Balkon Riss Unterseite: Ursache, Reparatur & Vermieterpflichten bei Tropfen?
an unserem gemieteten RMH hat der Balkon an der Unterseite (direkt in der Mitte vorne) einen Riss (ca. 10 cm Länge) aus dem es tropft. Die Masse landet dann auf der Terrasse, wo sie sich verhärtet. Mhm. Weiß jemand, was das für eine Masse ist und ob man das selbst rel. unkompliziert reparieren kann?
🔴 Gefahr: Herabfallende Betonteile können zu Verletzungen führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Korrosion der Stahlbewehrung kann die Statik des Balkons beeinträchtigen.
Ein Riss an der Balkonunterseite, aus dem es tropft, deutet auf einen Feuchtigkeitsschaden hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Undichte Abdichtung: Die Abdichtung des Balkons ist beschädigt, wodurch Wasser eindringen kann.
- Risse im Beton: Durch Frost oder andere Einflüsse können Risse im Beton entstanden sein, durch die Wasser eindringt.
- Korrosion der Bewehrung: Eindringendes Wasser kann zur Korrosion der Stahlbewehrung im Beton führen, was den Riss vergrößert und die Stabilität gefährdet. ?
Die austretende Masse könnte Kalkausblühungen, Betonabbauprodukte oder durchgesickertes Wasser mit gelösten Stoffen sein. ?
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über den Schaden. Dokumentieren Sie den Riss und die austretende Flüssigkeit mit Fotos. Bis zur Reparatur sollten Sie den Bereich unter dem Riss absichern, um Personen vor herabfallenden Teilen zu schützen.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die für die Zugfestigkeit sorgt. Sie verhindert, dass der Beton unter Belastung reißt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Baustahl. - Kalkausblühungen
- Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Betonoberflächen, die durch austretendes Wasser entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Sinterhaut. - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Versiegelung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu Rostbildung und Schäden am Beton.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und Dächer.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung des Materials führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden. - Instandhaltung
- Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Zustand eines Gebäudes zu erhalten oder wiederherzustellen. Dazu gehören Reparaturen, Wartung und Modernisierung.
Verwandte Begriffe: Wartung, Reparatur, Sanierung.
- Was bedeutet ein Riss an der Balkonunterseite?
Ein Riss an der Balkonunterseite deutet meist auf einen Feuchtigkeitsschaden hin. Wasser dringt ein, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden. - Wer ist für die Reparatur des Balkons zuständig?
In der Regel ist der Vermieter für die Instandhaltung und Reparatur des Balkons zuständig. Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Schaden unverzüglich zu melden. Der Vermieter muss sich dann um die Reparatur kümmern. - Was kann ich als Mieter tun, bis der Schaden behoben ist?
Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie den Vermieter schriftlich. Sichern Sie den Bereich unter dem Riss ab, um Personen vor herabfallenden Teilen zu schützen. Vermeiden Sie es, den Balkon übermäßig zu belasten. - Welche Ursachen kann ein solcher Riss haben?
Mögliche Ursachen sind eine beschädigte Abdichtung, Risse im Beton durch Frost oder andere Einflüsse sowie Korrosion der Stahlbewehrung im Beton. Auch Baumängel können eine Rolle spielen. - Was sind Kalkausblühungen?
Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen, die entstehen, wenn Wasser durch den Beton dringt und Kalk an die Oberfläche transportiert. Dort reagiert der Kalk mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet Kalkstein. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton. - Wie gefährlich ist Korrosion der Stahlbewehrung?
Korrosion der Stahlbewehrung ist sehr gefährlich, da sie die Stabilität des Balkons beeinträchtigen kann. Der Rost dehnt sich aus und sprengt den Beton ab. Im schlimmsten Fall kann der Balkon einstürzen. - Muss ich die Reparatur selbst bezahlen?
Nein, als Mieter sind Sie in der Regel nicht verpflichtet, die Reparatur selbst zu bezahlen. Die Kosten trägt der Vermieter, sofern der Schaden nicht durch Ihr Verschulden entstanden ist. - Was passiert, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert?
Wenn der Vermieter die Reparatur verzögert, können Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Bleibt der Vermieter untätig, können Sie unter Umständen die Miete mindern oder den Schaden selbst beheben und die Kosten vom Vermieter zurückfordern.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Umfassende Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. - Vermieterpflichten bei Baumängeln
Informationen über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Baumängeln und Schäden am Mietobjekt. - Betonsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden zur Betonsanierung und die damit verbundenen Kosten. - Balkonabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen.
