Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer hochwertigen, fugenlosen Abdichtung mit mindestens 15 cm Überstand über Dämmschicht – insbesondere zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in darunterliegenden Wohnräumen; Alle einigen sich darauf, dass die Reduzierung der Aufbauhöhe auf 5 cm Anschlusshöhe bauphysikalisch und regeltechnisch nicht tragfähig ist – weder aus Sicht der Abdichtung, noch der Drainage, noch des Gefälles (min. 2 %) oder Frostschutzes.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Terrasse mit "minimaler Aufbauhöhe" über beheizten Wohnräumen ist kein technisches Sparmodell, sondern eine komplexe bauphysikalische Aufgabe – jede Abweichung von den Mindestanforderungen (15 cm Anschlusshöhe, harte Unterlage für Watec 4E, Dampfsperre, Gefälle ≥2 %, rechnerischer Dämmnachweis) erhöht das Risiko von Schäden massiv. Es gibt keine sichere "Abkürzung" – nur eine umfassende, fachlich abgesicherte Planung.
Die Diskussion dreht sich um die Minimierung der Terrassenaufbauhöhe auf einer Betondecke unter Berücksichtigung von Dämmung, Abdichtung und Entwässerung. Dünnschichtsysteme wie Watec 4 E werden diskutiert, aber auch Bedenken hinsichtlich der Zulassung und des notwendigen Estrichs geäußert. Alternativen wie Platten auf Stelzlagern werden in Betracht gezogen. Die Einhaltung der Türschwellenhöhe stellt eine besondere Herausforderung dar.
wir planen eine Terrasse auf einer Betondecke mit darunterliegenden Wohnräumen und suchen hierfür die geringst mögliche Aufbauhöhe.
Normalerweise ist ja eine Anschlusshöhe von 15 cm "fachgerecht", womit wir an der Türschwelle bei weitem nicht mehr hinkommen. Gutjahr bietet Watec 4 E an, ein armiertes Dünnschicht-Drainsystem. Mit einem Aufbau von 23 mm kann die Anschlusshöhe auf 5 cm an der Türschwelle reduziert werden.
Wir hatten an nachfolgenden Aufbau gedacht:
Betondecke  -  Dampfsperre  -  Gefälledämmplatten PURAbk. WLG025 (120 mm)  -  Abdichtung  -  Watec 4 E  -  Fliese in Flexkleber
Leider gilt die Zulassung von Watec 4 E nur für harte Untergründe.
Da es ein Anbau werden soll, sind wir ja laut EnEVAbk. an die Neubaurichtlinien gebunden und müssen 120 mm WLG25 oder 140 mm WLG30 einbauen, oder irre ich hier?
Hat Jemand Erfahrung mit diesem Drainagesystem von Gutjahr?
Wer hat eine Idee für die gerinst mögliche Aufbauhöhe einer Terrasse über Wohnräumen?
Wie baut man "regelgerecht" eine Terrasse, die höher liegt als die
Türschwelle vom Wohnraum aus gesehen? Oder ist das regelgrecht in unserem Fall gar nicht möglich, da die "Stufe" ja außerhalb des Gebäudes liegen müsste und dann am Hausanschluss die erforderliche Dämmstoffdicke nicht erreicht wird oder halt die erforderliche Anschlusshöhe?
Herzlichen Dank für jeden Tipp
Viele Grüße
Martin
    🔴 KRITISCH: Watec 4E ist nach Herstellerzulassung nur für harte, tragfähige Untergründe (Beton/Estrich) zugelassen – eine Verlegung auf weiche PURAbk.-Dämmplatten oder direkt auf Abdichtung ist nicht zulässig und birgt hohes Risiko für Risse, Durchbrüche und Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Eine Anschlusshöhe von nur 5 cm zur Türschwelle verhindert eine regelkonforme Abdichtungsführung (mindestens 15 cm Überstand über Dämmung erforderlich) und macht Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Feuchtigkeitseintrag in die darunterliegenden Wohnräume nahezu unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die geforderte Dämmstärke (z. B. 120 mm WLG 025) ist keine starre EnEVAbk.-/GEG-Pflicht, sondern muss rechnerisch nachgewiesen werden – doch bei geringer Aufbauhöhe ist ein regelkonformer Nachweis ohne bauphysikalische Simulation und Fachplanung nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an Bestandsbetondecken ist zwingend eine Schadstoffprüfung (Asbest, PCB, Altlasten) durchzuführen – insbesondere bei Sanierungen in Gebäuden vor 1990.
