Terrassenbau: Fundament nachträglich isolieren? Kosten, Nutzen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenbau: Fundament nachträglich isolieren? Kosten, Nutzen & Risiken
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Lutz K.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Isolierung eines bereits eingebauten Streifenfundaments ist technisch kaum wirksam und birgt das Risiko schwerwiegender Feuchteschäden – stattdessen zwingend vertikale Abdichtung, Gefälle und Kies-/Drainagestreifen umsetzen.
🔴 KRITISCH: Terrassenoberkante darf niemals über der vorhandenen Horizontalsperre (ca. 20–30 cm über Gelände) liegen – andernfalls droht kapillare Durchfeuchtung der Kellerwand mit Schimmel- und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine geschlossene, durchgängige Feuchtesperrschicht ist bei Nachrüstung praktisch nicht realisierbar – stattdessen fachlich begutachtete, bauphysikalisch abgesicherte Lösung (z. B. Drainage, Injektionsverfahren, Anschlusssysteme) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen an der Feuchteschutzabdichtung vornehmen – fehlerhafte Anschlüsse oder unvollständige Abdichtung führen zu schwerwiegenden Bauschäden, die nicht nachträglich behoben werden können.
Beim Terrassenbau direkt an einem Haus ist die nachträgliche Isolierung des Fundaments ein wichtiger Aspekt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Isolierung kann langfristig zu Problemen führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Perimeterdämmung: Diese Dämmung schützt das Fundament vor eindringender Feuchtigkeit und Wärmeverlusten. Sie sollte fachgerecht angebracht werden.
- Horizontalsperre: Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Prüfen Sie, ob diese vorhanden ist und intakt ist.
- Drainage: Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg und verhindert Staunässe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt) beraten, um die spezifische Situation Ihres Hauses zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu planen. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
Der Nutzer plant den Bau einer Terrasse an einem Fertigteilhaus auf Bodenplatte mit Streifenfundament. Die Frage zielt auf die nachträgliche Isolierung des Fundaments ab, wobei bereits eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Wechselwirkung zwischen Neubau und Bestandsgebäude kritisch zu prüfen ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Fundament nachträglich zu isolieren, ist grundsätzlich richtig. Eine fehlende vertikale Abdichtung des Fundaments kann zu Feuchteschäden am Haus führen, insbesondere wenn die Terrasse später an das Gebäude anschließt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Isolierung" ist hier unpräzise. Es geht nicht um Wärmedämmung, sondern um eine vertikale Abdichtung des Fundaments gegen Erdfeuchte und Spritzwasser. Eine nachträgliche Dämmung des Fundaments wäre nur bei einer vollständigen Freilegung und mit enormem Aufwand sinnvoll, was bei einer Terrasse meist nicht wirtschaftlich ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Anschlusshöhe der Terrasse. Liegt die Oberkante der Terrasse über der vorhandenen Sperrschicht (ca. 20-30 cm über Gelände), kann kapillar aufsteigende Feuchte in die Hauswand gelangen. In diesem Fall muss die Terrasse mit einem Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg angelegt werden. Zudem ist ein Kies- oder Drainagestreifen zwischen Terrasse und Hauswand (ca. 10-15 cm breit) zwingend erforderlich, um Spritzwasser abzuleiten und die vorhandene Sperrschicht zu schützen.