Balkon Abdichtungsprobleme – Rissursache durch Undichtigkeit
Der ist eben undicht
Wobei mich wundert, dass an der Unterseite ein Riss ist. Dann ist wahrscheinlich, dass der durch die Undichtigkeit verursacht wurde. Wenn ich richtig verstehe, handelt es sich um den Balkon über Ihnen?
Wenn Sie Mieter sind, wieso wollen Sie das selbst reparieren? Davon abgesehen ist das eine der schwierigsten Aufgaben in der Abdichtungstechnik. Da scheitern auch viele Firmen dran. Also Vermieter zur Mangelbeseitigung auffordern. -
Balkonsanierung – Abdichtung und Belagserneuerung empfohlen
Balkon Riss – Ursachenforschung und Lösungsvorschläge
Exakt eine Minute Differenz
Und beide Aspekte des Falles beantwortet 🙂 -
Balkonabdichtung – Fliesenleger vs. Fachbetrieb: Risikoanalyse
Balkonabdichtung – V60 oder alternative Systeme: Überblick
Hehe, da tobt dann TB 🙂
Wir wissen ja nicht, wie alt der Balkon ist. Kann ja auch eine V60 sein oder "alternative" Abdichtung. -
Balkon Rissreparatur – DIY-Lösung mit Acrylat: Machbarkeit?
An alle netten "Antworter"
danke für die Antworten.
Gibt es denn nicht die Möglichkeit, den Riss zu säubern, Acrylat o.ä. drüberzupinseln und das ganze dann zu verputzen?
Wir haben mit dem Vermieter die Regelung gemacht, dies selbst zu reparieren, da er seit unserem Einzug sehr viel gemacht hat und die Miete vergl. w. günstig ist. Sollte die Sache allerdings sehr teuer werden müssen wir wohl nochmal mit ihm sprechen.
Marie-Lena -
Balkon Baujahr 1970 – Sanierungsbedarf und V60 Erklärung
noch was vergessen 😉
der Balkon ist so alt wies Haus (Baujahr 1970) und seitdem wurde noch nichts dran gemacht. Und - was ist V60?
Marie-Lena -
Balkon Riss – Abdichtung mit Bitumen: Keine dauerhafte Lösung
Tut mir leid, aber das geht nicht
Zunächst: V 60 S4 ist eine Bitumenschweißbahn, die nicht lange hält.
Das Problem ist ja, dass Sie Feuchte im Aufbau haben. Das Wasser kommt ja von oben. Egal, wo Sie jetzt was "zuschmieren", das Wasser dehnt sich ja bei Wärme aus und wird auch teilweise zu Wasserdampf. Dann platzt Ihnen alles wieder auf.
Es gibt zwar Beschichtungen (von oben) aber bewährt haben die sich bei der Sanierung nicht. -
Balkonabdichtung – Fliesenlegerhandwerk und alternative Systeme
wie so soll ich mich aufregen,
ich bin nur nachtragend, den wenn einer nicht weiß das auch Abdichtungen in das Handwerk des Fliesenlegers fallen, das trifft mich mehr. So jetzt ist wohl si sauer, aber zum Thema:
Abdichtungen auch Alternative hatten wir hier ja schon oft!
