Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Wir haben französische Balkone (Gitter vor den Bodenhohen Fenstern) Diese sind in HLZ, bzw. Beton mit Mauerankern befestigt. Dabei wird durch ein Sieb in das Bohrloch gesteckt, eine 2 K-Masse eingedrückt und anschließend eine Gewindestange hineingesteckt.
Problem: einige Stangen haben noch einiges an Spiel, sie wackeln im Mauerwerk. Die Handwerker hatten es eilig und haben das Aushärten nicht abgewartet.
Ist dies zulässig?
Ist es egal, da jedes Geländer mit insgesamt 8 Schrauben "befestigt" wird, und es dann die übrigen Schrauben halten?
Kann man die Vorschriften irgendwo im Netz nachlesen?
Danke für die Hilfe
Klaus Kulicke
    🔴 Gefahr: Wackelnde Maueranker können zum Absturz des Geländers führen. ?
    🔴 Kritisch: Statische Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann ist dringend erforderlich. ?
    Die wackeligen Maueranker an Ihrem französischen Balkon stellen ein ? erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und umgehend zu beheben.
    Mögliche Ursachen für wackelnde Maueranker:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbringen der 2K-Masse oder der Gewindestange.
    • Materialermüdung: Die Anker können durch Witterungseinflüsse oder Belastung beschädigt sein.
    • Beschädigung des Mauerwerks: Risse oder Ausbrüche im HLZ oder Beton.
    • Falsche Anker: Verwendung von ungeeigneten Ankern für die Last und das Mauerwerk.
    • Überprüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur: Dieser kann die Ursache des Problems genau bestimmen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    • Austausch der Maueranker: Wenn die Anker beschädigt oder ungeeignet sind, müssen sie ausgetauscht werden.
    • Sanierung des Mauerwerks: Beschädigtes Mauerwerk muss vor der Ankerbefestigung repariert werden.
    • Verwendung von zugelassenen Befestigungssystemen: Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung Ihres französischen Balkons umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu einem Absturz des Geländers führen kann. ?
    Maueranker
    Maueranker sind Befestigungselemente, die Bauteile wie Geländer oder Balkone mit dem Mauerwerk verbinden. Sie übertragen die Lasten auf das Mauerwerk und sorgen für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Gewindestange, Injektionsmörtel
    HLZ (Hochlochziegel)
    HLZ sind Ziegel mit einem hohen Anteil an Hohlräumen. Sie werden häufig für den Bau von Mauerwerk verwendet, da sie eine gute Wärmedämmung bieten.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Beton
    2K-Masse
    2K-Masse ist ein zweikomponentiger Klebstoff, der aus Harz und Härter besteht. Nach dem Mischen härten die beiden Komponenten aus und bilden eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Klebstoff, Harz
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Befestigung von Bauteilen verwendet, indem sie in ein entsprechendes Innengewinde eingeschraubt wird.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Dübel, Anker
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und prüft die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit
    Ein Französischer Balkon ist ein Geländer, das direkt vor einem bodentiefen Fenster angebracht ist. Er dient als Absturzsicherung und bietet keinen begehbaren Balkonbereich.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Hohlräume oder Risse im Mauerwerk injiziert wird, um diese zu verfüllen und zu stabilisieren. Er wird häufig zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Sanierung, Mauerwerk
    1. Was sind französische Balkone?
      Französische Balkone sind Geländer oder Brüstungen, die direkt vor bodentiefen Fenstern angebracht sind. Sie dienen als Absturzsicherung und bieten keinen begehbaren Balkonbereich.
    2. Warum sind wackelnde Maueranker gefährlich?
      Wackelnde Maueranker beeinträchtigen die Stabilität des Geländers und können im schlimmsten Fall zum Absturz führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich in der Nähe des Balkons aufhalten. ?
    3. Wie erkenne ich, ob meine Maueranker wackelig sind?
      Sie können die Anker auf Spiel überprüfen, indem Sie am Geländer rütteln. Wenn sich die Anker im Mauerwerk bewegen oder lockern, ist dies ein Warnzeichen.
    4. Welche Vorschriften gelten für die Befestigung von französischen Balkonen?
      Die Befestigung muss den geltenden Baunormen und Sicherheitsvorschriften entsprechen. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Tragfähigkeit und die verwendeten Materialien fest.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte empfehle ich, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die Ausrüstung.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung ist ebenfalls von der Komplexität der Arbeiten abhängig. In der Regel dauert sie jedoch nur wenige Tage.
