Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den bestehenden Heraklith-Plus-Putz-Aufbau als keine wirksame Wärmedämmung gegen die Balkon-Wärmebrücke; Alle drei identifizieren hohe Schimmelrisiken durch Tauwasserbildung bei fehlender oder falscher Dämm- und Dampfkonstruktion; Alle drei sehen Asbestgefahr in historischen Heraklithplatten als zentrale Sicherheitsvorkehrung an.
👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Dämmung unter der Balkon-Wärmebrücke darf ausschließlich auf Grundlage einer 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. Therm) durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen, wobei eine druckfeste, lückenlose Mineralwolledämmung (mind. 8–10 cm, λ ≤ 0,035 W/mK) mit dampfvariabler Folie (sd ≥ 1,5 m) und fachgerechten Anschlussdetails an Balkonkante, Wände und Decke einzubauen ist — ein "Selbermachen" ist aufgrund der Komplexität und Gesundheitsrisiken nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Betondecke unter einem Balkon mit Wärmebrücke. Es wird erörtert, ob eine Innendämmung mit Heraklith und zusätzlicher Dämmung ausreichend ist, um Schimmelbildung zu verhindern. Alternativ wird eine umfassende Balkonsanierung mit Außendämmung in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Innendämmung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
über unserem Balkon hängt ein ziemlich großer Balkon raus. Haus ist Baujahr. 1960, also an einem Stück mit der Decken-Betonplatte.
Bisher sind im Wohnzimmer Heraklith-Platten an den Decken, abschließend die Decke verputzt. Die Decken sind nicht schimmelig o.ä., aber x Schichten Farbe und absolut unansehnlich in 40 Jahren geworden.
Jetzt würde ich gerne vertäfeln mit Dachlattenunterkonstruktion, daher meine Frage: Reicht der vorhandene Deckenaufbau (Heraklith + Putz) als Isolation gegen die möglicherweise im Winter darüber befindliche durch den Balkon kalte Betondecke oder sollte ich zwischen den Dachlatten für die Vertäfelung Styroporplatten klemmen und anschließend noch eine Dampfbremsfolie installieren und am Rand verkleben.
Danke für die Hilfe
Dirk
🔴 KRITISCH: Asbest in Heraklith-Platten aus den 1960er Jahren ist wahrscheinlich – vor jeglicher Bearbeitung Materialanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen und Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 519 einhalten.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse darf bei nachträglicher Raumseitendämmung an einer Wärmebrücke nicht starr eingesetzt werden; stattdessen ist eine dampfvariable Dampfbremsfolie (sd ≥ 1,5 m bei 23 °C/50 % r.F.) fachgerecht angeschlossen erforderlich – sonst hohe Tauwasserrisiken.
🔴 KRITISCH: Styropor-Platten sind für diese Anwendung ungeeignet: Sie sind nicht druckfest genug, neigen zu Kantenbrüchen an der Balkonkante und schaffen neue Wärmebrücken – stattdessen druckfeste Mineralwolle oder PU-Schaum mit wärmebrückenoptimierter Anschlusstechnik verwenden.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende Aufbau aus Heraklith und Putz bietet keinerlei wirksame Wärmedämmung gegen die Balkon-Wärmebrücke – eine reine Verkleidung ohne fachgerechte Dämmung erhöht das Schimmelrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung ist bei Raumseitendämmung an Wärmebrücken nicht zielführend; stattdessen ist eine vollflächige, lückenlose, druckfeste Dämmung mit fachgerechtem Anschluss an Wände, Decke und Balkonkante zwingend erforderlich.
Ich beurteile den geplanten Deckenaufbau unter der Balkon-Wärmebrücke kritisch. 🔴 Eine Wärmebrücke in Verbindung mit unzureichender Dämmung und einer möglicherweise fehlenden oder falsch eingebauten Dampfbremse kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Der vorhandene Deckenaufbau mit Heraklith-Platten und Putz bietet bereits einen gewissen Schutz, jedoch ist es wichtig, die Dämmwirkung zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Dämmung: Verwenden Sie eine geeignete Dämmung, z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung, in ausreichender Dicke. Die Dämmstärke sollte an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der Dampfbremse, um Undichtigkeiten zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Dampfbremsen können zu Bauschäden führen.
- Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Deckenkonstruktion, um eventuell entstehende Feuchtigkeit abzuführen.
Ich rate von der Verwendung von Styroporplatten ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit einschließen können. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Deckenaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen und sich beraten, welche Dämmmaterialien und -stärken für Ihre Situation am besten geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation an einem Balkon aus den 1960er Jahren. Die massive Betonplatte des Balkons durchdringt die Gebäudehülle und führt zu einer lokalen Auskühlung der angrenzenden Deckenfläche im Wohnraum. Der bestehende Aufbau aus Heraklith-Platten und Putz bietet zwar eine gewisse Dämmwirkung, ist jedoch für die spezifische Anforderung einer Wärmebrücke in der Regel nicht ausreichend dimensioniert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Dämmung der Wärmebrücke. Ohne eine zusätzliche, fachgerecht eingebaute Dämmung kann die Oberflächentemperatur der Decke im Winter unter den Taupunkt fallen. Dies führt unweigerlich zu Kondensatbildung und in der Folge zu Schimmelwachstum, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
➕ Ergänzung: Die geplante Vertäfelung mit einer Dampfbremse ist grundsätzlich richtig, aber die reine Verwendung von Styroporplatten zwischen den Latten ist oft nicht ausreichend. Entscheidend ist die lückenlose und druckfeste Dämmung der gesamten Kaltfläche. Eine Dampfbremse muss zudem absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände) angeschlossen werden, was handwerklich anspruchsvoll ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der vorhandene Aufbau aus Heraklith und Putz als ausreichende Isolation gegen die Kältebrücke wirkt, ist fachlich nicht haltbar. Heraklith hat eine geringe Dämmwirkung und kann die starke Abkühlung durch die massive Betonplatte nicht kompensieren. Eine reine Verschönerung der Decke ohne verbesserte Dämmung birgt ein hohes Schimmelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung und einer Berechnung des Tauwasserausfalls. Lassen Sie ein individuelles Dämmsystem für die Wärmebrücke planen, das aus einer ausreichend dicken, druckfesten Dämmung (z.B. Mineralwolle oder PU-Schaum) und einer fachgerecht eingebauten Dampfbremse besteht. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Schimmel gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Wärmebrückensituation an einer Balkonkonstruktion aus dem Jahr 1960, bei der die tragende Betondecke durch den Balkon nach außen führt und im Innenraum als kalte Fläche wirkt – besonders im Winter. Der aktuelle Aufbau mit Heraklith-Platten und Putz bietet keinerlei wirksame Wärmedämmung gegen diese Kälteanbindung; Heraklith ist ein mineralischer Dämmstoff mit geringer Dämmwirkung (λ ≈ 0,07–0,09 W/mK), aber kein Wärmedämmverbundsystem und bietet keine Dampfsperre oder diffusionsoffene Barriere.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Wärmedämmung und Dampfkontrolle besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der kalten Betonunterseite der Decke – insbesondere hinter der neuen Vertäfelung. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Dachlatten und gesundheitlichen Risiken, die sich oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar zeigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heraklith + Putz ausreichend isoliert, ist fachlich falsch: Heraklith ist kein Ersatz für eine wärmetechnisch dimensionierte Dämmung, und Putz allein bietet keinerlei Dampfbremswirkung – im Gegenteil: er kann Feuchte zurückhalten und die Situation verschärfen.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dämmung an der Raumseite erfordert zwingend eine diffusionsoffene, aber dampfgedämmte Konstruktion – also keine klassische Dampfbremse (die bei dieser Konstellation zu Kondensat führen würde), sondern eine dampfvariable Folie mit sd-Wert ≥ 1,5 m bei 23 °C / 50 % r.F., kombiniert mit einer ausreichenden Dämmstärke (mind. 8–10 cm mineralische Dämmung mit λ ≤ 0,035 W/mK).