Eine Sache die ich empfehlen kann, die aber auch noch nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspricht (kürzel mal in die Suchmaschine eingeben) währe eine Durchfeuchtungsschutz, und eine Entwässerung von Gutjahr Tel 06257 93060 oder Link! -
Balkon Entwässerung – Gutjahr Systeme: Empfehlung
Der Link ist gut
Aber der Ordner ist noch besser 🙂 Ich verwnde die Systeme übrigens auch gerne. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon Riss Unterseite: Ursachen, Reparatur & Vermieterpflichten
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen eines Risses an der Unterseite eines Balkons, mögliche Reparaturmaßnahmen und die Pflichten des Vermieters. Es wird diskutiert, ob eine DIY-Reparatur möglich ist oder eine professionelle Sanierung erforderlich ist. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung wird betont, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Zudem werden verschiedene Abdichtungssysteme und deren Eignung für die Sanierung von Altbauten erörtert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon Abdichtungsprobleme – Rissursache durch Undichtigkeit ist die Reparatur von Undichtigkeiten eine schwierige Aufgabe, die oft Fachbetriebe überfordert. Daher sollte ein Vermieter zur Mangelbeseitigung aufgefordert werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Balkon Riss – Abdichtung mit Bitumen: Keine dauerhafte Lösung warnt davor, dass das bloße Zuschmieren des Risses keine dauerhafte Lösung darstellt, da die Feuchtigkeit im Aufbau weiterhin Schaden anrichtet. Eine umfassende Sanierung ist notwendig, um den Feuchtigkeitsschaden zu beheben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Balkonsanierung – Abdichtung und Belagserneuerung empfohlen wird empfohlen, den Belag abzutragen, eine vernünftige Abdichtung anzubringen und einen neuen, aufgeständerten Belag aufzubringen, um das Problem langfristig zu lösen. Dies ist besonders wichtig, da das austretende Wasser kalkhaltig sein kann und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Vermieter über den Schaden zu informieren und eine professionelle Begutachtung des Balkons zu veranlassen. Alternativ kann der Beitrag Balkon Entwässerung – Gutjahr Systeme: Empfehlung für die Sanierung in Betracht gezogen werden, um eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Freien genutzt wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein.Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- … überlastete Garagendecke?Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen von Beton oder herabfallender Putz können Anzeichen einer Überlastung sein. …
- … 1776620935,/forum/architektur/11414.php,/forum/architektur/11304.php,/forum/architektur/10944.php,/forum/architektur/10812.php,/forum/architektur/10099.php,/forum/ausbauarbeiten/10894.php,/forum/aussenwaende/10834.php,/forum/balkon-terrasse/12007.php,/forum/balkon-terrasse/11941.php,/forum/balkon-terrasse/11653.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit? …
- … Balkongeländer-Befestigung mit Gewindestangen in Betondecke: Ist das zulässig? Welche Sicherheitsvorschriften …
- … Balkongeländer, Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage …
- … Balkon, Geländer, Baurecht, Sicherheit …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke …
- … wir haben an unseren Balkons das Geländer erneuern lassen. Die alten Geländerpfosten waren von unten ohne Spielraum unter der Betondecke des Balkons verschraubt. …
- … überhaupt Zulässig? So etwas habe ich vorher noch nie bei einem Balkon gesehen. …
- … ? Gefahr: Bei Anzeichen von Rissen oder Ausbrüchen in der Betondecke sofort Fachmann hinzuziehen. …
- … Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, muss aber fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. ? Eine unsachgemäße Befestigung kann zu einer Gefährdung führen. …
- … ? Gefahr: Eine fehlerhafte Montage kann zu Rissen in der Betondecke führen, was die Stabilität des Balkon …
- … Frage: Kann ich ein Balkongeländer selbst befestigen?Ich rate davon ab, ein Balkongeländer selbst …
- … Frage: Welche Materialien sind für die Befestigung von Balkongeländern geeignet?Für die Befestigung von Balkongeländern eignen sich in …
- … Frage: Was kostet die Befestigung eines Balkongeländers durch einen Fachbetrieb?Die Kosten für die Befestigung eines Balkon …
- … die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Befestigung des Balkongeländers nicht fachgerecht ausgeführt ist?Eine nicht fachgerechte Ausführung der …
- … stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich auf dem Balkon aufhalten. …
