Terrassenaufbau mit Rusel 2/8: Gefälle, Dämmung & Holzart – Was ist zu beachten?
Dieser Thread behandelt den Aufbau einer Holzterrasse auf einer Betondecke mit Schweißbahn und XPS-Dämmung. Diskutiert werden Probleme mit fehlendem Gefälle, Möglichkeiten zur zusätzlichen Dämmung und die Wahl der richtigen Unterlage für die Holzunterkonstruktion. Die Vor- und Nachteile von Douglasie und Lärche als Terrassenbelag werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, ich möchte meine Terrasse mit Holz belegen: Aufbau von unten nach oben: 1) Betondecke 2) Schweißbahn 1-lagig 3) Dämmung 8 cm XPS 4) Schweißbahn 2-lagig 5) Teichvlies als Schutz 6) Rusel 2-8 mm 7) Holzunterkonstruktion Kanthölzer druckimprägniert 8) Belag als Bohlen aus Douglasie oder Lärche. Die Terrasse ist schon bis 4) fertig und hat kein Gefälle! Einseitig ist eine Dachrinne als Ablauf vorhanden. 7) und 8) sollen schwimmend mit 1 % Gefälle verlegt werden. 8) soll mit 5 mm Fuge und grober Riffelseite nach oben verlegt werden. Ist das OK oder gibt es Dinge die besser zu lösen sind?
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Gefälle in der Betondecke führt zu Wasserrückstau unter der Schweißbahn – sofortige Nachbesserung durch fachgerechte Gefälleanlage (min. 2 %) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Zweilagige Schweißbahn oberhalb der wasserdichten XPS-Dämmung ist bauphysikalisch nicht zulässig – Feuchtesperre muss unter der Dämmung oder als kombinierte Systemabdichtung nach DIBtAbk.- oder Zulassungsregeln ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Rusel 2/8 mm ist als Tragschicht für Holzunterkonstruktionen ungeeignet – stattdessen ist eine tragfähige, entwässerungsfähige Schicht (z. B. 0–8 mm Splitt oder spezielle Terrassenunterlage) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Holzunterkonstruktion benötigt mindestens 10 cm durchgängige Hinterlüftungsebene; direkte Auflage auf Rusel oder Abdichtung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle darf nicht allein über die schwimmende Holzunterkonstruktion (1 %) hergestellt werden – das Gefälle muss in der tragenden Ebene (Betondecke) nachweisbar sein.
    Ich beurteile Ihren geplanten Terrassenaufbau wie folgt:
    Der Aufbau ist grundsätzlich geeignet, jedoch gibt es einige Punkte, die ich hervorheben möchte:
    • Gefälle: Ein einseitiges Gefälle von mindestens 2% ist essentiell, um Wasser abzuleiten. Stellen Sie sicher, dass die Betondecke oder die Dämmung entsprechend geneigt ist.
    • Schweißbahnen: Die zweilagige Ausführung der Schweißbahn ist gut. Achten Sie auf fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten, um Undichtigkeiten zu vermeiden. 🔴 Unsachgemäß verarbeitete Schweißbahnen können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Dämmung: 8 cm XPS ist eine gute Wahl für die Dämmung. Achten Sie auf eine druckfeste Ausführung, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    • Rusel: Die Rusel (Splitt) dient als Drainage und Lastverteilung. 2-8 mm Körnung ist geeignet.
    • Holzunterkonstruktion: Druckimprägnierte Kanthölzer sind üblich, aber achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
    • Holzbelag: Douglasie und Lärche sind geeignete Holzarten für Terrassenbeläge. Beachten Sie die Dauerhaftigkeitsklasse und behandeln Sie das Holz entsprechend, um die Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Schweißarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen und achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Holzunterkonstruktion.
