Loggia-Dämmung: Welche Dämmung ist trittfest & geeignet für Holzdielen?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Dämmung für eine Loggia mit Holzdielen, wobei Trittfestigkeit und Feuchtigkeitsschutz entscheidend sind. PUR-Dämmung wird als möglicherweise nicht ausreichend druckstabil eingeschätzt. Stattdessen wird extrudiertes Polystyrol (XPS) in Kombination mit einer Polymerbitumenabdichtung empfohlen. Der korrekte Aufbau von Voranstrich bis Belag ist wichtig für eine dauerhafte Lösung.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
ich habe eine komplett überdachte DG-Loggia, Dachüberstand ca. 2 m, und möchte die mit Holzdielen belegen. Die Bodenplatte (20 cm Betonplatte) liegt über einen beheizten EG-Raum. Hierzu suche ich eine wirkungsvolle Dämmung die auch trittfest ist um die Unterkonstruktion der Holzdielen aufnehmen zu können. Durch den großen Dachüberstand ist kein Regenwasser zu befürchten. Kann man hierfür PURAbk. mit Alukaschierung nehmen (Habe ich noch vom Dach übrig) und dann eine Schweißbahn obendrauf und dann die Lagerhölzer als Unterkonstruktion für die Dielen? .
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PUR-Schaumplatten mit Alukaschierung als tragfähige Bodendämmung – Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und DINAbk. 4108-10; hohe Risiken für Kriechverformung, Tauwasserbildung und Brandgefahr bei unsachgemäßer Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Keine Schweißbahnen auf PURAbk.-Dämmung – extreme Brandgefahr und Zerstörung des Dämmmaterials durch offene Flamme; nur kaltverlegbare, PUR-zugelassene Abdichtungssysteme zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Druckfestigkeit der Dämmung muss mindestens 300 kPa (XPS) oder 1.000 kPa (mineralisch) betragen – Standarddämmung für Dach oder Wand ist für Loggia-Belastung ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich ist eine bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,0 m), keine undichte Alukaschierung oder vollständige Dampfsperre – sonst Tauwasserkondensation in der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 1,5 % und durchgängige Hinterlüftung der Holzunterskonstruktion zwingend notwendig, um Feuchteabfuhr zu gewährleisten und Schimmelbildung zu verhindern.
    Für die Dämmung einer Loggia mit Holzdielen über einem beheizten Raum empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie druckfeste Dämmplatten aus Polystyrol (EPS oder XPS) oder Polyurethan (PUR). Diese sind trittfest und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschutz: 🔴 Da die Loggia überdacht ist, aber dennoch Feuchtigkeit eindringen kann, ist eine wasserabweisende Schicht unter den Holzdielen wichtig. Eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Folie schützt die Dämmung und die Unterkonstruktion vor Regenwasser und Spritzwasser.
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion der Holzdielen idealerweise imprägnierte Lagerhölzer oder Aluminiumprofile. Diese sind witterungsbeständig und gewährleisten eine gute Hinterlüftung der Dielen.
