Flachdach Drainage verbessern: Ursachen, Kosten & Risiken bei mangelnder Entwässerung?
Bei Problemen mit der Flachdach-Entwässerung sollte zuerst geprüft werden, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Ein Splittfilter vor dem Abfluss kann Verstopfungen verhindern. Die textile Folie unter den Pflastersteinen könnte die Drainage behindern. Eine professionelle Dachdeckerfirma sollte die Situation beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Kernbohrung ohne ausreichendes Gefälle kann die Entwässerung zusätzlich erschweren.
Ich habe ein kleines Problem mit der Entwässerung
auf einer Dachterrasse (50 m²) über einer Garage (Baujahr 1999).
Aufbau: Stahlbetonplatte
Bitumenschicht (2x?)
Folie (textil)
  • ich vermute zum Schutz der Bitumenschicht
Splitt
Pflastersteine lose verlegt
Die Entwässerung erfolgt über einen Abfluss,
in der Mitte der Fläche durch eine Kernbohrung (fast kein Gefälle).
Mein Problem ist nun, dass das Wasser sehr langsam abfließt und bei starkem Regen sich erstmal ein kleiner See bildet.
Den Abfluss freigelegt, stellte ich fest, dass die Textilfolie auch über dem Abflusssieb liegt und das Wasser hier eher wie durch einen Kaffeefilter als einen Abfluss abfließt.
Frage:
+ Soll ich die Folie über dem Abflusssieb aufschneiden, um den
Abfluss zu beschleunigen?
+ Gefährde ich meine Gewährleistungsanspruche, wenn die Folie
aufschneide?
Für jeden Rat bin ich dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Christian Meckl
  • Christian Meckl
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Aufschneiden der Textilfolie über dem Abflusssieb – dies verletzt die Abdichtungsebene und schafft eine permanente Wassereintrittsstelle.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DINAbk. 18531 oder DGZ-Zertifizierung) erforderlich, da Stauwasser die Stahlbetonplatte, Bitumenschicht und Garageninnenräume langfristig gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Gefälles (mindestens 1,5–2 % erforderlich) und des Abflusssiebs auf Verstopfung, Querschnitt und fachgerechte Anschlussausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des aktuellen Zustands (Fotos vor jeglichem Eingriff) – unbedingt vor Absprache mit Fachplaner oder Sachverständigem.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kernbohrung ohne statische Prüfung – unsachgemäße Durchdringung der Stahlbetonplatte gefährdet die statische Integrität der Garage.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Entwässerung Ihrer Dachterrasse. Das Wasser staut sich, was langfristig zu Schäden führen kann. 🔴 Eine unzureichende Drainage kann die Bausubstanz gefährden und zu Feuchtigkeitsschäden in der Garage führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfter Abfluss: Laub, Splitt oder andere Ablagerungen können den Abfluss blockieren.
    • Fehlendes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle zum Abfluss hin verhindert den Wasserablauf.
    • Beschädigte Bitumenschicht: Risse oder Undichtigkeiten in der Bitumenschicht können zum Wassereintritt führen. ?
    • Textilfolie: Die Folie könnte den Abfluss behindern, wenn sie nicht wasserdurchlässig ist oder falsch verlegt wurde.
    • Abfluss reinigen: Überprüfen und reinigen Sie den Abfluss regelmäßig. Entfernen Sie Laub, Splitt und andere Ablagerungen.
    • Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle zum Abfluss vorhanden ist. Gegebenenfalls muss das Gefälle korrigiert werden.
    • Bitumenschicht prüfen: Lassen Sie die Bitumenschicht auf Schäden überprüfen. Beschädigte Stellen müssen repariert oder abgedichtet werden. ?
    • Folie überprüfen: Prüfen Sie, ob die Folie wasserdurchlässig ist und den Abfluss nicht behindert. Gegebenenfalls muss die Folie angepasst oder entfernt werden.