    Um die Aufbauhöhe einer Terrasse auf einer Betondecke zu minimieren, sind Dünnschichtsysteme eine gute Option. Diese Systeme, wie z.B. das genannte Watec 4E von Gutjahr, ermöglichen geringere Aufbauhöhen im Vergleich zu traditionellen Methoden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend, um die darunterliegenden Wohnräume vor Feuchtigkeit zu schützen. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wasserschäden.
    • Drainage: Ein Drainagesystem leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter dem Belag.
    • Gefälledämmung: Sorgt für ein ausreichendes Gefälle, damit Wasser ablaufen kann.
    • Dampfsperre: Kann notwendig sein, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Aufsteigen zu hindern.
    Bei der Wahl des Systems sollte die Zulassung für den jeweiligen Untergrund (Betondecke) beachtet werden. Die Neubaurichtlinien müssen ebenfalls eingehalten werden.
    Eine Reduzierung der Aufbauhöhe kann auch durch eine Stufe außerhalb des Gebäudes erreicht werden, falls dies gestalterisch möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau und Abdichtungstechnik beraten, um ein geeignetes System für Ihre spezifische Situation auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenkonstruktion auf einer Betondecke über Wohnräumen, bei der die Aufbauhöhe minimiert werden soll. Der Nutzer erwägt ein Dünnschichtsystem (Watec 4 E) mit einer Gesamtaufbauhöhe von etwa 15 cm, was unter der üblichen fachgerechten Höhe von 15 cm liegt. Die Kombination aus Dampfsperre, Gefälledämmplatten und Abdichtung ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Watec 4 E auf weichen Dämmplatten (PUR) ist laut Zulassung nicht zulässig, da das System nur für harte Untergründe wie Beton oder Estrich ausgelegt ist. Dies kann zu Rissen in der Drainageschicht und Undichtigkeiten führen, was bei darunterliegenden Wohnräumen fatale Folgen hätte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 120 mm WLG 25 oder 140 mm WLG 30 nach EnEV für einen Anbau zwingend erforderlich sind, ist nicht korrekt. Die EnEV (bzw. GEG) schreibt Mindest-U-Werte vor, nicht pauschal Dämmstoffdicken. Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt vom Material und der Konstruktion ab. Eine Reduzierung auf 100 mm WLG 25 könnte unter bestimmten Bedingungen ausreichen, muss aber rechnerisch nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Terrasse über Wohnräumen ist eine dampfdiffusionsdichte Abdichtung zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem muss die Abdichtung an der Türschwelle mindestens 15 cm über Oberkante Belag geführt werden, was bei einer Anschlusshöhe von nur 5 cm nicht möglich ist. Eine Alternative wäre eine innenliegende Entwässerung oder eine Erhöhung der Türschwelle.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Terrasse höher als die Türschwelle zu legen, ist regelgerecht nicht umsetzbar, da die Abdichtung nicht ausreichend hochgeführt werden kann. Eine Stufe außerhalb des Gebäudes würde die Dämmung unterbrechen und zu Wärmebrücken führen, was energetisch und bauphysikalisch problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Terrassenbauer mit der Planung. Lassen Sie die Dämmstoffdicke gemäß GEG berechnen und prüfen Sie Alternativen wie eine Aufstockung der Türschwelle oder ein anderes Drainagesystem, das für weiche Untergründe zugelassen ist. Verzichten Sie auf das Watec 4 E-System auf Dämmplatten, da dies ein hohes Schadensrisiko birgt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrasse auf einer bestehenden Betondecke über beheizten Wohnräumen mit dem Ziel, die Aufbauhöhe – insbesondere an der Türschwelle – auf ein Minimum zu reduzieren, um eine stufenlose Anbindung zu ermöglichen. Dabei wird ein Dünnschicht-Drainsystem (Watec 4 E) mit nur 23 mm Aufbau in Erwägung gezogen, was eine Anschlusshöhe von 5 cm verspricht – deutlich unter der üblichen 15-cm-Regel.