- … Balkongeländer MontageanleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines …
- … Balkongeländers. …
- … Balkonsanierung KostenÜberblick über die Kosten einer Balkonsanierung, inklusive …
- … Baurechtliche Vorschriften für BalkoneInformationen zu den geltenden baurechtlichen Bestimmungen für Balkone. …
- … Statik Balkon berechnenGrundlagen zur Berechnung der Statik eines Balkons. …
- … Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke …
- … Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit …
- … sich um die korrekte und sichere Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in einer Betondecke. Dabei werden Aspekte wie Wasserschutz, moderne Befestigungsmethoden und die Qualität der Ausführung thematisiert. Es wird zwischen der Verwendung von sichtbaren Gewindestangen und Spezialschrauben unterschieden, sowie die Bedeutung von realer Erfahrung gegenüber Internetwissen hervorgehoben. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke betont die Sinnhaftigkeit, einen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Balkongeländern sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, die sowohl den …
- … einen Fachmann zu konsultieren. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen, unterstreicht die Wichtigkeit, sich nicht ausschließlich …
- … 1776619837,/forum/architektur/11398.php,/forum/balkon-terrasse/12146.php,/forum/balkon-terrasse/12131.php,/forum/balkon-terrasse/11965.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11767.php,/forum/balkon-terrasse/11515.php,/forum/balkon-terrasse/10946.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/10804.php,/forum/balkon-terrasse/10559.php,/forum/balkon-terrasse/10004.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … (Verschoben aus dem Grundriss-Forum, hatte mich damit vertan, sorry). …
- … aufzumachen (und ein wenig hängt es auch mit dem winzigen Grundriss zusammen): Ist das passgenaue Bauen zwischen zwei Nachbarhäusern heikler oder teurer …
- … Verzeihung wenn das eine relativ allgemeine Fragestellung zum Thema (kleiner) Grundriss wurde, aber das hängt irgendwie alles zusammen und wie gesagt ist …
- … Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Dachgarten …
- … Grundrissgestaltung: …
- … Probleme lösen, vieles liegt auch an der Grundrissgestaltung. (offene Grundrisse, Lichthöfe, Sichtachsen usw.) Die Lage kann ein Alleinstellungsmerkmal sein. …
- … man überlegen, ob die Planung sinnvoll vermietbar ist ... Spezielle Grundrisse brauchen manchmal auch eher spezielle Bewohner. ;-) …
- … Grundstück in der Altstadt sollten platzsparende Konstruktionen und eine optimale Grundrissgestaltung berücksichtigt werden. Oberlichter, Lichtschächte und Lichthöfe können für eine gute …
- … 1776617196,/forum/architektur/11388.php,/forum/balkon-terrasse/11503.php,/forum/dig/10729.php,/forum/dig/10441.php,/forum/finanz/12548.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- … GRZAbk.: Balkon anrechnen? …
- … Wird ein Balkon bei der GRZ Berechnung berücksichtigt? Infos zur Baugenehmigung und möglicher Überschreitung. Jetzt informieren! …
- … GRZ Berechnung, Balkon anrechnen, Baugenehmigung, Grundstücksgröße, GRZ Überschreitung, Baurecht, Bauamt …
- … GRZAbk. Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung …
- … Ich würde gerne wissen ob ein Balkon mit in die Berechnung der GRZ 1 mitgerechnet wird oder …
- … Hauptgebäude ohne Balkon : 6,99 m x 12,99 m = 90,80 m² …
- … Der Balkon hat eine Breite von 6,99 m x 2,00 m …
- … Habe ich jetzt eine GRZ von 0,37 wegen dem Balkons? …
- … Die Frage, ob ein Balkon bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) berücksichtigt wird, hängt von den …
- … Geschlossene Bauteile wie Wintergärten werden in der Regel angerechnet, während offene Balkone oft nur teilweise oder gar nicht berücksichtigt werden. …
- … scheint das Bauamt den Balkon nicht angerechnet zu haben, was zu einer Überschreitung der zulässigen GRZAbk. von 0,30 geführt hat (berechnete GRZ 0,32). Es ist wichtig zu klären, ob diese Nichtanrechnung korrekt ist. …
- … Ich empfehle, die Baugenehmigung und den zugehörigen Lageplan genau zu prüfen. Achten Sie auf eventuelle Anmerkungen oder Auflagen bezüglich des Balkons und seiner Anrechnung auf die GRZ. …
- … erneut und bitten Sie um eine schriftliche Stellungnahme zur Anrechnung des Balkons auf die GRZAbk.. Klären Sie, ob ein Fehler vorliegt und welche …
- … GRZAbk. Berechnung: Balkon & Dachüberstände korrekt berücksichtigen …
- … Ihr Haus schauen, haben Sie den Umriss mit Balkon und den Dachüberständen. Das ergibt die GRZAbk. als Grundflächenzahl mit der überbauten Fläche. Hinzu kommen noch befestigte Wege und Nebengebäude, die mit 50 % angesetzt werden. …
