Watec 3 E Drainsystem für Fliesen: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Balkone?
Die Diskussion dreht sich um Langzeiterfahrungen mit dem Watec 3 E Drainsystem für Fliesen auf Balkonen. Es werden positive Erfahrungen mit Keramiken und Flächen genannt, aber auch die Bedeutung von Langzeittests (über 12 Jahre) betont. Eine Alternative zur Watec 3 E ist die Kaltverschweißte Folie BT 21, welche der DIN 18195 entsprechen soll. Die Verbundhaftung und die Gefahr von Schäden durch falsche Materialwahl werden thematisiert.
Allen Experten im Forum erst mal "Guten Tag".
Auf der Suche nach Informationen zum Watec 3 E (Drainsystem für Fliesenbeläge) habe ich mit der Such-Funktion den heiß-diskutierten Beitrag 1643 gefunden: Balkon Betonplatte abdichten und Aufbau für Fliesen.
Dabei interessieren mich besonders die Probeflächen und Balkone von Herrn Bulka: Wie sehen Ihre ersten Erfahrungen und Tests aus? Sind irgendwelche Schäden aufgetreten oder ist es wirklich die "Wundermatte"? Wird das durch die Fugen eindringende Wasser zuverlässig abgeleitet und wie formstabil/rutschstabil ist die Matte?
Ansonsten würde mich interessieren, ob die BT21 (1-lagig) von Ceresit als Abdichtung unter der Drainmatte ausreicht und ob die Folie nicht zu weich ist und sich womöglich im heißen Sommer eindrückt. Gutjahr scheint die Folie zu empfehlen + 200µ PE-Folie darauf (wozu? als Gleitlager? Oder was ist ein Gleitlager, das im genannten Beitrag dikutiert wurde?)
Der Balkon ist ein vorgestelzter Balkon, darunter ebenfalls Balkone, kein Wohnraum, 2 % Gefälle vom Haus weg ist vorhanden. Mit dem genannten System + Fliesen als Oberfläche wäre es gerade noch möglich die berühmten 5 cm Türschwelle (bzw. zu den Belüftungsschlitzen des Türrahmens) einzuhalten (Tür befindet sich am Balkonrand, sodass Oberflächenwasser fast direkt in die Regenrinne laufen kann).
Sie sehen schon an der Vielzahl der kleinen und vielleicht "dummen" Fragen, dass im Moment bei mir noch mehr unklar als klar ist!
  • Stephan Lortz
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige fachgerechte 2-lagige Abdichtung nach DINAbk. 18531 – BT21 allein ist unzureichend und nicht normkonform für vorgelagerte Balkone.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Drainmatte muss eine Dichtigkeitsprüfung (z. B. Wasserstandstest nach DIN 18531-1) der vollständigen Abdichtungsebene erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 200 µm PE-Folie dient ausschließlich als Gleitlager – sie bietet keinerlei barrierefunktion und darf niemals als Ersatz- oder Ergänzungsabdichtung missverstanden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei einer Türschwelle von nur 5 cm ist eine exakte Höhenplanung inkl. Fliesen, Kleber, Drainmatte und Abdichtungsaufbau zwingend – jede Abweichung führt zu Unterschreitung und Wassereintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Watec 3 E ist keine Abdichtung, sondern ein Entwässerungselement – sein Einsatz setzt eine rissfreie, vollflächig verklebte und UV-beständige Unterabdichtung voraus.
    Das Watec 3 E System ist ein Drainagesystem für Fliesenbeläge, das auf Balkonen und Terrassen eingesetzt wird. Es soll Wasser unterhalb des Fliesenbelags ableiten und so Schäden durch Frost und Staunässe verhindern.
    Bei der Verwendung von Drainagesystemen, wie dem Watec 3 E, ist es wichtig, auf folgende Punkte zu achten:
    • Korrekte Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung unterhalb des Drainagesystems ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. 🔴 Fehlerhafte Abdichtungen können zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist notwendig, damit das Wasser unterhalb der Fliesenbeläge abfließen kann.
    • Entwässerung: Die Entwässerung muss so gestaltet sein, dass das abgeleitete Wasser problemlos abfließen kann und keine Staunässe entsteht.
    • Materialverträglichkeit: Die verwendeten Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein, um chemische Reaktionen und Schäden zu vermeiden.
