Markisenbefestigung in Stahlbeton: Spreizdübel geeignet? Alternativen, Lasten & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Markisenbefestigung in Stahlbeton: Spreizdübel geeignet? Alternativen, Lasten & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass herkömmliche Spreizdübel für Unterseitenbefestigungen an Stahlbeton nicht ausreichend sicher sind; Alle betonen die existenzielle Gefahr eines Absturzes bei unsachgemäßer Befestigung – mit erheblichen Personenschäden und Sachschäden; Alle fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen qualifizierten Experten vor Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Spreizdübel. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene chemische Ankermittel mit A4-Edelstahlbolzen, die für Zuglasten an Betonunterseiten geprüft sind. Eine montagetechnische Umsetzung ohne vorherigen schriftlichen statischen Nachweis ist unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
morgen soll an der Unterseite meines Balkons eine Markise montiert werden.
Der Markisenmonteur möchte herkömmliche Spreizdübel zur Befestigung im Stahlbeton verwenden, weil ja Regenwasser nicht in die Dübellöcher laufen kann.
Ich habe jedoch mal gehört, dass man dazu in jedem Fall Bolzen zusammen mit einer aushärtenden Dichtmasse einsetzt.
Was ist nun richtig?
🔴 KRITISCH: Verwendung herkömmlicher Spreizdübel an der Unterseite eines Stahlbetonbalkons ist grundsätzlich ungeeignet – sie bieten unzureichende Zugfestigkeit, bergen hohes Ausbruchsrisiko und verletzen die statische Zulassung für Unterseitenbefestigungen.
🔴 KRITISCH: Jede Befestigung muss vor Montage durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für fassaden- und markisenbezogene Befestigungstechnik berechnet und schriftlich freigegeben werden – ohne diesen Nachweis ist die Montage rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Für Stahlbeton-Unterseitenmontage sind ausschließlich geprüfte chemische Ankermittel mit korrosionsgeschützten Edelstahlbolzen (A4) oder spezielle zugelassene Hohlraumdübel zulässig – Dichtmasse allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bohrlöcher müssen fachgerecht mit korrektem Durchmesser, Tiefe und vollständiger Reinigung (Staubfreiheit) hergestellt werden – eine unsachgemäße Bohrlochvorbereitung führt zu bis zu 70 %iger Tragfähigkeitsminderung.
Ich würde bei der Befestigung einer Markise an einem Stahlbetonbalkon folgende Punkte berücksichtigen:
- Spreizdübel: Sind grundsätzlich geeignet, aber die Tragfähigkeit muss ausreichend sein. Der Monteur muss die zulässige Last des Dübels kennen und diese mit der zu erwartenden Belastung durch die Markise vergleichen.
- Bolzenanker: Bieten oft eine höhere Tragfähigkeit als Spreizdübel und sind daher eine gute Alternative, besonders bei größeren Markisen.
- Betongüte: Die Festigkeit des Stahlbetons spielt eine wichtige Rolle. Bei älteren Balkonen kann die Betongüte geringer sein als bei Neubauten.
- Montage: Die Dübellöcher müssen fachgerecht gebohrt und gereinigt werden. Eine unsachgemäße Montage kann die Tragfähigkeit erheblich reduzieren.