    8. Welche Materialien werden für die Sanierung verwendet?
      Für die Sanierung werden in der Regel spezielle Injektionsmörtel, Gewindestangen und Dübel verwendet, die auf das jeweilige Mauerwerk abgestimmt sind.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung von Balkonen, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Durchführung.
    • Mauerwerksrisse: Ursachen und Behebung
      Informationen über verschiedene Arten von Rissen im Mauerwerk und geeignete Maßnahmen zur Reparatur.
    • Geländerbefestigung: Vorschriften und Normen
      Überblick über die geltenden Vorschriften und Normen für die sichere Befestigung von Geländern.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Folgen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und die möglichen Folgen für die Bausubstanz.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendung
      Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Anwendung im Bauwesen.
  2. Statiker entscheidet: Sicherheit & Mängel bei Mauerankern
    Das entscheidet der Statiker
    x|Wir wissen ja nicht, mit welchen Sicherheiten der gerechnet hat. Auf jeden Fall ist das ein Mangel. Übrigens auch, weil da Wasser eindringen kann. Ergo: Mängelrüge und ordentliche Arbeit verlangen.
    • Martin Beisse
  3. Mangelrüge Balkon: Klageandrohung wegen Restzahlung!
    Mangelrüge erfolgt
    Hallo Herr Beisse
    sie Antworten ja schneller, wie ich fragen kann. die Abdichtung habe ich bei Fassaden angefragt.
    Die Mängelrüge habe ich bereits gatan  -  dreimal schrifftlich. Ergebnis: Klageandrohung vom Anwalt des Handwerkers auf Restzahlung. Die werde ich wohl demnächst in der Post haben.
    Gibt es da was schriftliches, eine DINAbk. oder ähnliches, die ich diesem Handwerker vorhalten kann? Vielleicht geht es in diesem Punkt ja auch ohne Gericht.
    MfG Klaus Kulicke
  4. Restzahlung unzulässig ohne Abnahme: Baurecht-Tipp!
    Das ist doch Kokolores
    Er kann doch keine Restzahlung verlangen, wenn die Abnahme noch nicht erfolgt ist! Also nicht ins Bockshorn jagen lassen. Sollte es ernst werden, Erstberatung bei einem Anwalt mit Fachrichtung Baurecht. Erstberatung darf max. 350 DM zzgl. MwSt. kosten, viele machen das auch wesentlich preiswerter, einige sogar kostenlos.
    Wer hat denn überhaupt beauftragt?
    • Martin Beisse
  5. Werkvertrag: Wackelnde Maueranker sind Mangel!
    Wackelnde Maueranker sind nicht zu akzeptieren!
    Bleiben Sie hart der Werkvertrag muss erfüllt werden. Wackelnde Maueranker sind keine Erfüllung des Werkvertrages. Sie haben Anspruch auf ein Mängelfreies Gewerk. Basta.
  6. Zusätzliche Geländer: Mangelhafte Anker gerügt!
    Man kann das verlangen!
    JA, Herr Beisse 5 Geländer wurden vom Bauträger in Auftrag gegeben. Über 2 weitere Geländer waren Bauträger und ich uns nicht einig. Der Schlosser hat mir angeboten beide gleich mitzumachen, damit sie auch einheitlich sind. Der lose Anker ist an einem der beiden zusätzlichen Anker, aber möglicherweise auch noch mal an einem der anderen.
    Ich habe dann wackelnde Anker und mangelnde Dichtheit gerügt.
    Daraufhin kam der Schlosser und zog alle Muttern nochmals nach. Für so einen Kleinkram hätte ich nicht einmal ein Telefon in die Hand genommen, sondern es selber gemacht. Na ja, den eigentlichen gerügten Mangel haben sie sich nicht einmal angesehen. Witzig ist, dass die Muttern einen Kopf haben. So kann man die Schrauben nicht unendlich auf die Gewindestagen drehen. Das hat zum Ergebnis, dass man auch die eine oder andere Unterlegscheibe frei um die Gewindestange drehen kann. Dass ist dem Schlosser weder beim Einbau, noch beim "Korrektur"Termin aufgefallen. Der Schlosser zog seine Leute ab und stellte mir weitere 350 DM + Mehrwertsteuer für unnötige Anfahrt in Rechnung. Sein Anwalt mahnte dies mit Hinweis auf das Mahnverfahren an. Diesem Anwalt habe ich dann nochmals über den Mangel informiert und um Beseitigung gebeten, um seinem Mandanten meine Anwalts und Gutachterkosten zu ersparen. Da ich jetzt einige Wochen nichts gehört habe, werde ich wohl bald Post vom Gericht bekommen.
