Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Fettspritzern auf Terrassenklinkern. Es werden verschiedene Reinigungsansätze diskutiert, darunter Hausmittel, Allzweckreiniger und spezielle Ölentferner. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Verwendung von Klinkeröl zur Vorbeugung und die unterschiedlichen Erfahrungen damit auf verschiedenen Materialien wie Feinsteinzeug und Steinzeug.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Säuren (Essig, Zitronensäure), Laugen (Backpulver-Lösung) oder Hochdruckreinigern – Gefahr von Oberflächenätzung, Fugenzerstörung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung zwingender Verträglichkeitstest an unauffälliger Stelle – insbesondere bei neuen, unversiegelten oder porösen Klinkern.
⚠️ WICHTIG: Reinigung nur innerhalb der ersten 24 Stunden für beste Erfolgschance – danach steigt Risiko von Oxidationsverfärbungen und tieferem Fetteindringen.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich pH-neutrale, klinkerspezifische Reiniger verwenden – keine „natürlichen“ Hausmittel ohne Nachweis der Materialverträglichkeit.
Ich empfehle Ihnen, Fettspritzer auf Terrassenklinker möglichst schnell zu behandeln, um ein tieferes Eindringen zu verhindern.
Geeignete Reinigungsmaßnahmen:
- Hausmittel: Versuchen Sie es zunächst mit warmem Wasser, Spülmittel und einer Bürste.
- Fettlösende Reiniger: Verwenden Sie spezielle Fettlöser oder Steinreiniger, die für Klinker geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Öl- und Fettfleckenentferner: Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Öl- und Fettfleckenentferner helfen.
- Klinkerseife: Zur schonenden Reinigung und Pflege von Klinker eignet sich Klinkerseife.
Wichtig: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Klinker nicht beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigungsmitteln und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann für Steinreinigung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Fettspritzer auf neuen Terrassenklinkern nach dem ersten Grillen. Es handelt sich um ein oberflächliches Problem, das in der Regel gut behandelbar ist, sofern die Klinker fachgerecht verlegt und versiegelt wurden. Die Hauptgefahr besteht darin, dass aggressive Reinigungsmittel oder falsche Hausmittel die Oberfläche der Klinker dauerhaft schädigen oder die Fugen angreifen können.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von scharfen Reinigern wie Essig, Zitronensäure oder gar Salzsäure kann die Klinkeroberfläche ätzen, die Farbe verändern oder die Fugenstruktur zerstören. Auch der Einsatz von Hochdruckreinigern mit zu hohem Druck kann die Fugen ausspülen und die Klinker beschädigen.
➕ Ergänzung: Zunächst sollte versucht werden, das Fett mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser sowie einer weichen Bürste zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Steinreiniger oder ein Fettlöser auf biologischer Basis helfen. Wichtig ist, vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen.
⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Backpulver oder Natron können zwar helfen, sollten aber nicht mit Essig gemischt werden, da dies zu einer chemischen Reaktion führen kann, die den Stein angreift. Auch die Annahme, dass heißes Wasser allein ausreicht, ist oft falsch, da Fett sich bei Hitze eher in die Poren des Steins einarbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer milden Reinigung mit Spülmittel und Wasser. Bei Erfolglosigkeit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Terrassenreinigung, um eine dauerhafte Schädigung der Klinker zu vermeiden. Lassen Sie sich zur richtigen Pflege und Versiegelung Ihrer neuen Terrasse beraten.
Fettspritzer auf Terrassenklinker stellen zunächst kein akutes Sicherheitsrisiko dar, bergen aber langfristig erhebliche Schäden durch physikalische und chemische Einwirkung – insbesondere bei wiederholter oder unzureichender Reinigung.
🔴 Gefahr: Fett kann in die Poren des Klinkers eindringen, insbesondere bei unglasierten oder porösen Oberflächen, und dort oxidieren – dies führt zu gelblich-braunen, oft unlöschbaren Verfärbungen sowie zur Anlockung von Schmutz, Algen und Bakterien.
🔴 Gefahr: Aggressive Hausmittel wie Essig, Zitronensäure oder Backpulver-Lösungen können die Oberflächenstruktur des Klinkers angreifen, die Frostbeständigkeit beeinträchtigen und bei falscher Anwendung zu dauerhaften Mattierungen oder Ausblühungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚natürliche‘ Hausmittel immer schonend seien, ist irreführend – viele enthalten Säuren oder Laugen, die für Klinker ungeeignet sind, da dieser ein gebrannter Tonstein mit spezifischer pH-Toleranz ist.
