Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wackelnde Maueranker ein lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko darstellen und einen sofortigen Fachmannsbezug erfordern; Alle nennen die fehlerhafte Verarbeitung der 2K-Masse (Bohrlochreinigung, Aushärtezeit, Einbau) als zentrale Ursache – nicht bloß "Verschleiß"; Alle lehnen die Handwerker-Aussage ab, "die restlichen Schrauben tragen die Last" – es handelt sich um eine fachlich falsche und gefährliche Annahme.
👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon ist unverzüglich zu sperren, ein Sachverständiger für Absturzsicherungen ist einzuschalten, und eine vollständige, herstellerkonforme Neumontage – vorab unter Untergrundprüfung – ist als einzige sichere Lösung zulässig.
Die Diskussion dreht sich um wackelnde Maueranker an französischen Balkonen, die als Mangel zu betrachten sind. Eine Restzahlung ohne erfolgte Abnahme ist unzulässig. Es wird empfohlen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren und eine formgerechte Mängelrüge einzureichen. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
Wir haben französische Balkone (Gitter vor den Bodenhohen Fenstern) Diese sind in HLZ, bzw. Beton mit Mauerankern befestigt. Dabei wird durch ein Sieb in das Bohrloch gesteckt, eine 2 K-Masse eingedrückt und anschließend eine Gewindestange hineingesteckt.
Problem: einige Stangen haben noch einiges an Spiel, sie wackeln im Mauerwerk. Die Handwerker hatten es eilig und haben das Aushärten nicht abgewartet.
Ist dies zulässig?
Ist es egal, da jedes Geländer mit insgesamt 8 Schrauben "befestigt" wird, und es dann die übrigen Schrauben halten?
Kann man die Vorschriften irgendwo im Netz nachlesen?
Danke für die Hilfe
Klaus Kulicke
    🔴 KRITISCH: Der Balkon darf bis zur fachgerechten Prüfung und Sanierung nicht betreten werden – unmittelbare Absturzgefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen geprüften Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung oder "Auffüllen mit Mörtel" ist lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maueranker müssen nach Herstellervorgaben (abZAbk., Bohrtiefe, Bohrlochreinigung, Aushärtezeit) erneuert werden – kein Ausweichen auf "ähnliche" Systeme oder Teilsanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist die Beschaffenheit des Mauerwerks (HLZ-Art, Festigkeit, Rissbildung, Hohlraumanteil) durch Bohrkern oder Ultraschall zu prüfen – unsichtbare Untergrundschäden können Sanierung zunichtemachen.
    Die wackeligen Maueranker an Ihrem französischen Balkon stellen ein ? erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und umgehend zu beheben.
    Mögliche Ursachen für wackelnde Maueranker:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbringen der 2K-Masse oder der Gewindestange.
    • Materialermüdung: Die Anker können durch Witterungseinflüsse oder Belastung beschädigt sein.
    • Beschädigung des Mauerwerks: Risse oder Ausbrüche im HLZ oder Beton.
    • Falsche Anker: Verwendung von ungeeigneten Ankern für die Last und das Mauerwerk.
    • Überprüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur: Dieser kann die Ursache des Problems genau bestimmen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
    • Austausch der Maueranker: Wenn die Anker beschädigt oder ungeeignet sind, müssen sie ausgetauscht werden.
    • Sanierung des Mauerwerks: Beschädigtes Mauerwerk muss vor der Ankerbefestigung repariert werden.