🔴 Gefahr: Wird die Terrasse ohne ausreichenden Abstand zur Hauswand oder ohne Gefälle gebaut, drohen Durchfeuchtung der Kellerwände, Schimmelbildung und Frostschäden am Fundament. Besonders kritisch ist, wenn die Terrasse höher als die vorhandene Sperrschicht liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Höhenlage der Sperrschicht) prüft. Lassen Sie ein detailliertes Konzept für die vertikale Abdichtung und den Terrassenaufbau erstellen. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein bestehendes Fertigteilhaus mit Streifenfundament und Bodenplatte nachträglich gegen Feuchtigkeit zu isolieren, bevor eine Terrasse errichtet wird. Dabei ist entscheidend, dass die Fundamentkonstruktion bereits fertiggestellt und eingebaut ist – eine nachträgliche horizontale oder vertikale Abdichtung ist daher technisch äußerst problematisch und oft nicht wirksam.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufbringen einer Isolierschicht an einem bereits eingebauten Streifenfundament birgt erhebliche Risiken: unvollständige Haftung, mechanische Beschädigung bei Terrassenbau, fehlende Anschlussdetails an Bodenplatte und Hauswand sowie die Gefahr von kapillarem Wassertransport unter der Isolierung – was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen oder Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Sperrschicht nach oben wurde verlegt" ist irreführend: Gemeint ist vermutlich die Horizontalsperre (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahnen) zwischen Fundament und Kellerwand bzw. Bodenplatte – diese dient der kapillaren Feuchtesperre, nicht der Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit vom Erdreich her.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Feuchteschutzmaßnahme erfordert stets eine geschlossene, durchgängige Sperrschicht mit korrektem Anschluss an alle Bauteile – bei Nachrüstung ist dies praktisch unmöglich ohne massive Eingriffe wie Aushub bis unter Fundamentsohle, Neuaufbau oder Injektionsverfahren (mit begrenzter Wirksamkeit und Lebensdauer).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre zwischen Terrassenplatte und Hauswand führt zu Feuchtigkeitseintrag in die Gebäudestruktur – besonders kritisch bei Fertigteilhäusern mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit und begrenzter Trocknungsmöglichkeit.
✅ Zustimmung: Der Hinweis, dass das Fundament "auf keiner Weise isoliert" ist, ist sachlich korrekt – bei älteren Haacke-Häusern (insbesondere vor 1990) fehlen häufig moderne Feuchteschutzsysteme, was bei Terrassenanschluss besondere Sorgfalt erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Terrassenbau unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um eine individuelle, bauphysikalisch gesicherte Lösung zu erarbeiten – inkl. detaillierter Anschlussplanung, Feuchtemessung und ggf. Injektions- oder Drainagekonzept.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlende oder mangelhafte Feuchteabdichtung beim Terrassenanschluss zu schwerwiegenden Schäden (Schimmel, Frostschäden, Durchfeuchtung) führen kann.
- Alle betonen die Zentralität der Horizontalsperre und ihre korrekte Lage im Verhältnis zur Terrassenoberkante.
- GoogleAI spricht von "Perimeterdämmung" und "Isolierung", was auf Wärmedämmung hinweist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es geht nicht um Wärme-, sondern um vertikale Feuchteabdichtung – eine terminologische und sachliche Abweichung mit hoher bauphysikalischer Relevanz.
- GoogleAI sieht eine nachträgliche Dämmung grundsätzlich als machbar an ("fachgerecht angebracht"); Qwen und DeepSeek bewerten sie als technisch kaum realisierbar oder gar kontraproduktiv, da Haftung, Anschlüsse und kapillare Umgehung nicht zuverlässig sichergestellt werden können.
- DeepSeek fügt die entscheidende praxisorientierte Forderung nach Gefälle (min. 2 % vom Haus weg) und einem 10–15 cm breiten Kies-/Drainagestreifen zwischen Terrasse und Hauswand hinzu – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen betont die besondere Gefährdung von Fertigteilhäusern (z. B. Haacke-Häuser vor 1990) durch geringe Dampfdiffusionsfähigkeit und begrenzte Trocknungsmöglichkeit – eine baustoffliche Nuance, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI empfiehlt "Perimeterdämmung" als Maßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Eine nachträgliche vertikale Dämmung ist bei eingebautem Fundament nicht wirksam und kann die Situation sogar verschlechtern (z. B. durch Feuchtigkeitsstau). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen vertretene Einschätzung: Priorisierung von Abdichtung, Drainage und Anschlussgestaltung statt Dämmung.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Keine nachträgliche Fundamentdämmung – stattdessen fachlich begutachtete Feuchteabdichtung mit nachgewiesenen Anschlusssystemen und ergänzenden Maßnahmen (Gefälle, Drainage, Kiesstreifen).
