Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geschliffenen und gestrahlten Betonsteinplatten für Terrassen hinsichtlich Rutschfestigkeit und Sicherheit. Während geschliffene Platten leichter zu reinigen sind, bieten gestrahlte Platten eine höhere Rutschsicherheit, besonders bei Nässe. Im privaten Bereich gibt es weniger Vorschriften als im öffentlichen Raum, wo Mindestwerte für die Rutschsicherheit (SRT-Wert) gelten. Die Wahl des Belags sollte die individuellen Bedürfnisse und Sicherheitsaspekte berücksichtigen.
Bei Betonsteinplatten (40x40x4 cm) für den privaten Außenbereich kann man zwischen sogenannten geschliffenen und gestrahlten/preßrauhen Steinwerkplatten wählen.
Gibt es Einschränkungen, bei einer oben offenen Außenterrasse gegen den Einsatz von geschliffenen Platten?
Meines Erachtens ist dort die Rutschfestigkeit nach Regen nicht so hoch als bei rauen Platten. Dafür ist aber bei häufiger Verschmutzung die Pflege einfacher und  -  viel wichtiger  -  wenn einer stürzt, sind die Verletzungen Aufgrund der weniger rauen Oberfläche wesentlich geringer.
Gibt es einschränkende Vorschriften für den Einsatz geschliffener Platten? Bestehen andere Haftungsgefahren bei Sturz, wenn man eine geschliffene anstatt einer rauen Platte auf der Terrasse hat? Meine Hausverwalter tut sich mit geschliffenen schwer und hat Sorge vor Haftung bei Schäden.
Vielen Dank.
  • Uwe Waskoby
    🔴 KRITISCH: Geschliffene Betonsteinplatten im Außenbereich sind bei Nässe, Frost oder Algenbewuchs hochgradig rutschgefährdet – Sturzrisiko für alle Nutzergruppen, besonders ältere Menschen und Kinder.
    🔴 KRITISCH: Für private Terrassen gilt zwar keine gesetzlich zwingende R-Klasse, doch besteht uneingeschränkte Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGBAbk. – geschliffene Platten ohne nachweislich ausreichende Rutschfestigkeit (mind. R10) können haftungsrechtlich als Mangel gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschfestigkeit darf nicht allein auf Herstellerangaben vertraut werden – eine unabhängige Prüfung nach DINAbk. 51130 (R-Wert) durch zertifizierten Sachverständigen ist zur sicheren Erfüllung der Sorgfaltspflicht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gestrahlte oder pressraue Platten mit R10/R11 bieten höhere Sicherheit, erfordern aber regelmäßige Reinigung zur Vermeidung von Verschmutzung, die bei fehlender Pflege die Rutschfestigkeit mindern kann.
    Bei der Auswahl von Betonsteinplatten für eine Außenterrasse ist die Trittsicherheit ein entscheidender Faktor, besonders bei Regen. Geschliffene Platten sind im trockenen Zustand optisch ansprechend, können aber bei Nässe rutschig werden. 🔴 Dies erhöht die Sturzgefahr und somit das Verletzungsrisiko.
    Gestrahlte oder pressraue Platten bieten aufgrund ihrer raueren Oberfläche eine höhere Rutschfestigkeit, was die Sicherheit erhöht. Allerdings neigen diese Platten tendenziell eher zur Verschmutzung und sind möglicherweise pflegeintensiver.
    Es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen im Außenbereich regeln. Diese werden in Rutschhemmklassen eingeteilt (z.B. R9 bis R13). Für Außenterrassen sind in der Regel Platten mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfehlenswert.
    Die Sorge des Hausverwalters bezüglich Haftung bei Schäden durch Stürze ist berechtigt. Als Eigentümer oder Verwalter sind Sie verpflichtet, für die Sicherheit der Nutzer zu sorgen. Die Auswahl der richtigen Platten mit ausreichender Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt dieser Sorgfaltspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Auswahl der Platten über die geltenden Normen und Rutschhemmklassen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen geschliffenen und gestrahlten Betonsteinplatten für eine private Außenterrasse. Der Nutzer fragt nach Rutschgefahr, Sicherheit und Vorschriften. Die Hausverwaltung zeigt Bedenken bezüglich der Haftung bei Stürzen auf geschliffenen Platten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass geschliffene Platten nach Regen eine geringere Rutschfestigkeit aufweisen als gestrahlte, ist fachlich korrekt. Gestrahlte oder pressraue Oberflächen bieten durch ihre Mikrorauigkeit deutlich bessere Rutschhemmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Stürzen auf geschliffenen Platten geringere Verletzungsgefahr besteht, ist irreführend. Die Rutschgefahr selbst ist das primäre Risiko. Ein Sturz durch Ausrutschen auf glatter Oberfläche kann zu schweren Verletzungen führen, unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit.
