Kalkausblühungen am Balkon: Ursachen, Gefahren & Sanierung der Betonplatte?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Kalkausblühungen deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin, die durch eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung verursacht werden. Eine reine Fliesenerneuerung behebt das Problem nicht. Eine Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt ist notwendig, um den Balkon dauerhaft zu sanieren. Ein Sachverständiger kann die Ursachen analysieren und Sanierungsvorschläge erstellen.
über unserer EGAbk.-Wohnung befindet sich ein Balkon, bei dem Kalkwasser durch die Stirnseite der Balkonplatte dringt. Dadurch gibt es an der Balkonunterkante Kalkzapfen wie in einer Tropfsteihöhle und Kalkflecken auf der Terrasse. Teilweise bröckelt auch der Putz ab.
Das Haus wurde 1988 erbaut und hat mehrere Balkone mit den gleichen Erscheinungen.
Da das Haus einer Eigentümergemeinschaft gehört und die Eigentümer sparen wollen, wurde auf Empfehlung des Verwalters lediglich ein Ausbessern der Balkonstirnseite mit Putz beschlossen, anstatt den Balkon komplett zu sanieren. Leider trat danach das Wasser bereits nach 5 Tagen wieder durch. Nun soll der Hausmeister irgendwann die Stirnseite nochmal nachgebessern, diesmal mit einem "Armierungsgitter? " unter dem Putz.
Meines Erachtens kann dies nichts bringen, da das Wasser anscheinend durch die Fugen des Fliesenbelages zur Betonplatte dringt und hier durch Frost und Hitze immer wieder Schäden entstehen könnten.
Leider sehen die anderen Eigentümer dies nicht so. Da ich auch Laie bin, hätte ich gerne ein paar fachliche Hinweise über die möglichen Ursachen und wie eine fachgerechte Sanierung aussehen müsste, damit ich die Hausverwaltung entsprechend anschreiben kann.
1.) Kann die Ursache der Fliesenboden sein, bzw. lässt sich durch einen neuen Fliesenboden das Problem beheben? Ich kann leider nicht sagen, ob es über der Betonplatte noch eine Isolierungschicht und Estrich gibt. (Für den Fliesenboden wäre dann nicht die Gemeinschaft zuständig, sondern der Sondereigentümer)
2.) Könnte es bei einer unterlassenen Sanierung zu Schäden an der Bausubstanz (Betonplatte) kommen?
Bild 1 - vor dem 1. Sanierungsversuch des Hausmeisters
Bild 2 - Jetziger Stand mit neuem Putz
Bild 3 - Jetziger Stand, Detailansicht
Vielen Dank für Eure Hilfe,
und Frohe Ostern!
Andreas Hoffmann
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre des Balkons und Sicherung des Bereichs unterhalb – Gefahr durch herabfallende Putzteile sowie potenzielle Standsicherheitsverluste durch fortgeschrittene Bewehrungskorrosion.
🔴 KRITISCH: Dringende statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – Frost-Tau-Wechsel und Feuchteeintrag haben bereits zu Betonabplatzungen und struktureller Schwächung geführt.
⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenreparaturen (z. B. Putz mit Armierungsgitter, reiner Fliesenbelagwechsel) ohne vorherige fachgerechte Abdichtungssanierung – solche Maßnahmen verschärfen den Schädigungsprozess und verdecken die eigentliche Ursache.
⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen des gesamten bestehenden Belags inkl. Estrich und Prüfung der Betonplatte auf Risse, Karbonatisierung und Bewehrungszustand – bevor eine neue Abdichtung nach DINAbk. 18531 appliziert wird.
Ich sehe, dass Sie Kalkausblühungen und Putzabplatzungen an Ihrem Balkon haben. 🔴 Dies deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden können.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten im Fliesenbelag: Wasser dringt durch Fugen ein.
- Beschädigte Isolierungsschicht: Fehlende oder defekte Abdichtung unter dem Estrich.
- Risse in der Betonplatte: Kapillare Aufnahme von Wasser.
🔴 Kalkausblühungen sind ein Warnsignal für potenzielle Schäden an der Bewehrung (Armierungsgitter) im Beton. Diese kann durch eindringende Feuchtigkeit korrodieren, was die Stabilität des Balkons gefährdet.