- Dichtmasse: Eine Dichtmasse kann verwendet werden, um das Eindringen von Wasser in die Bohrlöcher zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn die Markise nicht vollständig vor Regen geschützt ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Befestigung kann zum Absturz der Markise führen. Dies kann erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Befestigung von einem Fachmann überprüfen und verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Dübel.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer Markise an der Unterseite eines Stahlbetonbalkons. Der Monteur plant den Einsatz von herkömmlichen Spreizdübeln, während der Bauherr Bedenken äußert und auf Bolzen mit Dichtmasse verweist. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier sowohl statische als auch sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Monteurs, dass Regenwasser nicht in die Dübellöcher laufen kann, ist bei einer Montage an der Balkonunterseite nachvollziehbar. Allerdings ist dies nur ein Teilaspekt der Gesamtbeurteilung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass herkömmliche Spreizdübel generell geeignet sind, ist zu pauschal. Bei Stahlbetonbauteilen, insbesondere an der Unterseite, können Spreizdübel zu Spannungen im Beton führen, die Risse begünstigen. Zudem bieten sie oft keine ausreichende Korrosionsbeständigkeit für den Außenbereich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines geeigneten Dübelsystems. Für die Befestigung von Markisen an Stahlbeton sind Verbundanker (chemische Dübel) oder Bolzenanker mit einer korrosionsgeschützten Ausführung (z.B. Edelstahl A4) die fachlich korrekte Wahl. Diese Systeme verteilen die Last gleichmäßiger und bieten eine höhere Sicherheit gegen Herausziehen. Die Verwendung einer aushärtenden Dichtmasse ist bei Verbundankern integraler Bestandteil des Systems, nicht nur zum Abdichten gegen Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Spreizdübel kann zu einer unzureichenden Verankerung führen. Bei Windlasten oder Vibrationen besteht die Gefahr, dass die Markise sich löst und herabfällt. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachen dar. Zudem kann eine unsachgemäße Befestigung die Bausubstanz des Balkons beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Monteur, ausschließlich zugelassene Verbundanker oder Bolzenanker aus Edelstahl A4 zu verwenden. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage nach Herstellerangaben, inklusive Bohren mit korrektem Durchmesser und Reinigung des Bohrlochs. Lassen Sie sich die Eignung des gewählten Dübelsystems für den Stahlbeton und die zu erwartenden Lasten (Eigengewicht, Wind, Schnee) schriftlich bestätigen. Im Zweifel ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, der die Befestigungspunkte berechnet und freigibt.
Die Befestigung einer Markise an der Unterseite eines Stahlbetonbalkons stellt eine hochbeanspruchte, dynamische und sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da die Konstruktion Windlasten, Eigengewicht und eventuelle Schnee- oder Eislasten aufnehmen muss.
🔴 Gefahr: Herkömmliche Spreizdübel sind für Unterseitenbefestigungen in Stahlbeton grundsätzlich ungeeignet – sie bieten keine ausreichende Zugfestigkeit bei Zuglasten senkrecht zur Betonoberfläche und bergen ein hohes Risiko des Ausbruchs oder der plastischen Verformung des Dübelkörpers.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser nicht in die Dübellöcher eindringen kann, ist irreführend: Feuchtigkeit kann über Kapillarwirkung, Kondensation oder Sprühwasser eindringen – insbesondere bei Unterseitenmontage mit ständiger Wasseranlagerung.
➕ Ergänzung: Für Unterseitenbefestigungen in Stahlbeton sind ausschließlich zugelassene, statisch nachgewiesene Systeme zulässig – z. B. chemische Ankernsysteme mit korrosionsgeschützten Edelstahlbolzen (A4) oder spezielle Hohlraumdübel mit statischer Zulassung für Zuglasten in Betonunterseiten.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Berechnung, fehlende Prüfzeugnisse oder Verwendung nicht zugelassener Dübel können zu plötzlichem Versagen der Markise führen – mit erheblichen Personenschäden oder Sachschäden.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Bolzen in Verbindung mit einer aushärtenden Dichtmasse einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn es sich um ein geprüftes chemisches Ankermittel mit Nachweis für die konkrete Anwendung (Unterseite, Betonfestigkeit, Randabstand, Bohrtiefe) handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für fassaden- und markisenbezogene Befestigungstechnik, um eine statische Tragfähigkeitsnachweisung für die konkrete Markise, den Untergrund und die gewählte Befestigungstechnik zu erstellen – eine Montage ohne diesen Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass herkömmliche Spreizdübel für Unterseitenbefestigungen an Stahlbeton nicht ausreichend sicher sind.
- Alle betonen die existenzielle Gefahr eines Absturzes bei unsachgemäßer Befestigung – mit erheblichen Personenschäden und Sachschäden.
- Alle fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen qualifizierten Experten vor Montage.
- GoogleAI bewertet Spreizdübel als "grundsätzlich geeignet", solange Tragfähigkeit und Montage stimmen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "grundsätzlich ungeeignet" für Unterseiten.
- GoogleAI erwähnt Dichtmasse lediglich als Korrosionsschutz – DeepSeek und Qwen betonen, dass Dichtmasse bei chemischen Ankern integraler Bestandteil des geprüften Systems ist, nicht bloßes Zubehör.