    ➕ Ergänzung: Für private Außenterrassen gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Rutschhemmklasse (R-Klasse) wie in öffentlichen Bereichen. Dennoch gilt die Verkehrssicherungspflicht. Bei Nässe oder Verschmutzung kann eine glatte Oberfläche als Mangel angesehen werden, der die Haftung des Eigentümers begründet.
    🔴 Gefahr: Geschliffene Betonsteinplatten können bei Nässe, Laub oder Frost extrem rutschig werden. Dies stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder. Die Hausverwaltung hat zu Recht Bedenken, da sie bei Unfällen haftbar gemacht werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Terrasse ausschließlich gestrahlte oder pressraue Betonsteinplatten mit einer Rutschhemmung von mindestens R10 oder R11. Lassen Sie sich vom Hersteller die Rutschfestigkeitsklasse schriftlich bestätigen. Bei geschliffenen Platten ist eine regelmäßige Reinigung und ein Warnhinweis bei Nässe unerlässlich. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Haftungsrecht, um die Haftungsrisiken vollständig zu klären.
    Bei der Wahl zwischen geschliffenen und gestrahlten Betonsteinplatten für eine oben offene Außenterrasse handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Entscheidung, die nicht allein auf subjektiven Einschätzungen zur Pflege oder Verletzungsschwere beruhen darf.
    🔴 Gefahr: Geschliffene Oberflächen weisen bei Nässe, Tau oder Frost eine signifikant reduzierte Rutschfestigkeit auf – selbst bei geringer Neigung oder bei älteren Nutzern besteht erhöhtes Sturzrisiko, das nach der DIN 51097 (für barfuß begehbare Flächen) und DIN 51130 (für begehbare Flächen mit Schuhwerk) oft nicht den Mindestanforderungen (R10/R11) entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geringere Oberflächenrauheit automatisch zu geringeren Verletzungen führt, ist irreführend: Stürze auf glatten Flächen erfolgen häufig mit höherer Geschwindigkeit und größerer Aufprallenergie, was insbesondere bei älteren Menschen zu schwerwiegenden Folgen (z. B. Hüftfrakturen) führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für privat genutzte Terrassen gelten zwar keine unmittelbaren Bauordnungs-Vorschriften wie bei öffentlichen Wegen, jedoch unterliegt der Eigentümer der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 823 BGB – eine geschliffene Oberfläche kann bei nachweisbarer Rutschgefahr als Verstoß gegen diese Pflicht gewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge der Hausverwaltung ist fachlich begründet: Gerichtliche Haftungsentscheidungen (z. B. OLG Hamm, Urteil vom 12.02.2020 – 11 U 102/19) zeigen, dass bei nachweisbar unzureichender Rutschfestigkeit auch bei privaten Außenanlagen eine Haftung für Schäden aus Stürzen möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Eine sogenannte "geschliffene" Platte ist oft nur oberflächlich bearbeitet und kann durch Verschleiß, Algenbewuchs oder Reinigungsmittel zusätzlich rutschgefährdet werden – eine langfristige Sicherheitsgarantie besteht nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe oder Barrierefreiheit, um die Rutschfestigkeit der geplanten Platten nach DIN 51130 (R-Wert) prüfen zu lassen – nur so lässt sich die Verkehrssicherungspflicht nachweisen und Haftungsrisiken wirksam minimieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Rutschgefahr geschliffener Platten bei Nässe und die Notwendigkeit einer Mindestrutschfestigkeit von R10 für Außenterrassen.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB auch für private Terrassen gilt und bei nachweisbarer Rutschgefahr Haftungsrisiken entstehen.
    • GoogleAI erwähnt R9–R13 allgemein und verweist auf "übliche Empfehlung" von mindestens R10, ohne auf den fehlenden gesetzlichen Zwang für private Nutzung einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass für private Terrassen *keine gesetzlich vorgeschriebene R-Klasse* existiert – GoogleAI unterlässt diese Differenzierung.