➕ Ergänzung: Die Reinigungserfolgschance hängt entscheidend vom Zeitpunkt ab: Frische Fettspritzer (unter 24 Std.) lassen sich meist mit warmem Wasser und pH-neutralem Steinreiniger entfernen; ältere Ablagerungen erfordern gezielte, klinkerspezifische Fettlöser mit nachgewiesener Materialverträglichkeit.
✅ Zustimmung: Ein sachgerechter, frühzeitiger Reinigungsversuch ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur mit geprüften, pH-neutralen Produkten und weichem Putzschwamm, niemals mit Stahlwolle oder Hochdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Stein- und Fassadenfachbetrieb oder einen geprüften Baustoffgutachter, um die Klinkerart, Oberflächenbeschaffenheit und eventuelle Schädigung professionell einzuschätzen – vor jeder Reinigung ist ein Materialverträglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen den Einsatz von warmem Wasser und pH-neutralem Spülmittel als erste Maßnahme.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Verträglichkeitstests vor der Anwendung jeglichen Reinigers.
- Alle warnen vor dem Einsatz von Hochdruckreinigern ohne fachliche Begleitung.
- GoogleAI nennt Klinkerseife und allgemeine Steinreiniger als geeignet – DeepSeek und Qwen lehnen ungenannte „Steinreiniger“ ab und fordern explizit klinkerspezifische, pH-neutrale Produkte.
- GoogleAI erwähnt Öl- und Fettfleckenentferner ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen fordern Nachweis der Materialverträglichkeit und warnen vor unbekannten Formulierungen.
- Qwen ergänzt die zeitliche Dimension: Frische Flecken (<24 Std.) sind deutlich besser entfernbar – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit quantifiziert wird.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr der Oxidation und mikrobiellen Besiedlung bei unbehandeltem Fett – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt Backpulver als potenziell geeignet dar (indirekt über „Hausmittel“), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor Backpulver-Lösungen warnen – insbesondere in Kombination mit Säuren (DeepSeek) oder aufgrund des pH-Werts (Qwen). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
- GoogleAI nennt „heißes Wasser“ neutral – DeepSeek korrigiert: Hitze fördert das Eindringen von Fett in die Poren. Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für chemische Bewertung (pH, Oxidation, Porosität), kombiniert mit Googles praktischer Reinigungsstrategie – jedoch stets unter Einhaltung der strengeren Sicherheitsvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Frische Reinigung (innerhalb 24 h) ✅ Hohe Erfolgschance mit pH-neutralem Spülmittel und weicher Bürste – alle drei KI stimmen überein. Einsatz von Hausmitteln (Essig, Backpulver, Zitronensäure) ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI lässt sie implizit zu, DeepSeek und Qwen warnen davor – Konsens: Verboten aufgrund chemischer Schädigungsgefahr. Verträglichkeitstest vor Reinigung ✅ Vollständige Übereinstimmung – zwingend erforderlich an unauffälliger Stelle. Hochdruckreiniger ⚠️ GoogleAI nennt ihn nicht, DeepSeek warnt vor zu hohem Druck, Qwen verbietet ihn generell – Konsens: Nur durch Fachbetrieb mit Druckanpassung an Klinkerart. Langfristige Risiken unbehandelter Fettspritzer ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben Oxidation, Verfärbung und biologische Besiedlung – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber widerspricht nicht. Konsens: Ja, bei Verzögerung entstehen bleibende Schäden. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 24 Stunden mit pH-neutralem Spülmittel und weicher Bürste – testen Sie vorab an unauffälliger Stelle, verzichten Sie vollständig auf säure- oder laugenhaltige Hausmittel, und konsultieren Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Steinreinigungsfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettoxidation in Klinkerporen Unlöschbare gelblich-braune Verfärbungen, dauerhafte optische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Essig/Backpulver Oberflächenätzung, Mattierung, Verlust der Frostbeständigkeit, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Hochdruckreinigung ohne Anpassung Ausspülung der Fugen, Lockern der Klinker, nachfolgende Frosthebung und Schäden durch Wasserintrusion 🔴 Risiko Verzögerte Reinigung (>72 h) Biologische Besiedlung (Algen, Bakterien), verstärkte Schmutzbindung, zusätzliche Reinigungskosten und -aufwand 🔴 Risiko Fehlende Versiegelung bei porösen Klinkern Erhöhte Aufnahmefähigkeit für Fett und Feuchtigkeit – systematische Verschlechterung der Oberflächenintegrität ✅ Chance Frühzeitige Reinigung mit pH-neutralen Mitteln Vollständige, rückstandsfreie Entfernung ohne Spuren – Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbilds ✅ Chance Fachgerechte Nachversiegelung Langfristige Schutzwirkung gegen Fett, Wasser und UV – Reduktion zukünftiger Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Professionelle Materialanalyse vor Reinigung Sicherstellung der Oberflächenverträglichkeit – Vermeidung von Fehlreinigungen und Folgeschäden ✅ Chance Standardisierung der Grillplatznutzung Einbau einer abnehmbaren Fettauffangschale oder Grillunterlage – präventive Reduktion zukünftiger Spritzer ✅ Chance Aufbau einer Wartungsstrategie mit Fachbetrieb Regelmäßige Inspektion, gezielte Pflege und frühzeitige Intervention bei kleinsten Auffälligkeiten Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Reinigen Sie die Fettspritzer innerhalb der nächsten 24 Stunden mit warmem Wasser, pH-neutralem Spülmittel und einer weichen Nylonbürste – niemals mit Essig, Zitronensäure oder Backpulver.
