle kann entweder durch einen Gefälleestrich oder eine Gefälledämmung realisiert werden. - Welche Beläge sind für eine Terrasse über Keller geeignet?
Geeignete Beläge sind beispielsweise Fliesen, Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Achten Sie darauf, dass der Belag frostbeständig und rutschfest ist. - Was ist eine Dränschicht und wozu dient sie?
Eine Dränschicht ist eine Schicht aus Kies oder Splitt, die unterhalb des Terrassenbelags eingebaut wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei einer Terrasse über Keller?
Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringerem Wärmedurchgangswiderstand abfließt. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Dämmung lückenlos verlegen und auf eine gute Dämmung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile achten. - Muss ich bei einer Terrasse über Keller eine Baugenehmigung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich am besten bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Was kostet der Aufbau einer Terrasse über Keller?
Die Kosten für den Aufbau einer Terrasse über Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC. - Dämmung von Kellerdecken
Möglichkeiten zur Dämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Gefälleestrich selber machen
Anleitung und Tipps zum Selbermachen eines Gefälleestrichs. - Baugenehmigung für Terrassen
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Terrassen in verschiedenen Bundesländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Keller, Terrassenaufbau, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … Unser Pelletlager (3 * 2,25) befindet sich an der Kelleraußenwand (schön). Wenn ich nun allerdings den Befüll- / Entlüftungsstutzen an der …
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor einem Kellerfenster oder -eingang angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum …
- … leiten. Er dient auch zur Belüftung und als Notausstieg. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschacht, Lichtgraben …
- … kein Bild von mir. Nur soviel. Bei mir ist noch die Terrasse drüber. Ich muss also jedesmal Bretter abschrauben. Naja, ist ja nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … sinnvollerweise das Lager baue; der Keller fällt dabei aus, da er voll zu Wohnzwecken verwendet wird, ebenso …
- … auch sehr lange rumgemacht. Fazit: Keine Solaranlage etc. NUR Pellets. Im Keller Zentral. …
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … Die Ausgangssituation ist wie folgt: Der Keller des Hauses stammt noch aus der Vorkriegszeit. Nach dem Krieg wurde …
- … den 70 ern auf halber Länge (4 m) noch ein unterkellerter Wintergarten angebaut, der ebenfalls nicht tief gegründet ist. Die verbleibende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Keller, Terrassenaufbau, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Keller, Terrassenaufbau, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau über Keller: Abdichtung, Dämmung & Gefälle beim Neubau?
Suche nach: Terrasse über Keller: Aufbau, Abdichtung
Suche nach: Terrasse über Keller, Terrassenaufbau, Kellerdecke, Abdichtung Terrasse, Dämmung Terrasse, Gefälleestrich, Neubau Terrasse, Terrassenabdichtung