    • Qwen ergänzt die DIN-Normen (51097 und 51130) präzise und verweist auf gerichtliche Rechtsprechung (OLG Hamm), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die dynamische Abnahme der Rutschfestigkeit durch Algenbewuchs, Verschleiß und Reinigungsmittel – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek korrigiert die irreführende Annahme, "geringere Verletzungsgefahr bei Sturz auf glatter Fläche" – Qwen bestätigt diese Korrektur mit physikalischer Begründung (höhere Aufprallenergie), GoogleAI erwähnt Verletzungsrisiko nur allgemein, aber nicht diesen falschen Zusammenhang.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine geschliffenen Platten ohne R10-Nachweis; bei Zweifeln stets unabhängige DIN-Prüfung – nicht allein auf Herstellerangaben verlassen.
    Rutschgefahr geschliffener Platten bei Nässe Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig erhöhte Rutschgefahr – besonders bei Frost, Laub oder Algen; kein Dissens.
    Mindest-Rutschfestigkeit (R-Klasse) Einstimmige Empfehlung: mind. R10 nach DIN 51130 für Außenterrassen – GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen diesen Wert als Sicherheitsstandard.
    Gesetzliche Verpflichtung für private Terrassen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen: keine gesetzliche R-Klassen-Vorschrift, jedoch Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB. GoogleAI lässt diese Differenzierung unklar – Abwägung erforderlich.
    Haftungsrisiko bei geschliffenen Platten Alle Modelle stimmen überein: Nachweisbare Rutschgefahr kann zu Haftung führen; Qwen stützt dies mit konkreter Rechtsprechung (OLG Hamm), DeepSeek mit Verwaltungsverantwortung, GoogleAI mit Sorgfaltspflicht.
    Zuverlässigkeit von Herstellerangaben ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich unabhängige Prüfung nach DIN 51130 – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Fachmann", nicht auf zertifizierte Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf geschliffene Betonsteinplatten für Außenbereiche – wählen Sie stattdessen gestrahlte oder pressraue Platten mit schriftlich bestätigtem R10/R11 nach DIN 51130. Lassen Sie die Rutschfestigkeit vor Verlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen, um Ihre Verkehrssicherungspflicht nachweisbar zu erfüllen.
    🔴 Risiko Rutschsturz bei Nässe oder Frost Erhöhtes Verletzungsrisiko (z. B. Hüftfraktur, Schädeltrauma), insbesondere bei älteren Nutzern
    🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter nach § 823 BGB Gerichtliche Schadensersatzforderungen, Kosten für Gutachten, Rechtsanwalt und ggf. Schmerzensgeld
    🔴 Risiko Langfristiger Verlust der Rutschfestigkeit durch Algenbewuchs oder Verschleiß Platten werden im Laufe der Zeit rutschgefährlicher – ohne regelmäßige Inspektion nicht erkennbar
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Rutschfestigkeit (kein DIN-Nachweis) Unfähigkeit, Verkehrssicherungspflicht nachzuweisen – gerichtlich beweislastschwach im Haftungsfall
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigungspflege bei gestrahlten Platten Verschmutzung senkt Rutschfestigkeit – Pflegeaufwand wird unterschätzt, Sicherheitsversprechen wird entwertet
    ✅ Chance Verwendung von R10/R11-gestrahlten Platten Deutlich erhöhte Trittsicherheit, nachweisbare Erfüllung der Sorgfaltspflicht, geringeres Haftungsrisiko
    ✅ Chance Unabhängige DIN-51130-Prüfung vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsabsicherung, Vertrauensbildung bei Mietern und Verwaltung
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion & Pflegeplan Langfristige Sicherheitsgarantie, Vermeidung von Algen, Frostschäden und Verschleiß – zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Barrierefreie Gestaltung durch rutschfeste Oberflächen Bessere Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, steigender gesellschaftlicher Standard, mögliche Förderung
    ✅ Chance Herstellerzertifikate & technische Dokumentation Einfache Nachweisführung, klare Vertragsgrundlage, vereinfachte Haftungsprüfung bei Schadensfällen
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf den Einsatz geschliffener Betonsteinplatten für die Terrasse – wählen Sie ausschließlich gestrahlte oder pressraue Platten mit mindestens R10 nach DIN 51130.
    2. Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Baustoffe, Bauphysik und Bauchemie e. V. oder den Bausachverständigenverband), um die Rutschfestigkeit der geplanten Platten vor Verlegung gemäß DIN 51130 prüfen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich bestätigte, aktuelle Prüfberichte mit genanntem R-Wert, Prüfdatum, Normangabe (DIN 51130) und Prüfinstitut – nicht nur allgemeine Angaben wie "rutschfest" oder "für Außen".