    Alternativen zu Watec 3 E sind beispielsweise Drainagematten von Gutjahr oder Systeme von Ceresit. Es ist ratsam, verschiedene Systeme zu vergleichen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb über die Vor- und Nachteile verschiedener Drainagesysteme für Ihren speziellen Anwendungsfall beraten und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Balkonbelags mit einem Watec 3 E Drainsystem auf einer Betonplatte, wobei der Nutzer spezifische Fragen zur Langzeitstabilität, Abdichtung und zum Aufbau stellt. Es handelt sich um einen vorgestelzten Balkon mit 2% Gefälle und einer knappen Türschwelle von 5 cm, was eine fachlich anspruchsvolle Konstruktion darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Formstabilität der Drainmatte unter thermischer Belastung sind berechtigt. Bei sommerlicher Hitze können sich weiche Drainmatten verformen, was zu Setzungen und Fliesenschäden führen kann. Die Frage nach der BT21 von Ceresit als Abdichtung ist ebenfalls sinnvoll, da diese als 1-lagige Abdichtung für Balkone mit Drainmatte oft nicht ausreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die BT21 unter der Drainmatte ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Eine 1-lagige Abdichtung ist bei Drainmatten mit hohem Wasseranfall nicht normgerecht. Zudem ist die 200 µ PE-Folie nicht als Gleitlager, sondern als Trennlage zwischen Abdichtung und Drainmatte zu verstehen, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem vorgestelzten Balkon ist die Entwässerung über die Drainmatte allein nicht ausreichend. Es muss eine funktionierende Hinterlüftung und ein kontrollierter Wasserablauf über die Abdichtungsebene sichergestellt werden. Die 5 cm Türschwelle ist extrem knapp und erfordert eine präzise Höhenplanung inklusive Fliesenaufbau und Drainmatte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung, die zu Wasserschäden an der darunterliegenden Konstruktion führen kann. Bei einem vorgestelzten Balkon kann eindringendes Wasser nicht abtrocknen und verursacht langfristig Bauschäden. Zudem ist die Rutschsicherheit der Drainmatte bei Nässe zu prüfen, da sie als Untergrund für Fliesen dienen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Balkonabdichtungen, der den Aufbau nach DIN 18531 und den Herstellervorgaben von Watec und Ceresit prüft. Lassen Sie die Höhenaufbauten exakt berechnen, um die Türschwelle nicht zu unterschreiten. Verlangen Sie eine 2-lagige Abdichtung mit Systemzubehör und eine schriftliche Systemgarantie. Führen Sie vor der Fliesenverlegung eine Dichtigkeitsprüfung der Abdichtungsebene durch.
    Das Watec 3 E ist ein Drainagemat-System zur Entwässerung unter keramischen Fliesenbelägen auf Balkonen und Terrassen, das Wasser über ein integriertes Kanalsystem seitlich ableitet – jedoch nur bei korrekter Verlegung, vollständiger Abdichtung und ausreichendem Gefälle.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender oder fehlerhafter Abdichtung unter der Drainmatte (z. B. mit zu weicher oder nicht UV-beständiger Folie wie BT21) besteht akute Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in die Betonplatte, Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Tragwerksversagen – besonders kritisch bei vorgelagerten Balkonen über anderen Balkonen ohne zusätzliche Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus BT21-Folie und 200 µm PE-Folie birgt Risiken: BT21 ist eine bituminöse, nicht selbstklebende Abdichtung mit begrenzter Alterungsbeständigkeit; die PE-Folie ist keine Ersatzabdichtung, sondern lediglich ein Gleitlager – sie verhindert Verankerungseffekte bei Temperaturdehnung, bietet aber keinerlei Barrierefunktion gegen Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Wundermatte" ist irreführend: Watec 3 E ist kein Ersatz für eine fachgerechte, flächige Abdichtung – es ist ein Entwässerungselement, das nur bei vollständig intakter und rissfreier Unterabdichtung funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Für vorgelagerte Balkone mit direktem Zugang zur Außenluft ist eine UV- und temperaturbeständige, flächig verklebte Abdichtung (z. B. polymermodifizierte Bitumenbahnen mit mindestens 4 mm Dicke oder hochwertige flüssige Kunststoffabdichtungen mit Nachweis) zwingend erforderlich – nicht nur eine 1-lagige Folie.