    • Dielenbefestigung: Achten Sie auf eine korrekte Dielenbefestigung, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie rostfreie Schrauben und sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen den Dielen, damit Wasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung und mangelnder Feuchtigkeitsschutz können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Dämmung und den optimalen Feuchtigkeitsschutz für Ihre Loggia zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Loggia-Bodenplatte, die über einem beheizten Raum liegt. Die geplante Verwendung von PUR-Dämmplatten mit Alukaschierung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der bauphysikalischen Randbedingungen. Die Alukaschierung wirkt als Dampfbremse, was bei einer Dämmung über einem beheizten Raum entscheidend ist, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Schweißbahn auf der PUR-Dämmung birgt ein erhebliches Risiko. Schweißbahnen werden mit offener Flamme verarbeitet, was bei PUR-Dämmung zu Brandgefahr und zur Freisetzung giftiger Gase führen kann. Zudem kann die Hitze die Dämmung zerstören. Hierfür sind spezielle, für PUR zugelassene Bitumenbahnen mit Kaltklebeverfahren oder mechanischer Befestigung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung und Druckfestigkeit der PUR-Platten müssen für die geplante Nutzung mit Holzdielen und Unterkonstruktion ausgelegt sein. Standard-PUR-Dämmung fürs Dach hat oft eine geringere Druckfestigkeit. Es sollten spezielle, hochverdichtete PUR-Platten mit einer Druckspannung von mindestens 100 kPa (z.B. für Terrassen) verwendet werden. Zudem ist eine diffusionsoffene Abdichtungsebene oberhalb der Dämmung zu prüfen, um Feuchte aus der Konstruktion abzuführen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dämmung unter der Unterkonstruktion der Holzdielen anzubringen, ist fachlich korrekt. Die Dämmung reduziert den Wärmeverlust in den beheizten Raum darunter und verbessert die Behaglichkeit auf der Loggia.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Terrassenabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket erstellen, das die Dämmung, eine geeignete Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Kaltbitumenbahn) und die Unterkonstruktion für die Holzdielen umfasst. Verzichten Sie auf die Eigenverarbeitung von Schweißbahnen auf PUR und klären Sie die Anforderungen an die Druckfestigkeit und den Feuchteschutz verbindlich ab.
    Die geplante Loggia-Dämmung muss sowohl thermisch wirksam als auch mechanisch belastbar sein, da sie als tragende Unterlage für eine Holzdielen-Belagskonstruktion fungiert und gleichzeitig Wärmebrücken zum beheizten Raum darunter vermeiden soll.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PUR-Schaum mit Alukaschierung als alleinige Dämmung unter einer Holzdielen-Unterkonstruktion ist nicht zulässig – PUR ist nicht trittfest genug und weist bei punktueller Last (z. B. Lagerhölzer) erhebliche Kriechneigung und Kompressionsrisiko auf; zudem ist die Alukaschierung kein geeigneter Diffusions- oder Feuchteschutz für diesen Anwendungsfall.
    🔴 Gefahr: Eine Schweißbahn als Zwischenschicht zwischen PUR und Holzunterkonstruktion erzeugt eine unkontrollierte Dampfsperre, die zu Tauwasserbildung im Dämmstoff oder in der Holzkonstruktion führen kann – besonders kritisch bei beheiztem Untergrund und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: PUR-Schaum ist kein Bodendämmstoff, sondern ausschließlich für Dach- oder Wandkern-Dämmung zugelassen; seine Verwendung als tragfähige Unterlage verstößt gegen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und die DIN 4108-10.
    ➕ Ergänzung: Für trittfeste, wärmedämmende Loggia-Böden kommen ausschließlich zertifizierte, druckfeste Dämmplatten in Frage – z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa oder mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat) mit mindestens 1,0 MPa Druckfestigkeit und diffusionsoffenem Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Konstruktion erfordert: 1) eine druckfeste Dämmung mit mindestens 60 mm Dicke, 2) eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Trennlage (z. B. geprüfte Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,0 m), 3) eine statisch berechnete, belüftete Unterkonstruktion aus gehobeltem, kesseldruckimprägniertem Holz (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4), und 4) eine ausreichende Gefälleanlage (min. 1,5 %) zur Ableitung eventueller Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und wärmetechnisch optimierte Loggia-Bodenaufbauten zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund der Wärmebrücke zum beheizten EGAbk.-Raum und der langfristigen Holzhaltbarkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dämmung unter Holzdielen auf Loggia muss druckfest, feuchtebeständig und bauphysikalisch abgestimmt sein.
    • Alle warnen vor Schimmel- und Bauschäden bei fehlerhafter Feuchteregulierung.
    • Alle verlangen fachliche Beratung durch Experten (Bauphysiker, Fachbetrieb, Energieberater).
    • GoogleAI sieht PUR grundsätzlich als geeignet an, wenn druckfest und wasserabweisend – DeepSeek und Qwen lehnen PUR als Bodendämmung strikt ab (Qwen: "nicht zulässig", DeepSeek: nur mit hochverdichteten, speziellen Terrassen-PUR-Platten und sicherer Abdichtung).
