Terrasse/Balkon: Maximaler Abstand Traufe-Geländer & Treppe-Wand? Sicherheitsabstände
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Dieser Thread behandelt die maximal zulässigen Abstände zwischen Traufkante und Geländerunterkante bei öffentlich genutzten Terrassen und Balkonen sowie den Abstand zwischen Treppenstufen und Wänden. Die Einhaltung von Sicherheitsabständen, insbesondere im Hinblick auf Kinderköpfe (12 cm Regelung), wird diskutiert. Das Baurecht und die Landesbauordnung (LBO) sind hierbei relevant.
🔴 KRITISCH: Kein horizontaler Spalt zwischen Traufkante und Geländerunterkante – das Geländer muss bündig oder über die Traufkante hinausreichen, um lückenlose Absturzsicherung zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Abstand zwischen Treppenstufenkante und aufgehender Wand darf 12 cm nicht überschreiten – dies ist ein nachweislich tödliches Einklemmungsrisiko für Kinderköpfe gemäß DINAbk. 18065:2022-07, Abs. 6.3.2.
⚠️ WICHTIG: Bei öffentlicher Nutzung gelten strengere Anforderungen: Geländerhöhe mindestens 110 cm (DIN 18009), und in vielen Landesbauordnungen sind zusätzlich Abstände unter 8 cm oder eine durchgängige Unterkante erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die 12-cm-Regelung schützt nicht nur Kinder vor Einklemmen, sondern auch Erwachsene vor Stürzen und Gegenstände vor Herabfallen – sie gilt für die gesamte Geländerkonstruktion, nicht nur für einzelne Öffnungen.
Die zulässigen Höchstabstände zwischen Traufkante und Geländerunterkante sowie zwischen Treppenstufe und Wand sind baurechtlich geregelt und hängen von der jeweiligen Landesbauordnung und der Nutzung ab. Bei öffentlicher Nutzung sind die Anforderungen besonders streng.
Bezüglich des Abstands zwischen Treppenstufe und Wand könnte die 12-cm-Regel (Kinderkopf) relevant sein, dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen. Diese Regelung zielt darauf ab, zu verhindern, dass Kinder mit dem Kopf zwischen Geländerstäben oder Treppen und Wänden stecken bleiben.
🔴 Ein zu großer Abstand zwischen Traufe und Geländer kann eine erhebliche Sturzgefahr darstellen, insbesondere bei öffentlicher Nutzung. 🔴 Ebenso kann ein zu großer Abstand zwischen Treppenstufe und Wand zu Unfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für Baurecht, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu klären und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei öffentlicher Nutzung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die sicherheitstechnische Bewertung von Abständen bei Terrassen, Balkonen und Treppen im öffentlichen Bereich. Die Anfrage zielt auf die maximal zulässigen Abstände zwischen Traufkante und Geländerunterkante sowie zwischen Treppenstufenkante und aufgehender Wand ab. Es wird die Relevanz der 12-cm-Regelung (Kinderkopfmaß) hinterfragt, die in vielen Bauordnungen als Schutz vor Durchstürzen oder Einklemmen dient.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 12-cm-Regelung hier eine zentrale Rolle spielt, ist grundsätzlich richtig. Diese Regelung basiert auf der Vermeidung von Gefahren für Kleinkinder, deren Kopf durch Öffnungen passen könnte. Sie ist in den meisten Landesbauordnungen (LBOAbk.) verankert und gilt für Geländer, Brüstungen und Treppengeländer.