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt mehrere kritische Risiken: Erstens ist die Kombination aus PUR-Dämmung (WLG025), Abdichtung und Watec 4 E auf einer Betondecke ohne ausreichende statische und bauphysikalische Abstimmung nicht zulässig – insbesondere fehlt die erforderliche Dampfbremse bzw. Dampfsperre im richtigen Lageplan, was zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Dämmschicht führen kann. Zweitens ist Watec 4 E nach Herstellerangaben ausschließlich für harte, tragfähige Untergründe zugelassen; eine direkte Verlegung auf Abdichtung ohne zusätzliche Tragschicht birgt Verformungs- und Durchbruchrisiken. Drittens widerspricht die geplante Dämmstärke (120 mm WLG025) nicht der EnEV, aber die Gesamtkonstruktion muss die Anforderungen an Wärmebrücken, Feuchteschutz und statische Verankerung erfüllen – was bei 5 cm Anschlusshöhe praktisch unmöglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 120-mm-PUR-Dämmung (WLG025) zwingend erforderlich sei, ist unvollständig: Die EnEV verlangt eine bestimmte Wärmedurchgangskoeffizienten-U-Wert für die Bauteilart "Bodenplatte über beheiztem Raum", nicht eine feste Dämmstoffdicke – die erreichte Dämmwirkung hängt von Material, Verlegung und Anschlussdetails ab. Zudem ist die "15 cm Anschlusshöhe" keine gesetzliche Vorgabe, sondern eine bewährte Regel zur Gewährleistung von Gefälle, Drainage und Frostschutz – bei Unterschreitung steigt das Risiko von Stauwasser, Frosthebung und Abdichtungsversagen massiv.
    ➕ Ergänzung: Eine regelkonforme Terrasse über Wohnräumen muss mindestens ein Gefälle von 2 % aufweisen, eine durchgängige, fugenlose Abdichtung mit mindestens 15 cm Überstand über die Dämmung, eine mechanisch geschützte Drainageebene und eine frostbeständige, rutschfeste Belagschicht enthalten. Die Türschwelle darf nicht unterhalb der Terrassenoberkante liegen – stattdessen ist eine regelgerechte Anschlusslösung mit Dichtungsprofil, Schwellenabdichtung und ggf. einer abgesenkten Terrassenzone (mit separater Entwässerung) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Terrasse "höher als die Türschwelle" regelwidrig sei, ist falsch – vielmehr ist die fehlende stufenlose Übergangslösung problematisch, weil sie zu einer unkontrollierten Feuchte- und Wärmebrücke führt. Die Stufe darf jedoch nicht durch eine unzureichende Konstruktion "erkauft" werden, sondern muss durch eine fachlich abgesicherte Anschlusslösung (z. B. mit integrierter Dichtung und thermischer Trennung) realisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen geprüften Bau- und Feuchtesachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VdTÜV 250), um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu simulieren, die Abdichtungsanschlüsse zu detailplanen und die statische Tragfähigkeit der Betondecke zu prüfen – insbesondere vor dem Einbau einer Dünnschicht-Drainage auf Abdichtungsebene.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer hochwertigen, fugenlosen Abdichtung mit mindestens 15 cm Überstand über Dämmschicht – insbesondere zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in darunterliegenden Wohnräumen.
    • Alle einigen sich darauf, dass die Reduzierung der Aufbauhöhe auf 5 cm Anschlusshöhe bauphysikalisch und regeltechnisch nicht tragfähig ist – weder aus Sicht der Abdichtung, noch der Drainage, noch des Gefälles (min. 2 %) oder Frostschutzes.
    • GoogleAI stellt Dünnschichtsysteme wie Watec 4E grundsätzlich als geeignet dar, ohne die Einschränkung bezüglich weicher Untergründe zu erwähnen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und heben die Herstellerzulassung explizit hervor.
    • GoogleAI sieht eine Stufe außerhalb des Gebäudes als mögliche Alternative an; DeepSeek lehnt diese wegen Wärmebrücke ab, während Qwen sie nicht prinzipiell ablehnt – aber nur bei fachlich abgesicherter, thermisch getrennter Lösung.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Information zur fehlenden Zulassung von Watec 4E auf PUR-Dämmplatten – eine zentrale bautechnische Einzelprüfung, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine mechanisch geschützte Drainageebene sowie die Notwendigkeit einer frostbeständigen, rutschfesten Belagschicht – Detailaspekte, die bei den anderen Modellen nicht spezifiziert werden.