    • Verwendung von zugelassenen Befestigungssystemen: Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung Ihres französischen Balkons umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es zu einem Absturz des Geländers führen kann. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem an französischen Balkonen. Die beschriebenen Maueranker aus Gewindestangen mit Injektionsmörtel weisen Spiel auf, was auf eine mangelhafte Ausführung hindeutet. Die Aussage der Handwerker, dass die restlichen Schrauben die Last übernehmen, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Maueranker bedeuten einen potenziellen Ausfall der Befestigung. Bei einer dynamischen Belastung, wie Wind oder Personen, die sich anlehnen, kann die gesamte Balkonkonstruktion versagen. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen dar, die sich auf dem Balkon oder darunter aufhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 Schrauben die Last tragen und einzelne wackelnde Anker daher unkritisch sind, ist grundlegend falsch. Die Lastverteilung ist bei einer solchen Konstruktion nicht gleichmäßig. Ein lockerer Anker führt zu einer Überlastung der benachbarten Befestigungspunkte, was zu einem progressiven Versagen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Injektionsmörtels. Wird die Aushärtezeit nicht abgewartet, kann der Mörtel seine Tragfähigkeit nicht entwickeln. Zudem muss das Bohrloch vor dem Einbringen des Mörtels gründlich gereinigt werden, was bei Zeitdruck oft vernachlässigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Sachverständigen für Befestigungstechnik. Dieser muss die Tragfähigkeit der gesamten Balkonkonstruktion prüfen. Bis zur fachgerechten Sanierung ist der Balkon zu sperren und darf nicht betreten werden. Die Sanierung wird in der Regel den Austausch aller betroffenen Anker nach Herstellervorgaben umfassen.
    Ein französischer Balkon mit Gittergeländer stellt eine tragende und sicherheitsrelevante Bauteilgruppe dar, deren Befestigung unmittelbar mit der Standsicherheit und Absturzsicherung verknüpft ist. Die beschriebene Montage mit Mauerankern in Hohlblockstein (HLZ) oder Beton unter Verwendung einer 2-K-Masse erfordert exakte Einhaltung der Herstellerangaben zur Bohrtiefe, Bohrlochreinigung, Aushärtezeit und Nachspannung.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Gewindestangen deuten auf unzureichende Haftung oder unvollständige Aushärtung hin – dies kann zu schleichendem Verlust der Zugfestigkeit führen, insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Anlehnen, Windlasten) oder Temperaturwechsel. In HLZ besteht zudem ein erhöhtes Risiko der Ausreißung bei unzureichender Verankerungstiefe oder falschem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, die Aushärtezeit der 2-K-Masse zu verkürzen oder zu ignorieren – die statische Tragfähigkeit wird erst nach vollständiger Aushärtung erreicht. Auch die Annahme, dass übrige Schrauben das Versagen einzelner Anker kompensieren können, ist falsch: Geländer müssen nach DINAbk. 18009-1 und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) als Einzelsystem mit ausreichendem Sicherheitsabstand zur Grenztragfähigkeit bemessen sein.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Verankerungssysteme sind herstellerspezifisch zugelassen und müssen in Verbindung mit dem konkreten Untergrund (z. B. HLZ-Steinart, Festigkeit, Hohlraumanteil) geprüft werden. Die Montageanleitung des Ankers und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) sind verbindlich – nicht die bloße Anzahl der Schrauben.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den zugrundeliegenden Vorschriften ist berechtigt: Relevante Regelwerke sind DIN 18009-1 (Geländer für Außenanlagen), DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke), sowie die Technischen Baubestimmungen (Teil A, Abschnitt 3.2) zur Absturzsicherung.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen einzelner Anker kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, die benachbarte Verankerungen überlastet – dies birgt ein latentes Risiko für plötzliches Versagen ohne Vorwarnung, besonders bei älteren oder nicht geprüften HLZ-Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Verankerung zu bewerten. Eine Nachrüstung oder komplette Erneuerung nach aktueller abZ und unter Einhaltung der Aushärtezeiten ist erforderlich – Eigenreparaturen oder Abschätzung nach Gefühl sind nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wackelnde Maueranker ein lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko darstellen und einen sofortigen Fachmannsbezug erfordern.
    • Alle nennen die fehlerhafte Verarbeitung der 2K-Masse (Bohrlochreinigung, Aushärtezeit, Einbau) als zentrale Ursache – nicht bloß "Verschleiß".
    • Alle lehnen die Handwerker-Aussage ab, "die restlichen Schrauben tragen die Last" – es handelt sich um eine fachlich falsche und gefährliche Annahme.