    Der beschriebene Terrassenaufbau zeigt mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die bereits ausgeführte Abdichtungsebene (Schweißbahn 2-lagig) auf der XPS-Dämmung ist grundsätzlich positiv, jedoch fehlt ein Gefälle in der Betondecke und den unteren Schichten, was zu Wasseransammlungen führen kann. Das geplante Gefälle von 1% in der Holzunterkonstruktion ist zwar ein guter Ansatz, aber für eine dauerhafte Trockenhaltung der Konstruktion oft nicht ausreichend, da die Holzunterkonstruktion selbst keine ausreichende Drainage bietet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Gefälleausbildung in den unteren Schichten (Betondecke, Dämmung, Abdichtung) birgt ein hohes Risiko für stehendes Wasser unter der Holzunterkonstruktion. Dies kann zu Fäulnis, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Abdichtung führen. Die geplante schwimmende Verlegung mit 1% Gefälle ist keine Garantie für eine ausreichende Entwässerung, da die Rusel-Schicht (2-8 mm) als Drainage nur bedingt wirkt und sich mit der Zeit zusetzen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von Douglasie oder Lärche ist für den Belag grundsätzlich geeignet, jedoch sollte die Holzunterkonstruktion aus druckimprägnierten Kanthölzern bestehen, was bereits vorgesehen ist. Wichtig ist, dass die Holzunterkonstruktion nicht direkt auf der Rusel aufliegt, sondern auf Abstandshaltern oder Gummipuffern, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Die geplante Fuge von 5 mm ist für die Entwässerung und Quellbewegung des Holzes sinnvoll, aber die grobe Riffelseite nach oben kann die Rutschfestigkeit erhöhen, jedoch auch die Reinigung erschweren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 1% in der Holzunterkonstruktion ausreicht, ist zu optimistisch. Für eine Terrasse wird ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) empfohlen, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Zudem sollte die Abdichtung (Schweißbahn 2-lagig) bis zur Dachrinne hochgeführt werden, um einen direkten Wasserablauf zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Terrassenbau, um die bestehende Konstruktion zu überprüfen und das Gefälle in den unteren Schichten nachzubessern. Alternativ kann eine Aufstockung der Dämmung mit Gefälleausgleich (z.B. XPS-Gefälledämmung) erwogen werden. Lassen Sie die Holzunterkonstruktion mit einem Abstand von mindestens 5 cm zur Abdichtung und mit ausreichender Hinterlüftung planen. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Entwässerung der Dachrinne und prüfen Sie die Möglichkeit eines zusätzlichen Ablaufs.
    Der beschriebene Terrassenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu Schäden an der Substanz, Feuchteschäden und Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Gefälles in der Betondecke vor Aufbringen der oberen Schichten ist kritisch – Wasser kann sich unter der zweilagigen Schweißbahn stauen, was zu Blasenbildung, Delamination und späterem Durchfeuchten der Dämmung führt.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung einer zweilagigen Schweißbahn oberhalb der XPS-Dämmung ist bauphysikalisch widersinnig: XPS ist wasserdicht und diffusionsoffen, wodurch Feuchte aus der Dämmung nicht entweichen kann – bei Temperaturwechsel entsteht Kondensat, das die Dämmwirkung mindert und Holzkonstruktionen schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle muss bereits in der Betondecke (mindestens 1,5–2 %) hergestellt werden – nachträgliches Gefälle über eine schwimmende Holzkonstruktion ist keine zulässige Ersatzlösung, da es zu unkontrollierten Wasseransammlungen unter der Schweißbahn führt.
    ➕ Ergänzung: Rusel 2/8 mm ist als Tragschicht für Holzterrassen ungeeignet – es bietet keine ausreichende Tragfähigkeit, keine Drainagefunktion und keine Stabilität für die Unterkonstruktion; stattdessen ist eine tragfähige, entwässerungsfähige Schicht (z. B. Splitt mit 0–8 mm Korngröße oder spezielle Terrassenplattenunterlage) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Douglasie und Lärche sind zwar wetterbeständig, aber bei direktem Kontakt mit feuchten Untergründen oder unzureichender Lüftung stark schwind- und quellungsanfällig – eine mindestens 10 cm hohe, durchgängige Lüftungsebene unter der Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Holzbau, um den bestehenden Aufbau zu begutachten, die Feuchtesituation zu messen und eine bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenkorrektur ohne Fachplanung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzersicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Schweißbahnverarbeitung als kritische Gefahr für Wassereintritt und Substanzschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung der Holzunterkonstruktion (Mindesthöhe bzw. Abstand zur Abdichtung).
    • Alle drei lehnen ein Gefälle nur in der Holzunterkonstruktion (1 %) als unzureichend ab und fordern ein mindestens 2 % Gefälle in der Betondecke.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und insbesondere Qwen gravierende bauphysikalische Mängel ("widersinnig", "gravierende Mängel") feststellen – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    • GoogleAI sieht die Rusel-Schicht als geeignet an, Qwen und DeepSeek bewerten 2/8 mm als ungeeignet – Qwen liefert die konkreteste Begründung (Tragfähigkeit, Drainage, Stabilität).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Kritik zur Schweißbahn-XPS-Kombination (Diffusionsverhalten, Kondensatrisiko) – diese Einsicht fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Hochführung der Schweißbahn bis zur Dachrinne – eine konkrete Detailanforderung, die bei Qwen und GoogleAI nicht vorkommt.