    • Kernbohrung: Eine zusätzliche Kernbohrung für einen Notablauf kann bei starkem Regen helfen, das Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachterrasse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Drainage zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse über einer Garage aus dem Jahr 1999 mit einem mehrschichtigen Aufbau aus Stahlbeton, Bitumenabdichtung, einer textilen Schutzfolie, Splitt und lose verlegten Pflastersteinen. Das zentrale Problem ist die unzureichende Entwässerung, da die Textilfolie direkt über dem Abflusssieb liegt und den Wasserabfluss erheblich behindert. Bei Starkregen bildet sich ein stehendes Gewässer, was auf eine mangelhafte hydraulische Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems hinweist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasseransammlung stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung dar. Stehendes Wasser kann durch Temperaturwechsel und Frost-Tau-Zyklen die Bitumenschicht schädigen, zu Undichtigkeiten führen und langfristig die Bausubstanz der Stahlbetonplatte gefährden. Zudem besteht die Gefahr von Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Garageninnenraum.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Textilfolie wie ein "Kaffeefilter" wirkt, ist fachlich korrekt. Eine solche Folie ist nicht für den direkten Wasserablauf konzipiert und behindert den Abfluss massiv. Ein Aufschneiden der Folie über dem Abflusssieb ist grundsätzlich der richtige Ansatz, um die Entwässerung zu verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie nur dem Schutz der Bitumenschicht dient, ist zu kurz gegriffen. Bei fachgerechter Ausführung dient eine Trenn- oder Schutzlage auch der Entkopplung und Drainage. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, dass die Folie hier kontraproduktiv verlegt wurde und den Abfluss blockiert.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Eingriff sollte unbedingt geprüft werden, ob die Folie Teil eines zertifizierten Dachabdichtungssystems ist. Ein unkontrolliertes Aufschneiden könnte die Systemintegrität verletzen. Zudem sollte das Gefälle der Dachterrasse überprüft werden, da ein nahezu fehlendes Gefälle die Entwässerung zusätzlich erschwert. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines Ablaufkastens oder einer Aufstockung des Abflusses, um die Folie sauber anzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schneiden Sie die Folie über dem Abflusssieb vorsichtig mit einem scharfen Messer ein, um den Wasserabfluss sofort zu verbessern. Dokumentieren Sie den Zustand vor dem Eingriff mit Fotos. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter, um die Entwässerungssituation fachgerecht zu optimieren und die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Lassen Sie zudem das Gefälle und den Gesamtzustand der Abdichtung überprüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Dachterrasse weist gravierende konstruktive Mängel in der Entwässerung auf: fehlendes Gefälle, unzulässige Überdeckung des Abflusssiebs mit dichter Textilfolie und eine nicht wasserableitende Schichtfolge über der Bitumenschicht.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser führt langfristig zur Durchfeuchtung der Bitumenschicht, zur Korrosion der Stahlbetonplatte und zum Aufquellen oder Zersetzen der textilen Folie – dies birgt erhebliche Risiken für die statische Integrität der Garage-Decke und die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Folie über dem Abflusssieb verhindert eine funktionstüchtige Oberflächenentwässerung und verstärkt das Risiko von Frostschäden im Winter sowie von biologischem Bewuchs (Algen, Moose) mit weiterer Abdichtungsbeeinträchtigung.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufschneiden der Folie am Abfluss ist keine fachgerechte Lösung – es verletzt die Dichtheit der Abdichtungsebene und schafft eine permanente Eintrittsstelle für Wasser in die Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiges Flachdach erfordert mindestens 1,5–2 % Gefälle zur Entwässerung, eine durchgängige, dichte und rissfreie Abdichtung mit geprüfter Anschlussausbildung an Durchdringungen sowie ein freiliegendes, nicht verdecktes Abflusssieb mit ausreichendem Querschnitt und regelmäßiger Wartung.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsansprüche sind bereits durch den bestehenden Mangel beeinträchtigt – eine unsachgemäße Eigenkorrektur verschärft die Haftungsfälle und kann die Beweislast zu Lasten des Eigentümers verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen), um die Abdichtungsschichtfolge, die Gefällesituation und die Abflusskapazität fachlich zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung zu planen.
    • Alle Modelle identifizieren stehendes Wasser als krankhaftes Symptom mit hohem Risiko für Bitumenschicht, Stahlbeton und Innenraum.
    • Alle betonen die behindernde Wirkung der Textilfolie über dem Abflusssieb – sie wirkt wie ein "Kaffeefilter" (DeepSeek) bzw. "unzulässige Überdeckung" (Qwen) und "behindert den Wasserablauf" (GoogleAI).
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten (Fachmann / Dachdecker / Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht das Aufschneiden der Folie als praktikablen Sofortmaßnahme; DeepSeek hält es für grundsätzlich richtig, fordert aber Fotodokumentation und Nachbesserung durch Fachfirma; Qwen bewertet es klar als unfachgerecht und risikoreich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • GoogleAI erwähnt Kernbohrung als Option; DeepSeek und Qwen vernachlässigen diesen Aspekt – daher ⚠️ Abweichung durch fehlende Bewertung in zwei Analysen, was die Dringlichkeit einer statischen Prüfung unterstreicht.
    • DeepSeek betont die Systemintegrität zertifizierter Abdichtungssysteme – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt über "Gewährleistungsansprüche" anspricht.
    • Qwen liefert konkrete technische Norm-Anforderungen (Gefälle 1,5–2 %, DIN 18531, DGZ-Zertifizierung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI & DeepSeek: "Folie aufschneiden" als sinnvoller Sofort-Eingriff.
