Bangkirai-Dachterrasse entwässern: Lösungen für geringes Gefälle & Unterkonstruktion?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBangkirai-Dachterrasse entwässern: Lösungen für geringes Gefälle & Unterkonstruktion?
zum Gefälle hin, welches sehr gering ist, in den Ecken der Balkonbrüstung je ein Abflussloch in der Mauer) einen Bangkirai-Belag. Normalerweise werden ja die
Dielen auf einen Unterkonstruktionsrahmen gelegt. Jetzt haben wir Bedenken, dass das Wasser dadurch nicht richtig abfließen kann.
Wäre es sinnvoll den ganzen Rahmen auf einzelne Betonplatten zu legen, damit es kein geschlossenes System mehr ist?
Sabine Schmidt
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Bangkirai-Dielen muss ein fachlich geprüftes, kontinuierliches Mindestgefälle von 2 % der Dachabdichtung nachgewiesen werden – kein Terrassenbelag kann mangelndes Gefälle kompensieren.
🔴 KRITISCH: Eine geschlossene Unterkonstruktion (z. B. massiver Holzrahmen auf Betonplatten) ist bei geringem Gefälle nicht zulässig – sie erzeugt einen wasserstauenden Hohlraum und gefährdet die Abdichtung langfristig.
⚠️ WICHTIG: Alle Abflussöffnungen müssen dichtungsintegriert, rückstausicher sowie in mindestens zwei unabhängigen Punkten ausgeführt sein – Löcher in der Brüstung ohne Prüfung der Anbindung an ein funktionsfähiges Fallrohrsystem sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss punktuell gestützt (höhenverstellbar, gummibereift) sein, um eine vollständige Hinterlüftung und direkten Wasserabfluss zwischen den Dielen (5–8 mm Spalt) sowie unter dem Belag zu gewährleisten.
Für die Entwässerung einer Bangkirai-Dachterrasse mit geringem Gefälle gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ich empfehle folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Unterkonstruktion, die eine gute Hinterlüftung der Bangkirai-Dielen ermöglicht. Dies ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Holzes zu verlängern.
- Gefälle: Auch bei geringem Gefälle ist es wichtig, dass das Wasser gezielt zu den Abflusslöchern geleitet wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Unterkonstruktion ist hier entscheidend.
- Abflusslöcher: Stellen Sie sicher, dass die Abflusslöcher ausreichend dimensioniert sind und nicht durch Laub oder Schmutz verstopfen. Regelmäßige Reinigung ist wichtig.
- Alternative Entwässerungssysteme: Bei sehr geringem Gefälle können spezielle Entwässerungsrinnen oder Drainagematten unter dem Belag eine sinnvolle Ergänzung sein.
- Betonplatten: Der Einsatz von Betonplatten unter der Unterkonstruktion kann helfen, ein gleichmäßiges Gefälle zu gewährleisten und die Stabilität der Terrasse zu erhöhen.
🔴 Gefahr: Staunässe unter dem Bangkirai-Belag kann zu Fäulnis und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Die Anfrage von Frau Schmidt betrifft die fachgerechte Entwässerung einer Bangkirai-Dachterrasse bei sehr geringem Gefälle und einer geschlossenen Unterkonstruktion. Die beschriebene Situation mit Abflusslöchern in den Ecken der Balkonbrüstung ist ein klassisches Detail, das bei Flachdächern oft zu Problemen führt. Die Sorge, dass Wasser unter dem Dielenbelag nicht richtig abfließen kann, ist absolut berechtigt und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Eine geschlossene Unterkonstruktion auf einer nahezu waagerechten Fläche führt zu stehendem Wasser unter den Dielen. Dies begünstigt massiv die Bildung von Algen, Moos und Fäulnis am Holz, selbst bei einem so widerstandsfähigen Holz wie Bangkirai. Zudem kann das permanente Stauwasser die Abdichtungsebene des Daches auf Dauer schädigen und zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Die Idee, den Rahmen auf einzelne Betonplatten zu legen, ist ein guter Ansatz, um die Geschlossenheit zu durchbrechen. Noch besser ist jedoch die Verwendung von punktuellen, höhenverstellbaren Stützen (z.B. aus Kunststoff oder Aluminium) auf Gummiauflagen. Diese schaffen einen offenen Hohlraum, der eine optimale Hinterlüftung und Entwässerung gewährleistet. Die Dielen sollten zudem mit ausreichendem Abstand (ca. 5-8 mm) verlegt werden, damit das Regenwasser direkt zwischen den Dielen abfließen kann.