    • Qwen verlangt eine bauphysikalische Sanierungskonzeption durch einen Sachverständigen, während GoogleAI und DeepSeek nur "Fachbetrieb" fordern – Qwens Forderung ist die sicherere, da es um systemische Mängel geht.
    • GoogleAI akzeptiert die Rusel 2/8 mm als geeignete Drainage- und Lastverteilungsschicht; Qwen und DeepSeek lehnen sie eindeutig ab – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht ein Gefälle in der Holzunterkonstruktion als "guten Ansatz"; Qwen erklärt es ausdrücklich als "nicht zulässige Ersatzlösung", DeepSeek als "oft nicht ausreichend" – Qwens klare rechtliche und bauphysikalische Bewertung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von Qwen sind im Hinblick auf Bauphysik, Gefälleanlage und Systemverträglichkeit am strengsten und am besten begründet. Sie werden daher für kritische Themen (Gefälle, Schweißbahnposition, Rusel-Eignung) als maßgeblich für die Handlungsempfehlung genommen. DeepSeek ergänzt wichtiges Detailwissen zur Entwässerung und Hochführung, GoogleAI liefert nützliche Praxisdetails zur Holzbehandlung – jedoch ist keiner der Ansätze geeignet, die gravierenden Mängel zu relativieren.
    Gefälle in Betondecke ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht explizit gefordert; DeepSeek & Qwen: min. 2 % in Betondecke zwingend erforderlich → Maßgeblich: Qwen/DeepSeek (✅ Konsens unter Fachmodellen)
    Schweißbahnposition (oberhalb XPS) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht kritisiert; DeepSeek: keine Kritik; Qwen: bauphysikalisch widersinnig → Maßgeblich: Qwen (⚠️ Abwägung mit starker bauphysikalischer Begründung)
    Rusel 2/8 mm als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: geeignet; DeepSeek & Qwen: ungeeignet → Maßgeblich: DeepSeek/Qwen (✅ Konsens unter Fachmodellen)
    Hinterlüftung Holzunterkonstruktion ✅ Übereinstimmung Alle drei fordern mindestens 5–10 cm Abstand und durchgängige Lüftungsebene → Konsens (✅)
    Gefälle nur in Holzkonstruktion (1 %) ❌ Widerspruch GoogleAI: "guter Ansatz"; DeepSeek: "oft nicht ausreichend"; Qwen: "nicht zulässige Ersatzlösung" → Maßgeblich: Qwen (✅ Konsens mit DeepSeek)
    👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenaufbau darf nicht wie geplant ausgeführt werden. Vor Beginn jeglicher Arbeit ist eine bauphysikalisch gesicherte Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Holzbau erforderlich – insbesondere zur Klärung der Abdichtungsposition, des Gefälles, der Tragschicht und der Lüftungskonzeption.
    🔴 Risiko Wasserrückstau unter Schweißbahn durch fehlendes Gefälle in Betondecke Blasenbildung, Delamination, Durchfeuchtung der Dämmung, langfristiger Substanzschaden
    🔴 Risiko Falsche Schweißbahnposition oberhalb wasserdichter XPS Kondensatbildung, Dämmwirkungseinbuße, Holzschäden durch Feuchtigkeit, Schimmel
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit durch Rusel 2/8 mm Verformung der Unterkonstruktion, Sperrung, Rutschgefahr, Verankerungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftungsebene <10 cm Staunässe, Fäulnis der Holzunterkonstruktion, Verlust der Standfestigkeit
    🔴 Risiko Gefälle nur in Holzkonstruktion (1 %) ohne tragende Gefälleeinrichtung Unkontrollierte Wasseransammlung unter Abdichtung, langfristige Durchfeuchtung der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Gefälleanlage in Betondecke Langfristig sichere Entwässerung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Terrasse
    ✅ Chance Einsatz einer bauphysikalisch korrekten Systemabdichtung (z. B. als Verbund mit XPS) Dauerhafte Funktionstüchtigkeit, Einhaltung von Zulassungen (DIBt), geringere Wartung
    ✅ Chance Verwendung einer tragfähigen Splittschicht (0–8 mm) statt Rusel 2/8 Stabile Unterkonstruktion, effektive Drainage, reduzierte Setzungen
    ✅ Chance Einbau einer durchgängigen Lüftungsebene mit Abstandshaltern/Gummipuffern Verminderte Holzfeuchte, verlängerte Lebensdauer der Konstruktion, hohe Nutzersicherheit
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen vor Ausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Ausführung, Sicherstellung der Gewährleistung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBt-Liste) oder Holzbau (z. B. über http://www.sachverstaendigenliste.de), um den bestehenden Aufbau zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen.