    • DeepSeek fordert explizit eine Sperre des Balkons bis zur Sanierung; GoogleAI und Qwen betonen die Dringlichkeit, benennen aber keine direkte Sperrpflicht.
    • Qwen verweist detailliert auf DIN 18009-1 und Eurocode 1 als verbindliche Regelwerke; GoogleAI erwähnt "Normen" allgemein, DeepSeek verzichtet auf konkrete Normbezeichnungen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der präzisen HLZ-Untergrundprüfung (Festigkeit, Hohlraumanteil) mittels Bohrkern oder Ultraschall – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont das progressive Versagen durch Überlastung benachbarter Anker – ein dynamisches Versagensmodell, das bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen zwar genannt, aber nicht so deutlich modelliert ist.
    • GoogleAI erwähnt "Austausch der Maueranker" als Option, ohne zu betonen, dass ein bloßer Austausch ohne vorherige Untergrundprüfung und Herstellervorgabe den Fehler wiederholt – Qwen und DeepSeek stellen dies klar als zwingende Voraussetzung dar. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Forderung gilt: Sperre + Sachverständigen-Prüfung + Herstellerkonforme Erneuerung + Untergrunddiagnose – nicht nur "Prüfung durch Statiker" oder "Austausch".
    Gefährdungspotenzial ✅ Unmittelbare Absturzgefahr – kein Verzicht auf Sofortmaßnahme.
    Fachliche Verantwortung ✅ Zertifizierter Sachverständiger für Absturzsicherungen oder geprüfter Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    Ursachenanalyse ✅ Primär: Verstoß gegen Verarbeitungsrichtlinien der 2K-Masse (Reinigung, Aushärtezeit, Einbau); sekundär: Untergrundproblem (HLZ-Qualität, Risse).
    Sanierungskonzept ⚠️ Konsens: Komplette Erneuerung aller Anker nach abZ und Herstellervorgabe. Abweichung: Qwen/DeepSeek verlangen Untergrunddiagnose vor Sanierung – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ Konsens: DIN 18009-1 und Eurocode 1 sind maßgeblich. Qwen benennt sie präzise; GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemein – aber ohne Widerspruch.
    Nutzungsverbot ⚠️ DeepSeek verlangt klare Sperranordnung; Qwen und GoogleAI implizieren, nicht aber fordern sie ausdrücklich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Position übernommen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Absturz des Geländers bei dynamischer Belastung (Anlehnen, Windstoß) Tödliche Verletzungsgefahr für Balkonnutzer und Passanten darunter.
    🔴 Risiko Progressives Versagen durch Überlastung benachbarter Anker Keine Vorwarnung – Versagen ohne sichtbare Vorzeichen; nachträgliche Schadensbegrenzung unmöglich.
    🔴 Risiko Falsche HLZ-Untergrunddiagnose (z. B. ungeeignete Steinart, hoher Hohlraumanteil) Sanierung bleibt wirkungslos – neue Anker reißen erneut aus.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Aushärtezeit oder Bohrlochreinigung bei Neumontage Neue Anker erreichen nie die zertifizierte Tragfähigkeit – Risiko wird reproduziert.
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der DIN 18009-1 bei Bemessung Rechtliche Haftung bei Schadensfall; Versicherungsleistung unwahrscheinlich.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassenem System schafft dauerhafte, normkonforme Absturzsicherung Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Untergrunddiagnose offenbart weitere strukturelle Schwächen (z. B. Risse im Mauerwerk) Frühzeitige Gegenmaßnahmen verhindern Folgeschäden und teure Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen dokumentiert Sorgfaltspflicht Rechtliche Beweissicherung; ggf. Grundlage für Haftungsregress gegen ursprünglichen Handwerker.
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuelle abZ-Systeme mit höherer Zugfestigkeit und Korrosionsschutz Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Witterung.
    ✅ Chance Erstellung eines Prüfprotokolls mit Lastberechnung und Montagezertifikat Transparenz für Eigentümergemeinschaft, Mieter und künftige Käufer; steigert Vertrauen und Verkaufswert.