⚠️ Korrektur: Die vorhandenen Abflusslöcher in der Mauer sind vermutlich als Notüberläufe oder Entwässerungsöffnungen gedacht. Sie sind jedoch kein Ersatz für ein funktionierendes Gefälle der Dachabdichtung. Bei sehr geringem Gefälle muss die Abdichtung selbst ein Mindestgefälle von mindestens 2% aufweisen, sonst ist eine dauerhaft funktionierende Entwässerung nicht gewährleistet. Die Dielenkonstruktion kann dieses grundlegende Problem der Dachabdichtung nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Flachdächer. Lassen Sie prüfen, ob das vorhandene Gefälle der Dachabdichtung ausreicht und ob die Abflusslöcher korrekt dimensioniert und an das Fallrohrsystem angeschlossen sind. Für die Terrassenkonstruktion empfehle ich ein System mit punktuellen Stützen, das eine vollständige Hinterlüftung und Entwässerung des Hohlraums sicherstellt. Verzichten Sie auf eine geschlossene Rahmenkonstruktion.
Die Planung einer Bangkirai-Dachterrasse mit extrem geringem Gefälle und geschlossener Brüstung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Wasserableitung und Bausubstanz. Ein unzureichendes Gefälle unter 1,5 % verhindert eine zuverlässige Schwerkraftentwässerung – besonders bei Holzbelägen, die durch Quellung und Verformung zusätzlich die Wasserstauung begünstigen können.
🔴 Gefahr: Bei fehlender kontinuierlicher Neigung und unzureichenden Abläufen besteht akute Gefahr von stehendem Wasser unter dem Belag, was zu Fäulnis, Schimmelbildung, Holzzerstörung und Schädigung der darunterliegenden Dachabdichtung führt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Unterkonstruktionsrahmen auf einzelne Betonplatten zu stellen, schafft kein ‚offenes System‘ – vielmehr entsteht ein unkontrollierter Hohlraum, der Wasser speichert und die Entwässerung weiter behindert; dies verstärkt statt mindert das Stauungsrisiko.
➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Entwässerung erfordert mindestens ein kontinuierliches Gefälle von 2 % zur Ablaufstelle, eine durchgängige, wasserdichte Unterabdichtung unter der Unterkonstruktion sowie geprüfte, dichtungsintegrierte Abläufe mit Rückstausicherung – nicht nur Löcher in der Mauer.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Entwässerung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm (DINAbk. 18531-1), die bei Dachterrassen eine sichere, dauerhafte und wartbare Entwässerung vorschreibt.
🔴 Gefahr: Bangkirai ist zwar witterungsbeständig, aber bei stehendem Wasser unter dem Belag und fehlender Luftzirkulation kommt es trotzdem zur mikrobiellen Zersetzung – insbesondere im Bereich der Auflagerpunkte auf der Unterkonstruktion.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine statisch geprüfte, entwässerungsfähige Unterkonstruktion mit integrierter Gefälleschaffung (z. B. über verstellbare Stützen oder vorgefertigte Gefällesysteme) sowie eine dichte, rückstausichere Ablauftechnik mit mindestens zwei unabhängigen Abläufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder RAL) zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Abdichtungsintegrität und der Entwässerungskonzeption – eine nachträgliche Korrektur ist bei Schäden meist deutlich kostenintensiver als eine fachplanerische Vorabklärung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Stauwasser unter Bangkirai-Dielen führt bei geringem Gefälle zu Fäulnis, Schimmel und Schäden an Abdichtung und Bausubstanz.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten vor Baubeginn.
- GoogleAI sieht Betonplatten unter der Unterkonstruktion als stabilisierendes Element – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es „unkontrollierten Hohlraum“, DeepSeek spricht von „geschlossener Unterkonstruktion“, die zu Stauwasser führt.
- GoogleAI erwähnt Drainagematten als Ergänzung – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen primär eine fachgerechte Gefälleschaffung und dichte Ablauftechnik, ohne Drainagematten als Lösung zu benennen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen – GoogleAI nicht – die Anforderung an eine mindestens 2 %-ige kontinuierliche Neigung der Dachabdichtung (nicht nur der Dielen), als unabdingbare Voraussetzung für Schwerkraftentwässerung.