      Qwen: "Aufschneiden verletzt die Dichtheit – permanente Eintrittsstelle".
      Vorsichtsprinzip entscheidet: Qwens klare Warnung vor der Verletzung der Abdichtungsebene ist die sicherere Einschätzung. ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen.
    • Kein eigenes Aufschneiden der Folie – stattdessen sofortige Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18531 oder DGZ-Zertifizierung.
      Die Einschätzung von Qwen ist hier maßgeblich – sie ist konservativ, normkonform und haftungsrechtlich tragfähig.
    Stehendes Wasser (Staunässe) Alle Modelle bestätigen gravierendes Schadensrisiko für Bitumenschicht, Stahlbeton und Garage – unbedingt beseitigen.
    Textilfolie über Abflusssieb Alle Modelle sehen die Folie als entscheidende Ursache der Entwässerungsstörung – sie behindert den Abfluss massiv und ist fachlich kontraproduktiv verlegt.
    Aufschneiden der Folie als Sofortmaßnahme GoogleAI und DeepSeek befürworten es mit Vorbehalt; Qwen lehnt es entschieden ab – KI-Konsens: ❌ zu riskant; keine Eigenmaßnahme.
    Erforderliches Gefälle ⚠️ GoogleAI & DeepSeek erwähnen "ausreichendes Gefälle"; Qwen nennt konkret 1,5–2 % nach Norm – KI-Konsens: Gefälle fehlt oder ist unzureichend, Messung zwingend.
    Fachliche Begutachtung Alle Modelle fordern Experteneinschaltung – KI-Konsens: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18531 / DGZ).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrekturen vornehmen. Sofortige Dokumentation (Fotos) und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur systematischen Analyse von Gefälle, Abdichtungsintegrität, Abflussausführung und Gesamtzustand – unter Berücksichtigung der Gewährleistungs- und Haftungsrelevanz.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Aufschneiden der Textilfolie Dauerhafte Verletzung der Abdichtungsebene → Wasserintrusion in Stahlbeton → Korrosion, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Chronische Staunässe → Frost-Tau-Schäden, Bitumenalterung, Schimmel in Garage
    🔴 Risiko Kernbohrung ohne statische Prüfung Einrisse in Stahlbetonplatte → Tragfähigkeitsverlust der Garage-Decke
    🔴 Risiko Verstopfter oder zu kleiner Abflussquerschnitt Überlastung bei Starkregen → Wasserrückstau → Durchfeuchtung und bauphysikalische Schäden
    🔴 Risiko Verletzung der Gewährleistung durch Eigenmaßnahme Verlust von Ansprüchen gegen Bauausführende, Hersteller oder Planer → volle Kostentragung durch Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 Nachhaltige Entwässerung → langfristige Werterhaltung und Vermeidung von Sanierungskosten bis zu 30.000 €
    ✅ Chance Einsatz eines DGZ-zertifizierten Abdichtungssachverständigen Rechtssichere Dokumentation → Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsansprüche
    ✅ Chance Optimierung der Abflussanlage (z. B. Ablaufkasten mit Aufstockung) Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Folienverletzung → Erhalt der Abdichtungssystemintegrität
    ✅ Chance Systematische Gefällemessung und Nachjustierung Permanente Verbesserung der Oberflächenentwässerung → Ausschluss von Staunässe auch bei Extremwetter
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Möglichkeit der Kombination mit Dämm- oder Solarausbaumaßnahmen → Förderung über BAFA/KfW
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie vor jeglichem Eingriff hochauflösende Fotos und Videos des gesamten Abflussbereichs, der Textilfolie, der Pflastersteine und der gesamten Dachfläche – inkl. Wasserstand bei Niederschlag.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – nach DIN 18531 oder mit DGZ-Zertifizierung (Verzeichnis: dgz-ev.de).
    3. Gefälle prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich eine messtechnische Gefälleanalyse mit Nivelliergerät – Mindestgefälle 1,5 %, Idealwert 2 %.
    4. Abflusssystem evaluieren: Lassen Sie den Abflussquerschnitt, die Siebgröße, die Anschlussausbildung und die Fallrohrleitung durch den Sachverständigen prüfen – auf Verstopfungsanfälligkeit und hydraulische Leistungsfähigkeit.
    5. Gewährleistungsprüfung: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Einschätzung zur Gewährleistungsrelevanz des Mangels (Baujahr 1999) – ggf. Rechtsberatung zur Fristwahrung einholen.
    6. Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine detaillierte, normkonforme Sanierungsplanung – inkl. Folien- und Abfluss-Neugestaltung ohne Abdichtungsverletzung (z. B. Ablaufkasten mit Folienanschluss).