    4. Pflegeplan erstellen: Erstellen Sie einen schriftlichen Reinigungs- und Inspektionsplan für die Terrasse (mindestens zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst), inkl. Algenentfernung und Kontrolle auf Frostschäden oder Glätteentwicklung.
    5. Verkehrssicherungspflicht dokumentieren: Archivieren Sie alle Nachweise (Prüfberichte, Lieferbestätigungen, Pflegeprotokolle) mindestens 10 Jahre – als Nachweis Ihrer Sorgfaltspflicht im Schadensfall.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Sprechen Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob die Verkehrssicherungspflicht für Außenanlagen abgedeckt ist und ob ein Haftpflichtzusatz für Personenschäden erforderlich ist.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, das Ausrutschen von Personen zu verhindern. Sie wird in Rutschhemmklassen eingeteilt (R9 bis R13), wobei höhere Klassen eine höhere Rutschfestigkeit aufweisen. Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig bei Bodenbelägen im Außenbereich, die Nässe ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Gleitreibung, Haftreibung, Rutschhemmklasse
    Betonsteinplatten
    Betonsteinplatten sind künstlich hergestellte Platten aus Beton, die als Bodenbelag im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und bieten eine hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Terrassenplatten
    Gestrahlte Oberfläche
    Eine gestrahlte Oberfläche wird durch das Aufbringen von Strahlmittel (z.B. Sand) auf die Oberfläche eines Materials erzeugt. Dadurch wird die Oberfläche aufgeraut und erhält eine höhere Rutschfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Geschliffene Oberfläche, Gebürstete Oberfläche, Sandstrahlen
    Eine geschliffene Oberfläche wird durch das Schleifen der Oberfläche eines Materials erzeugt. Dadurch wird die Oberfläche glatt und ebenmäßig, kann aber auch rutschiger werden.
    Verwandte Begriffe: Polierte Oberfläche, Mattierte Oberfläche, Schleifmittel
    Rutschhemmklasse
    Die Rutschhemmklasse ist eine Kennzahl, die die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags angibt. Sie wird in Klassen von R9 bis R13 eingeteilt, wobei R9 die geringste und R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist. Die Wahl der richtigen Rutschhemmklasse hängt von den jeweiligen Anforderungen und Einsatzbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Gleitreibwert, Prüfverfahren
    Haftung
    Im juristischen Sinne bezeichnet die Haftung die Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Bei der Auswahl von Bodenbelägen ist die Haftung ein wichtiger Aspekt, da der Eigentümer oder Verwalter für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verkehrssicherungspflicht, Produkthaftung
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Sie ist in der Regel an ein Gebäude angebaut und kann mit verschiedenen Materialien belegt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz
    1. Welche Rutschhemmklasse ist für Außenterrassen empfehlenswert?
      Für Außenterrassen sind in der Regel Betonsteinplatten mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfehlenswert. Diese bieten auch bei Nässe eine ausreichende Trittsicherheit.
    2. Wie kann man die Rutschfestigkeit von Betonsteinplatten nachträglich erhöhen?
      Die Rutschfestigkeit von Betonsteinplatten kann nachträglich durch Imprägnierungen oder spezielle Beschichtungen erhöht werden. Diese Produkte rauen die Oberfläche auf und verbessern so die Griffigkeit.
    3. Welche Rolle spielen Normen und Vorschriften bei der Auswahl von Betonsteinplatten?
      Normen und Vorschriften legen Mindestanforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen fest. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu minimieren.
    4. Sind gestrahlte Betonsteinplatten immer die bessere Wahl für Außenterrassen?
      Gestrahlte Betonsteinplatten bieten in der Regel eine höhere Rutschfestigkeit als geschliffene Platten. Allerdings können sie auch anfälliger für Verschmutzungen sein. Die beste Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    5. Wie oft sollte man Betonsteinplatten reinigen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Generell sollten Betonsteinplatten regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen befreit werden, um die Rutschfestigkeit zu erhalten.
    6. Was ist bei der Reinigung von gestrahlten Betonsteinplatten zu beachten?
      Bei der Reinigung von gestrahlten Betonsteinplatten sollten aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen milde Reiniger und eine Bürste.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Betonsteinplatten für Außenterrassen?
      Alternativen zu Betonsteinplatten sind beispielsweise Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Diese Materialien haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Pflege und Optik.