- Verträglichkeitstest durchführen: Bevor Sie irgendein Reinigungsmittel verwenden, testen Sie es 15 Minuten lang an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter einer Terrassenbank) und spülen Sie gründlich nach – prüfen Sie auf Verfärbung, Aufhellung oder Mattierung.
- Keine Hochdruckreinigung selbst durchführen: Sollte ein Reiniger nicht wirken, beauftragen Sie keinen Hochdruckreiniger aus dem Baumarkt – kontaktieren Sie stattdessen einen zertifizierten Stein- und Terrassenreinigungsfachbetrieb mit Klinker-Erfahrung.
- Materialanalyse veranlassen: Lassen Sie durch einen geprüften Baustoffgutachter oder Steinfachbetrieb die Klinkerart (glasiert/unglasiert, Porosität) sowie ggf. vorhandene Versiegelung analysieren – Basis für dauerhafte Schutzstrategie.
- Prävention für zukünftige Grillsaison: Legen Sie eine witterungsbeständige, abnehmbare Fettauffangmatte unter den Grill oder installieren Sie eine feste Edelstahl-Grillunterlage mit Auffangwanne.
- Versiegelung prüfen und ggf. auffrischen: Nach erfolgreicher Reinigung und vollständigem Durchtrocknen (mind. 48 h) lassen Sie durch den Fachbetrieb eine klinkerspezifische, diffusionsoffene, fettabweisende Versiegelung auftragen.
- Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind frostbeständig und werden häufig für Fassaden, Pflasterungen und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Verblendklinker - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht und vor dem Eindringen von Schmutz und Fett schützt. Sie wird häufig bei Natursteinen, Klinker und anderen porösen Materialien angewendet.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - Fettlöser
- Fettlöser sind spezielle Reiniger, die entwickelt wurden, um Fett und Öl von Oberflächen zu entfernen. Sie enthalten Tenside und Lösungsmittel, die das Fett emulgieren und abspülen.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Entfetter, Lösungsmittel - Klinkerseife
- Klinkerseife ist ein mildes Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung und Pflege von Klinker entwickelt wurde. Sie enthält natürliche Öle und Fette, die den Klinker vor dem Austrocknen schützen.
Verwandte Begriffe: Steinseife, Natursteinseife, Reinigungsmittel - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Schmutz und Ablagerungen von Oberflächen zu entfernen. Er wird häufig zur Reinigung von Terrassen, Fassaden und Gehwegen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Reinigungsgerät - Tenside
- Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser reduzieren und es ermöglichen, dass sich Wasser und Fett vermischen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von Reinigungs- und Waschmitteln.
Verwandte Begriffe: Emulgatoren, Detergentien, waschaktive Substanzen - Öl- und Fettfleckenentferner
- Spezielle Reiniger zur Entfernung von Öl- und Fettflecken. Sie enthalten oft Lösungsmittel und Tenside, die die Flecken lösen und entfernen.
Verwandte Begriffe: Fleckenentferner, Spezialreiniger, Lösungsmittelreiniger
- Welche Hausmittel eignen sich zur Entfernung von Fettspritzern auf Klinker?
Warmes Wasser mit Spülmittel und eine Bürste sind oft ein guter erster Schritt. Auch eine Paste aus Natron und Wasser kann helfen, das Fett aufzusaugen. Tragen Sie die Paste auf, lassen Sie sie trocknen und bürsten Sie sie dann ab. - Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Fettspritzer von Klinker zu entfernen?