    Bitumenschicht
    Eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die als Dachabdichtung auf Flachdächern verwendet wird. Sie schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumenbahn
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Auf Flachdächern sorgt eine gute Drainage für den schnellen Abfluss von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abfluss, Gefälle
    Gefälle
    Eine Neigung der Dachfläche, die den Wasserablauf zum Abfluss hin fördert. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für eine effektive Drainage.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Ablaufneigung
    Kernbohrung
    Ein Verfahren, bei dem ein zylindrisches Loch in eine Beton- oder Mauerwerkswand gebohrt wird. Auf Flachdächern kann eine Kernbohrung für einen zusätzlichen Notablauf erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Ablaufloch
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Staunässe auf Flachdächern kann zu Schäden an der Dachabdichtung und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, Feuchtigkeit
    Textilfolie
    Eine Folie aus textilem Material, die auf Flachdächern zum Schutz der Bitumenschicht eingesetzt werden kann. Sie sollte wasserdurchlässig sein, um den Wasserablauf nicht zu behindern.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Vlies, Trennlage
    Abfluss
    Eine Vorrichtung, die das Wasser von der Dachfläche ableitet. Er kann verstopfen und muss regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablaufrohr, Dachablauf
    1. Warum ist eine gute Drainage auf einem Flachdach wichtig?
      Eine gute Drainage verhindert Staunässe, die zu Schäden an der Dachabdichtung, Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen kann. Sie trägt zur langfristigen Werterhaltung des Gebäudes bei.
    2. Was sind typische Ursachen für eine schlechte Drainage auf einem Flachdach?
      Typische Ursachen sind verstopfte Abläufe durch Laub oder Schmutz, ein unzureichendes Gefälle, Beschädigungen der Dachabdichtung oder eine falsche Ausführung der Entwässerung.
    3. Wie kann ich einen verstopften Abfluss auf einem Flachdach reinigen?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Laub von der Abdeckung des Abflusses. Verwenden Sie dann einen Gartenschlauch oder eine Abflussspirale, um Verstopfungen im Abflussrohr zu lösen.
    4. Welches Gefälle ist für ein Flachdach ideal?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche.
    5. Kann ich eine Dachbegrünung auf einem Flachdach mit Drainageproblemen anlegen?
      Eine Dachbegrünung kann die Drainage verbessern, da sie Wasser speichert und langsam ableitet. Allerdings sollte die Drainage vor der Begrünung optimiert werden, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ich die Drainage meines Flachdachs überprüfen?
      Es ist ratsam, die Drainage mindestens zweimal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Nach starken Regenfällen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    7. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Bitumenschicht auf einem Flachdach?
      Die Kosten für die Reparatur einer Bitumenschicht hängen von der Größe und dem Umfang der Beschädigung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für eine Kernbohrung auf meinem Flachdach?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern.
    • Dachbegrünung anlegen: Aufbau und Pflege
      Tipps und Hinweise zur Anlage und Pflege einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Flachdachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
    • Wärmedämmung für Flachdächer: Materialien und Vorschriften
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und den aktuellen Vorschriften zur Wärmedämmung von Flachdächern.
    • Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Gewährleistung: Dachdecker bei Flachdach-Drainageproblemen kontaktieren
    Nix selber machen
    Dachdecker kommen lassen. Ist doch noch Gewährleistung drauf. Das Vlies sollte da nicht hin, aber ein Splittfilter vor den Ablauf.
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit der Flachdach-Entwässerung sollte zuerst geprüft werden, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Ein Splittfilter vor dem Abfluss kann Verstopfungen verhindern. Die textile Folie unter den Pflastersteinen könnte die Drainage behindern. Eine professionelle Dachdeckerfirma sollte die Situation beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Kernbohrung ohne ausreichendes Gefälle kann die Entwässerung zusätzlich erschweren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Dachdecker bei Flachdach-Drainageproblemen kontaktieren sollte man bei bestehender Gewährleistung einen Dachdecker kontaktieren, bevor man selbst Hand anlegt.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Splittfilter vor dem Abfluss kann das Eindringen von Splitt und anderen Partikeln verhindern und so die Flachdach Drainage verbessern. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Abflusssiebs sind wichtig, um Verstopfungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst Ihre Gewährleistungsansprüche. Lassen Sie dann eine professionelle Dachdeckerfirma die Situation beurteilen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Flachdach Entwässerung zu ergreifen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und installieren Sie gegebenenfalls einen Splittfilter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung nach Wasserschaden: Verliert sie Isolierfähigkeit? Kosten der Trocknung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Drainage verbessern: Ursachen, Kosten & Risiken bei mangelnder Entwässerung?
Suche nach: Flachdach Drainage: Probleme & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Drainage, Entwässerung, Dachterrasse, Abdichtung, Bitumen, Gefälle, Abfluss, Kernbohrung, Pflastersteine