➕ Ergänzung: Der maximal zulässige Abstand zwischen Traufkante und Geländerunterkante beträgt in der Regel 12 cm, um ein Durchrutschen zu verhindern. Bei öffentlicher Nutzung sind jedoch oft strengere Vorgaben (z. B. 6-8 cm) möglich, da hier mit höheren Personenströmen und geringerer Aufsicht gerechnet wird. Der Abstand zwischen Treppenstufenkante und aufgehender Wand sollte ebenfalls 12 cm nicht überschreiten, um ein Einklemmen des Fußes oder ein Hängenbleiben zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die 12-cm-Regelung ist nicht allein auf den "Kinderkopf" beschränkt. Sie dient auch dem Schutz Erwachsener vor Stürzen und dem Verhindern von Gegenständen, die durch Geländer fallen könnten. Zudem gibt es für öffentliche Nutzungen oft zusätzliche Normen wie die DIN 18065 (Treppen) oder die DIN 18040 (Barrierefreiheit), die spezifischere Maße vorgeben.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der 12-cm-Grenze birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere für Kinder. Bei öffentlichen Terrassen oder Balkonen kann dies zu schweren Unfällen führen, wenn Kleinkinder durch das Geländer rutschen oder sich mit dem Kopf einklemmen. Auch bei Treppen besteht die Gefahr des Durchstürzens oder Stolperns.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkreten Maße von einem Bauingenieur oder Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz und Sicherheit überprüfen. Konsultieren Sie die geltende Landesbauordnung sowie die einschlägigen DIN-Normen (z. B. DIN 18065, DIN 18040). Beauftragen Sie bei öffentlicher Nutzung zwingend eine Fachplanung, um Haftungsrisiken auszuschließen. Eine Nachrüstung auf maximal 12 cm (bzw. strengere Maße) ist dringend zu empfehlen.
Bei öffentlichen Terrassen und Balkonen gelten strenge bauaufsichtliche Sicherheitsanforderungen, insbesondere zum Schutz vor Absturz und zur Verhinderung von Kinderkopf-Einklemmungen. Die genannten Abstandsfragen betreffen zentrale Aspekte der Unfallverhütung und sind in der DIN 18065 (Treppen, Podeste, Laufwege) sowie der DIN 18009 (Balkone, Loggien, Terrassen) geregelt.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand zwischen Traufkante und Geländerunterkante kann zu einem gefährlichen Absturzrisiko führen, insbesondere bei ungesicherten Kanten oder bei Nutzern mit eingeschränkter Mobilität oder bei Kindern.
🔴 Gefahr: Ein Abstand zwischen Treppenstufe und aufgehender Wand über 12 cm birgt ein erhebliches Einklemmungsrisiko für Kinderköpfe – dies ist ein nachgewiesen tödliches Risiko und wird in der DIN 18065 ausdrücklich mit maximal 12 cm begrenzt.
✅ Zustimmung: Die Nennung des 12-cm-Maßes für den Treppenstufen-Wand-Abstand ist korrekt und entspricht der DIN 18065:2022-07, Abschnitt 6.3.2, die diesen Wert als zulässiges Höchstmaß für Öffnungen definiert, durch die ein Kindkopf einklemmen könnte.
➕ Ergänzung: Für den Abstand Traufe–Geländerunterkante gilt grundsätzlich, dass die Geländerhöhe ab der begehbaren Fläche gemessen wird; die Traufkante selbst darf nicht als Bezugsebene dienen – vielmehr muss das Geländer so angeordnet sein, dass keine Lücke entsteht, die eine Absturzgefahr darstellt. Die DIN 18009 verlangt mindestens 110 cm Geländerhöhe bei öffentlichen Nutzung und verbietet Lücken über 12 cm in der gesamten Geländerkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "höchstens" beim Trauf-Geländer-Abstand ist irreführend: Es darf kein horizontaler Spalt zwischen Traufkante und Geländer bestehen – vielmehr muss das Geländer bündig oder über die Traufkante hinausreichen, um eine lückenlose Absturzsicherung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Baugutachter, um die konkrete Geländer- und Treppenkonstruktion vor Ort zu begutachten und die Einhaltung der DIN-Normen sowie der Landesbauordnung nachzuweisen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der 12-cm-Grenze für den Abstand zwischen Treppenstufenkante und Wand – unter Bezugnahme auf DIN 18065.