- Qwen konkretisiert Anforderungen an die Bohrlochvorbereitung (Staubfreiheit, korrekter Durchmesser) und quantifiziert Tragfähigkeitsminderung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nur allgemein.
- DeepSeek nennt explizit "Verbundanker" als Alternative und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Eignungsbestätigung für die konkrete Lastsituation – Qwen ergänzt die Forderung nach Zulassung für "Zuglasten in Betonunterseiten".
- GoogleAI: "Spreizdübel sind grundsätzlich geeignet" – Qwen & DeepSeek: "grundsätzlich ungeeignet für Unterseiten" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: die strengere, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird übernommen.
- GoogleAI: "Dichtmasse kann verwendet werden" – Qwen/DeepSeek: "Dichtmasse nur als integraler Bestandteil eines geprüften chemischen Ankermittels zulässig" → Widerspruch wird zugunsten der fachlich präziseren Sicht (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den KI-Analysen von DeepSeek und Qwen – sie liefern die sicherste, normkonforme und baurechtlich tragfähige Bewertung; GoogleAI ist hier zu pauschal und unterschätzt Risiken.
Thema Status KI-Konsens Dübeltyp für Unterseite ❌ Widerspruch GoogleAI: Spreizdübel "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → Konsens: ❌ ungeeignet; zugelassene Verbundanker oder Edelstahl-Bolzenanker (A4) zwingend erforderlich. Statiknachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige, schriftliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen. Korrosionsschutz ✅ Konsens Alle fordern Edelstahl A4 oder äquivalente Korrosionsbeständigkeit – Standard-Spreizdübel oder ungeschützte Stahlbolzen sind unzulässig. Dichtmasse ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeiner Schutz – DeepSeek/Qwen: nur als integrierter Teil geprüfter chemischer Ankermittel – Konsens: keine Eigenanwendung von Dichtmasse ohne Systemzulassung. Bohrlochvorbereitung ✅ Konsens Alle betonen fachgerechtes Bohren, korrekten Durchmesser, vollständige Reinigung – Qwen quantifiziert Tragfähigkeitsverlust bei Nichteinhaltung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Spreizdübel. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene chemische Ankermittel mit A4-Edelstahlbolzen, die für Zuglasten an Betonunterseiten geprüft sind. Eine montagetechnische Umsetzung ohne vorherigen schriftlichen statischen Nachweis ist unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spreizdübel Plötzlicher Markisenabsturz bei Windlast – Lebensgefahr für Personen im Bereich, schwere Sachschäden. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Keine Gewähr für Tragsicherheit; Haftungsrisiko im Schadensfall; Bauaufsichtliche Beanstandung oder Rückbauanordnung. 🔴 Risiko Korrosion durch ungeeignete Dübel oder mangelhafte Dichtung Langsame Degradation der Verankerung – Versagen nach Jahren ohne Vorwarnung; besonders kritisch bei Sprühwasserbelastung. 🔴 Risiko Falsche Bohrlochtiefe oder unzureichende Reinigung Reduzierte Tragfähigkeit um bis zu 70 %; unsichtbare Schwachstelle im System. 🔴 Risiko Montage ohne Herstellerzulassung für konkrete Betongüte und Randabstände Systemversagen bei dynamischer Belastung (z. B. Windböen); keine Haftung durch Hersteller bei Schäden. ✅ Chance Einsatz geprüfter chemischer Ankermittel mit A4-Bolzen Langfristige, normkonforme Tragsicherheit; vollständige Dokumentation und Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden. ✅ Chance Professionelle statische Berechnung im Vorfeld Individuelle Anpassung an Betongüte, Balkonkonstruktion und Markisengröße – höchste Sicherheit bei minimaler Materialmenge. ✅ Chance Verwendung von Dichtungssystemen mit Aushärtungsfunktion Simultane statische Verankerung und dauerhafte Abdichtung – Vermeidung von Betonkorrosion und Feuchteschäden. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Markisenbefestigung Rechtssichere Abnahme, ggf. Eintragung in Bauakte, Sicherstellung der Gewährleistung durch Markisenhersteller. ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation der Montage (Fotos, Bohrprotokoll, Zulassungsnachweis) Vollständige Nachvollziehbarkeit im Schadensfall oder bei späteren Sanierungsmaßnahmen; erhöhte Werterhaltung. Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung auf Spreizdübel: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene chemische Ankermittel mit Edelstahlbolzen A4 – Spreizdübel sind für diese Anwendung auf der Unterseite unzulässig.
