Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: icopal
Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
über unserem Balkon hängt ein ziemlich großer Balkon raus. Haus ist Baujahr. 1960, also an einem Stück mit der Decken-Betonplatte.
Bisher sind im Wohnzimmer Heraklith-Platten an den Decken, abschließend die Decke verputzt. Die Decken sind nicht schimmelig o.ä., aber x Schichten Farbe und absolut unansehnlich in 40 Jahren geworden.
Jetzt würde ich gerne vertäfeln mit Dachlattenunterkonstruktion, daher meine Frage: Reicht der vorhandene Deckenaufbau (Heraklith + Putz) als Isolation gegen die möglicherweise im Winter darüber befindliche durch den Balkon kalte Betondecke oder sollte ich zwischen den Dachlatten für die Vertäfelung Styroporplatten klemmen und anschließend noch eine Dampfbremsfolie installieren und am Rand verkleben.
Danke für die Hilfe
Dirk
  • Dirk Janssen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung und fehlende Dampfbremse können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmebrücke kann die Schimmelbildung verstärken.
    🔴 Gefahr: Asbest in alten Heraklithplatten ist möglich. Vor Arbeiten Schutzmaßnahmen treffen und ggf. Analyse durchführen lassen.
    Ich beurteile den geplanten Deckenaufbau unter der Balkon-Wärmebrücke kritisch. 🔴 Eine Wärmebrücke in Verbindung mit unzureichender Dämmung und einer möglicherweise fehlenden oder falsch eingebauten Dampfbremse kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Der vorhandene Deckenaufbau mit Heraklith-Platten und Putz bietet bereits einen gewissen Schutz, jedoch ist es wichtig, die Dämmwirkung zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Dämmung: Verwenden Sie eine geeignete Dämmung, z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung, in ausreichender Dicke. Die Dämmstärke sollte an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der Dampfbremse, um Undichtigkeiten zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Dampfbremsen können zu Bauschäden führen.
    • Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Deckenkonstruktion, um eventuell entstehende Feuchtigkeit abzuführen.
    Ich rate von der Verwendung von Styroporplatten ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit einschließen können. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Deckenaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen und sich beraten, welche Dämmmaterialien und -stärken für Ihre Situation am besten geeignet sind.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Heraklith
    Heraklith sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig zur Dämmung und als Deckenverkleidung verwendet wurden. In älteren Gebäuden können sie Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmstoff, Asbest.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen ist es wichtig, dass Baustoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für die Decke geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert und eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab, wie z.B. der vorhandenen Bausubstanz, der Lage des Hauses und den gewünschten Heizkosten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    5. Kann ich Styroporplatten zur Dämmung verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Styroporplatten ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit einschließen können. Es gibt bessere Alternativen.
    6. Was ist bei der Verlegung der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Achten Sie auf eine Überlappung der Bahnen und dichten Sie Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig ab.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an der Decke oder Wand, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was tun bei Asbestverdacht in Heraklithplatten?
      Bei Häusern Baujahr vor ca. 1990 besteht die Möglichkeit, dass Asbest in den Heraklithplatten enthalten ist. Die Platten sollten nicht selbst entfernt werden, sondern von einem Fachbetrieb.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Innendämmmethoden und deren Vor- und Nachteilen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von asbesthaltigen Baustoffen.
  2. Balkonsanierung: Wärmedämmung vs. Tauwasser – Ursachenforschung
    die Frage?
    warum so viele x  -  Schichten? jedes Jahr neu gestrichen, 40 Jahre lang? Baujahr 1960? Vielleicht mal über eine Balkon/Terrassensanierung nachdenken, die dann auch eine entsprechende Wärmedämmung beinhaltet (wegen der Tauwasserfreiheit, natürlich und nicht wegen der neuerdings modernen Stufenanordnung vor der Balkon/Terrassentüre )?
  3. Balkon-Wärmebrücke: Dämmung & Sanierung – Link-Empfehlung
    Sind gar nicht so viele Schichten
    an der Decke von Innen sind vielleicht 4-5 Schichten Farbe oder so. Nicht mehr als woanders auch. Was ich nur damit sagen will: Die Decke zu streichen macht keinen Sinn mehr, die alten Farben sind stellenweise rissig und stellenweise abgeblättert, da eine Schicht dazwischen wohl mal eine Latexfarbe war. Ich muss vertäfeln o.ä.