    • DeepSeek behauptet, dass eine Terrasse höher als die Türschwelle regelwidrig sei – Qwen widerspricht dem ausdrücklich und erklärt, dass die stufenlose Lösung bei 5 cm die eigentliche Regelwidrigkeit darstellt; die Türschwelle darf (und muss bei regelkonformer Abdichtung) niedriger sein, wenn die Anschlussdetails korrekt ausgeführt sind. Vorsichtsprinzip: Qwen ist hier sicherer – die Höhe der Türschwelle ist kein grundsätzliches Regelverbot, sondern ein Detail, das fachlich gelöst werden muss.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen im Kern: Watec 4E darf nicht auf Dämmplatten liegen, 5 cm Anschlusshöhe ist nicht regelkonform, und ein bauphysikalischer Nachweis ist unabdingbar. GoogleAI liefert zwar eine praxisnahe Einordnung, unterschätzt aber die Baustoffzulassung und die Bauregelkonformität gravierend.
    Verwendbarkeit von Watec 4E auf PUR-Dämmplatten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine Einschränkung – DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab (Herstellerzulassung verletzt → hohe Schadensgefahr). Konsens: NICHT zulässig.
    Mindest-Anschlusshöhe zur Türschwelle ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: 5 cm ist bauphysikalisch und regeltechnisch nicht tragfähig. Mindestens 15 cm nötig für Abdichtungsüberstand, Gefälle und Drainage. Konsens: 15 cm ist Mindeststandard.
    Erforderlichkeit einer Dampfsperre ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bei Terrasse über beheizten Räumen ist eine dampfdichte Abdichtung (Dampfsperre) zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall und Schimmel zu verhindern.
    Dämmstoffdicke nach GEG/EnEV ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt die Einhaltung der Neubaurichtlinien, DeepSeek & Qwen korrigieren: Es gilt der U-Wert-Nachweis – nicht eine feste Dicke. Aber: Eine Reduzierung auf <100 mm erfordert zwingend einen rechnerischen Nachweis durch Fachkraft.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beteiligung von Fachkräften – von Terrassenbauer über Bauphysiker bis hin zu Energieberater bzw. Feuchtesachverständigem.
    🔴 Risiko Undichte Abdichtung durch zu geringe Anschlusshöhe (5 cm) Wassereintrag in Wohnräume, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlegung von Watec 4E auf PUR-Dämmplatten Verformung, Rissbildung in Drainageschicht, Durchbruch der Abdichtung, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder falsche Lage Tauwasserausfall in Dämmschicht, mikrobiologischer Befall, Dämmwirkungsverlust, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (<2 %) oder fehlende Drainage Staunässe, Frosthebung, Zerstörung der Belagschicht, Erosion der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung im Bestand Gesundheitsgefahr bei Asbest/PCB-Freisetzung, rechtliche Haftung, Zwangssanierung nach geltendem Recht
    ✅ Chance Energieeinsparung durch regelkonforme Dämmung Reduzierter Heizenergiebedarf, geringere CO₂-Emissionen, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Anschlusslösung (z. B. mit Dichtungsprofil) Stufenlose, barrierefreie Nutzung, erhöhter Wohnkomfort, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer innenliegenden Entwässerung Reduzierte Aufbauhöhe ohne Kompromiss bei Abdichtung, höhere Bauqualität, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochwertiger Dämmmaterialien (z. B. vakuumisolierte Platten) Geringere Dicke bei gleichem U-Wert, mehr Gestaltungsspielraum, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauphysikmodells (z. B. Wärmebrücken-Simulation) Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, präventive Fehlervermeidung, Nachweis für Fördermittel
    1. Keine Verlegung von Watec 4E auf Dämmplatten: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Kombination aus PUR-Dämmung und Watec 4E – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Terrassenbauer mit Nachweis für Systeme mit harten Tragschichten (z. B. Fertigbetonplatten oder hochfeste Dämmverbundelemente).
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauphysiker (z. B. VdTÜV-zertifiziert) und einen Energieberater nach DIN 18599, um einen rechnerischen U-Wert-Nachweis und eine bauphysikalische Simulation der gesamten Konstruktion zu erstellen – inklusive Türanschluss und Wärmebrücke.
    3. Abdichtungsführung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. BG BAU-geprüft), um eine detailierte Anschlusszeichnung für die Abdichtung an der Türschwelle zu erstellen – mit mindestens 15 cm Überstand, Dichtungsprofil und ggf. integrierter innenliegender Entwässerung.
    4. Schadstoffprüfung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer Asbest- und PCB-Untersuchung der bestehenden Betondecke – vor jeder Bearbeitung, insbesondere bei Gebäuden vor 1993.