- Ursachenforschung: Ein Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) sollte die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Sanierungskonzept: Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachplaner.
- Fachgerechte Ausführung: Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend die Hausverwaltung und bestehen Sie auf eine professionelle Schadensanalyse und Sanierung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Interessen der Eigentümergemeinschaft zu wahren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt typische Kalkausblühungen an einer Balkonplatte aus dem Baujahr 1988, bei denen Wasser durch die Stirnseite austritt und Kalkzapfen sowie Putzabplatzungen verursacht. Die bisherige Sanierung mit bloßem Putzauftrag war erwartungsgemäß erfolglos, da die Ursache nicht behoben wurde.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Betonplatte stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Durch Frost-Tau-Wechsel kann es zu Abplatzungen und Rissen im Beton kommen, was langfristig die Standsicherheit des Balkons gefährden kann. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion der Bewehrung, was zu irreversiblen Schäden führt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Ursache im Fliesenbelag und der fehlenden Abdichtung liegt, ist fachlich korrekt. Das Wasser dringt durch Fugen und Schäden im Belag ein und sammelt sich auf der Betonplatte, wo es dann seitlich austritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Fliesenbelag allein das Problem behebt, ist falsch. Ohne eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen wird das Wasser weiterhin in die Betonplatte eindringen. Eine Sanierung muss immer die gesamte Abdichtungsebene umfassen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen des alten Belags, die Prüfung und ggf. Instandsetzung der Betonplatte, das Aufbringen einer neuen Abdichtung (z.B. nach DIN 18531) sowie einen neuen Fliesenbelag mit geeigneten Fugen. Die Kosten sind als Gemeinschaftseigentum von der WEGAbk. zu tragen.
❌ Widerspruch: Die Maßnahme des Hausmeisters mit Armierungsgitter unter Putz ist völlig unzureichend und wird das Problem nicht lösen. Sie kaschiert lediglich die Symptome, ohne die Ursache zu beheben, und führt zu weiteren Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie dieses Konzept der Eigentümerversammlung vorlegen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Komplettsanierung. Dokumentieren Sie alle Schäden schriftlich und mit Fotos für Ihre Unterlagen.
Kalkausblühungen (Effloreszenzen) am Balkon sind kein rein ästhetisches Problem, sondern ein deutlicher Indikator für dauerhafte Feuchtigkeitseinträge in die Betonkonstruktion – insbesondere bei einem Gebäude aus dem Jahr 1988, das weder nach heutigen DIN-Normen noch mit modernen Abdichtungssystemen errichtet wurde.
🔴 Gefahr: Das durch die Fliesenfugen eindringende Wasser führt zu einer fortlaufenden Durchfeuchtung der Betonplatte, was bei Frost-Tau-Wechseln zu inneren Spannungen, Betonabplatzungen und einer fortschreitenden Karbonatisierung der Bewehrungseisen führt – mit hohem Risiko für die statische Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Ausbildung von Kalkzapfen und Putzabplatzungen weist auf eine unzureichende oder vollständig fehlende horizontale und vertikale Abdichtung hin; eine reine Oberflächenreparatur mit Putz – auch mit Armierungsgitter – verschleiert das Problem, ohne die Ursache zu beseitigen.
⚠️ Korrektur: Ein neuer Fliesenbelag allein löst das Problem nicht – im Gegenteil: ohne vorherige fachgerechte Sanierung der Unterkonstruktion (Abdichtung, evtl. Estrichsanierung, Fugenausbildung) wird der Fliesenboden selbst zum Feuchtespeicher und beschleunigt den Schädigungsprozess.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus fehlender oder defekter Balkonabdichtung, unzureichender Gefällestaltung, fehlenden oder verstopften Ablauföffnungen sowie mangelhafter Anschlussdetailierung an der Stirnseite und an der Wandanschlussfuge.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Nachbesserung der Stirnseite mit Putz und Gitter eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich grundfalsch – solche Maßnahmen ignorieren die hydraulische Kontinuität des Wassereintrags und verstärken langfristig die Schäden durch Kapillarwirkung und Salzausblühung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504) zur umfassenden Feuchte- und Schadensdiagnose – inkl. thermografischer Untersuchung, Bohrkernentnahme und Bewertung der Bewehrungskorrosion; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung und fachgerechter Neuausführung aller Abdichtungsebenen (horizontal und vertikal) erfolgen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Kalkausblühungen sind ein eindeutiges Warnsignal für langfristige Feuchtigkeitseinträge, die zur Korrosion der Bewehrung und Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Die Ursache liegt nicht nur im Fliesenbelag, sondern in der gesamten fehlenden oder defekten Abdichtungsebene (horizontal und vertikal), insbesondere bei Baujahr 1988.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Eine Sanierung durch Hausmeister oder ohne Fachplanung (z. B. Putz mit Gitter, bloßer Fliesenwechsel) ist unzureichend, gefährlich und verstärkt den Schaden langfristig.