    ➕ Ergänzung: Die Rutschstabilität von Watec 3 E hängt stark von der Verlegequalität, der Fugenbreite und der Fliesenrückseite ab; bei fehlender Verklebung oder unzureichender Fugenabdichtung kann es zu Wasserstau unter den Fliesen und damit zu Verschiebungen oder Aufwölbungen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504-2) zur Prüfung der bestehenden Substratbeschaffenheit, der Abdichtungskonzeption und der statischen Eignung – insbesondere vor Verlegung auf vorgelagerten Balkonen mit tragender Betonplatte über anderen Nutzeinheiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, vollständigen Abdichtung unter der Drainmatte – Watec 3 E ersetzt sie nicht.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag in die Betonkonstruktion als zentrale Gefahr bei mangelhafter Abdichtung – mit Risiken für Schimmel, Korrosion und Tragwerksstabilität.
    • Alle drei fordern ausreichendes Gefälle und funktionierende Entwässerung, insbesondere bei vorgelagerten Balkonen ohne Hinterlüftungsmöglichkeit.
    • GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechter Abdichtung" und nennt BT21 als Option – ohne klare Kritik an deren 1-lagiger Ausführung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Beide betonen, dass BT21 allein nicht normgerecht ist und eine 2-lagige Lösung zwingend erforderlich ist – insbesondere bei vorgelagerten Balkonen.
    • GoogleAI erwähnt Materialverträglichkeit, aber nicht das kritische Risiko der thermischen Verformung weicher Drainmatten bei Sommertemperaturen – das DeepSeek ausdrücklich benennt und Qwen indirekt mit der Forderung nach UV- und temperaturbeständigen Systemen bestätigt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und präziser Höhenaufbau-Berechnung zur Einhaltung der 5-cm-Schwelle – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und Qwen nur implizit durch "exakte Planung" andeutet.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Bewehrungskorrosion und langfristigen Tragwerksgefährdung, verweist auf DIN 18195/DIN EN 1504-2 für Sachverständige und differenziert klar zwischen Abdichtung (barrierewirksam) und Gleitlager (mechanisch schützend).
    • GoogleAI stellt BT21 als mögliche Abdichtungsoption dar, DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als normwidrig und gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (2-lagig, systemgeprüft, zertifiziert) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI nennt Alternativen (Gutjahr, Ceresit), ohne deren Systemvoraussetzungen zu hinterfragen – Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer systemübergreifenden Verträglichkeitsprüfung, DeepSeek fordert ausdrücklich eine schriftliche Systemgarantie.
    • Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners für Abdichtungstechnik (nach DIN 18531), nicht nur eines allgemeinen Fliesenlegers.
    • Verwendung ausschließlich systemgeprüfter, 2-lagiger Abdichtungskonzepte mit Nachweis für vorgelagerte Balkone – inkl. Dichtigkeitsprüfung vor Verlegung.
    • Verzicht auf BT21 als alleinige Abdichtung; stattdessen: z. B. polymermodifizierte Bitumenbahnen ≥ 4 mm oder flüssige Kunststoffabdichtung mit UV- und Alterungsbeständigkeit.
    Abdichtungsfunktion von Watec 3 E ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt implizit eine unterstützende Funktion; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: Watec 3 E ist KEINE Abdichtung, sondern ausschließlich ein Entwässerungselement.
    Nötige Abdichtungstiefe (1-lagig vs. 2-lagig) ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen sind eindeutig: 1-lagige Abdichtung (z. B. BT21) ist unzureichend und normwidrig – 2-lagig nach DIN 18531 ist zwingend erforderlich.
    Funktion der 200 µm PE-Folie ✅ Konsens Alle drei erkennen sie als Gleitlager/Trennlage zur Vermeidung mechanischer Beschädigung – KEINE Barrierefunktion.
    Risiko thermischer Verformung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek benennt es explizit als Setzungs- und Fliesenschadensrisiko; Qwen unterstützt durch Forderung nach UV-/temperaturbeständigen Systemen. Konsens: Materialauswahl muss thermisch stabil sein.