    5. Gefälle und Drainage verifizieren: Lassen Sie die geplante Gefälleverteilung (min. 2 %) und die Drainageführung durch einen Statiker oder Hydraulikplaner prüfen – inkl. Nachweis der Durchflusskapazität bei Starkregen (min. 5 l/s/ha gemäß DWA-A 118).
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer KfW (Programm 430/156) oder Kommune, ob die fachlich abgesicherte, energetisch optimierte Terrassenlösung förderfähig ist – oft mit Zuschüssen bis zu 20 % der Kosten.
    Dünnschichtsystem
    Ein Terrassenaufbau mit geringer Aufbauhöhe durch spezielle Materialien und Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Watec, Drainagesystem, Abdichtung.
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser unter dem Terrassenbelag, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dränmatte, Sickerschicht, Kapillarbrechende Schicht.
    Abdichtung
    Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoff, Bauwerksabdichtung.
    Gefälledämmung
    Dämmplatten mit integriertem Gefälle für den Wasserablauf. Verwandte Begriffe: Keildämmung, Dachgefälle, Entwässerung.
    Dampfsperre
    Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
    Betondecke
    Tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke.
    Türschwelle
    Unterer Abschluss einer Tür, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Wasserdichtigkeit, Anschlusshöhe.
    1. Welche Aufbauhöhe ist bei einer Terrasse auf einer Betondecke üblich?
      Üblicherweise beträgt die Aufbauhöhe ca. 15 cm, kann aber durch Dünnschichtsysteme reduziert werden. Die genaue Höhe hängt von den gewählten Materialien und Systemen ab.
    2. Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse über Wohnräumen zu beachten?
      Die Abdichtung muss absolut wasserdicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es sollten nur zugelassene Abdichtungssysteme verwendet werden.
    3. Warum ist eine Drainage unter dem Terrassenbelag wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe, die zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    4. Was sind Gefälledämmplatten?
      Gefälledämmplatten sind Dämmplatten mit integriertem Gefälle, die für einen kontrollierten Wasserablauf sorgen.
    5. Benötige ich eine Dampfsperre unter der Terrasse?
      Eine Dampfsperre kann notwendig sein, wenn Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen könnte. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    6. Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen sind frostsichere und rutschfeste Fliesen empfehlenswert. Die Fliesen sollten außerdem für den Außenbereich zugelassen sein.
    7. Was ist bei der Türschwelle zu beachten?
      Die Türschwelle muss ausreichend hoch sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Alternativ kann eine Rinne vor der Tür eingebaut werden.
    8. Kann ich die Terrasse selbst bauen?
      Der Bau einer Terrasse erfordert Fachkenntnisse. Insbesondere die Abdichtung und Drainage sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau.
    • Drainagesysteme für Terrassen: Vergleich und Auswahl
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Eignung für unterschiedliche Terrassenkonstruktionen.
    • Gefälledämmung: Planung und Ausführung
      Hinweise zur Planung und Ausführung von Gefälledämmungen für Terrassen.
    • Terrassenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anforderungen.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Bau von Terrassen.
  2. Terrassenentwässerung: Rinnen vor Türen – Zwangspunkte!
    alter hasentrick..
    um die 15 cm schwellhöhe zur Türe einzuhalten macht man ganz gerne eine Rinne vor die Türe. dies erlöst einen zwar von der 15 cm Schwelle, die Entwässerung der Dachfläche bekommt dann aber einen Zwangspunkt mehr. dennoch ist diese Methode "landläufig"! aco bietet hier seit Jahren entsprechende Rinnen an
    den "rechenkünstler" für ihren EnEVAbk. Nachweis sollten sie sich mal zur Brust nehmen! 120 PURAbk. 025 ins Dach packen ist eine kapitalanlage! wenn sie Geld an der Stelle vergraben möchten, dann nehmen sie Schaumglas  -  aber vernünftig berechnet! fragen sie den EnEV-Rechner mal nach Verbesserung anderer Bauteile zur kompensation!
    die watec Geschichte kingt ja marketingmäßig ganz nett, aber! dei 15 cm schwellhöhe hat am wenigsten mit der Qualität der Abdichtung und der Wasserführung zu tun! bei solchen notnägeln von versagenden anschlüßen der 70 und 80er Jahre wäre ich im Neubau äußerst skeptisch! Spritzwasser und Sturm kümmert eine noch so gute Abdichtung nicht. Zulassung habe ich auf die schnelle keine gefunden!?
    die besten und sichersten Lösungen sind konstruktiv und nicht mit leukoplast und Kaugummi!