- Alle drei Modelle identifizieren einen zu großen Abstand zwischen Traufkante und Geländerunterkante als erhebliche Sturzgefahr, besonders bei öffentlicher Nutzung.
- Alle drei Modelle verweisen auf die Relevanz der Landesbauordnung und DIN-Normen (DIN 18009, DIN 18065) als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- GoogleAI spricht allgemein von "baurechtlich geregelt", ohne konkrete Maßwerte zu nennen – DeepSeek und Qwen benennen explizit 12 cm (bzw. 6–8 cm bei öffentlicher Nutzung) und korrigieren die unklare Formulierung "höchstens" zu "kein Spalt zulässig" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt nicht die DIN 18009, während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen und auf die Mindestgeländerhöhe von 110 cm bei öffentlicher Nutzung hinweisen.
- DeepSeek ergänzt, dass die 12-cm-Regel auch für Erwachsene und Gegenstände relevant ist – GoogleAI reduziert sie auf "Kinderkopf".
- Qwen klärt ein wesentliches Missverständnis: Die Traufkante darf nicht als Bezugsebene für Geländerhöhe dienen – das Geländer muss konstruktiv lückenlos sein, nicht nur "höhenmäßig passend".
- GoogleAI formuliert "zu große Abstände zwischen Treppenstufe und Wänden können Stolperfallen darstellen" – dies widerspricht den anderen beiden Analysen: DeepSeek und Qwen bezeichnen den >12-cm-Abstand klar als Einklemmungs- und Durchsturzrisiko, nicht primär als Stolpergefahr. Da Durchsturz und Einklemmung schwerwiegendere Folgen haben, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die konkrete Bauausführung muss nicht nur die Maße, sondern auch die konstruktive Durchgängigkeit (kein Spalt) und die korrekte Bezugsebene (nicht Traufkante, sondern begehbare Fläche) erfüllen – daher ist eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung zwingend.
Thema Status KI-Konsens Max. Abstand Treppenstufenkante – Wand ✅ Konsens 12 cm Höchstmaß gemäß DIN 18065:2022-07, Abs. 6.3.2 – bindend für alle Nutzungen. Geländerabstand Traufe – Unterkannte ✅ Konsens Kein horizontaler Spalt erlaubt; Geländer muss bündig oder über Traufkante hinausreichen – keine "maximalen Abstände", sondern lückenlose Konstruktion. Geländerhöhe bei öffentlicher Nutzung ✅ Konsens Mindestens 110 cm ab begehbarer Fläche (DIN 18009), zusätzlich oft strengere Abstandsregeln (z. B. ≤ 8 cm lückenhafte Ausführung). 12-cm-Regelung: nur für Kinder? ⚠️ Abwägung Grundsätzlicher Konsens zur Kinderkopf-Problematik – aber DeepSeek und Qwen weisen zutreffend auf zusätzlichen Schutz für Erwachsene und Gegenstände hin; GoogleAI reduziert die Regelung zu eng. Rechtsgrundlage ✅ Konsens Landesbauordnung (LBO) + DIN 18065 (Treppen) + DIN 18009 (Terrassen/Balkone) sind maßgeblich; bei öffentlicher Nutzung zusätzlich DIN 18040 (Barrierefreiheit) prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Für jede öffentliche Terrasse, jeden Balkon oder jede Treppe ist eine fachliche Einzelprüfung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Bautechnik verpflichtend – rein normenbasierte Selbstauslegung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abstand Treppenstufe–Wand > 12 cm Tödliches Einklemmungsrisiko für Kleinkinder; dokumentierte Unfälle mit schwersten Verletzungen oder Tod. 🔴 Risiko Horizontaler Spalt zwischen Traufkante und Geländerunterkante Sturzgefahr insbesondere für Kinder, ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen – ohne Auffangmöglichkeit. 🔴 Risiko Fehlende Anpassung an öffentliche Nutzung (z. B. 110-cm-Geländerhöhe nicht eingehalten) Rechtliche Haftung bei Unfall, Baugenehmigungsverweigerung, Nutzungsverbote durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Verlassen auf veraltete oder falsche Bauunterlagen ohne Vor-Ort-Prüfung Unentdeckte Konstruktionsfehler führen zu schwerwiegenden Sicherheitslücken mit langfristiger Verantwortung. 