    2. Gefälle in Betondecke nachrüsten: Lassen Sie vor Aufbringen der Dämmung ein mindestens 2 % Gefälle in der Betondecke herstellen – z. B. durch Auftrag einer Gefälleschicht oder Ausgleichsmörtel mit Zulassung für Terrassen.
    3. Schweißbahnsystem neu konzipieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Abdichtungslösung mit bauphysikalisch zulässiger Anordnung (z. B. unter der XPS-Dämmung, als kombinierte Systemabdichtung oder als Zulassungs-System mit spezieller Dämmung).
    4. Rusel 2/8 mm ersetzen: Verwenden Sie stattdessen eine tragfähige Splittschicht mit Korngröße 0–8 mm oder eine zertifizierte Terrassenplattenunterlage (z. B. nach DIBt-Zulassung) – keine "Rusel" ohne bautechnische Zulassung.
    5. Hinterlüftungsebene fachgerecht umsetzen: Planen Sie Abstandshalter oder Gummipuffer mit mindestens 10 cm Höhe unter der Holzunterkonstruktion, die eine durchgängige Luftzirkulation von allen Seiten sicherstellt.
    6. Holzunterkonstruktion nach DINAbk. 68800 prüfen: Verwenden Sie druckimprägnierte Kanthölzer mindestens der Dauerhaftigkeitsklasse 3, und stellen Sie sicher, dass keine direkten Metallkontakte mit der Abdichtung bestehen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Fläche bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungssystem
    XPS-Dämmung
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Rusel
    Rusel ist ein feinkörniges Material, meist Splitt oder Kies, das als Drainage- und Lastverteilungsschicht im Terrassenaufbau dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und leitet Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Drainage
    Druckimprägnierung
    Druckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden. Dadurch wird das Holz vor Pilzbefall und Insekten geschützt und die Lebensdauer verlängert.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel
    Douglasie
    Die Douglasie ist eine Nadelbaumart, deren Holz häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist relativ witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz
    Lärche
    Die Lärche ist eine Nadelbaumart, deren Holz ebenfalls häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist etwas härter und witterungsbeständiger als Douglasie.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Dachneigung
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse notwendig?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist notwendig, um eine ausreichende Entwässerung der Terrasse zu gewährleisten. Das Gefälle sollte einseitig zu einer Dachrinne oder einem Ablaufpunkt verlaufen.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung der Holzunterkonstruktion wichtig?
      Eine ausreichende Hinterlüftung der Holzunterkonstruktion verhindert Staunässe und beugt somit Fäulnis und Schäden am Holz vor. Dies verlängert die Lebensdauer der Terrasse erheblich.
    3. Welche Holzarten sind für Terrassen geeignet?
      Douglasie und Lärche sind gängige Holzarten für Terrassenbeläge. Sie sind relativ witterungsbeständig und langlebig. Es gibt aber auch andere geeignete Holzarten wie Bangkirai oder Thermoholz.
    4. Was ist bei der Auswahl der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung sollte druckfest sein, um Verformungen unter der Last des Terrassenbelags zu vermeiden. XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist eine gute Wahl, da es wasserabweisend und formstabil ist.
    5. Wie schütze ich meine Holzterrasse vor Witterungseinflüssen?
      Durch regelmäßige Reinigung und Pflege mit geeigneten Holzschutzmitteln können Sie Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen. Eine Imprägnierung oder Lasur schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    6. Was bedeutet druckimprägniert bei Kanthölzern?
    7. Welche Funktion hat das Teichvlies im Terrassenaufbau?
      Das Teichvlies dient als Schutzschicht zwischen der Schweißbahn und der Rusel. Es verhindert, dass die Schweißbahn durch spitze Steine oder andere Materialien beschädigt wird.
    8. Was ist Rusel und wozu dient sie?
    • Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen mit Bitumenbahnen.
    • Holzschutz für Terrassenbeläge
      Tipps und Hinweise zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für Terrassenbeläge.
    • Dämmung von Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Einsatzmöglichkeiten bei Terrassen.
    • Unterkonstruktion für Holzterrassen
      Hinweise zur Konstruktion und Ausführung einer stabilen und langlebigen Unterkonstruktion für Holzterrassen.