    1. Sofortige Sperrung des Balkons: Sichern Sie den Zugang mit Absperrband und Hinweisschild "Nicht betreten – Lebensgefahr!" – bis zur abschließenden Freigabe durch den Sachverständigen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Absturzsicherungen (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder die Liste der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Herstellerangaben zu den Ankersystemen, Bauzeichnungen des Balkons, ggf. alte Montageprotokolle und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des verwendeten Systems.
    4. Untergrundprüfung vereinbaren: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Durchführung einer Bohrkernentnahme oder Ultraschalluntersuchung des HLZ-Mauerwerks zur Ermittlung der Festigkeit und des Hohlraumanteils.
    5. Sanierung nach abZ beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich ein Fachunternehmen, das die Hersteller-Dokumentation zur Einhaltung von Bohrtiefe, Reinigung, Aushärtezeit und Nachspannung schriftlich bestätigt.
    6. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein abschließendes Prüfprotokoll mit statischer Berechnung, Lastannahmen gemäß DIN 18009-1 und einer Freigabe zur Nutzung.
    Maueranker
    Maueranker sind Befestigungselemente, die Bauteile wie Geländer oder Balkone mit dem Mauerwerk verbinden. Sie übertragen die Lasten auf das Mauerwerk und sorgen für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Gewindestange, Injektionsmörtel
    HLZ (Hochlochziegel)
    HLZ sind Ziegel mit einem hohen Anteil an Hohlräumen. Sie werden häufig für den Bau von Mauerwerk verwendet, da sie eine gute Wärmedämmung bieten.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Beton
    2K-Masse
    2K-Masse ist ein zweikomponentiger Klebstoff, der aus Harz und Härter besteht. Nach dem Mischen härten die beiden Komponenten aus und bilden eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Klebstoff, Harz
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Befestigung von Bauteilen verwendet, indem sie in ein entsprechendes Innengewinde eingeschraubt wird.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Dübel, Anker
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und prüft die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit
    Ein Französischer Balkon ist ein Geländer, das direkt vor einem bodentiefen Fenster angebracht ist. Er dient als Absturzsicherung und bietet keinen begehbaren Balkonbereich.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Hohlräume oder Risse im Mauerwerk injiziert wird, um diese zu verfüllen und zu stabilisieren. Er wird häufig zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Sanierung, Mauerwerk
    1. Was sind französische Balkone?
      Französische Balkone sind Geländer oder Brüstungen, die direkt vor bodentiefen Fenstern angebracht sind. Sie dienen als Absturzsicherung und bieten keinen begehbaren Balkonbereich.
    2. Warum sind wackelnde Maueranker gefährlich?
      Wackelnde Maueranker beeinträchtigen die Stabilität des Geländers und können im schlimmsten Fall zum Absturz führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich in der Nähe des Balkons aufhalten. ?
    3. Wie erkenne ich, ob meine Maueranker wackelig sind?
      Sie können die Anker auf Spiel überprüfen, indem Sie am Geländer rütteln. Wenn sich die Anker im Mauerwerk bewegen oder lockern, ist dies ein Warnzeichen.
    4. Welche Vorschriften gelten für die Befestigung von französischen Balkonen?
      Die Befestigung muss den geltenden Baunormen und Sicherheitsvorschriften entsprechen. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Tragfähigkeit und die verwendeten Materialien fest.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte empfehle ich, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die Ausrüstung.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung ist ebenfalls von der Komplexität der Arbeiten abhängig. In der Regel dauert sie jedoch nur wenige Tage.
    8. Welche Materialien werden für die Sanierung verwendet?
      Für die Sanierung werden in der Regel spezielle Injektionsmörtel, Gewindestangen und Dübel verwendet, die auf das jeweilige Mauerwerk abgestimmt sind.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung von Balkonen, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Durchführung.
    • Mauerwerksrisse: Ursachen und Behebung
      Informationen über verschiedene Arten von Rissen im Mauerwerk und geeignete Maßnahmen zur Reparatur.