🔴 Gefahr: Die geplante Styropor-Installation ohne fachgerechte Anschlussdetails (z. B. an Wänden, Deckenanschlüssen, Balkonkante) führt zu Lücken, Kantenbrüchen und damit zu neuen Wärmebrücken – besonders kritisch an der Balkonkante, wo die kälteste Stelle liegt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Decke zu sanieren und die Wärmebrücke zu adressieren, ist fachlich geboten und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparrecht) sowie der DINAbk. 4108-2 für Wärmebrückenminimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach VDIAbk. 4610 oder ZVSHK), der eine thermische Bauphysik-Berechnung (z. B. mit Therm – 2D-Wärmebrückenanalyse) durchführt, die Dämmstärke und -art sowie die Dampfsteuerung fachgerecht dimensioniert und alle Anschlussdetails dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den bestehenden Heraklith-Plus-Putz-Aufbau als keine wirksame Wärmedämmung gegen die Balkon-Wärmebrücke.
- Alle drei identifizieren hohe Schimmelrisiken durch Tauwasserbildung bei fehlender oder falscher Dämm- und Dampfkonstruktion.
- Alle drei sehen Asbestgefahr in historischen Heraklithplatten als zentrale Sicherheitsvorkehrung an.
- Dampfbremse vs. dampfvariable Folie: GoogleAI und DeepSeek fordern eine "Dampfbremse", Qwen korrigiert dies mit Nachdruck: Bei Raumseitendämmung an Wärmebrücken ist eine klassische Dampfbremse kontraproduktiv, stattdessen wird eine dampfvariable Folie (sd ≥ 1,5 m) verlangt – Qwens Einschätzung ist konsistent mit DIN 4108-7 und VDI 4108 und daher sicherer.
- Qwen liefert entscheidende technische Spezifikationen: Mindest-Dämmstärke (8–10 cm), Anforderung an λ ≤ 0,035 W/mK, und die Notwendigkeit einer 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm); diese konkreten Werte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen weist explizit auf die Kritikalität der Balkonkante als kälteste Stelle hin – dort sind Anschlussdetails besonders anspruchsvoll; DeepSeek erwähnt "Balkonkante" nur allgemein, GoogleAI gar nicht.
- Styropor: GoogleAI und DeepSeek lehnen Styropor ab (GoogleAI: "nicht diffusionsoffen", DeepSeek: "nicht druckfest"); Qwen geht weiter und benennt die konkrete Folge: "Kantenbrüche und neue Wärmebrücken an der Balkonkante". Qwens Risikobewertung ist strenger und praxisnäher – daher wird hier seine Warnung als maßgeblich angesehen.
- Hinterlüftung: GoogleAI empfiehlt "ausreichende Hinterlüftung", während Qwen und DeepSeek diese ausdrücklich ablehnen, da sie bei Raumseitendämmung an kalten Bauteilen Feuchte einschließen und Kondensat begünstigen kann – Vorsichtsprinzip macht die ablehnende Sicht zum Konsens.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein fachlicher Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater vor Maßnahmenbeauftragung zwingend hinzugezogen werden muss. Qwen differenziert am präzisesten (Therm-Berechnung, BAFA-Expertenliste, VDI 4610), daher gilt diese Spezifikation als verbindliche Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Wirkung des bestehenden Heraklith+Putz-Aufbaus ✅ Keine wirksame Wärmedämmung gegen die Wärmebrücke — fachlich unzureichend und risikobehaftet. Asbestgefahr in Heraklith ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit in Platten aus den 1960er Jahren — vor Sanierung unbedingt laboranalytisch prüfen. Eignung von Styropor als Dämmung ❌ Alle drei Modelle lehnen Styropor ab; Qwen benennt konkrete Folgen (Kantenbruch, neue Wärmebrücken an der Balkonkante); Konsens: ungeeignet. Dampfsteuerung bei Raumseitendämmung ⚠️ GoogleAI/DeepSeek fordern "Dampfbremse", Qwen korrigiert mit fachlicher Begründung auf "dampfvariable Folie (sd ≥ 1,5 m)" — letztere entspricht aktueller Norm und gilt als sicherer Konsens. Hinterlüftung ❌ GoogleAI empfiehlt sie, Qwen und DeepSeek warnen davor — Vorsichtsprinzip: Hinterlüftung ist bei dieser Konstruktion kontraindiziert und wird als Risiko konsensiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Dämmung unter der Balkon-Wärmebrücke darf ausschließlich auf Grundlage einer 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. Therm) durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen, wobei eine druckfeste, lückenlose Mineralwolledämmung (mind. 8–10 cm, λ ≤ 0,035 W/mK) mit dampfvariabler Folie (sd ≥ 1,5 m) und fachgerechten Anschlussdetails an Balkonkante, Wände und Decke einzubauen ist — ein "Selbermachen" ist aufgrund der Komplexität und Gesundheitsrisiken nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Heraklith-Platten Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Tauwasserbildung hinter der Dämmung durch falsche Dampfsteuerung oder Lücken Schimmelbildung, Holzfaulnis der Konstruktion, gesundheitliche Schäden, später notwendige komplette Sanierung 🔴 Risiko Neue Wärmebrücken durch styroporbasierte, nicht druckfeste Dämmung an der Balkonkante Verstärkte Oberflächenabkühlung, lokales Kondensat, beschleunigter Schimmelpilzbefall, Minderung der energetischen Effizienz 🔴 Risiko Fehlende thermische Berechnung vor Ausführung Unzureichende Dämmwirkung, Nicht-Einhaltung der EnEV-Anforderungen, Ablehnung von Fördermitteln, nachträgliche Korrekturen mit erheblichen Mehrkosten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Anschlussdetails (Wände, Decke, Balkonkante) Undichte Stellen, unkontrollierte Luftströmungen, Feuchteeintrag, langfristiger Substanzschaden ✅ Chance Fachgerechte Minimierung der Wärmebrücke gemäß DIN 4108-2 Energieeinsparung (bis zu 15–20 % Heizwärmebedarf), Komfortsteigerung (keine Zugerscheinungen, höhere Oberflächentemperatur), Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung einer BAFA-zertifizierten Energieberatung Förderung bis zu 50 % der Beratungskosten, professionelle Fördermittelberatung, Einhaltung von Antragsfristen und Nachweispflichten ✅ Chance Verwendung hochwertiger, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser oder Recycling-Mineralwolle) Reduktion der grauen Energie, Verbesserung der Raumluftqualität, positiver Beitrag zur Nachhaltigkeitsbilanz ✅ Chance Erfassung der Maßnahme in ein zertifiziertes Energiekonzept für das gesamte Gebäude Grundlage für zukünftige energetische Sanierungen, Vereinfachung bei Immobilienverkauf oder Mietvertragsverhandlungen ✅ Chance Anschluss an ein zertifiziertes Schimmelschutzkonzept (VDI 4610) Langfristige Prävention, rechtliche Absicherung, Erhöhung der Mieterzufriedenheit und Vermietbarkeit Orientierungshilfen
- Asbest-Abklärung vor aller Erstbearbeitung: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse der Heraklith-Platten gemäß TRGS 519 – bis zum Abschluss dürfen keinerlei Schrauben, Sägen oder Bohrungen erfolgen.
- Thermische Bauphysik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der BAFA-Expertenliste oder einen Sachverständigen nach VDI 4610 zur Erstellung einer 2D-Wärmebrückenanalyse (z. B. mit Therm) – inklusive Dimensionierung von Dämmstärke, Materialwahl und Anschlussdetails.
- Dämmstoff- und Folienwahl konkretisieren: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK, mind. 8 cm) in vollflächiger, lückenloser Verlegung – kombiniert mit einer dampfvariablen Folie (sd ≥ 1,5 m bei 23 °C/50 % r.F.), nicht mit klassischer Dampfbremse.
- Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Planer explizite Bauzeichnungen mit detaillierten Anschlusslösungen an Balkonkante, Wandanschlüssen und Deckenrändern – diese sind entscheidend für die Dichtigkeit und müssen vor Ort kontrolliert werden.