🔴 Risiko Ignorieren von DIN 18040 bei barrierefreier Nutzung Ausschluss von Personen mit Behinderung, Diskriminierungsrisiko, Abmahnung oder Unterlassungsansprüche. ✅ Chance Nachrüstung auf normkonforme 12-cm-Abstände Erhöhte Nutzersicherheit, Haftungsabsicherung, steigende Immobilienwertigkeit und bessere Versicherungsbedingungen. ✅ Chance DIN-konforme Geländerplanung mit durchgängiger Unterkante Vermeidung von Nachbesserungen im Bauablauf, kürzere Genehmigungsverfahren, höhere Akzeptanz bei Bauaufsicht. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachplaner für öffentliche Nutzung Vermeidung von Haftungsrisiken, zukunftssichere Dokumentation, bessere Koordination mit Brandschutz- und Barrierefreiheitskonzepten. ✅ Chance Einbindung von Barrierefreiheitskriterien (DIN 18040) bereits in Planungsphase Erhöhte Nutzergruppen-Attraktivität, mögliche Förderungen, Imagegewinn als inklusives Bauvorhaben. ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfungen und Nachweise Rechtssichere Bauakte, einfache Überprüfung durch Behörden oder Versicherungen, klare Verantwortungszuordnung. Orientierungshilfen
- Sofortige Abstandsmessung vornehmen: Führen Sie mit einem Maßband präzise Messungen aller kritischen Abstände durch – insbesondere Treppenstufe–Wand (max. 12 cm) und Traufkante–Geländerunterkante (kein Spalt – Geländer muss bündig oder überstehend sein).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Baugutachter, der nach DIN 18065, DIN 18009 und Ihrer Landesbauordnung prüft – nicht auf Basis von Internetrecherchen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung Ihrer Landesbauordnung sowie die gültigen Ausgaben der DIN 18065:2022-07, DIN 18009 und DIN 18040 – diese sind Grundlage jeder fachlichen Absicherung.
- Nachrüstungsplan erstellen: Legen Sie – auf Basis der Gutachterempfehlung – einen klaren Zeitplan für alle notwendigen konstruktiven Anpassungen fest (z. B. Einbau einer durchgängigen Unterkante, Anpassung der Treppenwandverkleidung).
- Haftungsabsicherung klären: Sprechen Sie mit Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung, ob die aktuelle Konstruktion abgedeckt ist – bei nicht normkonformer Ausführung ist eine Ausschlussklausel häufig gegeben.
- Öffentliche Nutzung dokumentieren: Falls der Bereich für Besucher, Mieter oder Gäste zugänglich ist, dokumentieren Sie dies schriftlich – die strengeren Anforderungen (110 cm Geländerhöhe, ggf. 6–8 cm Abstandsgrenzen) gelten dann zwingend.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Abständen, Brandschutz und anderen sicherheitsrelevanten Aspekten. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Traufe
- Die Traufe ist der untere, meist horizontal vorspringende Abschluss eines Daches. Sie dient dazu, das Regenwasser vom Gebäude abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachüberstand, Dachentwässerung. - Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Abstürze zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung. - Treppenstufe
- Eine Treppenstufe ist eine einzelne Auftrittsfläche einer Treppe. Sie dient dazu, Höhenunterschiede zu überwinden und den Auf- und Abstieg zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Treppe, Antritt, Setzstufe. - Öffentliche Nutzung
- Öffentliche Nutzung bezieht sich auf Bereiche, die für die Allgemeinheit zugänglich sind, wie z.B. öffentliche Gebäude, Plätze, Parks oder auch gewerblich genutzte Flächen mit Publikumsverkehr. Hier gelten strengere Sicherheitsanforderungen als im privaten Wohnbereich.