    • Geländerbefestigung: Vorschriften und Normen
      Überblick über die geltenden Vorschriften und Normen für die sichere Befestigung von Geländern.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Folgen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und die möglichen Folgen für die Bausubstanz.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendung
      Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Anwendung im Bauwesen.
  2. Statiker entscheidet: Sicherheit & Mängel bei Mauerankern
    Das entscheidet der Statiker
    Wir wissen ja nicht, mit welchen Sicherheiten der gerechnet hat. Auf jeden Fall ist das ein Mangel. Übrigens auch, weil da Wasser eindringen kann. Ergo: Mängelrüge und ordentliche Arbeit verlangen.
    • Martin Beisse
  3. Mangelrüge Balkon: Klageandrohung wegen Restzahlung!
    Mangelrüge erfolgt
    Hallo Herr Beisse
    sie Antworten ja schneller, wie ich fragen kann. die Abdichtung habe ich bei Fassaden angefragt.
    Die Mängelrüge habe ich bereits gatan  -  dreimal schrifftlich. Ergebnis: Klageandrohung vom Anwalt des Handwerkers auf Restzahlung. Die werde ich wohl demnächst in der Post haben.
    Gibt es da was schriftliches, eine DINAbk. oder ähnliches, die ich diesem Handwerker vorhalten kann? Vielleicht geht es in diesem Punkt ja auch ohne Gericht.
    MfG Klaus Kulicke
  4. Restzahlung unzulässig ohne Abnahme: Baurecht-Tipp!
    Das ist doch Kokolores
    Er kann doch keine Restzahlung verlangen, wenn die Abnahme noch nicht erfolgt ist! Also nicht ins Bockshorn jagen lassen. Sollte es ernst werden, Erstberatung bei einem Anwalt mit Fachrichtung Baurecht. Erstberatung darf max. 350 DM zzgl. MwSt. kosten, viele machen das auch wesentlich preiswerter, einige sogar kostenlos.
    Wer hat denn überhaupt beauftragt?
    • Martin Beisse
  5. Werkvertrag: Wackelnde Maueranker sind Mangel!
    Wackelnde Maueranker sind nicht zu akzeptieren!
    Bleiben Sie hart der Werkvertrag muss erfüllt werden. Wackelnde Maueranker sind keine Erfüllung des Werkvertrages. Sie haben Anspruch auf ein Mängelfreies Gewerk. Basta.
  6. Zusätzliche Geländer: Mangelhafte Anker gerügt!
    Man kann das verlangen!
    JA, Herr Beisse 5 Geländer wurden vom Bauträger in Auftrag gegeben. Über 2 weitere Geländer waren Bauträger und ich uns nicht einig. Der Schlosser hat mir angeboten beide gleich mitzumachen, damit sie auch einheitlich sind. Der lose Anker ist an einem der beiden zusätzlichen Anker, aber möglicherweise auch noch mal an einem der anderen.
    Ich habe dann wackelnde Anker und mangelnde Dichtheit gerügt.
    Daraufhin kam der Schlosser und zog alle Muttern nochmals nach. Für so einen Kleinkram hätte ich nicht einmal ein Telefon in die Hand genommen, sondern es selber gemacht. Na ja, den eigentlichen gerügten Mangel haben sie sich nicht einmal angesehen. Witzig ist, dass die Muttern einen Kopf haben. So kann man die Schrauben nicht unendlich auf die Gewindestagen drehen. Das hat zum Ergebnis, dass man auch die eine oder andere Unterlegscheibe frei um die Gewindestange drehen kann. Dass ist dem Schlosser weder beim Einbau, noch beim "Korrektur"Termin aufgefallen. Der Schlosser zog seine Leute ab und stellte mir weitere 350 DM + Mehrwertsteuer für unnötige Anfahrt in Rechnung. Sein Anwalt mahnte dies mit Hinweis auf das Mahnverfahren an. Diesem Anwalt habe ich dann nochmals über den Mangel informiert und um Beseitigung gebeten, um seinem Mandanten meine Anwalts und Gutachterkosten zu ersparen. Da ich jetzt einige Wochen nichts gehört habe, werde ich wohl bald Post vom Gericht bekommen.