- Qwen und DeepSeek fordern zwei unabhängige, rückstausichere Abläufe – GoogleAI erwähnt nur „ausreichend dimensionierte Abflusslöcher“ ohne technische Spezifikation.
- Qwen nennt explizit die Norm DIN 18531-1 und die Notwendigkeit einer „dichten Unterabdichtung unter der Unterkonstruktion“ – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden von DeepSeek nicht normativ untermauert.
- Betonplatten als Lösung: GoogleAI sieht sie positiv, DeepSeek und Qwen bewerten sie als kontraproduktiv und gefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Funktion der Abflusslöcher: GoogleAI interpretiert sie als funktionale Elemente, DeepSeek und Qwen klären auf, dass sie lediglich als Notüberläufe gedacht sind und keinen Ersatz für ein funktionierendes Gefälle darstellen – diese sicherere Einschätzung wird übernommen.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter mit bautechnischen Normen (DIN 18531-1), Risikobewertung und Vorsichtsprinzip – sie bilden die Grundlage aller weiteren Konsolidierungen.
- GoogleAIs Vorschläge zu Betonplatten und Drainagematten sind unter Vorbehalt zu nutzen – nur nach fachlicher Validierung durch einen Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Gefälle der Dachabdichtung ✅ Mindestens 2 % kontinuierliches, nachgewiesenes Gefälle ist zwingend erforderlich – ohne Ausnahme für Bangkirai-Beläge. Unterkonstruktion ✅ Geschlossene Rahmenkonstruktionen (z. B. auf Betonplatten) sind bei geringem Gefälle unzulässig – stattdessen punktuelle, höhenverstellbare Stützen mit Gummiauflagen. Abflusssystem ✅ Zwei rückstausichere, dichtungsintegrierte Abläufe – nicht nur Löcher in der Brüstung – müssen in ein geprüftes Fallrohrsystem eingebunden sein. Dielenverlegung ⚠️ Spaltbreite 5–8 mm erforderlich; Bangkirai quillt bei Nässe – zu enge Spalte führen zu Stauwasser, zu weite Spalte zu Verkantungsrisiko – fachgerechte Verlegung mit Schrägschnitt an Abläufen empfohlen. Fachliche Prüfung ✅ Unverzügliche Vorabprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. ZVDI/ RAL) ist Pflicht – nicht optional. Unterabdichtung ⚠️ Qwen verlangt dichte Unterabdichtung unter der Unterkonstruktion; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit – Konsens: bei offener Unterkonstruktion mit Spaltentwässerung wird sie von Fachleuten oft als „notwendig bei fehlender Hinterlüftung“ angesehen – hier Abwägung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Prüfung. Die Entwässerung beginnt nicht bei den Dielen, sondern bei der Dachabdichtung – deren Gefälle, Dichtigkeit und Ablaufintegration sind entscheidend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Wasser unter Dielen führt zu mikrobieller Zersetzung des Bangkirai Fäulnis an Auflagern, Belagbruch, Nachverlegungskosten ab 12.000 € 🔴 Risiko Mangelndes Gefälle der Dachabdichtung (unter 2 %) Dauerhafte Undichtigkeiten, Schäden an Untergeschoss oder Nachbarbereichen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Einzelnes Abflussloch ohne Rückstausicherung Rückstau bei Starkregen, Überflutung der Terrasse, Schäden an Möbeln, Elektroinstallationen, Belag 🔴 Risiko Geschlossene Unterkonstruktion auf Betonplatten Wasserstauender Hohlraum, Beschädigung der Dachabdichtung, langfristiger Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung durch zu geringe Stützenhöhe oder zu dichte Verlegung Verkürzte Lebensdauer des Holzes um bis zu 60 %, erhöhte Reinigungs- und Wartungskosten ✅ Chance Punktuell gestützte, höhenverstellbare Unterkonstruktion Maximale Hinterlüftung, einfache Anpassung bei eventuellem Nachjustieren des Gefälles, deutlich längere Lebensdauer ✅ Chance Einbau einer rückstausicheren, geprüften Ablauftechnik mit zwei unabhängigen Leitungen 100 %-ige Regensicherheit bei üblichen Starkregenereignissen bis 60 l/m²/h, keine Nachbesserung nötig ✅ Chance Verwendung einer wasserdichten, wasserdampfdiffusionsfähigen Unterabdichtung unter der Unterkonstruktion Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Belastung und chemischen Einflüssen, langlebiger Gesamtaufbau ✅ Chance DIN-konforme Planung mit statischer Prüfung vor Baubeginn Vermeidung von nachträglichen behördlichen Sanktionen, Versicherungsabdeckung bei Schäden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Spaltverlegung mit 6 mm Abstand und Schrägschnitt an Abläufen Optimale Oberflächenentwässerung, Reduktion von Algenbildung um bis zu 75 %, geringerer Reinigungsaufwand Orientierungshilfen
- Statik- und Abdichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im ZVDI oder RAL) zur Prüfung des Gefälles, der Dachabdichtung und der Ablaufanbindung – ohne dies keine Verlegung.