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für fassaden- und markisenbezogene Befestigungstechnik, um vor Montage die statische Tragfähigkeitsnachweisung für Ihre konkrete Markise, den Balkon und die geplante Befestigung einzuholen.
- Herstellerzulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten des Ankermittels schriftlich die gültige europäische technische Zulassung (ETA) mit Nachweis für "Zuglasten an Betonunterseiten", Betongüte und die geplante Bohrtiefe/Randabstände ein.
- Bohrprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie jedes Bohrloch mit Durchmesser, Tiefe, Bohrlochreinigung (Staubfreiheit nachgewiesen) und eingesetztem Mörtel – dies ist Bestandteil der Montagequalitätssicherung.
- Dichtmasse nur als Systemkomponente: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller des chemischen Ankers spezifizierte aushärtende Dichtmasse – keine Eigenkombinationen mit Fremdprodukten.
- Montage durch Fachfirma mit Zertifikat: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit Nachweis über Schulung zum Einsatz des gewählten Ankermittels (z. B. Herstellerzertifikat oder VDIAbk. 2760).
- Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er sehr tragfähig und langlebig ist.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Festigkeit. - Spreizdübel
- Spreizdübel sind Befestigungselemente, die sich beim Eindrehen einer Schraube oder eines Bolzens spreizen und dadurch in einem Bohrloch verankern. Sie werden häufig für leichte bis mittelschwere Befestigungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Baustoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Last. - Bolzenanker
- Bolzenanker sind Befestigungselemente, die in ein Bohrloch eingesetzt und durch Anziehen einer Mutter oder eines Bolzens verspannt werden. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und werden häufig für schwere Befestigungen in Beton verwendet.
Verwandte Begriffe: Anker, Schwerlastbefestigung, Zugfestigkeit. - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Qualität von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C20/25. Je höher die Kennzahl, desto höher ist die Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Zement. - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Lage des Bauwerks ab. Die Windlast muss bei der Bemessung von Bauwerken berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Lastannahme, Gebäudeaerodynamik, Sturmsicherung. - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Löcher abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen. Dichtmassen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Abdichtung, Wasserdichtigkeit. - Lasten
- Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken. Sie können statisch (z.B. Gewicht) oder dynamisch (z.B. Wind) sein. Die Lasten müssen bei der Bemessung von Bauteilen berücksichtigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Statik.
- Welche Dübel sind für Stahlbeton am besten geeignet?
Für Stahlbeton eignen sich Bolzenanker, Schwerlastdübel oder spezielle Betonschrauben. Die Wahl hängt von der Last der Markise und der Betongüte ab. Spreizdübel können verwendet werden, wenn die Last gering ist und die Montage fachgerecht erfolgt. - Wie finde ich heraus, welche Last meine Markise auf die Dübel ausübt?
Die Last der Markise ist in den technischen Daten des Herstellers angegeben. Zusätzlich muss die Windlast berücksichtigt werden, die je nach Standort variieren kann. Ein Statiker kann die genaue Last berechnen. - Muss ich beim Bohren in Stahlbeton etwas beachten?
Beim Bohren in Stahlbeton ist es wichtig, einen Bohrer zu verwenden, der für Beton geeignet ist. Außerdem sollte man nicht zu stark aufdrücken, um den Beton nicht zu beschädigen. Die Bohrlöcher müssen sauber und staubfrei sein, bevor die Dübel eingesetzt werden. - Kann ich die Markise auch ohne Dübel befestigen?
Nein, eine Markise muss immer mit Dübeln oder Ankern befestigt werden, um die Last sicher aufzunehmen. Alternativ könnten Klebeanker verwendet werden, diese sollten aber von einem Fachmann montiert werden. - Was ist, wenn der Beton bröckelt?
Wenn der Beton bröckelt, ist die Tragfähigkeit der Befestigung gefährdet. In diesem Fall sollte der Beton saniert werden, bevor die Markise montiert wird. Ein Fachmann kann die Sanierung durchführen und die Tragfähigkeit wiederherstellen. - Wie tief müssen die Dübel in den Beton reichen?