Ein Hochdruckreiniger kann Klinker beschädigen, besonders wenn er mit zu hohem Druck verwendet wird. Ich rate davon ab, es sei denn, Sie haben Erfahrung damit und verwenden eine niedrige Druckeinstellung und einen geeigneten Aufsatz. - Wie verhindere ich zukünftig Fettspritzer auf meiner Terrasse?
Verwenden Sie beim Grillen eine Spritzschutzvorrichtung oder stellen Sie den Grill etwas weiter entfernt von der Terrasse auf. Eine wasserabweisende Imprägnierung des Klinkers kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Fett zu verhindern. - Welche Art von Bürste eignet sich am besten zur Reinigung von Klinker?
Verwenden Sie eine Bürste mit harten Borsten, aber achten Sie darauf, dass die Borsten nicht zu aggressiv sind, um die Oberfläche des Klinkers zu beschädigen. Eine Wurzelbürste oder eine spezielle Steinbürste sind gut geeignet. - Was tun, wenn die Fettspritzer bereits tief in den Klinker eingedrungen sind?
Bei tief eingedrungenen Fettspritzern können spezielle Öl- und Fettfleckenentferner für Stein helfen. Tragen Sie den Reiniger gemäß den Anweisungen auf und lassen Sie ihn einwirken, bevor Sie ihn abspülen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. - Kann ich aggressive chemische Reiniger verwenden?
Ich rate von aggressiven chemischen Reinigern ab, da diese den Klinker beschädigen und die Umwelt belasten können. Verwenden Sie stattdessen mildere, umweltfreundliche Reiniger oder spezielle Steinreiniger. - Wie pflege ich Klinker nach der Reinigung?
Nach der Reinigung können Sie den Klinker mit einer Klinkerseife pflegen, um ihn vor Verschmutzungen zu schützen und sein Aussehen zu erhalten. Eine Imprägnierung kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Eindringen von Wasser und Fett zu verhindern. - Sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie unsicher sind oder die Fettspritzer sich nicht entfernen lassen, empfehle ich, einen Fachmann für Steinreinigung zu beauftragen. Dieser kann die richtigen Reinigungsmittel und -methoden anwenden, ohne den Klinker zu beschädigen.
- Terrassenreinigung allgemein
Methoden und Mittel zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge. - Ölflecken auf Pflastersteinen entfernen
Spezielle Tipps zur Beseitigung von Ölflecken auf Pflaster. - Klinkerfassade reinigen
Hinweise zur Reinigung von Klinkerfassaden ohne Beschädigung. - Grill reinigen
Tipps zur Reinigung des Grills, um Fettspritzer zu vermeiden. - Natursteinpflege
Allgemeine Informationen zur Pflege von Natursteinoberflächen.
vielleicht
Kernseife, HF? -
Klinkeröl: Schutz vor Fettspritzern auf Terrassenklinker
Den Rest auch noch einfetten,
mit Klinkeröl (kein Witz, gibt es wirklich) dann können sie in Zukunft angstfrei grillen. -
Reinigung: Fettspritzer mit Allzweckreiniger & Ölentferner beseitigen
Erfahrung: Klinkeröl als dauerhafte Lösung bei Fettspritzern?
@fahrenkrog: was halten sie von Klinkeröl etc?
Wir werden ja das selbe Problem auf unserer Terrasse haben, wenn die dann mal genutzt wird. Es ist schon nervig, die Flecken zu haben oder dauernd aufpassen zu müssen. Was halten sie von dem Klinkeröl (wir haben das mit Erfolg im Keller auf unglasiertem Feinsteinzeug verwendet), oder welche dauerhafte Abhilfe schlagen sie vor. -
⚠️ Warnung: Klinkeröl kann Schmierfilm auf Feinsteinzeug erzeugen
Teppichreste auslegen
Sollte Feuchtigkeit von unten drücken, haben Sie einen "weißlichen Belag" auf der Keramik. Bei Feinsteinzeug ist Klinkeröl nur ein Schmierfilmerzeuger. Bei unglasiertem Steinzeug könnte es helfen, aber ich würde es nicht machen.
Bei glasierten Materialien: Allzweckreiniger reicht aus
Bei Feinsteinzeug dito
Bei Steinzeug: Im Frühjahr mehrfach mit Seifenreiniger Putzen (dann sind die Poren etwas verschlossen, aber nicht dampfdicht)
Bei Cotto: Seifenreiniger wie vor.