    Notwendigkeit der Dichtigkeitsprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern oder setzen voraus, dass die Abdichtung vor der Drainmatte nachweislich dicht ist – wobei DeepSeek & Qwen dies explizit als zwingendes Prüfverfahren einfordern.
    Höhenaufbau bei 5-cm-Türschwelle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Gefälle, nicht jedoch Schwelle; DeepSeek & Qwen betonen: Exakte Berechnung aller Aufbauschichten ist erforderlich, um Unterschreitung zu vermeiden – sonst Wassereintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz von Watec 3 E darf nur in Kombination mit einer zertifizierten, 2-lagigen, systemgeprüften Abdichtung nach DIN 18531 erfolgen – nachgewiesen durch Dichtigkeitsprüfung und dokumentierter Höhenplanung. Die Verantwortung für Planung und Ausführung liegt ausschließlich bei zertifizierten Fachplanern und Systemfachbetrieben – nicht bei handwerklichen Einzelunternehmen ohne Abdichtungszertifizierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung (z. B. nur BT21) Wassereintritt in Betonplatte → Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Tragwerksgefährdung, Schimmelbildung in darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung vor Verlegung Unbemerkte Leckagen führen zu langjährigen, versteckten Feuchteschäden mit hohen Sanierungskosten und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unterschreitung der 5-cm-Türschwelle durch falschen Höhenaufbau Wassereintritt über Schwelle bei Regen → Dauerfeuchte, Schäden am Türstock, Schimmel an Innenwand, Verschleiß der Abdichtung
    🔴 Risiko Verwendung thermisch instabiler Drainmatte im Dachbereich Verformung bei Sommertemperaturen → Setzungen, Fliesensprung, Fugenöffnung, Wassereinstau unter Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität (z. B. Kleber, Folie, Drainmatte) Chemische Inkompatibilität oder Haftungsverlust → Delamination, Entwässerungsversagen, frühzeitiger Systemausfall
    ✅ Chance Fachgerechter Einsatz von Watec 3 E mit 2-lagiger Abdichtung Langfristige Trockenheit des Tragwerks, Vermeidung von Frostschäden, erhebliche Reduktion von Sanierungskosten über Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung als Teil eines zertifizierten Systemgarantie-Pakets Rechtssichere Haftung für 10–15 Jahre, deutlich erhöhte Planungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Präzise Höhenplanung mit digitaler Aufbausimulation Einhalten der Schwelle ohne Kompromisse, optimierte Abflussführung, mögliche Integration von Barrierefreiheitselementen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, nachweisbare Fachgerechtigkeit für Versicherung & Bauherren
    ✅ Chance Vergleich mit modernen Alternativen (z. B. Ceresit CD 250 oder Gutjahr GUT-TEC) Verbesserte Druckfestigkeit, höhere UV-Beständigkeit, vereinfachte Verlegung, geprüfte Rutschsicherheit nach DIN 51097
    1. Abdichtungsplanung durch Zertifizierten Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18531 zertifizierten Abdichtungsplaner – nicht einen allgemeinen Fliesenleger – zur Erstellung eines systemgeprüften, 2-lagigen Abdichtungskonzepts inkl. Höhenberechnung für die 5-cm-Schwelle.
    2. Dichtigkeitsprüfung vor Verlegung durchführen: Vereinbaren Sie einen Wasserstandstest nach DIN 18531-1 mindestens 72 Stunden vor Verlegung der Drainmatte – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Keine Verwendung von BT21 als alleinige Abdichtung: Fordern Sie stattdessen eine zertifizierte 2-lagige Lösung mit mindestens einer UV- und temperaturbeständigen Lage (z. B. polymermodifizierte Bitumenbahn ≥ 4 mm oder flüssige Kunststoffabdichtung mit Alterungsnachweis).
    4. Höhenaufbau exakt berechnen und dokumentieren: Lassen Sie alle Schichten (Abdichtung, Gleitlager, Drainmatte, Kleberschicht, Fliese, Fuge) millimetergenau addieren – inkl. Toleranzen – und bestätigen Sie die Summe schriftlich vor Verlegung.
    5. Systemgarantie und Verträglichkeitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller oder Systemanbieter eine schriftliche Systemgarantie und einen Nachweis der Verträglichkeit aller verwendeten Komponenten (Abdichtung, Kleber, Drainmatte, PE-Folie).