- … GRZ Berechnung: Balkon anrechnen – Baugenehmigung & Überschreitung …
- … die korrekte Berechnung der GRZAbk. (Grundflächenzahl) unter Berücksichtigung eines Balkons. Ein Fehler im Bauantrag kann zur Aufhebung der Baugenehmigung führen. Es ist wichtig, die korrekte Abkürzung für das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zu verwenden. Die überbaute Fläche inklusive Balkon und Dachüberständen ist relevant für die GRZ. Befestigte Wege und …
- … Fragestellers beträgt die Grundstücksgröße 283 m², die überbaute Fläche ohne Balkon 90,80 m², was einer GRZAbk. von 0,32 entspricht. Die zulässige …
- … einen Experten für Baurecht. Beachten Sie den Hinweis in GRZAbk. Berechnung: Balkon & Dachüberstände korrekt berücksichtigen bezüglich der korrekten Berechnung der GRZ mit …
- … Balkon und Dachüberständen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … Grundriss: Was bedeutet die Bezeichnung Anlage ? …
- … Was bedeutet die Bezeichnung Anlage auf einem Grundriss? Erfahren Sie mehr über die Bedeutung und Interpretation dieser Kennzeichnung. …
- … Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung, Interpretation, Bauplan, Architekturplan …
- … Grundrisse, Bauwesen, Architektur …
- … Grundriss Bezeichnung Anlage : Was bedeutet …
- … ich habe eine Frage zu der Bezeichnung (Anlage) auf dem Grundriss. …
- … Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich in der Regel auf einen Bereich oder ein Element, das zum Gebäude gehört, aber nicht unbedingt Teil der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … Die genaue Bedeutung hängt vom Kontext des Grundrisses und den spezifischen Konventionen des Architekten oder Bauplaners ab. …
- … Es ist wichtig, die Legende oder weitere Erklärungen auf dem Grundriss zu konsultieren, um die genaue Bedeutung der Bezeichnung "Anlage" zu verstehen. …
- … Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Legende des Grundrisses oder kontaktieren Sie den Architekten/Bauplaner für eine detaillierte Erklärung der Bezeichnung "Anlage". …
- … GrundrissEine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung von …
- … Gebäude angrenzt und zum Aufenthalt im Freien dient.Verwandte Begriffe: Patio, Veranda, Balkon …
- … Grundriss?Antwort: Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich meist auf Bereiche oder Elemente, die zum Grundstück gehören, aber nicht direkt Teil des Hauptgebäudes sind. Dies können Gärten, Stellplätze oder ähnliche Strukturen sein. …
- … Frage: Wo finde ich Informationen zur Bedeutung von Bezeichnungen auf einem Grundriss?Antwort: Die Legende des Grundrisses ist der beste …
- … sich direkt an den Architekten oder Bauplaner wenden, der den Grundriss erstellt hat. Diese können Ihnen die spezifische Bedeutung im Kontext des …
- … Frage: Können "Anlagen" im Grundriss nachträglich verändert werden?Antwort: Änderungen an "Anlagen" können baurechtliche Konsequenzen haben und müssen möglicherweise genehmigt werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt. …
- … Frage: Sind "Anlagen" immer im Maßstab des Grundrisses dargestellt?Antwort: In der Regel werden "Anlagen" im gleichen …
- … Grundrisse richtig lesenTipps und Tricks zum Verständnis von Bauplänen. …
- … Grundriss: Bebauungsplan Signatur – Bedeutung der Kürzel …
- … Grundriss: GFZ/GRZ – Was bedeuten 0,4 und 0,5? …
- … Grundriss: Baufenster – Bedeutung der gestrichelten Linie …
- … Grundriss: GRZAbk./GFZAbk. Berechnung – BauNVOAbk.-Definitionen …
- … Grundriss: Anlage – Bedeutung und Interpretation der Bezeichnung …
- … um die Interpretation der Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss. Es werden Bebauungsplan-Signaturen wie GRZAbk., GFZAbk. und Baufenster erläutert. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) spielt eine wichtige Rolle bei der korrekten Berechnung von GRZ und GFZ. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung von GRZ und GFZ kann sich je nach Rechtskraft des Bebauungsplans (vor oder nach 1990) unterscheiden, wie im Beitrag Grundriss: GRZ/GFZ Berechnung – BauNVO-Definitionen erläutert wird. Daher ist es …
- … Allgemeines Wohngebiet und "o" für offene Bebauung, wie im Beitrag Grundriss: Bebauungsplan Signatur – Bedeutung der Kürzel beschrieben. …
- … Bezeichnung "Anlage" und anderer Kennzeichnungen auf dem Grundriss vollständig zu verstehen, sollten Sie die entsprechenden Bebauungspläne und die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) konsultieren. Beachten Sie auch die Erläuterungen zum Baufenster im Beitrag Grundriss: Baufenster – Bedeutung der gestrichelten Linie. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- … Betonbalkon: DINAbk. für Wassernasen? …