- GoogleAI betont primär die Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen, während DeepSeek und Qwen zusätzlich explizit die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung, Bohrkernentnahme und korrosionsdiagnostischer Bewertung verlangen.
- DeepSeek nennt die Kosten als Gemeinschaftseigentum nach WEG – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit aufgegriffen.
- Qwen ergänzt detailliert die Ursachenkombination aus mangelhafter Gefällestaltung, verstopften Abläufen und fehlerhaften Anschlussdetails – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Normen (DIN 18531, DIN 18195, DIN EN 1504), während GoogleAI dies nur allgemein formuliert.
- DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme, ein neuer Fliesenbelag könne das Problem lösen – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit als Missverständnis, sondern bleibt bei der Forderung nach "fachgerechter Sanierung" unkonkret.
- DeepSeek und Qwen verurteilen die Armierungsgitter-Maßnahme als "völlig unzureichend" bzw. "fachlich grundfalsch" – GoogleAI stellt diese Maßnahme lediglich als "nicht ausreichend" dar, ohne den gravierenden Schadenseffekt zu benennen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständige Entfernung aller Oberflächenschichten, fachliche Bewehrungsdiagnostik, thermografische Voruntersuchung und Sanierung nach DIN 18531 sind zwingend – nicht nur eine oberflächennahe Ursachenforschung.
Thema Status KI-Konsens Kalkausblühungen als Warnsignal ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Kalkausblühungen kein ästhetisches, sondern ein gravierendes strukturelles Frühwarnsignal für Feuchteeintrag und Bewehrungskorrosion sind. Ursache: Fliesenbelag allein? ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Der Belag ist nur ein Eintragspfad, nicht die Ursache; entscheidend ist die fehlende oder gestörte Abdichtungsebene. Fachlicher Sanierungsansatz ✅ Einheitliche Forderung nach vollständigem Belag- und Estrichentfernung, Betonplatte-Prüfung, Neuaufbau mit normkonformer Abdichtung (DIN 18531) und fachgerechtem Anschlussdetail. Hausmeistermaßnahmen (Putz + Gitter) ❌ DeepSeek und Qwen bezeichnen diese als "völlig unzureichend" bzw. "fachlich grundfalsch"; GoogleAI nennt sie lediglich "nicht ausreichend". Konsens: Keine akzeptable Sanierung, sondern Risikoverstärker. Verantwortung & Kosten ⚠️ Nur DeepSeek benennt explizit die WEG-Verantwortung; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Sachverständigenbeauftragung und Dokumentation – Konsens: Maßnahmen sind Gemeinschaftsaufgabe, aber Einzelinteressen müssen durch schriftliche Dokumentation gesichert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Schadensprotokoll, thermografischer Voruntersuchung und korrosionsdiagnostischer Bewertung – bevor Entscheidungen über Sanierungskonzept oder Kostenverteilung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Bewehrungskorrosion Irreversible Reduktion der Tragfähigkeit; potenzieller Balkoneinsturz bei schwerem Belastung oder Frost-Tau-Wechsel. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung nach DIN 18531 Langfristige Feuchteschäden, Betonabplatzung, Verlust der Bauteilqualität und erhöhte Sanierungskosten. 🔴 Risiko Aufschub der Sanierung durch falsche Teilmaßnahmen Verstärkung der Kapillarwirkung, Salzansammlung, beschleunigter Zerfall von Putz und Betonoberfläche. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Gutachten, Protokolle) Rechtliche Durchsetzung von Sanierungsansprüchen gegenüber Hausverwaltung oder WEG erschwert; Haftungsfragen unklar. 🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung durch nicht zertifizierte Betriebe Fehlende Gewährleistung, kein Nachweis der Abdichtungsfunktion, erneute Schäden innerhalb von 1–3 Jahren. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose durch Sachverständigen Vermeidung langfristiger Schäden, geringere Gesamtkosten, rechtskonforme Abwicklung in der WEG. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 Nachhaltige Abdichtung für 20–30 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, Ausschluss von Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen. ✅ Chance Einbindung der WEG in verbindliches Sanierungskonzept Klare Kostenverteilung, einheitliche Planungsgrundlage, Ausschluss von Einzelklagen und Blockaden. ✅ Chance Überprüfung aller Balkone im Gebäude im Zuge der Maßnahme Präventive Erkennung von Schwachstellen, bessere Planung von Instandhaltungsrücklagen, erhöhte Sicherheit für alle Eigentümer. ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW 430) Teilfinanzierung der fachgerechten Sanierung durch staatliche Programme – bei Vorlage eines anerkannten Konzepts möglich. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Balkon sperren und Bereich unterhalb absperren – Gefahr durch herabfallende Teile und potenziell instabile Konstruktion ist gegeben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / DIN EN 1504) zur Schadensdiagnose – inkl. Thermografie, Bohrkernentnahme und Korrosionsbewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Fotos, Schadensprotokolle, Vorabanfragen bei Verwaltung und Hausmeistermaßnahmen – dies bildet die Grundlage für spätere Ansprüche.
- Sachverständigenbericht einfordern: Fordern Sie von der Hausverwaltung einen schriftlichen Bericht des Sachverständigen an und beantragen Sie die Vorlage im Rahmen der nächsten Eigentümerversammlung.
- Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept nach DIN 18531 erstellen – inkl. vollständiger Belag- und Estrichentfernung, Betonplatte-Prüfung, Abdichtungsaufbau und Anschlussdetails an Wand und Stirnseite.
- Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen KfW-Stelle oder regionalen Förderbank über die Förderfähigkeit der Sanierung (z. B. KfW 430 für energieeffiziente Baumaßnahmen mit Abdichtungsbezug).
- Kalkausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf Beton oder Putz, die durch Auswaschung von Kalk entstehen. Sie deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Sinterbildung.
- Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten im Beton, die die Zugkräfte aufnehmen und die Tragfähigkeit erhöhen. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität gefährden. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
- Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Unter dem Estrich befindet sich idealerweise eine Isolierungsschicht. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Isolierungsschicht
- Eine Schicht aus wasserabweisendem Material, die unter dem Estrich angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dämmung, Sperrschicht.
- Betonplatte
- Die tragende Konstruktion des Balkons, meist aus Stahlbeton. Sie muss ausreichend dimensioniert und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Balkonplatte, Stahlbetonplatte, Deckenplatte.
- Putz
- Ein Mörtel, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und ansehnliche Oberfläche zu schaffen. Putz kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz.
- Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung und Sanierungsplanung helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
- Was sind Kalkausblühungen?
Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Beton oder Putz, die entstehen, wenn Wasser Kalk aus dem Material löst und an die Oberfläche transportiert, wo er mit der Luft reagiert. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. - Sind Kalkausblühungen schädlich?
Kalkausblühungen selbst sind nicht direkt schädlich, aber sie weisen auf Feuchtigkeit im Bauteil hin. Diese Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Korrosion der Bewehrung führen, was die Bausubstanz gefährdet. - Wer ist für die Sanierung des Balkons zuständig?
Die Zuständigkeit für die Sanierung hängt von der Teilungserklärung der Eigentümergemeinschaft ab. In der Regel ist die Gemeinschaft für Schäden am Gemeinschaftseigentum (Balkonplatte) zuständig, während der Sondereigentümer für Schäden an seinem Sondereigentum (Fliesenbelag) verantwortlich ist. - Wie kann man Kalkausblühungen entfernen?
Kalkausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen können spezielle Kalkentferner verwendet werden. Wichtig ist jedoch, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Abdichtungssysteme gibt es für Balkone?
Für Balkone gibt es verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Was kostet eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie oft sollte ein Balkon saniert werden?
Die Notwendigkeit einer Sanierung hängt vom Zustand des Balkons ab. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer des Balkons verlängern. Bei sichtbaren Schäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens zu beachten?
Achten Sie bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Balkon abdichten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Balkone, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Betonsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Feuchtigkeit oder andere Einflüsse beschädigt wurden. - Schimmelbildung auf dem Balkon
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung auf Balkonen, oft in Verbindung mit Feuchtigkeitsproblemen. - Rechtliche Aspekte der Balkonsanierung
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Eigentümern und Eigentümergemeinschaften bei der Sanierung von Balkonen. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und deren Auswirkungen.
Balkonabdichtung: Fliesen sind nicht wasserdicht!
Balkonsanierung: Fliesen – Abdichtung und Entwässerung prüfen!
Fliesen sind keine Abdichtung
also bringt allein eine Erneuerung des Fliesenbelages keine Verbesserung. Es wäre zu prüfen, wie und worauf die Fliesen verlegt worden sind und ob eine Abdichtung drunter ist. Sowohl die Abdichtungsebene als auch die Wasserführende Fliesenschicht sollten dann an der Außenkante ordentlich entwässern, z.B. durch Abdropfschienen.
Weisen Sie mal Ihre geizigen Miteigentümer darauf hin, dass bei bloßer Putzsanierung diese Arbeit alle 2 Jahre ansteht, was auf Dauer keinesfalls billiger ist, als sich mal einen Architekten oder Sachverständigen zu leisten, der Ihnen einen richtigen Sanierungsvorschlag macht ... und dann eben einmal richtig sanieren. Was auch nicht die Welt kosten kann. -
Balkonsanierung: Kosten für Sachverständigen-Gutachten?
Vielen Dank ...
Vielen Dank für Eure Antworten.
An Stefan Ibold: Was meinen Sie mit "vernünftiger Anschluss zum Haus"?
An Uwe Tilgner: Ein Sachverständiger scheint mir auch sinnvoll zu sein. Was kann so ein Sachverständiger für diese Sache ungefähr kosten, zur Not zahle ich den erst einmal selber.
Viele Grüße
Andreas Hoffmann -
Balkonabdichtung: Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt!
Hallo Herr Hoffmann Sie haben das schon richtig ...
Hallo Herr Hoffmann,
Sie haben das schon richtig erkannt. Die Fliesen müssen runter. Auf dem Balkon ist dann eine Verbundabdichtung nach dem ZDBAbk.-Merkblatt aufzubringen. Der Anschluss zur Fassade erfolgt mit Fugenbändern, welche in die Verbundabdichtung eingebettet werden.
Der Hausmeister kann nur die oberflächlich erkennbaren Schäden, aber nicht die Ursache beseitigen.
Das Wasser muss vom Balkon ABGELEITET werden. Dies kann durch entsprechende Profile in Verbindung mit der Dachrinne erfolgen. Es gibt da verschiedene Hersteller. Fragen Sie den Fliesenleger. Sie können allerdings auch mittels Schenkelplatten (L-förmige Fliesen) eine Abtropfkante erstellen.