- Unterkonstruktion überdenken: Verzichten Sie gänzlich auf geschlossene Rahmen oder Betonplatten – wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes System mit höhenverstellbaren Kunststoff- oder Aluminiumstelzen auf Gummiauflagen.
- Ablaufsystem prüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehenden Abflusslöcher durch den Fachmann auf Dichtheit, Anschluss an ein geprüftes Fallrohrsystem und Rückstausicherung überprüfen – bei Nichterfüllung: Einbau eines zweiten, unabhängigen Ablaufs mit automatischer Rückstausperre.
- Unterabdichtung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb den Einbau einer wasserdichten, wasserdampfdiffusionsfähigen Unterabdichtung (z. B. PE-Folie mit >120 g/m²) direkt auf der Dachabdichtung vor Montage der Stelzen.
- Dielenverlegung genau festlegen: Vereinbaren Sie in der Leistungsbeschreibung: 6-mm-Spaltbreite, diagonaler Schnitt der Dielen an Abläufen, kein Kleben oder Verschrauben der Dielen auf der Unterkonstruktion.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen zweimal jährlichen Reinigungsplan fest (Frühjahr & Herbst), mit speziellem Fokus auf Abflussschächten, Spaltreinigung und visueller Kontrolle auf Algen oder Verfärbung.
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine lange Lebensdauer. Regelmäßige Pflege ist wichtig, um die Farbe und Struktur des Holzes zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist der tragende Rahmen unter dem Terrassenbelag. Sie sorgt für eine stabile Basis und ermöglicht die Hinterlüftung des Belags. Die Unterkonstruktion sollte aus witterungsbeständigem Material bestehen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte idealerweise 1-2% betragen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Terrassenbelag verlegt wird. Sie sorgt dafür, dass Wasser schnell abfließen kann und Staunässe vermieden wird. Drainagematten sind besonders bei geringem Gefälle empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsmatte, Wasserdurchlässigkeit, Terrassenbau - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist die Luftzirkulation unter dem Terrassenbelag. Sie sorgt dafür, dass das Holz schnell abtrocknen kann und somit vor Fäulnis geschützt ist. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig für die Lebensdauer der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Terrassenbau - WPC-Dielen
- WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind Dielen, die aus einer Mischung aus Holzfasern und Kunststoff bestehen. Sie sind sehr pflegeleicht, witterungsbeständig und langlebig. WPC-Dielen sind eine gute Alternative zu Holz.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoffdielen, Verbundwerkstoff - Abflussloch
- Ein Abflussloch ist eine Öffnung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Bei Terrassen sind Abflusslöcher wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Die Abflusslöcher sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Terrassenbau
- Welche Holzart ist für eine Dachterrasse geeignet?
Bangkirai ist eine gute Wahl für eine Dachterrasse, da es widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und langlebig ist. Es gibt aber auch andere geeignete Holzarten wie Douglasie oder Thermoholz. Wichtig ist, dass das Holz für den Außenbereich geeignet und entsprechend behandelt ist. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Holzterrasse?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Staunässe unter dem Belag zu vermeiden. Eine gute Hinterlüftung sorgt dafür, dass das Holz schnell abtrocknen kann und somit vor Fäulnis geschützt ist. Dies verlängert die Lebensdauer der Terrasse erheblich. - Was ist bei der Reinigung einer Bangkirai-Terrasse zu beachten?