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene, aber wasserdichte Folie" als Feuchteschutz – DeepSeek und Qwen präzisieren: erforderlich ist eine fachlich dimensionierte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert, keine universelle Folie.
    • Qwen liefert konkrete Normangaben (DIN 4108-10, abZ), Druckfestigkeitswerte (≥300 kPa XPS / ≥1.000 kPa mineralisch) und Gefälleanforderung (1,5 %) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • DeepSeek betont explizit das Risiko giftiger Gase bei flammverarbeiteter Schweißbahn auf PUR – GoogleAI erwähnt Brandgefahr nicht, Qwen erwähnt "Brandgefahr" ohne Toxizitätshinweis.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Kriechneigung und Kompressionsrisiken von PUR unter punktueller Last hin – GoogleAI nicht.
    • PUR-Zulässigkeit: GoogleAI: "möglich, wenn druckfest" → Qwen: "nicht zulässig" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt – PUR ist baurechtlich nicht für diesen Anwendungsfall zugelassen.
    • Alukaschierung: DeepSeek: "wirkt als Dampfbremse – entscheidend für Tauwasservermeidung" → Qwen: "kein geeigneter Feuchteschutz, unkontrollierte Dampfsperre" → Qwens Einschätzung ist sicherer: Alukaschierung ist für diesen Aufbau ungeeignet und gefährlich.
    • Priorisierung der sichersten Position: Keine PUR-Schaum-Bodendämmung, keine Alukaschierung als Feuchteschutz, ausschließlich zertifizierte druckfeste Platten (XPS oder Calciumsilikat).
    • Abdichtung immer kaltverlegbar, diffusionsoffen abgestimmt und durch Fachbetrieb ausgeführt.
    • Planung nur durch bauphysikalisch spezialisierten Fachplaner – kein "Eigenbau" nach allgemeinen Tipps.
    Verwendbares Dämmmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert PUR bei Druckfestigkeit; DeepSeek und Qwen lehnen PUR als Bodendämmung ab – Konsens: Nur XPS (≥300 kPa) oder mineralische Platten (≥1.000 kPa) sind sicher und zulässig.
    Alukaschierung als Feuchteschutz ❌ Widerspruch DeepSeek sieht sie als Dampfbremse; Qwen und GoogleAI warnen vor unkontrollierter Sperrwirkung – Konsens: Alukaschierung ist ungeeignet und gefährlich; stattdessen fachlich dimensionierte Dampfbremse (sd 0,5–1,0 m).
    Schweißbahn-Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor offener Flamme auf PUR – Konsens: Keine Schweißbahnen; nur kaltverlegbare, PUR-zugelassene Abdichtungssysteme.
    Druckfestigkeitsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "druckfest" (unspezifisch); DeepSeek: "≥100 kPa"; Qwen: "≥300 kPa (XPS) / ≥1.000 kPa (mineralisch)" – Konsens: Mindestens 300 kPa (XPS) nach Qwen und DIN 4108-10 ist verbindlich für Loggia.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich Planung durch Bauphysiker, Fachbetrieb oder zertifizierten Energieberater – Konsens: Eigenplanung ist nicht zulässig, bauphysikalische Berechnung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, druckfeste XPS- oder mineralische Dämmplatten mit nachgewiesener Belastbarkeit (≥300 kPa), kombiniert mit einer fachlich dimensionierten Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,0 m) und einer kaltverlegbaren, PUR-zugelassenen Abdichtung. Die gesamte Konstruktion muss bauphysikalisch berechnet und vom Fachplaner dokumentiert sein – PUR-Schaum, Alukaschierung und Schweißbahnen sind auszuschließen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener PUR-Dämmung als Bodenunterlage Langfristige Kriechverformung, statischer Ausfall der Unterkonstruktion, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dampfsperre durch Alukaschierung Tauwasserbildung in Dämmung oder Holzunterkonstruktion → Schimmel, Fäulnis, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Flammverarbeitete Schweißbahn auf PUR Massive Brandgefahr, Freisetzung hochgiftiger Isocyanat-Dämpfe, Zerstörung der Dämmfunktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Staunässe unter Dielen, Holzzerstörung durch Pilzbefall, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Druckfestigkeit der Dämmung Durchbiegung der Unterkonstruktion, Rissbildung in Dielen, unebener Belag, Gefahr des Stolperns