- … DIN-Norm für Wassernasen bei Betonbalkonen gesucht? Infos zu Maßen, Breite, Tiefe & Abstand. Jetzt …
- … Betonbalkon, Wassernase, DINAbk.-Norm, Abmessungen, Breite, Tiefe, Abstand, Vorschriften, Balkonsanierung …
- … Balkon, Beton, Bauwesen, Architektur, Sanierung …
- … Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, …
- … Gibt es eine DINAbk. für Wassernasen bei Betonbalkonen? …
- … Eine spezifische DINAbk.-Norm, die sich ausschließlich auf Wassernasen bei Betonbalkonen bezieht, gibt es nicht. Allerdings sind Wassernasen relevant im Kontext …
- … DINAbk. 18531 - Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen. …
- … das Wasser gezielt abzuleiten und ein Ablaufen an der Unterseite des Balkons zu verhindern. Übliche Ausführungen haben eine Ausladung von ca. 3-5 cm …
- … oder falsch ausgeführte Wassernasen können zu Feuchtigkeitsschäden und Korrosion am Betonbalkon führen. …
- … 18531 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien …
- … und die Ausführung der Abdichtung fest.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Balkonabdichtung …
- … BetonsanierungBetonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder Alterung geschädigt wurden. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bauteile wiederherzustellen.Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Rissinjektion …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Dies betrifft sowohl die Abdichtung von Dächern und Balkonen als auch die Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, …
- … Frage: Warum sind Wassernasen bei Betonbalkonen wichtig?Antwort: Wassernasen verhindern, dass Regenwasser an der Unterseite des …
- … Balkons abläuft und dort zu Verschmutzungen oder Schäden führt. Sie leiten das …
- … gibt es nicht. Die Abmessungen sind abhängig von der Konstruktion des Balkons und der zu erwartenden Wassermenge. …
- … angebracht werden?Antwort: Ja, Wassernasen können auch nachträglich an einem Betonbalkon angebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um …
- … mehr richtig ablaufen und staut sich. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Balkon führen. …
- … BalkonabdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Betonsanierung am BalkonMaßnahmen zur …
- … Instandsetzung von Betonbalkonen, die durch Witterungseinflüsse beschädigt wurden. …
- … BalkonentwässerungSysteme und Lösungen zur Ableitung von Regenwasser von Balkonen. …
- … Balkongeländer-NormenVorschriften und Richtlinien für die Sicherheit von Balkon …
- … Balkon Wassernase: Empfehlung für Abtropfkanten – Ohne DINAbk.-Norm! …
- … Abtropfkanten an Balkonen …
- … Es ist jedoch zu empfehlen, Abtropfnasen oder Abtropfrinnen am Balkonrand zu planen. …
- … (Regenwasser, Schneeschmelzwasser, Putzwasser usw.) bei Sturm nicht auf die Unterseiten der Balkonplatte getrieben werden kann. …
- … Betonbalkon Wassernase: DINAbk.-Norm, Maße & Vorschriften …
- … die Notwendigkeit und Ausführung von Wassernasen (Abtropfkanten) an Betonbalkonen. Es wird festgestellt, dass es keine explizite DINAbk.-Norm gibt, die Wassernasen vorschreibt, aber ihre Anbringung wird dennoch empfohlen, um Schäden durch abtropfendes Wasser zu vermeiden. Die Gestaltung der Abtropfkanten (Breite, Tiefe, Abstand zur Vorderkante) ist dabei entscheidend für ihre Funktionalität. Die Beiträge liefern praktische Hinweise zur Planung und Ausführung von Wassernasen bei Balkonsanierungen und Neubauten. …
- … ✅ Empfohlen: Laut Balkon Wassernase: Empfehlung für Abtropfkanten …
- … Ohne DINAbk.-Norm! ist es ratsam, Abtropfnasen oder -rinnen am Balkonrand einzuplanen, um das Abtropfen von Oberflächenwasser zu kontrollieren und Schäden an der Bausubstanz zu minimieren. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von Betonbalkonen sollte die Position und Dimensionierung der Wassernase sorgfältig berücksichtigt …
- … existiert, sollten Bauherren und Architekten die Anbringung von Wassernasen an Betonbalkonen in Betracht ziehen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … 1776600574,/forum/architektur/11011.php,/forum/balkon-terrasse/11139.php,/forum/architektur/10714.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/15582.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Riss Unterseite: Ursache, Reparatur & Vermieterpflichten bei Tropfen?
Suche nach: Balkon Riss: Ursache & Pflichten
Suche nach: Balkon, Riss, Unterseite, Tropfen, Reparatur, Vermieterpflicht, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden, Betonsanierung, Instandhaltung