Wer sehr empfindlich ist, sollte vor dem Grillen sich aus einem Teppichrestehandel ein Stück kaufen und großzügig unter den Grill- und Essbereich legen.
Nix für ungut, aber jeder Gebrauchsgegenstand hat halt Gebrauchsspuren. Im umgebenden Ausland geht man auf dem Boden. In Deutschland muss er immer pikobello, nagelneu und so sauber sein, dass man vom Boden essen kann. Im Ausland hat man dafür Tische und Teller (lol) -
Erfahrung: Klinkeröl gegen graue Spuren auf unglasiertem FST
Das mit dem Schmierfilm kann ich nicht bestätigen,
wir hatten auf dem FST (unglasiert) sofort irgendwelche grauen Spuren, die sich nicht so einfach wegwischen ließen und nach der Behandlung mit Klinkeröl ist Ruhe damit. Schmierfilm? Nö, nach dem nächsten Wischen sind überflüssige Reste weg. -
Fazit: Klinkeröl-Anwendung – Nicht immer die beste Lösung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen – Die besten Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Fettspritzern auf Terrassenklinkern. Es werden verschiedene Reinigungsansätze diskutiert, darunter Hausmittel, Allzweckreiniger und spezielle Ölentferner. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Verwendung von Klinkeröl zur Vorbeugung und die unterschiedlichen Erfahrungen damit auf verschiedenen Materialien wie Feinsteinzeug und Steinzeug.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Warnung: Klinkeröl kann Schmierfilm auf Feinsteinzeug erzeugen wird darauf hingewiesen, dass Klinkeröl auf Feinsteinzeug einen Schmierfilm hinterlassen kann. Daher sollte man dies vorab an einer unauffälligen Stelle testen.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Reinigung mit chemischen Mitteln wird im Thread auch die Verwendung von Klinkeröl zur Imprägnierung der Terrassenklinker diskutiert. Dies kann zukünftige Verschmutzungen durch Fettspritzer reduzieren, wie im Beitrag Klinkeröl: Schutz vor Fettspritzern auf Terrassenklinker erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Reinigung von Fettspritzern auf Terrassenklinkern sollte man zuerst einen Allzweckreiniger wie Meister Propper verwenden. Bei hartnäckigen Flecken kann anschließend ein spezieller Ölentferner wie PCI Ölentfernerpaste eingesetzt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers. Siehe auch Reinigung: Fettspritzer mit Allzweckreiniger & Ölentferner beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fettspritzer, Klinker, Terrasse, Hausmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10364: Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- BAU-Forum - Lüftung - Herd vor Fenster: Dunstabzugshaube unter Fensterbank – Lösungen & Kosten?
- … Wand nach außen zu leiten? Die Außenwand besteht aus Poroton-Steinen mit Klinkern außen, es könnte eine beliebig große Öffnung gemacht werden. …
- … eine Herausforderung für die Installation darstellt. Die Außenwand aus Poroton-Steinen mit Klinkern bietet grundsätzlich gute Voraussetzungen für einen Wanddurchbruch. Allerdings sind bei dieser …
- … Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Poroton-Außenwand mit Klinkerverblendung vor jeglichem Durchbruch berechnet und bescheinigt. …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Granit Arbeitsplatte Küche: Gewicht pro m², Statik Fertighaus prüfen? Kosten?
- … Granit Arbeitsplatte, Küchenarbeitsplatte, Gewicht, Statik, Fertighaus, Beton, Klinker, Küchenplanung, Steinmetz …
- … fragen, ob die Statik unseres Hauses (Fertighaus, Beton mit Blähtonkern, außen Klinkerverblendung) das hergibt. …
- … von 3 bis 4 cm in einem Fertighaus mit Beton-Blähton-Kern und Klinkerverblendung. Die Frage nach der Statik ist absolut berechtigt und wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- … br]17,5 Hohllochziegel, 8 cm Wärmeverbundplatten, 3 cm Luftschicht, 11,5 cm Klinker. Blower-Door Test ist bis dato nicht eingeplant, aber evtl. sinnvoll, oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fettspritzer, Klinker, Terrasse, Hausmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fettspritzer, Klinker, Terrasse, Hausmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fettspritzer auf Terrassenklinker entfernen: Reinigungs-Tipps & Hausmittel?
Suche nach: Fettspritzer auf Klinker entfernen
Suche nach: Fettspritzer, Klinker, Terrasse, reinigen, Hausmittel, Öl entfernen, Flecken entfernen