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Gefahr einer fehlenden Feuchteabdichtung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ohne fachgerechte Feuchteabdichtung drohen Schimmel, Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristige Bauschäden. Terminologie: "Isolierung" vs. "vertikale Abdichtung" ⚠️ GoogleAI verwendet den Begriff "Isolierung" (irreführend für Laien); DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Es geht ausschließlich um vertikale Feuchteabdichtung, nicht um Wärmedämmung. Nachträgliche Fundamentdämmung (Perimeterdämmung) ❌ GoogleAI sieht sie als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: technisch nicht wirksam, risikoreich, kontraproduktiv – Vorsichtsprinzip entscheidet. Zwingende Gestaltungsmaßnahmen am Terrassenanschluss ✅ Alle Modelle fordern präventive Maßnahmen – DeepSeek ergänzt die kritischen Details: min. 2 % Gefälle vom Haus weg + 10–15 cm Drainage-/Kiesstreifen + Überprüfung der Sperrschichthöhe. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Einzelfallprüfung durch Fachexperten (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschutz nach DIN 18022) zwingend erforderlich ist – kein Standardansatz möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf nachträgliche Fundamentdämmung. Stellen Sie stattdessen durch fachliche Begutachtung sicher, dass die vertikale Feuchteabdichtung, das Gefälle der Terrasse, der Kies-/Drainagestreifen und die Lage der Horizontalsperre bauphysikalisch abgesichert sind – ohne diese Maßnahmen darf keine Terrasse errichtet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung durch falsche Anschlusshöhe (Terrasse über Horizontalsperre) Langfristige Schädigung der Kellerwand, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige vertikale Abdichtung des Fundaments Langsame, aber irreversible Feuchteeinwanderung in das Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden im Fundamentbereich 🔴 Risiko Versuch einer Eigenabdichtung oder unsachgemäße Nachrüstung durch Fachfirma Kontraproduktiver Feuchtigkeitsstau, unerkannte Leckstellen, massive Schäden, die nicht mehr reversibel sind 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder Drainage am Hausanschluss Staunässe direkt an der Hauswand, erhöhte Feuchtigkeitsbelastung im Erdgeschoss, Schädigung von Außenputz und Fassadenbekleidung 🔴 Risiko Nachträgliche "Dämmung" mit fehlendem Anschluss an Horizontalsperre und Bodenplatte Unterlaufende Feuchte, Bauteilzerstörung durch Frostwechsel, Verlust der statischen Sicherheit im Fundamentbereich ✅ Chance Fachlich abgesicherte Anschlusssysteme mit integrierter Drainage und Kiesstreifen Langfristiger Schutz vor Feuchteeinwanderung, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Gezielte thermografische Untersuchung vor Terrassenbau Früherkennung von Wärmebrücken und Feuchteanreicherung, datenbasierte Planung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung von Injektionsverfahren zur Ergänzung des Feuchteschutzes (bei fachlicher Begutachtung) Wirksame, minimalinvasive Ergänzung bei bestehender Bausubstanz – besonders bei alten Fertigteilhäusern ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungs- und Anschlussmaßnahmen für spätere Eigentümer oder Gutachter Erhöhte Transparenz, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, einfache Überprüfung durch Sachverständige ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Feuchteschutz-Sachverständigen während der Terrassenerrichtung Vermeidung von Montagefehlern, sofortige Korrektur von Anschlussfehlern, sichere Haftung und Nachweisbarkeit Orientierungshilfen
- Horizontalsperre lokalisieren und dokumentieren: Lassen Sie durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen die genaue Höhe der Horizontalsperre (meist 20–30 cm über Gelände) bestimmen und dokumentieren – die Terrassenoberkante darf diese niemals überschreiten.
- Vertikale Abdichtung prüfen und ergänzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die aktuelle Abdichtungssituation des Streifenfundaments zu bewerten und gegebenenfalls ein bauphysikalisch abgesichertes Anschlusssystem einzubauen.
- Terrassengefälle und Drainagestreifen verpflichtend einplanen: Legen Sie die Terrasse mit mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg an und installieren Sie einen 10–15 cm breiten Kies- oder Drainagestreifen direkt an der Hauswand – ohne Ausnahme.
- Keine Nachrüst-Dämmung am Fundament vornehmen: Verzichten Sie gänzlich auf Versuche, das Fundament "zu dämmen" – dies führt bei nachträglicher Montage nicht zu Wärme- oder Feuchteschutz, sondern erhöht das Risiko.
- Thermografie vor Baubeginn durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Thermografieaufnahme zur Identifikation bestehender Wärmebrücken und Feuchteanreicherungen – als Grundlage für die Abdichtungsplanung.
- Fachlichen Baubegleiter für die Terrassenerrichtung einbinden: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen, dass ein Sachverständiger für Feuchteschutz (DIN 18022) die Anschlüsse vor Verfüllung begutachtet und abnimmt.