    Sie sehen, Jupp, Ich werde hart bleiben. Aber eigentlich habe ich keine Lust auf das Gericht wegen so einem Kleinkram. Vielleicht ist es ja die Richtige Übung für den Prozess mit dem Beiträger. Der kommt noch. derzeitiger Zustand: alles was "dicht" sein sollte ist es nicht.
    Danke und ein schönes Wochenende
  7. Rechtsanwalt: Mängelrüge & Restforderung – Risiken!
    Na aber jetzt erst mal zum Rechtsanwalt
    Ich bin kein Jurist und weiß daher nicht, was nun einerseits das einklagen der Restforderung mit der Mängelrüge juristisch zu tun hat. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass ein unterlassenes Schreiben in der richtigen juristisch richtigen Form böse Folgen haben kann. Also Erstberatung, sonst kann das böse enden.
    • Martin Beisse
  8. Hilfe gesucht: Anwaltsempfehlung bei Baumängeln?
    oh je
    Oh je, sie machen mir ja nicht gerade Mut! Geht denn nichts ohne Anwälte? Ich denke, ich werde den Rat befolgen. Danke.
    Klaus Kulicke
  9. Anwaltserfahrung: Einblick in Bau-Rechtsstreitigkeiten
    Ich meins ja nur gut
    Da ich mit einer Anwaltskanzlei direkt zusammenarbeite, bekommt man schon die dollsten Sachen zu sehen.
    • Martin Beisse
  10. Widerstand leisten: Umgang mit unberechtigten Forderungen
    Machen Sie es wie MB gesagt hat
    Herr Kulicke und betrachtenn Sie diese erste kleine Attacke als Probelauf für die nächsten Aktionen die mit Sicherheit kommen werden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung . Das schöne dabei ist, Sie werden selbstsicherer und cooler wie man heute sagt diese Angriffe durchzustehen. Ein Stück Lebenserfahrung. Leisten Sie Widerstand!
    Schönes Wochenende
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Sanierung & Recht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wackelnde Maueranker an französischen Balkonen, die als Mangel zu betrachten sind. Eine Restzahlung ohne erfolgte Abnahme ist unzulässig. Es wird empfohlen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren und eine formgerechte Mängelrüge einzureichen. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelrüge Balkon: Klageandrohung wegen Restzahlung! kann es zu einer Klageandrohung kommen, wenn die Restzahlung verweigert wird. Daher ist eine rechtliche Beratung ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Statiker entscheidet: Sicherheit & Mängel bei Mauerankern betont, dass ein Statiker die Sicherheit der Maueranker beurteilen muss und dass das Eindringen von Wasser einen zusätzlichen Mangel darstellt.
    🔴 Risiko: Ohne eine fachgerechte Sanierung der wackeligen Maueranker besteht ein Sicherheitsrisiko. Die Befestigung der Geländer muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich rechtlich beraten zu lassen (siehe Rechtsanwalt: Mängelrüge & Restforderung – Risiken!) und den Handwerker zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Bei Uneinigkeit sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmiedeeiserne Fassadenornamente: Fachbegriff für Schlösser & Herrenhäuser?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nichttragendes Außenmauerwerk: Aufbau, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Maueranker: Verzinkt oder Edelstahl? Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10125: Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Pfosten-Riegel-Fassade ohne Geschossdecken befestigen: Lösungen für Galerie & Ringanker?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Fassade verklinkern: Richtige Ausführung, Klinkeranker & Hinterlüftung?
  9. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke im Altbau (1900): Sanierung, Risiken (Schwamm), Kosten & Untersuchung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Betonpfeiler im Keller abdichten: Horizontalsperre, Dichtungsschlämme & korrekter Anschluss an Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Maueranker, Sanierung, HLZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon: Wackelnde Maueranker – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Wackelnde Maueranker am Balkon? Ursachen & Lösungen
Suche nach: französischer Balkon, Maueranker, wackelig, Sanierung, HLZ, Beton, Befestigung, Sicherheit, Geländer