    6. Alternative Systeme vergleichen – unter Fachberatung: Fordern Sie vom Fachplaner einen Vergleich von Watec 3 E mit mindestens zwei zertifizierten Alternativen (z. B. Ceresit CD 250, Gutjahr GUT-TEC) – unter Einbezug von Druckfestigkeit, UV-Beständigkeit und Rutschsicherheitsnachweis.
    Drainagesystem
    Ein Drainagesystem ist eine Konstruktion zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Fliesenbelägen dient es dazu, Wasser unterhalb der Fliesen abzuführen und Schäden durch Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abdichtung, Gefälle.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Drainagesystemen, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Drainagesystemen ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerungsneigung, Dachneigung.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich ansammelt. Bei Fliesenbelägen kann Staunässe zu Schäden durch Frost oder Algenbildung führen. Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeitsschaden, Überschwemmung.
    Fliesenbelag
    Ein Fliesenbelag ist eine Oberfläche, die mit Fliesen belegt ist. Er wird häufig auf Balkonen, Terrassen oder in Badezimmern verwendet. Verwandte Begriffe: Keramikbelag, Plattenbelag, Natursteinbelag.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt spezielle Fugenmörtel, die wasserdurchlässig sind und für Drainagesysteme geeignet sind. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff.
    Balkon
    Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einem Gebäude angebracht ist. Balkone sind häufig Witterungseinflüssen ausgesetzt und erfordern daher besondere Schutzmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
    1. Was ist ein Drainagesystem für Fliesenbeläge?
      Ein Drainagesystem für Fliesenbeläge ist eine Konstruktion, die unterhalb des Fliesenbelags auf Balkonen oder Terrassen eingebaut wird. Es dient dazu, Wasser, das durch die Fugen eindringt oder sich auf der Oberfläche sammelt, abzuleiten und so Schäden durch Frost oder Staunässe zu verhindern.
    2. Warum ist eine Abdichtung unter dem Drainagesystem wichtig?
      Die Abdichtung unter dem Drainagesystem verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Ohne eine intakte Abdichtung kann Feuchtigkeit in den Beton eindringen, was zu Korrosion der Bewehrung und Frostschäden führen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Watec 3 E?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Watec 3 E, wie beispielsweise Drainagematten von Gutjahr oder Systeme von Ceresit. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Drainagesystem?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit das Wasser unterhalb der Fliesenbeläge abfließen kann. Ohne Gefälle kann sich Wasser ansammeln und zu Staunässe führen, was wiederum Schäden verursachen kann.
    5. Was ist bei der Materialverträglichkeit zu beachten?
      Die verwendeten Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein, um chemische Reaktionen und Schäden zu vermeiden. Beispielsweise sollten keine Materialien verwendet werden, die sich gegenseitig angreifen oder die die Abdichtung beschädigen könnten.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung bei einem Drainagesystem?
      Eine mangelhafte Ausführung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Risse im Fliesenbelag oder Ausblühungen zeigen. Auch wenn das Wasser nicht richtig abfließt, kann dies ein Hinweis auf eine fehlerhafte Ausführung sein.
    7. Kann ich ein Drainagesystem selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Drainagesystems erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität des Systems sicherzustellen.
    8. Welche Rolle spielen die Fugen bei einem Drainagesystem?
      Die Fugen spielen eine wichtige Rolle bei der Entwässerung. Sie müssen wasserdurchlässig sein, damit das Wasser unter den Fliesenbelag gelangen und abfließen kann. Es gibt spezielle Fugenmörtel, die für Drainagesysteme geeignet sind.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds, Auswahl der Fliesen und Verlegung auf einem Balkon.
    • Drainagematten für Balkone: Vergleich und Test
      Übersicht über verschiedene Drainagematten für Balkone, inklusive Vergleich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schäden durch Feuchtigkeit auf dem Balkon: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen und Empfehlungen zur Sanierung.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten.
  2. Watec 3 E: Langzeiterfahrungen – Drainsystem vs. Bahnenabdichtung
    Foto von Thorsten Bulka
    Wieso  -  die Fragen sind doch OK, und voll berechtigt ...
    Watec hat halt noch keine Langzeiterfahrung, wenn man eine Lange Zeit von über 12 Jahren ansetzt.