- Handwerkliche Ausführung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie nur einen SHK- oder Trockenbauerbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in Wärmebrückenminimierung und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 oder VdTÜV-Merkblatt 371 – keine "Selbstmontage" oder beauftragter Subunternehmer ohne Nachweis.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die BAFA-Förderung für die Beratung (bis zu 50 %) und prüfen Sie die KfW-Fördermöglichkeiten für Wärmebrücken-Minimierung (z. B. Programm 430) – Antragstellung erfolgt ausschließlich vor Maßnahmenbeginn.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
- Heraklith
- Heraklith sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig zur Dämmung und als Deckenverkleidung verwendet wurden. In älteren Gebäuden können sie Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmstoff, Asbest.
- Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen ist es wichtig, dass Baustoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. - Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. - Welche Dämmmaterialien sind für die Decke geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert und eine gute Feuchtigkeitsregulierung. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab, wie z.B. der vorhandenen Bausubstanz, der Lage des Hauses und den gewünschten Heizkosten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. - Kann ich Styroporplatten zur Dämmung verwenden?
Ich rate von der Verwendung von Styroporplatten ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit einschließen können. Es gibt bessere Alternativen. - Was ist bei der Verlegung der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. Achten Sie auf eine Überlappung der Bahnen und dichten Sie Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig ab. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an der Decke oder Wand, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was tun bei Asbestverdacht in Heraklithplatten?
Bei Häusern Baujahr vor ca. 1990 besteht die Möglichkeit, dass Asbest in den Heraklithplatten enthalten ist. Die Platten sollten nicht selbst entfernt werden, sondern von einem Fachbetrieb.
- Innendämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Innendämmmethoden und deren Vor- und Nachteilen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Asbestsanierung
Informationen zur fachgerechten Entfernung von asbesthaltigen Baustoffen.
Balkonsanierung: Wärmedämmung vs. Tauwasser – Ursachenforschung
die Frage?
warum so viele x - Schichten? jedes Jahr neu gestrichen, 40 Jahre lang? Baujahr 1960? Vielleicht mal über eine Balkon/Terrassensanierung nachdenken, die dann auch eine entsprechende Wärmedämmung beinhaltet (wegen der Tauwasserfreiheit, natürlich und nicht wegen der neuerdings modernen Stufenanordnung vor der Balkon/Terrassentüre )? -
Balkon-Wärmebrücke: Dämmung & Sanierung – Link-Empfehlung
Sind gar nicht so viele Schichten
an der Decke von Innen sind vielleicht 4-5 Schichten Farbe oder so. Nicht mehr als woanders auch. Was ich nur damit sagen will: Die Decke zu streichen macht keinen Sinn mehr, die alten Farben sind stellenweise rissig und stellenweise abgeblättert, da eine Schicht dazwischen wohl mal eine Latexfarbe war. Ich muss vertäfeln o.ä.
Haben Sie einen guten Link für die Balkonwärmedämmung? Die Balkonsanierung steht sowieso an, mit der Dämmung weiß ich aber noch nicht so genau ... Problem sind 2 Balkontüren. Mir persönlich wäre ein guter Deckenaufbau im Erdgeschoss lieber, da die Balkonsanierung inkl. Dämmung nicht so einfach zu bewerkstelligen ist.
Trotzdem wäre ein guter Link interessant und vielleicht auch eine Hilfe.
Dirk -
Innendämmung: Dampfsperre vs. Balkonsanierung – Aufwandvergleich
Hallo Dirk,
na wenn's sowieso ans Eingemachte (Balkonien ) geht,
dann ist der Aufwand (auch wenn man halt mal die Türen austauschen muss ) meiner Meinung nach sinnvoller, da bei
einer Wärmedämmung die von Innen (unter der Decke ) angebracht wird, ebenfalls ein hoher Aufwand (z.B. Dampfsperre ) betrieben werden muss.
Uii, Links zu Wärmedämmungen und so ... mach ich mich jetzt strafbar wenn ich Namen nenne. Einfach googlen und vielleicht unter ipocal, oder opical, oder war es icopal? nachfragen 🙂
Grüße -
Balkon dämmen: Komplette Einhausung nötig? – Thermische Trennung
Balkon komplett einpacken?!?
Hallo Andreas,
ja, Dämmplatten mit Gefälle hatte ich schon bei meinem Baustoffhändler gesehen. Der Balkon hat kaum Gefälle, da kommen mir diese Platten gerade recht.