    • Entwässerung von Terrassen
      Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Terrassen.
  2. Holzterrasse: Lärche/Douglasie – Splint, Harzgallen & Fasern
    Foto von Martin Malangeri
    Mal nur zu 8)
    Lärche hat unangenehme quer abstehende Holzfasern, die sauberst beigeschliffen werden sollten (ausprobieren wie es mit nackten Füßen ist). Beide Hölzer sollten keinen Splint aufweisen und nicht allzu viel Harzgallen (bei der Holzauswahl genau hinschauen). Grüße aus Leipzig von
  3. Terrassenaufbau ohne Gefälle: Dämmung, Unterlage & Rillen
    Vielen Dank für die Info Meine Probleme sind ...
    Vielen Dank für die Info. Meine Probleme sind eigentlich folgende: a) Da ich kein Gefälle habe (Ist das Murks?), wo hin damit? b) Kann ich die Dämmung noch zusätzlich verbessern (noch 4 cm unterbringen)? c) Damit das Holz nicht im Wasserbett stehen muss, welche Unterlage? Kies, Gummimatten, etc, d) Ach ja, schwimmender Aufbau, da ich die Dichtung nicht verletzten will.
    Sind die tiefen 5 mm Rillen als Oberseite barfußfreundlicher als die glatte Seite?
  4. Terrassenabdichtung: Gefälle ableiten & Dämmung verbessern
    zu a)
    kommt auf die Abdichtung an (Polymerbitumen 2-lag.); wohnin damit? den murks? auf die Deponie; das Wasser? in die Luft.
    zu b) die Dämmung unterbringen? wird schwierig, die unter die
    Abdichtung zu bekommen 🙂.
    zu c) Plattenlager oder Mörtelsäcke, darunter Bautenschutzmatte (Gummimatte ). Die Rillen bieten eine gewisse Rutschhemmung (im Winter, oder wenn's nass ist, das Holz )
    Terrassenaufbau mit Rusel: Gefälle, Dämmung & Holzart
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau einer Holzterrasse auf einer Betondecke mit Schweißbahn und XPS-Dämmung. Diskutiert werden Probleme mit fehlendem Gefälle, Möglichkeiten zur zusätzlichen Dämmung und die Wahl der richtigen Unterlage für die Holzunterkonstruktion. Die Vor- und Nachteile von Douglasie und Lärche als Terrassenbelag werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenaufbau ohne Gefälle: Dämmung, Unterlage & Rillen wird das Problem des fehlenden Gefälles auf der Terrasse angesprochen. Es wird diskutiert, wie das Wasser abgeleitet werden kann, wenn kein Gefälle vorhanden ist. Eine Möglichkeit ist die Verwendung einer Drainagematte unter der Holzunterkonstruktion.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzterrasse: Lärche/Douglasie – Splint, Harzgallen & Fasern gibt Hinweise zur Auswahl des richtigen Holzes für den Terrassenbelag. Lärche kann unangenehme, abstehende Holzfasern haben, die abgeschliffen werden sollten. Es wird empfohlen, Hölzer ohne Splint und mit wenigen Harzgallen zu wählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Unterkonstruktion des Holzbelags werden Plattenlager oder Mörtelsäcke in Kombination mit einer Bautenschutzmatte (Gummimatte) empfohlen, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Gefälle ableiten & Dämmung verbessern erläutert. Diese sorgen für eine gute Hinterlüftung und verhindern Staunässe unter dem Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Terrassenaufbau sollte unbedingt ein Gefälle eingeplant werden, um eine ordnungsgemäße Wasserableitung zu gewährleisten. Alternativ können Drainagematten und eine sorgfältige Auswahl der Materialien helfen, Probleme mit stehendem Wasser zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Holzauswahl im Beitrag Holzterrasse: Lärche/Douglasie – Splint, Harzgallen & Fasern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Rusel, Holzterrasse, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10334: Terrassenaufbau mit Rusel 2/8: Gefälle, Dämmung & Holzart – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Wärmeschutz & Schallschutz – Berechnet oder gemessen? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Rusel, Holzterrasse, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Rusel, Holzterrasse, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau mit Rusel 2/8: Gefälle, Dämmung & Holzart – Was ist zu beachten?
Suche nach: Terrassenaufbau: Rusel 2/8
Suche nach: Terrassenaufbau, Rusel, Holzterrasse, Gefälle, Dämmung, XPS, Schweißbahn, Unterkonstruktion, Douglasie, Lärche