    Meine Erfahrungen sind bis jetzt positiv, mit dem von mir verwendeten Keramiken, und Flächen. (Bei anderen kann Flächen und Keramiken, die andere Belastungen ausgesetzt werden, kann es schon wieder anders aussehen!
    BT 21 ist eine Kaltverschweißte Folie, müsste sogar der 18195 entsprechen! Aber dazu Verweis auf MB
    Weil die Watec 3 oder 4 E von unten offen ist, somit Dünnbettmörtel konntakt zu dem Unterbau bekommen kann, besteht die Gefahr das dieser sich halt mit der Abdichtungsebene verbindet. Wenn es sich jetzt um eine Alternative Abdichtung handelt, besetht weiter die Gefahr das die Verbundhaftung des Mörtels zu Abdichtung höher ist, als die Haftung der Abdichtung am Untergrund! Das könnte zu folge haben, das es zu einem abriss der Abdichtung vom Untergrund führen könnte, ob sie dann dicht bleibt? Aber bei einer Bahnenabdichtung ist das nicht so sehr der Fall!
    Deshalb bin ich für das aufbringen einer Gleitbahn, z.B. PE Folie  -  am besten 2 Lagig!
    Diese trennt den Mörtel von der Abdichtungsebene, somit kein Verbund, somit keine Probleme des Lösens der Abdichtung dadurch!
    Kurz in meinen Augen der Mercedes unter den angebotenen Produkten, und im kurztest (Langzeiterfahrunge gibt es halt noch nicht) der Ford Focus (den auch der hatte ja bei dem ADAC Test als bester abgeschnitten. So auch in meinen Augen Watec als von der teorie bestes Produkt.) Den welches andere Produkt hat eine Entwässerung bei dieser Aufbauhöhe!
    So wenn ich jetzt kein Zollstock (Gliedermaßstab) von der Firma zugesendet bekomme, dann ...
    Watec 3 E Drainsystem: Erfahrungen, Schäden und Alternativen für Balkone
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Langzeiterfahrungen mit dem Watec 3 E Drainsystem für Fliesen auf Balkonen. Es werden positive Erfahrungen mit Keramiken und Flächen genannt, aber auch die Bedeutung von Langzeittests (über 12 Jahre) betont. Eine Alternative zur Watec 3 E ist die Kaltverschweißte Folie BT 21, welche der DINAbk. 18195 entsprechen soll. Die Verbundhaftung und die Gefahr von Schäden durch falsche Materialwahl werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Watec 3 E: Langzeiterfahrungen – Drainsystem vs. Bahnenabdichtung wird darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen mit Watec 3 E von den verwendeten Keramiken und Flächen abhängen und bei anderen Belastungen anders aussehen können. Daher ist eine sorgfältige Materialauswahl entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kaltverschweißte Folie BT 21 wird als Alternative zur Watec 3 E genannt und soll der DIN 18195 entsprechen. Dies könnte eine interessante Option für die Abdichtung von Balkonen sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht die Gefahr von Schäden durch eine mangelhafte Verbundhaftung zwischen Dünnbettmörtel, Unterbau und Abdichtungsebene. Daher ist eine sorgfältige Ausführung und die Beachtung der Herstellerangaben unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung des Watec 3 E Drainsystems sollten Langzeiterfahrungen eingeholt und die Eignung der verwendeten Keramiken und Flächen geprüft werden. Alternativ kann die Kaltverschweißte Folie BT 21 in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden durch mangelhafte Verbundhaftung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Watec, Drainsystem, Fliese, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen sanieren: Neue Fliesen aufkleben? Kosten, Risiken & Anleitung
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Watec3 vs. Tribase – Erfahrungen, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10171: Watec 3 E Drainsystem für Fliesen: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Balkone?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon Beton abdichten & Fliesen verlegen: Aufbauhöhe, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Drainagesystem: Schlüter vs. Gutjahr – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Watec, Drainsystem, Fliese, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Watec, Drainsystem, Fliese, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Watec 3 E Drainsystem für Fliesen: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Balkone?
Suche nach: Watec 3 E: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Watec 3 E, Drainsystem, Fliesen, Balkon, Abdichtung, Schäden, Erfahrungen, Alternativen, Bulka, Ceresit, Gutjahr