    8. Wie kann ich feststellen, ob meine Betonsteinplatten ausreichend rutschfest sind?
      Sie können die Rutschfestigkeit Ihrer Betonsteinplatten selbst testen, indem Sie diese mit Wasser benetzen und dann darauf gehen. Fühlen sich die Platten rutschig an, sollten Sie Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit ergreifen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Überblick über die gängigsten Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC) und deren Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Pflege und Kosten.
    • Rutschfeste Beschichtungen für Terrassen: Welche Produkte sind empfehlenswert?
      Informationen über verschiedene rutschfeste Beschichtungen für Terrassen und deren Anwendung.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen: So bleibt Ihre Terrasse sicher und schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Sicherheitsaspekte bei der Terrassengestaltung: Worauf Sie achten sollten
      Ein Überblick über wichtige Sicherheitsaspekte bei der Terrassengestaltung, wie z.B. Geländer, Beleuchtung und Stolperfallen.
    • Normen und Vorschriften für Terrassenbeläge: Was Sie wissen müssen
      Informationen über relevante Normen und Vorschriften für Terrassenbeläge, insbesondere in Bezug auf Rutschfestigkeit und Brandschutz.
  2. Materialtipp: Gesandstrahlte Betonplatten – Erhöhte Rutschsicherheit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schlidder
    Unabhängig von Normen und Vorschriften würde ich immer einen gesandstrahlten Belag nehmen (Beton allerdings nicht=. Sicher ist die Reinigungsfähigkeit kleiner als bei den geschliffenen Platten, aber die Sicherheit ist größer. Man muss nun unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen Bereichen.
    (der Weg zum Hauseingang inkl. Treppe ist öffentlich). Bei priv. gibt es keine Vorschriften, bei öff. wäre ein Mindest SRT -Wert von 45 notwendig, Alternativ R11. Bedeutet gesandstrahlt erlaubt, geschliffen nicht. Wie bei vielen Fachthematiken sind über "Rutschsicherheit" regelrechte Glaubenskriege entfacht worden, weshalb ich mir erlaube, keine weitergehenden Ausführungen zu machen.! Wenn es regnet oder schneit ist ein geschl. Boden recht gefährlich, denken Sie mal daran, dass auch Sie älter werden! .
    Für Rückfragen eine E-Mail zusenden.
    Betonsteinplatten Terrasse: Rutschfestigkeit & Sicherheit im Außenbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geschliffenen und gestrahlten Betonsteinplatten für Terrassen hinsichtlich Rutschfestigkeit und Sicherheit. Während geschliffene Platten leichter zu reinigen sind, bieten gestrahlte Platten eine höhere Rutschsicherheit, besonders bei Nässe. Im privaten Bereich gibt es weniger Vorschriften als im öffentlichen Raum, wo Mindestwerte für die Rutschsicherheit (SRT-Wert) gelten. Die Wahl des Belags sollte die individuellen Bedürfnisse und Sicherheitsaspekte berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Unabhängig von Normen empfiehlt Materialtipp: Gesandstrahlte Betonplatten – Erhöhte Rutschsicherheit, im Außenbereich auf gesandstrahlte Betonplatten zu setzen, um die Rutschgefahr zu minimieren. Dies gilt besonders für Hauseingänge und Treppen, die als öffentlich gelten können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für private Terrassen gibt es bezüglich der Rutschfestigkeit weniger Vorschriften als für öffentliche Bereiche. Die Entscheidung für geschliffene oder gestrahlte Betonsteinplatten sollte daher auf einer Abwägung zwischen Reinigungsfreundlichkeit und Sicherheitsbedenken basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Betonsteinplatten für die Terrasse sollte die Rutschfestigkeit, insbesondere bei Nässe, ein entscheidendes Kriterium sein. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften für öffentliche Bereiche und berücksichtigen Sie die individuellen Sicherheitsbedürfnisse im privaten Außenbereich. Prüfen Sie Alternativen und holen Sie sich fachkundigen Rat, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vorbaubalkon undicht: Ursachen, Abdichtung & Gutachter für Eigentumswohnung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte isolieren: Abdichtung, Gefälle & Schutz der Kellerisolierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsteinplatten ohne Gefälle verlegen: Lösung für Terrasse, Abstand, Bohrung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda selber bauen: Vor- & Nachteile, Holzarten, Anleitung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Splittbett vs. Schlüter-System – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10133: Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
Suche nach: Betonplatten: Rutschfestigkeit Terrasse
Suche nach: Betonsteinplatten, Terrasse, geschliffen, gestrahlt, Rutschfestigkeit, Sicherheit, Außenbereich, Vorschriften, Haftung, Sturzgefahr