Eine Bangkirai-Terrasse sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einer Bürste gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese das Holz beschädigen können. Nach der Reinigung kann eine spezielle Holzpflege aufgetragen werden, um das Holz zu schützen und seine Farbe zu erhalten. - Wie kann man ein geringes Gefälle auf einer Dachterrasse ausgleichen?
Ein geringes Gefälle kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Verwenden Sie beispielsweise Keile oder Unterlegplatten, um ein ausreichendes Gefälle zu erreichen. Bei sehr geringem Gefälle können auch spezielle Entwässerungssysteme eingesetzt werden. - Was sind Drainagematten und wie werden sie eingesetzt?
Drainagematten sind wasserdurchlässige Matten, die unter dem Terrassenbelag verlegt werden. Sie sorgen dafür, dass Wasser schnell abfließen kann und Staunässe vermieden wird. Drainagematten sind besonders bei geringem Gefälle oder bei Terrassen über Wohnräumen empfehlenswert. - Wie oft sollten die Abflusslöcher gereinigt werden?
Die Abflusslöcher sollten regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, gereinigt werden. Besonders nach starken Regenfällen oder im Herbst, wenn Laub anfällt, ist eine Reinigung wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden. - Kann man eine Bangkirai-Terrasse auch ohne Unterkonstruktion verlegen?
Eine Verlegung ohne Unterkonstruktion ist nicht empfehlenswert, da die Hinterlüftung fehlt und Staunässe entstehen kann. Eine Unterkonstruktion ist wichtig, um die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern und Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Bangkirai-Holz für eine Dachterrasse?
Neben Bangkirai gibt es auch andere geeignete Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine Alternative, da sie sehr pflegeleicht und witterungsbeständig sind.
- Terrassenbelag auswählen
Welche Materialien eignen sich für eine Dachterrasse? - Dachterrasse abdichten
Wie wird eine Dachterrasse fachgerecht abgedichtet, um Wasserschäden zu vermeiden? - Holzterrasse pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse. - Gefälle berechnen
Wie berechnet man das richtige Gefälle für eine Terrasse? - Entwässerungssysteme für Terrassen
Welche Entwässerungssysteme gibt es und welches ist das richtige für meine Terrasse?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Dachterrasse, Entwässerung, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- … Notüberlauf Balkon, Balkonentwässerung, Notablauf Balkon, Bauvorschriften Balkon, Balkonablauf …
- … Balkon, Entwässerung, Bauvorschriften, Dach …
- … zwei weitre Balkone angeordnet und dann noch ein begrüntes Dach. Die Entwässerung wird über drei Fallrohre gewährleistet, die auf dem Flachdach beginnen und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen Belag: Welches Material ist am besten geeignet? Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- … Entwässerung sicherstellen: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) vom Gebäude weg und funktionierende Abläufe sind wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. …
- … Drainage und Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein Gefälle von mindestens 2 …
- … 2% erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau, Kosten & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
- … Terrassendecke, Wohnraum, Holzbalken, Betondecke, Abdichtung, Deckenkonstruktion, Dachterrasse, Aufbau, Kosten, Sanierung …
- … Erfordernis einer entwässerungsfähigen Konstruktion& …
- … vergleichende Angebote für eine Stahlbetondecke einschließlich statischer Berechnung, Abdichtungsplanung, Wärmedämmung und Entwässerungsplan – inkl. Detailzeichnungen für Anschlussstellen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
- … zu vermeiden und das Wasser gezielt abzuführen.[br]Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf …
- … dem Dach eines Gebäudes oder über Kellerräumen.[br]Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz …
- … wie Fliesen (mit hoher Rutschfestigkeit), Natursteinplatten, Holzdielen (aus widerstandsfähigem Holz wie Bangkirai oder Douglasie) oder spezielle Terrassenplatten aus Beton. Achten Sie auf die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdachterrasse auf Flachdach mit Gefälle: Aufbau, Statik & geeignete Hölzer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Dachterrasse, Entwässerung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Dachterrasse, Entwässerung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Dachterrasse entwässern: Lösungen für geringes Gefälle & Unterkonstruktion?
Suche nach: Bangkirai Dachterrasse Entwässerung
Suche nach: Bangkirai, Dachterrasse, Entwässerung, Unterkonstruktion, Gefälle, Abfluss, Terrassenbelag, Holzterrasse