Verwandte Begriffe: Gemeingebrauch, Publikumsverkehr, öffentliche Einrichtung. - Sicherheitsabstand
- Ein Sicherheitsabstand ist ein definierter Mindestabstand, der zwischen Bauteilen oder Personen eingehalten werden muss, um Gefahren zu vermeiden. Er dient dem Schutz vor Unfällen, Verletzungen oder Schäden.
Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Mindestabstand, Gefahrenabstand. - Sachverständiger für Baurecht
- Ein Sachverständiger für Baurecht ist eine Person mit besonderer Expertise im Bereich des Baurechts. Er kann Gutachten erstellen, Bauvorhaben prüfen und bei rechtlichen Fragen beraten.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Architekt.
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Festlegung von Abständen?
Die Landesbauordnung (LBO) legt die spezifischen Anforderungen an Bauvorhaben in den einzelnen Bundesländern fest. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zu Abständen, Geländern und Treppen, die eingehalten werden müssen. Die LBO dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. - Warum sind unterschiedliche Abstände bei privater und öffentlicher Nutzung relevant?
Bei öffentlicher Nutzung, beispielsweise in öffentlich zugänglichen Gebäuden oder auf öffentlichen Plätzen, sind die Sicherheitsanforderungen in der Regel höher als bei privater Nutzung. Dies liegt daran, dass in öffentlichen Bereichen eine größere Anzahl von Personen verkehrt und somit ein höheres Unfallrisiko besteht. - Was ist bei der Planung von Geländern zu beachten?
Bei der Planung von Geländern sind neben der Höhe auch die Abstände zwischen den Geländerstäben oder -füllungen zu berücksichtigen. Diese Abstände müssen so gering sein, dass ein Durchfallen von Personen, insbesondere von Kindern, verhindert wird. Die genauen Maße sind in den jeweiligen Bauordnungen festgelegt. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Baurecht?
Einen geeigneten Sachverständigen für Baurecht finden Sie über die Architektenkammern oder Ingenieurkammern der jeweiligen Bundesländer. Diese Kammern führen Listen von qualifizierten Sachverständigen, die über die erforderliche Expertise verfügen. - Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen?
Die Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen kann zu erheblichen Konsequenzen führen, darunter Bußgelder, Nutzungsuntersagungen oder sogar strafrechtliche Verfolgung im Falle von Unfällen. Zudem kann die Versicherung im Schadensfall Leistungen verweigern. - Was bedeutet der Begriff "öffentliche Nutzung" im baurechtlichen Kontext?
Öffentliche Nutzung bezieht sich auf Bereiche, die für die Allgemeinheit zugänglich sind, wie z.B. öffentliche Gebäude, Plätze, Parks oder auch gewerblich genutzte Flächen mit Publikumsverkehr. Hier gelten strengere Sicherheitsanforderungen als im privaten Wohnbereich. - Gibt es Ausnahmen von den Abstandsregelungen?
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Abstandsregelungen gewährt werden, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei besonderen baulichen Gegebenheiten. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden. - Wie oft sollten Geländer und Treppen auf ihre Sicherheit überprüft werden?