  3. Aufbauhöhe Terrasse: Dämmung mit 120 mm – Alternativen?
    Mehr
    als 120 mm 035 kämen mir da nicht drauf.
    Wer sacht was anderes?
    So ein Bockmist würde ich aber auch nicht planen.
    Wie lange soll's denn dicht bleiben?
    Hatten Sie keine andere Chance?
    MfG osterbakel
  4. Watec 4 E: Dünnschichtsystem auf Gefälledämmung – Bedenken!
    ich auch maulen 😉
    Fliesenverkünstelungssystem:
    das auf der Abdichtung der *Gefälle*Dämmung? würde ich zuerst mal irgendwo
    sehen wollen ...
  5. Terrassenaufbauhöhe: 33 cm – Estrich notwendig? Lösungsideen!
    ups, scheint also nicht optimal zu sein 😉
    erst einmal ganz lieben Dank für die Antworten. Tja, die Watec 4 E ist nur auf "harten" Untergründen zugelassen, also muss auch noch ein Estrich rein;-(
    Den Ausführungen hier im Echo entnehme ich, dass die Idee mit dem "armierten Dünschicht-Drainsystem" nicht so gut ankommt ...
    Aber was tun, wir haben nur 33 cm Aufbauhöhe für Betondecke  -  Dämmung  -  Abdichtung  -  Terrassenbelag. Dann verbleiben noch ca. 8 cm Höhe der Terrassentürschwelle (Aluminium).
    Hat Jemand eine gute Idee zur "Quadratur des Kreises". Meinen Architekten kann ist z.Z. dazu nicht befragen;-(
    Herzlichen Dank für jede Antwort, am liebsten natürlich mit einer funktionierenden Lösungsidee! Ich kann auf Wunsch auch Bilder und Zeichnungen E-Mailen ... 😉
    Viele Grüße
    Martin
  6. Terrassenplanung: Architekt im Osterurlaub – Schnorrer-Vorwurf!
    ganz schön scheinheilig!
    ist ihr Architekt seit karfreitag in Ostern, und hat sie mit ihrem problemchen alleine gelassen  -  ach gottchen! und in den kartagen haben sie sich die dolle watec Lösung ausgeguckt!? nicht wahr, gell! hier geht es um schnorren ...
    was ich nicht verstehe, dass sie die angebotene Lösung nicht einfach nehmen? oder wollen sie auch noch Detailzeichnungen?
    nochmals: lassen sie ihren Statiker in der breite der Türe plus rechts und links einen Zuschlag, und in der Tiefe der acoRinne plus vorne hinten einen Zuschlag von ca. 20 cm eine Aussparung in der massivdecke rechnen. in diese Aussparung legen sie die Rinne, und packen das Teil unten und seitlich in Dämmstoff ein! die dampfsperren nicht vergessen! dann haben sie vom Boden der Rinne bis zur Schwelle locker 15 cm. bleibt nur noch das Problem das Wasser von dieser Stelle abzuleiten  -  aber das sollten sie mit etwas nachdenken realisieren können!
  7. Abdichtung Terrasse: Repanol vs. Kemperol – Entscheidungshilfe!
    Au, die Prügel haben weh getan  -  trotzdem danke! Besser Folienabdichtung (Repanol) oder Kunststoffbeschichtung (Kemperol)?
    Hallo Herr Blücher,
    das war jetzt aber hart und m.E. auch nicht gerechtfertigt. Aber trotzdem (oder gerade deshalb) herzlichen Dank, dass sie es mir noch mal erläutert haben. Ich hatte das so aus Ihrer ersten Antwort nicht geschlossen. Hoffentlich spielt der Statiker bei einer fast 3 m breiten Aussparung (quer zur Deckenspannrichtung) noch mit. Ihre übrigen Tipps ("EnEV-Rechenkünstler" usw.) werden wir beherzigen.
    Die Watec-Lösung habe ich mir übrigens nicht selbst ausgedacht, das war der Vorschlag eines der Unternehmer, der evtl. einen Auftrag zur Realisierung unserer Baumaßnahmen bekommen sollte ... "hattn wir schon öfters bei Kunden".