Es gibt weitere Möglichkeiten (z.B. der Einbau einer Drainagematte). In jedem Falle ist die Balkonkonstruktion vor Wasser, welches naturgemäß immer unter den Fliesenbelag gelangen kann, zu schützen. wenn das dann so saniert wurde, kann dann der Hausmeister (letztmalig) die Schäden an den Stirnseiten beseitigen. Viele Grüße Uwe Wild -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalkausblühungen am Balkon: Sanierung und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Kalkausblühungen deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin, die durch eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung verursacht werden. Eine reine Fliesenerneuerung behebt das Problem nicht. Eine Verbundabdichtung nach ZDBAbk.-Merkblatt ist notwendig, um den Balkon dauerhaft zu sanieren. Ein Sachverständiger kann die Ursachen analysieren und Sanierungsvorschläge erstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Balkonabdichtung: Fliesen sind nicht wasserdicht! betont wird, bieten Fliesen allein keinen ausreichenden Schutz vor eindringendem Wasser. Eine fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonabdichtung: Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt! beschreibt detailliert die notwendigen Schritte zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, einschließlich der Verwendung von Fugenbändern und der korrekten Ausführung des Fassadenanschlusses.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für ein Sachverständigen-Gutachten zur Analyse der Kalkausblühungen und zur Erstellung eines Sanierungsvorschlags werden im Beitrag Balkonsanierung: Kosten für Sachverständigen-Gutachten? thematisiert. Es ist ratsam, vorab Angebote einzuholen und die Leistungen des Sachverständigen genau zu definieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauschäden, um die Ursachen der Kalkausblühungen zu ermitteln und einen Sanierungsvorschlag zu erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten gemäß ZDB-Merkblatt, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fliesen – Abdichtung und Entwässerung prüfen! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkausblühung, Balkon, Sanierung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … Fliesen, Sanierung, Außenbereich, Bauwesen, …
- … im Außenbereich lösen sich immer mal wieder einzelne Fliesen (Feinsteinzeug auf Betonestrich). Diese muss man nun wieder ankleben, wenn man nicht genügend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- … Alle betonen die entscheidende Rolle der Untergrundvorbereitung (Sauberkeit, Tragfähigkeit, Gefälle). …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke und fachgerechter Verarbeitungstiefe (2–3 cm erfordern keinen …
- … GoogleAI empfiehlt Fertigmischungen allgemein – DeepSeek und Qwen betonen: Nur CEAbk.-gekennzeichnete Fertigmischungen der Klasse C2 F S1/C2TES1 sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, Sanierung …
- … hinausgeht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine sogenannte Kalkausblühung oder Salzausblühung handelt, bei der wasserlösliche Bestandteile aus dem Mörtel an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
- … Weiße Ausblühungen an Klinker? Ursachenforschung, Analyse im Labor & Sanierungskosten. Jetzt informieren und Ausblühungen fachgerecht entfernen! …
- … Fassade, Mauerwerk, Salzausblühungen, Bausubstanz, Sanierung, Analyse, Ursachenforschung …
- … Bausubstanz, Fassade, Mauerwerk, Bausanierung, Schäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
- … Ausblühungen: Salze aus dem Beton oder dem Verlegemörtel wandern an die Oberfläche. …
- … Alle Modelle benennen Risiken (Glasurmattheit, Fugenschäden), doch DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich langfristige konstruktive Gefahren (Frostschäden durch Durchfeuchtung, Einlagerung in Mikrorisse). …
- … an der Oberfläche, wobei die Salze zurückbleiben. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Kalkausblühung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine von Schleier befreien: Zementschleierentferner wirkungslos – Was tun?
- … Pflastersteine, Schleier entfernen, Zementschleier, Fugenmörtel, Terrassenreinigung, Pflasterfugenmörtel, Reinigungsmittel, Sanierung …
- … Terrasse, Pflastersteine, Reinigung, Sanierung, Garten …
- … Reinigung (Bürste, ggf. Hochdruck) noch als Option – DeepSeek und Qwen betonen strikt die Gefährdung durch jede mechanische Einwirkung bei ausgehärtetem Schleier. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinmauer Abdeckung verfugen/versiegeln: Trassmörtel, Steinverguss & Produkte?
- … Naturstein, Mauern, Sanierung, Abdichtung, Gartenbau …
- … Qwen betont zudem die baurechtliche Verbindlichkeit der Materialwahl (DINAbk. 18195/18515), was bei …
- … Ein Mörtel, der Trassmehl enthält. Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen. Er wird häufig für das Verfugen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkausblühung, Balkon, Sanierung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkausblühung, Balkon, Sanierung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkausblühungen am Balkon: Ursachen, Gefahren & Sanierung der Betonplatte?
Suche nach: Kalk am Balkon: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kalkausblühungen, Balkon, Sanierung, Beton, Feuchtigkeit, Bauschaden, Eigentümergemeinschaft, Instandsetzung, Ursachen, Kosten