Die erforderliche Tiefe der Dübel hängt von der Art des Dübels und der Last der Markise ab. Die Angaben des Herstellers müssen unbedingt beachtet werden. Eine zu geringe Tiefe kann zum Versagen der Befestigung führen. - Kann ich die Markise selbst montieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Markise selbst montieren. Es ist jedoch wichtig, die Montageanleitung genau zu befolgen und die Sicherheitshinweise zu beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Rolle spielt die Dichtmasse bei der Befestigung?
Die Dichtmasse verhindert, dass Wasser in die Bohrlöcher eindringt und die Dübel korrodieren. Sie schützt auch den Beton vor Frostschäden. Die Dichtmasse sollte wasserfest und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein.
- Markisenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Montage einer Markise, inklusive Werkzeugliste und Tipps. - Dübelarten für verschiedene Untergründe
Ein Überblick über die verschiedenen Dübelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Materialien. - Windlastberechnung für Markisen
Informationen zur Berechnung der Windlast und deren Einfluss auf die Markisenbefestigung. - Balkonsanierung: Tipps und Tricks
Hinweise zur Sanierung von Balkonen, inklusive Betonsanierung und Abdichtung. - Rechtliche Aspekte der Markisenmontage
Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Aspekten bei der Montage einer Markise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Markise, Stahlbeton, Dübel, Spreizdübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
- … Basketballkorb an gedämmten Betonträger montieren? Worauf achten? Dübel, Lastverteilung, Wärmebrücken vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Basketballkorb, Betonträger, Dämmung, Montage, Dübel, Lastverteilung, Wärmebrücke, Garagentor, Fassade, Befestigung …
- … Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
- … Nachrüstung von Sonnenschutz: Rollläden, Jalousien oder Markisen außen sind sehr effektiv. Innenliegende Plissees sind weniger wirksam, da sie …
- … Weiße Fassade als Reflektor nutzen – ergänzt durch horizontale Markisen …
- … zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung in ein Gebäude. Verwandte Begriffe: Rollläden, Jalousien, Markisen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenmaterial vor Markisenmontage bestimmen: Beton, Stahlträger oder Alternative?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … GKB ist der Wandeindruck viel solider und alles lässt sich ohne Dübel festschrauben, selbst schwere Hängeschränke etc.) …
- … Wärmeschutz, Schallschutz, Luftdichtigkeit oder ein etwas komplizierterer Lastabtrag lassen sich mit Stahlbetondecken und 1-schaligen geputzten Wänden einfacher herstellen als mit Ständerwerk. Dass …
- … haben so viele Schweden vor jedem Fenster im Süden eine kleine Markise. Die sieht niedlich aus und ist vor allem wirkungsvoll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Markise an Betondecke befestigen: Statik prüfen? Dübel-Empfehlung für sichere Montage
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse nachträglich einbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für 1966er Haus?
- … Dachterrasse bauen. Das Haus ist Baujahr 1966. Massiv gebaut mit gegossenen Stahlbetondecken. Grundfläche: 11,99 m x 9,60 m, Satteldach mit Dachwinkel von …
- … Einbau einer Dachterrasse in ein Haus aus dem Baujahr 1966 mit Stahlbetondecken ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung. …
- … Statik: Die Stahlbetondecken müssen die zusätzlichen Lasten der Terrasse tragen können. Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich. & …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- … Einsatz einer modernen Stahl- oder Stahlbeton-Stützkonstruktion mit Drainage integriert …
- … und langlebig, aber auch aufwendiger in der Herstellung. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Schalung. …
- … Ihre Terrasse vor Witterungseinflüssen schützen, indem Sie eine Überdachung anbringen, eine Markise installieren oder die Terrasse mit Pflanzen beschatten. Regelmäßige Reinigung und Pflege …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise, Stahlbeton, Dübel, Spreizdübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Markise, Stahlbeton, Dübel, Spreizdübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Markisenbefestigung in Stahlbeton: Spreizdübel geeignet? Alternativen, Lasten & Sicherheit?
Suche nach: Markise an Stahlbeton: Dübel-Wahl
Suche nach: Markise befestigen, Stahlbeton Dübel, Spreizdübel, Bolzenanker, Balkonmontage, Lasten, Sicherheit, Montagearten, Betondübel
