Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben? Kosten & Anleitung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Statik des gesamten Bauwerks beeinträchtigen.
Wenn Ihre Terrasse abgesackt ist, deutet dies auf eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds hin. 🔴 Das Betonieren ohne geeignete Maßnahmen kann das Problem verschlimmern.
- Baugrunduntersuchung: Lassen Sie den Baugrund von einem Bodengutachter prüfen. Dies gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit und die Ursache der Absackung.
- Verdichtung: Eine nachträgliche Verdichtung des Bodens ist schwierig, aber möglich. Methoden sind Rüttelplatten oder Injektionen mit speziellem Füllmaterial.
- Fundament: Ein Streifenfundament oder eine Stahlbetonplatte sind geeignete Fundamentarten für eine Terrasse. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der Frostgrenze (ca. 80 cm in Deutschland).
- Drainage: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Garten- und Landschaftsbauer hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten in den Baugrund ab. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Frosttiefe - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Drainagerohr, Kies - Baugrund
- Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Winterbau - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Bodenverdichtung
- Die Bodenverdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens. Dabei werden die Hohlräume im Boden reduziert.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Verdichtungsgrad - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es verteilt die Lasten auf eine größere Fläche.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frostschürze
- Warum ist meine Terrasse abgesackt?
Eine Terrasse kann absacken, wenn der Untergrund nicht ausreichend verdichtet wurde, wenn es zu Staunässe kommt oder wenn die Tragfähigkeit des Bodens nicht ausreichend ist. - Kann ich die Terrasse einfach betonieren?
Nein, das bloße Betonieren ohne Vorbereitung behebt das Problem nicht. Der Untergrund muss stabil und tragfähig sein. - Welche Fundamentarten gibt es für Terrassen?
Gängige Fundamentarten sind Streifenfundamente, Punktfundamente und Stahlbetonplatten. Die Wahl hängt von der Größe der Terrasse und den Bodenverhältnissen ab. - Wie tief muss ein Fundament für eine Terrasse sein?
Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, in Deutschland in der Regel bei einer Tiefe von ca. 80 cm. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter der Terrasse. Sie besteht meist aus Kies oder Drainagerohren. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
Fundamentarbeiten erfordern Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet eine Terrassensanierung?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung und Materialauswahl
Tipps zur optimalen Gestaltung Ihrer Terrasse. - Fundamentbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So erstellen Sie ein stabiles Fundament für Ihre Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge. - Terrassendrainage: So vermeiden Sie Staunässe
Anleitung zur fachgerechten Entwässerung Ihrer Terrasse. - Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssen
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Terrassenbau.
Pfahlgründung Terrasse: Venedig-Prinzip bei Absackung?
Ursachenanalyse: Langsame Absackung der Terrasse
Terrasse
Hallo Thorsten! Die Terrasse ist über Jahre hin abgesackt!
Was für Pfähle meinst Du? -
Terrasse: Rammarbeiten für Pfahlgründung unrealistisch
Betonpfeiler als Fundament: Terrasse nachträglich verstärken?
Die Terrasse
wurde mit dem Aushub der Baugrube aufgebaut. Kann man Löcher Bohren und mit Beton befüllen? -
Terrassen-Absackung: Rammsondierung zur Analyse sinnvoll?
kurt , da sprechen sie jetzt über eine Aufgabe für spezialtiefbauer ...
ich denke das geht für ihre Terrasse etwas zu weit. sicherlich können sie bohrpfähle betonieren lassen , aber ist das der Aufwand denn Wert? warum wollen sie überhaupt betonieren , sollen fliesen drauf?
wie stark ist denn die Terrasse in mm oder cm abgesackt , würde ihnen da zu einer Verdichtungsprobe mittels Rammsondierung raten , dann kann man schon mal etwas zu den noch zu erwartenden Setzungen sagen. so eine Sondierung können sie sogar selbst durchführen. -
Wintergarten auf Terrasse: Gründungsproblematik beachten!
Einen Wintergarten
würden wir gerne auf die Terrasse bauen. -
Wintergarten-Fundament: Statiker für Terrasse notwendig!
Wintergarten?
oder Wohnraum? naja, auf jeden Fall Statiker u. Architekt damit beauftragen. lohnt sich. die wigas von der Stange sind mit allen fundamenten und Anschlüssen ans Haus am Ende noch teurer und man hat nicht lange Freude dran. ist jedenfalls meine Erfahrung ... schöne Grüße. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben?
💡 Kernaussagen: Die Terrasse ist abgesackt und soll betoniert werden. Eine Gründung ohne komplettes Aufgraben wird angestrebt. Pfahlgründungen und Betonpfeiler werden als mögliche Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Analyse (Rammsondierung) und die Hinzuziehung eines Statikers werden betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrasse: Rammarbeiten für Pfahlgründung unrealistisch sind Rammarbeiten für eine Terrasse möglicherweise nicht wirtschaftlich. Es ist wichtig, den Bodenaufbau genau zu prüfen.
✅ Empfehlung: Für den Bau eines Wintergartens auf der Terrasse ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, wie im Beitrag Wintergarten-Fundament: Statiker für Terrasse notwendig! empfohlen wird. Dies ist besonders wichtig, um die Tragfähigkeit der bestehenden Gründung zu beurteilen.
📊 Zusatzinfo: Eine Rammsondierung, wie im Beitrag Terrassen-Absackung: Rammsondierung zur Analyse sinnvoll? vorgeschlagen, kann Aufschluss über die zu erwartenden Setzungen geben und bei der Planung der Sanierung helfen. Die Kosten für eine solche Untersuchung sollten in die Gesamtplanung einbezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Betonierung der Terrasse sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Die Option, Betonpfeiler als Fundament zu verwenden (Betonpfeiler als Fundament: Terrasse nachträglich verstärken?), sollte in Betracht gezogen und von einem Fachmann geprüft werden. Die Planung sollte auch die zukünftige Nutzung der Terrasse (z.B. Wintergarten) berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- … Holzkessel mit einem Pufferspeicher aufzurüsten. Zudem wird die Dämmung einer Dachterrasse als alternative Maßnahme zur Energieeffizienzsteigerung diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung der Dachterrasse (Stahlbeton) gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Effektivität und des Risikos …
- … von Schimmelbildung, wie im Beitrag Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) angemerkt wird. Hier ist eine sorgfältige Prüfung notwendig. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für oder gegen eine Stückholzheizung ohne Holzvergaser sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus (Baujahr, Dämmmaßnahmen) und die Heizleistung des Kessels berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Angebote für Pufferspeicher einzuholen und die Dämmung der Dachterrasse kritisch zu prüfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben? Kosten & Anleitung
Suche nach: Terrasse abgesackt? Betonieren
Suche nach: Terrasse, absacken, betonieren, gründung, aufgraben, fundament, sanierung, gartenbau