    Haben Sie einen guten Link für die Balkonwärmedämmung? Die Balkonsanierung steht sowieso an, mit der Dämmung weiß ich aber noch nicht so genau ... Problem sind 2 Balkontüren. Mir persönlich wäre ein guter Deckenaufbau im Erdgeschoss lieber, da die Balkonsanierung inkl. Dämmung nicht so einfach zu bewerkstelligen ist.
    Trotzdem wäre ein guter Link interessant und vielleicht auch eine Hilfe.
    Dirk
  4. Innendämmung: Dampfsperre vs. Balkonsanierung – Aufwandvergleich
    Hallo Dirk,
    na wenn's sowieso ans Eingemachte (Balkonien ) geht,
    dann ist der Aufwand (auch wenn man halt mal die Türen austauschen muss ) meiner Meinung nach sinnvoller, da bei
    einer Wärmedämmung die von Innen (unter der Decke ) angebracht wird, ebenfalls ein hoher Aufwand (z.B. Dampfsperre ) betrieben werden muss.
    Uii, Links zu Wärmedämmungen und so ... mach ich mich jetzt strafbar wenn ich Namen nenne. Einfach googlen und vielleicht unter ipocal, oder opical, oder war es icopal? nachfragen 🙂
  5. Balkon dämmen: Komplette Einhausung nötig? – Thermische Trennung
    Balkon komplett einpacken?!?
    Hallo Andreas,
    ja, Dämmplatten mit Gefälle hatte ich schon bei meinem Baustoffhändler gesehen. Der Balkon hat kaum Gefälle, da kommen mir diese Platten gerade recht.
    Aber bei einer vernünftigen Dämmung müsste ja der ganze Balkon "eingepackt" werden, da ja keine thermische Trennung zum Haus vorhanden ist, sondern ein Stück mit Betondecke.
    Bringt das wirklich was? Ich Stelle mir nur so die freihängende Balkonplatte auf Ihrer ganzen Größe bei -20 Grad vor.
    Dirk
  6. Balkonplatte dämmen: Unterseite nicht raumseitig! – Hinweis
    normaler weise sollte auch die ...
    Unterseite des nach Außen freitragenden Teil der Balkonplatte gedämmt sein. Aber nicht raumseitig.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Schimmelrisiko minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Betondecke unter einem Balkon mit Wärmebrücke. Es wird erörtert, ob eine Innendämmung mit Heraklith und zusätzlicher Dämmung ausreichend ist, um Schimmelbildung zu verhindern. Alternativ wird eine umfassende Balkonsanierung mit Außendämmung in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Innendämmung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Innendämmung erfordert eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Innendämmung: Dampfsperre vs. Balkonsanierung – Aufwandvergleich hervorgehoben wird.
    ✅ Empfehlung: Eine umfassende Balkonsanierung mit Außendämmung ist langfristig die bessere Lösung, um Wärmebrücken effektiv zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies wird im Beitrag Balkonsanierung: Wärmedämmung vs. Tauwasser – Ursachenforschung angeraten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung der Balkonplatte sollte die Unterseite des freitragenden Teils nicht raumseitig gedämmt werden, wie im Beitrag Balkonplatte dämmen: Unterseite nicht raumseitig! – Hinweis erläutert wird. Dies ist wichtig, um die korrekte Funktionalität der Dämmung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine detaillierte Analyse der Wärmebrücke durchgeführt werden, um die optimale Dämmstrategie festzulegen. Der Beitrag Balkon-Wärmebrücke: Dämmung & Sanierung – Link-Empfehlung bietet hierfür weiterführende Informationen und Links.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Anzahl der Farbschichten an der Decke spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Sanierung langfristig wirtschaftlicher sein kann als kurzfristige Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondeckenaufbau: Abdichtung, Dämmung, Gefälle & Terrassenplatten auf Stelzen? Fragen zum Aufbau
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Innendämmung unter Terrasse: Dampfsperre, Deckenaufbau & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich anbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für Neubau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke zum Balkon dämmen? Kosten, Dämmstoffe & Risiken im Neubau
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10373: Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
Suche nach: Deckenaufbau unter Balkon: Dämmung gegen Wärmebrücke
Suche nach: Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung, Heraklith, Schimmel, Dampfbremse, Betondecke, Sanierung