- Fundamentisolierung
- Die Fundamentisolierung dient dazu, das Fundament eines Gebäudes vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus verschiedenen Maßnahmen wie Perimeterdämmung und Horizontalsperre.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Drainage. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Außendämmung, die im Erdreich angebracht wird und das Fundament vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten schützt. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Fundamentisolierung, Dämmstoffe, XPS. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung, Abdichtung. - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt und auf der das Haus errichtet wird. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Gründung. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterial.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Rigole. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Thermografie, Dämmung, Energieeffizienz.
- Warum ist die Fundamentisolierung bei einer Terrasse wichtig?
Die Fundamentisolierung schützt vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten. Eine fehlende Isolierung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Welche Arten von Fundamentisolierung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten, darunter Perimeterdämmung (außen am Fundament), Horizontalsperre (gegen aufsteigende Feuchtigkeit) und Innendämmung (weniger empfehlenswert bei direktem Erdkontakt). - Kann man eine Fundamentisolierung nachträglich anbringen?
Ja, es ist möglich, eine Fundamentisolierung nachträglich anzubringen, aber es ist aufwendiger als bei einem Neubau. Es erfordert in der Regel das Freilegen des Fundaments. - Was kostet eine nachträgliche Fundamentisolierung?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Art der Isolierung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fundamentisolierung?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS), die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. - Was ist eine Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Außendämmung, die im Erdreich angebracht wird und das Fundament vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten schützt. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die nachträgliche Fundamentisolierung?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Terrassenbau Planung
Aspekte der Terrassenplanung, wie Größe, Ausrichtung und Materialauswahl. - Fundament Abdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Perimeterdämmung Kosten
Kostenfaktoren und Preisvergleich für Perimeterdämmung. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Bodenplatte dämmen
Dämmung einer Bodenplatte bei Neubau oder Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Fundament, Isolierung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der Garage Stelle ich in der Sohle …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … auch im nächsten Geschoss noch mal das gleiche wie unten wo Fundament und Haustechnik sitzen? Bei 2,5 Geschossen würde man ja wohl auf …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Fundament: Beton massiv, min. 20 cm dick wegen gewünschter hoher Belastbarkeit. …
- … Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des …
- … tragfähig. Eine Filigrandecke ist eine Halbfertigteilkonstruktion, die für übliche Wohn- oder Terrassenlasten (ca. 200-500 kg/m²) ausgelegt ist, nicht jedoch für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … für Fachplanung sammeln: Beschaffen Sie den Mauerwerksquerschnitt (35,5 cm), Mörtelart, Ziegelsorte, Fundamenttiefe und vorhandene statische Unterlagen des Hauses – diese sind zwingend …
- … Prüfung einer Stahlbeton-Ersatzplatte (z. B. 20 cm stark, mit Anschluss an Fundament und Wandaufbau) als einzige zulässige Verankerungslösung. …
- … um eine feste Verbindung oder eine bewegliche Verbindung handeln. Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Lagerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … geprüft werden (z.B. Sichtprüfung aller Fugen, Dichtigkeitsnachweis bei Fensteranschlüssen, Dokumentation der Fundamentabdichtung ). …
- … Der Rohbau umfasst die wesentlichen, tragenden Teile eines Gebäudes, wie Fundament, Mauern, Decken und Dach. Er stellt die Basis für den weiteren …
- … mit Geländer und Belag, der Hauseingang, die Brüstung an der Dachterrasse u.a.) aus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- … das Bauen mit der gewünschten Wohnläche (=140 m² inkl. HWR, ohne Terrasse) auf einem Baufenster (ca. 165 m²) knapp wird. …
- … Ich kenne das Verhältnis leider nicht mit Bungalow, doppelte Dachgröße und Bodenplatte gegenüber einem 2 stöckigem Haus. …
- … Baukosten: Die Kosten für die Bodenplatte sind beim Bungalow höher, da die gesamte Wohnfläche auf einer Ebene …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, die über die ganze Hausbreite reicht. Rechts und links vom …
- … Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen …
- … Zur Rückseite des Hauses hin findet sich dann die Terrasse in einer Ebene mit dem nun flachen Garten, der nun auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fundament, Isolierung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Fundament, Isolierung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: Fundament nachträglich isolieren? Kosten, Nutzen & Risiken
Suche nach: Fundamentisolierung Terrasse: Ja oder Nein?
Suche nach: Terrasse, Fundament, Isolierung, nachträglich, Bodenplatte, Streifenfundament, Feuchtigkeit, Sperrschicht, Perimeterdämmung