Aber bei einer vernünftigen Dämmung müsste ja der ganze Balkon "eingepackt" werden, da ja keine thermische Trennung zum Haus vorhanden ist, sondern ein Stück mit Betondecke.
Bringt das wirklich was? Ich Stelle mir nur so die freihängende Balkonplatte auf Ihrer ganzen Größe bei -20 Grad vor.
Dirk -
Balkonplatte dämmen: Unterseite nicht raumseitig! – Hinweis
normaler weise sollte auch die ...
Unterseite des nach Außen freitragenden Teil der Balkonplatte gedämmt sein. Aber nicht raumseitig.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Schimmelrisiko minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Betondecke unter einem Balkon mit Wärmebrücke. Es wird erörtert, ob eine Innendämmung mit Heraklith und zusätzlicher Dämmung ausreichend ist, um Schimmelbildung zu verhindern. Alternativ wird eine umfassende Balkonsanierung mit Außendämmung in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Innendämmung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Innendämmung erfordert eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Innendämmung: Dampfsperre vs. Balkonsanierung – Aufwandvergleich hervorgehoben wird.
✅ Empfehlung: Eine umfassende Balkonsanierung mit Außendämmung ist langfristig die bessere Lösung, um Wärmebrücken effektiv zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies wird im Beitrag Balkonsanierung: Wärmedämmung vs. Tauwasser – Ursachenforschung angeraten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung der Balkonplatte sollte die Unterseite des freitragenden Teils nicht raumseitig gedämmt werden, wie im Beitrag Balkonplatte dämmen: Unterseite nicht raumseitig! – Hinweis erläutert wird. Dies ist wichtig, um die korrekte Funktionalität der Dämmung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine detaillierte Analyse der Wärmebrücke durchgeführt werden, um die optimale Dämmstrategie festzulegen. Der Beitrag Balkon-Wärmebrücke: Dämmung & Sanierung – Link-Empfehlung bietet hierfür weiterführende Informationen und Links.
📊 Fakten/Zahlen: Die Anzahl der Farbschichten an der Decke spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Sanierung langfristig wirtschaftlicher sein kann als kurzfristige Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- … aus einer Höhe schützt. Sie ist besonders wichtig bei Fenstern und Balkonen. Relevante Begriffe: Brüstungshöhe, Geländer, Fangnetz. …
- … ist von außen eine entsprechende Absturzsicherung anzubringen. Das kann ein französischer Balkon oder ein Bügel oder eine außen vorgesetzte VSG-Scheibe sein. Da gibt …
- … Deckenaufbau: Dimensionierung der Balken – Ursache für Schwingungen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
- … Loggia dämmen, geringe Aufbauhöhe, Dämmmaterial, U-Wert, Dämmstoff, Sanierung, Balkon dämmen, Wärmedämmung …
- … Dämmung, Loggia, Bauphysik, Sanierung, Energieeffizienz …
- … da behilflich sein? Mir ist bewusst, dass dies eine ganz spezielle Dämmung sein muss und dementsprechnend teuer sein wird (wenn es sie überhaupt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondeckenaufbau: Abdichtung, Dämmung, Gefälle & Terrassenplatten auf Stelzen? Fragen zum Aufbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Innendämmung unter Terrasse: Dampfsperre, Deckenaufbau & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich anbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für Neubau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- … Deckenaufbau Freisitz: Details & Optionen …
- … Deckenaufbau für überdachten Freisitz: Welche Materialien (Beton, Holz, Flachdach) eignen sich? Infos zu Deckenanschlüssen und Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Deckenaufbau, Freisitz, Terrasse, Beton, Holz, Flachdach, Deckenanschlüsse, Detailplanung, Ausführung, Garagendecke …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke zum Balkon dämmen? Kosten, Dämmstoffe & Risiken im Neubau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10373: Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenaufbau unter Balkon-Wärmebrücke: Reicht Heraklith + Dämmung gegen Schimmel?
Suche nach: Deckenaufbau unter Balkon: Dämmung gegen Wärmebrücke
Suche nach: Deckenaufbau, Balkon, Wärmebrücke, Dämmung, Heraklith, Schimmel, Dampfbremse, Betondecke, Sanierung