    Sie sehen, Jupp, Ich werde hart bleiben. Aber eigentlich habe ich keine Lust auf das Gericht wegen so einem Kleinkram. Vielleicht ist es ja die Richtige Übung für den Prozess mit dem Beiträger. Der kommt noch. derzeitiger Zustand: alles was "dicht" sein sollte ist es nicht.
    Danke und ein schönes Wochenende
  7. Rechtsanwalt: Mängelrüge & Restforderung – Risiken!
    Na aber jetzt erst mal zum Rechtsanwalt
    Ich bin kein Jurist und weiß daher nicht, was nun einerseits das einklagen der Restforderung mit der Mängelrüge juristisch zu tun hat. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass ein unterlassenes Schreiben in der richtigen juristisch richtigen Form böse Folgen haben kann. Also Erstberatung, sonst kann das böse enden.
    • Martin Beisse
  8. Hilfe gesucht: Anwaltsempfehlung bei Baumängeln?
    oh je
    Oh je, sie machen mir ja nicht gerade Mut! Geht denn nichts ohne Anwälte? Ich denke, ich werde den Rat befolgen. Danke.
    Klaus Kulicke
  9. Anwaltserfahrung: Einblick in Bau-Rechtsstreitigkeiten
    Ich meins ja nur gut
    Da ich mit einer Anwaltskanzlei direkt zusammenarbeite, bekommt man schon die dollsten Sachen zu sehen.
    • Martin Beisse
  10. Widerstand leisten: Umgang mit unberechtigten Forderungen
    Machen Sie es wie MB gesagt hat
    Herr Kulicke und betrachtenn Sie diese erste kleine Attacke als Probelauf für die nächsten Aktionen die mit Sicherheit kommen werden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung . Das schöne dabei ist, Sie werden selbstsicherer und cooler wie man heute sagt diese Angriffe durchzustehen. Ein Stück Lebenserfahrung. Leisten Sie Widerstand!
    Schönes Wochenende
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Sanierung & Recht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wackelnde Maueranker an französischen Balkonen, die als Mangel zu betrachten sind. Eine Restzahlung ohne erfolgte Abnahme ist unzulässig. Es wird empfohlen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren und eine formgerechte Mängelrüge einzureichen. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelrüge Balkon: Klageandrohung wegen Restzahlung! kann es zu einer Klageandrohung kommen, wenn die Restzahlung verweigert wird. Daher ist eine rechtliche Beratung ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Statiker entscheidet: Sicherheit & Mängel bei Mauerankern betont, dass ein Statiker die Sicherheit der Maueranker beurteilen muss und dass das Eindringen von Wasser einen zusätzlichen Mangel darstellt.
    🔴 Risiko: Ohne eine fachgerechte Sanierung der wackeligen Maueranker besteht ein Sicherheitsrisiko. Die Befestigung der Geländer muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich rechtlich beraten zu lassen (siehe Rechtsanwalt: Mängelrüge & Restforderung – Risiken!) und den Handwerker zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Bei Uneinigkeit sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmiedeeiserne Fassadenornamente: Fachbegriff für Schlösser & Herrenhäuser?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nichttragendes Außenmauerwerk: Aufbau, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Maueranker: Verzinkt oder Edelstahl? Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10125: Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken befestigen: Lösungen für Galerie & Ringanker?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Fassade verklinkern: Richtige Ausführung, Klinkeranker & Hinterlüftung?
  9. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke im Altbau (1900): Sanierung, Risiken (Schwamm), Kosten & Untersuchung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre, Dichtungsschlämme & korrekter Anschluss an Bodenplatte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Wackelnde Maueranker am Balkon? Ursachen & Lösungen
Suche nach: französischer Balkon, Maueranker, wackelig, Sanierung, HLZ, Beton, Befestigung, Sicherheit, Geländer