    Unser Architekt ist nicht in Osterurlaub, er steht uns nur evtl. zur Umsetzung gar nicht mehr zur Verfügung  -  anderes Thema, passt hier nicht so gut hin.
    Auch auf die Gefahr hin, dass Sie denken ich stehe total auf der Leitung: Die Oberkannte der Aco-Rinne liegt dann aber niedriger als der Terrassenbelang bzw. der Terrassenbelag "kann" durchaus höher liegen als die Rinne, wenn hierfür eine ordentliche Wasserableitung gewährleistet ist, oder?
    Darf dann eigentlich das Gefälle der Terrasse zur Acu-Rinne hin führen?
    Würden Sie eine Folienabdichtung, wie z.B. Repanol bevorzugen oder eher eine Kunststoffbeschichtung wie z.B. Kemperol?
    Besten Dank für weitere Infos
    Viele Grüße
    Martin
  8. Terrassenprojekt: Statusabfrage – Warten auf Freigabe?
    is OK! siiii! stefaaaan!
    zweimal ja, einmal auf si warten?
  9. Terrassenbelag: Platten auf Stelzlager – Gute Alternative?
    Foto von Stefan Ibold
    kenne das ...
    Moin,
    ... Watec nicht, werde aber mal nachschauen.
    was spricht gegen Platten auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen?
    Melde mich Morgen nochmal kurz.
    Stefan Ibold
  10. Terrassenaufbau: 33 cm – Gefälle integrieren? Deckenaufbau!
    33 cm für Betondecke  -  Dämmung  -  (Estrich)  -  Abdichtung  -  Belag
    Tja, wir haben nur max. 33 cm für alles zur Verfügung, wobei auch noch irgendwie 6 cm Gefälle (für mind. 3 Meter von insges. 5 m) untergebracht werden müssen. Nehmen Platten auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen nicht zu viel Platz in der Höhe weg?
    Welcher Deckenaufbau macht da Sinn?
  11. Bauplanung: Zeichnen ist Bauen – Wichtiger Hinweis!
    bitte lesen!
    ggf einen Stift zur Hand nehmen und mitzeichnen!
    zeichnen ist bauen 🙂
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenaufbauhöhe minimieren: Dünnschichtsysteme & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Minimierung der Terrassenaufbauhöhe auf einer Betondecke unter Berücksichtigung von Dämmung, Abdichtung und Entwässerung. Dünnschichtsysteme wie Watec 4 E werden diskutiert, aber auch Bedenken hinsichtlich der Zulassung und des notwendigen Estrichs geäußert. Alternativen wie Platten auf Stelzlagern werden in Betracht gezogen. Die Einhaltung der Türschwellenhöhe stellt eine besondere Herausforderung dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Watec 4 E: Dünnschichtsystem auf Gefälledämmung – Bedenken! werden Bedenken hinsichtlich der direkten Verlegung des Systems auf einer Gefälledämmung geäußert. Es wird empfohlen, dies vorab zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenentwässerung: Rinnen vor Türen – Zwangspunkte! weist auf die Möglichkeit hin, Rinnen vor Türen zur Einhaltung der Schwellhöhe einzusetzen, betont aber die potenziellen Nachteile hinsichtlich der Entwässerung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 33 cm, wie im Beitrag Terrassenaufbau: 33 cm – Gefälle integrieren? Deckenaufbau! beschrieben, ist eine sorgfältige Planung des Deckenaufbaus unter Berücksichtigung des Gefälles entscheidend. Der Beitrag Abdichtung Terrasse: Repanol vs. Kemperol – Entscheidungshilfe! bietet Entscheidungshilfe bei der Wahl der richtigen Abdichtung (Repanol oder Kemperol).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Zulassung von Dünnschichtsystemen auf verschiedenen Untergründen genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker zurate zu ziehen, insbesondere bei Aussparungen in der Betondecke. Alternativ sollten Platten auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Terrassenbelag: Platten auf Stelzlager – Gute Alternative? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Aufbauhöhe, Betondecke, Dünnschichtsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Aufbauhöhe, Betondecke, Dünnschichtsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Aufbauhöhe, Betondecke, Dünnschichtsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
Suche nach: Terrasse: Minimale Aufbauhöhe auf Betondecke
Suche nach: Terrassenaufbau, Aufbauhöhe, Betondecke, Dünnschichtsystem, Drainage, Abdichtung, Türschwelle, Gefälledämmung, Watec