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter XPS-Dämmung mit hoher Druckfestigkeit Langfristige Belastbarkeit, Wärmebrückenreduktion zum beheizten Raum, energetische Optimierung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit bauphysikalischer Simulation Vorbeugung aller Feuchteschäden, Einhaltung aller Normen (DIN 4108, 18599), mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, geprüfter Trennlagen Langfristige Trockenheit der Konstruktion, kein Schimmelrisiko, hohe Lebensdauer der Holzdielen
    ✅ Chance Ausreichendes Gefälle (≥1,5 %) und systemgerechte Entwässerung Keine Feuchtestauung, einfache Wartung, hohe Nutzbarkeit auch bei Dauerregen
    ✅ Chance Statisch berechnete, kesseldruckimprägnierte Holzunterskonstruktion Dauerhafte Tragfähigkeit, Minimierung der Wartungskosten, Einhaltung der Holzschutzklassen nach DIN 68800
    1. Keine PUR-Dämmung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, druckfeste XPS-Platten (mindestens 300 kPa) oder mineralische Dämmplatten – PUR-Schaum ist nicht zugelassen und gefährlich.
    2. Druckfestigkeit nachweisen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht mit Nachweis der Druckfestigkeit (DIN EN 826) und der baurechtlichen Zulassung (abZ) für Bodenanwendungen an.
    3. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Nachweis der Fachkunde nach DIN 4108-10 oder einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), um ein vollständiges Schichtenpaket inkl. Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,0 m), Abdichtung und Gefälleplanung zu erstellen.
    4. Abdichtung kaltverlegen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Erfahrung in PUR-zugelassenen Terrassenabdichtungssystemen – keine Schweißbahnen, kein "Eigenkleben" ohne Vorabprüfung der Kompatibilität.
    5. Hinterlüftung und Gefälle sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 20 mm hohe, durchgängige Hinterlüftung zwischen Dämmung und Lagerhölzern sowie ein Mindestgefälle von 1,5 % zur Entwässerung – prüfen Sie dies vor Ort mit einem Neigungsmesser.
    6. Materialunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: abZ, Prüfberichte (Druckfestigkeit, Brennverhalten), Verarbeitungshinweise der Abdichtung, Planungsdokumentation des Bauphysikers – für Bauamt und Gewährleistung erforderlich.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt verschiedene Arten wie EPS, XPS, PUR, Mineralwolle. Die Wahl hängt von den Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Wärmedämmung
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, aber Wasser abzuhalten. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Unterkonstruktion
    Tragende Struktur unter den Holzdielen. Sie besteht meist aus Lagerhölzern oder Aluminiumprofilen und sorgt für eine gute Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Aluminiumprofile, Dielenbefestigung
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Gut geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Lagerhölzer
    Holzbalken, die als Unterkonstruktion für Holzdielen dienen. Sie sollten imprägniert sein, um Fäulnis zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Dielenbefestigung, Holzschutz
    Holzdielen
    Bodenbelag aus Holz, der im Außenbereich verwendet wird. Es gibt verschiedene Holzarten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Bodenbelag, Holzarten
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Loggia empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist in der Regel ausreichend, um Wärmeverluste zu minimieren. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    2. Wie schütze ich die Dämmung vor Feuchtigkeit?
      Verwenden Sie eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Folie unter den Holzdielen, um die Dämmung vor Regenwasser und Spritzwasser zu schützen. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Anschlüsse und Durchdringungen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion der Holzdielen?
      Imprägnierte Lagerhölzer oder Aluminiumprofile sind ideal für die Unterkonstruktion, da sie witterungsbeständig sind und eine gute Hinterlüftung der Dielen gewährleisten. Vermeiden Sie unbehandeltes Holz, da es anfällig für Fäulnis ist.