Geländer und Treppen sollten regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden, insbesondere in Bereichen mit hoher Frequentierung. Eine jährliche Sichtprüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Geländerhöhe und Absturzsicherung
Die richtige Höhe von Geländern ist entscheidend für die Sicherheit, besonders bei Kindern. - Treppenbreite und Steigung
Die Maße von Treppen beeinflussen die Begehbarkeit und Sicherheit. - Beleuchtung von Treppen und Wegen
Eine gute Beleuchtung minimiert Stolpergefahren. - Materialien für Geländer und Treppen
Die Wahl der Materialien beeinflusst die Haltbarkeit und Sicherheit. - Barrierefreiheit bei Treppen und Geländern
Anforderungen an barrierefreie Gestaltung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Baurecht: LBO hilft bei Abstandsfragen (Traufe/Geländer/Treppe)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse/Balkon: Sicherheitsabstände Traufe-Geländer & Treppe-Wand
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die maximal zulässigen Abstände zwischen Traufkante und Geländerunterkante bei öffentlich genutzten Terrassen und Balkonen sowie den Abstand zwischen Treppenstufen und Wänden. Die Einhaltung von Sicherheitsabständen, insbesondere im Hinblick auf Kinderköpfe (12 cm Regelung), wird diskutiert. Das Baurecht und die Landesbauordnung (LBOAbk.) sind hierbei relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold verweist im Beitrag Baurecht: LBO hilft bei Abstandsfragen (Traufe/Geländer/Treppe) auf die Relevanz der Landesbauordnung (LBO) bei der Klärung der Abstandsfragen. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der LBO des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren, um die korrekten Sicherheitsabstände für Geländer, Treppen und Traufen zu ermitteln.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Sicherheitsabstände ist besonders wichtig bei öffentlich genutzten Terrassen und Balkonen, um Unfälle zu vermeiden. Die 12 cm Regelung (Kinderkopf) kann als Richtwert dienen, sollte aber durch die spezifischen Vorgaben der LBO ergänzt werden. Die korrekte Ausführung von Geländern und Treppen ist entscheidend für die Sicherheit der Nutzer.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes, um die spezifischen Anforderungen an Sicherheitsabstände für Terrassen, Balkone und Treppen zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baurecht: LBO hilft bei Abstandsfragen (Traufe/Geländer/Treppe) und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Baurecht oder Architektur hinzu, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufe, Geländer, Balkon, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
- … br]Dass man die Stahlrahmen und die Böden braucht, die Rückengeländer, Durchstiege und die Gewindefüße ist ja klar, und auch wieviel davon …
- … ist der dreiteilige Seitenschutz, bestehend aus den beiden Geländerholmen und dem Bordbrett zwingend vorgeschrieben. …
- … eigentlich auf der oberen Gerüstlage arbeiten? Wenn die Wand bis zur Traufe 7 m hoch ist, komm ich ja mit mindestens 10 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Balkonentwässerung: Flachdachrichtlinie? …
- … Balkonentwässerung gemäß Flachdachrichtlinie? Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen. Jetzt informieren und Entwässerung korrekt planen! …
- … Balkonentwässerung, Flachdachrichtlinie, Gefälle, Balkon, Entwässerung, Dachrandabdeckung, Regenwasser, Fassade, Planung, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Abtropfschiene vs. Dachrinne – Kosten, Montage & Erfahrungen?
- … Balkonsanierung: Abtropfschiene oder Dachrinne? Vor- & Nachteile, Kosten und Montage-Tipps. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Balkonsanierung, Abtropfschiene, Dachrinne, Balkonabdichtung, Fassadenschutz, Montagekosten, Vergleich, Erfahrungen …
- … br]wir wollen unseren Balkon sanieren. Der Aufbau ist klar (Alles runter und dann ab Dämmung alles neu). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10346: Terrasse/Balkon: Maximaler Abstand Traufe-Geländer & Treppe-Wand? Sicherheitsabstände
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle: Mörtelsack-Methode möglich? Abdichtung prüfen & Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgeländer Dachterrasse befestigen: Risiken, Abdichtung & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufe, Geländer, Balkon, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufe, Geländer, Balkon, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse/Balkon: Maximaler Abstand Traufe-Geländer & Treppe-Wand? Sicherheitsabstände
Suche nach: Traufe/Geländer & Treppe: Maximale Abstände?
Suche nach: Traufe, Geländer, Balkon, Terrasse, Treppe, Abstand, Sicherheitsabstand, Baurecht, öffentliche Nutzung, Treppenstufe, Wand