    4. Wie befestige ich die Holzdielen richtig?
      Verwenden Sie rostfreie Schrauben und sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen den Dielen, damit Wasser ablaufen kann. Achten Sie auf eine korrekte Verschraubung, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Kann ich auch eine Fußbodenheizung in der Loggia installieren?
      Ja, eine elektrische Fußbodenheizung ist möglich, aber achten Sie auf die Aufbauhöhe und die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung und der Holzdielen. Eine wassergeführte Fußbodenheizung ist aufgrund des Frostschutzes aufwendiger.
    6. Welche Holzarten sind für Holzdielen im Außenbereich geeignet?
      Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind widerstandsfähige Holzarten, die sich gut für Holzdielen im Außenbereich eignen. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung und regelmäßige Pflege, um die Lebensdauer der Dielen zu verlängern.
    7. Wie reinige und pflege ich Holzdielen im Außenbereich?
      Reinigen Sie die Holzdielen regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger. Ölen Sie die Dielen ein- bis zweimal jährlich, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Was kostet die Dämmung einer Loggia mit Holzdielen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Loggia, der Art der Dämmung und der Holzdielen ab. Rechnen Sie mit Kosten von 100 bis 300 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Terrassendämmung
      Dämmung einer Terrasse über unbeheizten Räumen.
    • Balkonsanierung
      Instandsetzung und Modernisierung eines Balkons.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Außenbereich.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen.
    • Dachterrassenaufbau
      Aufbau einer Dachterrasse mit Dämmung und Belag.
  2. Loggia-Dämmung: XPS statt PUR für Trittfestigkeit!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm, nee
    Moin,
    nee, ich glaube nicht, dass PURAbk. ausreichend druckstabil ist.
    Aufbau:
    Voranstrich,
    Dampfsperre
    Trennlage
    zweilagige Polymerbitumenabdichtung
    evtl. Gummigranulatmatten als Schutz
    Belag
    Stefan Ibold
    Loggia dämmen mit Holzdielen: Trittfeste Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Dämmung für eine Loggia mit Holzdielen, wobei Trittfestigkeit und Feuchtigkeitsschutz entscheidend sind. PURAbk.-Dämmung wird als möglicherweise nicht ausreichend druckstabil eingeschätzt. Stattdessen wird extrudiertes Polystyrol (XPS) in Kombination mit einer Polymerbitumenabdichtung empfohlen. Der korrekte Aufbau von Voranstrich bis Belag ist wichtig für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Loggia-Dämmung: XPS statt PUR für Trittfestigkeit! wird darauf hingewiesen, dass PUR-Dämmung möglicherweise nicht die erforderliche Druckstabilität für eine Loggia mit Holzdielen bietet. Daher sollte eine Alternative in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Für eine trittfeste Loggia-Dämmung unter Holzdielen wird der Aufbau mit Voranstrich, Dampfsperre, extrudiertem Polystyrol (XPS), Trennlage, zweilagiger Polymerbitumenabdichtung und optionalen Gummigranulatmatten empfohlen. Dieser Aufbau gewährleistet sowohl Wärmedämmung als auch Schutz vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Druckstabilität des gewählten Dämmmaterials und berücksichtigen Sie den vollständigen Aufbau von Voranstrich bis Belag, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Loggia-Dämmung: XPS statt PUR für Trittfestigkeit! für eine detaillierte Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Loggia, Holzdiele, Trittfeste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Loggia, Holzdiele, Trittfeste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Loggia, Holzdiele, Trittfeste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia-Dämmung: Welche Dämmung ist trittfest & geeignet für Holzdielen?
Suche nach: Loggia dämmen: Trittfeste Dämmung für Holzdielen
Suche nach: Loggia Dämmung, Holzdielen, Trittfeste Dämmung, Dachüberstand, Feuchtigkeitsschutz, Unterkonstruktion, Lagerhölzer, Betonplatte, Wärmedämmung, Dämmmaterial
