Stahlbalkon: Kosten, Baugenehmigung & Statik für 10m Balkon?
Dieser Thread diskutiert die Realisierung eines 10m langen Stahlbalkons, wobei Aspekte wie Baugenehmigung, Kosten, Statik und die optimale Balkonbreite im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Baugenehmigung oder Freistellung geprüft, sowie alternative Materialien wie Holz in Betracht gezogen. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Balkonbreite ausreichend zu dimensionieren, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir würden gerne einen Balkon vor die Fassade unseres Hauses setzen. Es soll ein ca. 10 m langer, 1 m breiter Balkon aus verzinktem Stahl, Boden aus Gitterrosten, damit es unten nicht dunkel wird, sein. Die Fenster müssten nicht geändert werden, weil wir im Obergeschoss Bodentiefe Fenster haben.
Brauchen wir dafür eine Baugenehmigung? Kann man ganz grob sagen, mit welchen Baukosten wir rechnen müssen? Das ganze soll in NRW in einer Kleinstadt passieren. Für den Bau des Hauses war eine Baugenehmigung notwendig.
Viele Grüße und vielen Dank,
SusanneK
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner vor jeglicher Montage zwingend erforderlich – bei 10 m Länge besteht akute Absturzgefahr ohne fachgerechte Nachweise.
    🔴 KRITISCH: Verankerung in der Bestandsfassade muss bauphysikalisch (Dichtigkeit, Wärmebrücken, Kondensat) und brandschutztechnisch (Brandüberschlag) geprüft werden – allein eine statische Zulassung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verzinkter Stahl ist kein Garant für dauerhaften Korrosionsschutz – regelmäßige Inspektion der Verbindungsstellen, Entwässerung des Gitterrosts und Reinigung gegen Schmutz- und Feuchteansammlung sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist in NRW gesetzlich vorgeschrieben (§61 Abs. 1 Nr. 1+2 LBOAbk. NRW) – kein Verfahren "ohne Genehmigung" möglich, unabhängig von Gemeindegröße oder Fensterart.
    Für einen Stahlbalkon mit Gitterrostboden sind folgende Aspekte wichtig:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit des Balkons und die Befestigung an der Fassade sicherzustellen.
    • Baugenehmigung: In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für einen Balkonanbau notwendig. Informieren Sie sich frühzeitig bei Ihrer Gemeinde.
    • Korrosionsschutz: Verzinkter Stahl bietet einen guten Korrosionsschutz. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Verzinkung, um Rostbildung zu vermeiden.
    • Gitterrostboden: Gitterroste sind lichtdurchlässig und verhindern, dass der Bereich unter dem Balkon zu dunkel wird. Sie sollten rutschfest und witterungsbeständig sein.
    • Kosten: Die Kosten für einen Stahlbalkon hängen von der Größe, der Konstruktion und den gewählten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und holen Sie Angebote von Stahlbau-Fachbetrieben ein, um die Machbarkeit und die Kosten zu ermitteln.
    Der geplante Stahlbalkon mit einer Länge von 10 Metern und einer Breite von 1 Meter stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar. Die Kombination aus großer Spannweite und schmaler Tiefe erfordert eine präzise Berechnung der Lasten, insbesondere der Schnee- und Windlasten gemäß DINAbk. EN 1991 (Eurocode 1). Die Verwendung von Gitterrosten als Bodenbelag reduziert zwar das Eigengewicht, ändert jedoch nichts an den Anforderungen an die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion und der Verankerung in der Bestandsfassade.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte statische Berechnung oder eine unzureichende Befestigung an der Hauswand kann zu einem Einsturz des Balkons führen. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und das Gebäude dar. Die Lastabtragung in die bestehende Fassade muss von einem Tragwerksplaner geprüft werden, da die Wand möglicherweise nicht für die zusätzlichen Punktlasten ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass für den Hausbau eine Baugenehmigung notwendig war, ist korrekt. In Nordrhein-Westfalen ist ein Balkon in der Regel genehmigungspflichtig, da es sich um eine bauliche Anlage handelt, die die äußere Gestaltung und die Statik des Gebäudes verändert. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) sieht für solche Vorhaben in der Regel ein Genehmigungsverfahren vor.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind weitere Aspekte zu beachten. Der Abstand zur Grundstücksgrenze muss eingehalten werden (Abstandsflächen nach BauO NRW). Zudem könnte eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich sein, wenn der Balkon in deren Sicht- oder Privatsphäre eingreift. Auch der Brandschutz (z.B. Brandüberschlag über die Fassade) muss durch einen Fachplaner bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Standsicherheitsnachweises. Parallel dazu sollten Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Ihrer Kleinstadt in NRW einen Bauantrag stellen. Lassen Sie die Kosten für den Balkon (ca. 1.500 bis 3.000 Euro pro laufendem Meter, je nach Ausführung und Verankerung) durch einen Fachbetrieb für Stahlbau kalkulieren. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Konstruktion durch.
    Ein 10 m langer Stahlbalkon stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar, da er als freitragende Konstruktion oder mit minimalen Stützen ausgeführt werden muss und erhebliche Wind-, Schnee- und Nutzlasten nach DIN 1055 bzw. DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1993-1-1 aufnehmen muss.
    🔴 Gefahr: Ohne statisch nachgewiesene Verankerung in der bestehenden Gebäudestruktur besteht akute Absturzgefahr – insbesondere bei dynamischen Lasten, Korrosion an Verbindungsstellen oder unzureichender Fundamentierung.
    🔴 Gefahr: Verzinkter Stahl allein garantiert keinen dauerhaften Korrosionsschutz bei ständiger Feuchteeinwirkung, Kondensatbildung an der Fassade oder Schmutzablagerung im Gitterrost – dies kann zu unvorhersehbaren Materialermüdungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bodentiefe Fenster eine Fensteränderung überflüssig machen, ist irreführend: Die statische Durchdringung der Fassade, die Dichtung gegen Feuchteeintrag und die thermische Trennung müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden – dies erfordert zwingend eine bauphysikalische und statische Gesamtbetrachtung.
    ➕ Ergänzung: In NRW ist ein solcher Anbau grundsätzlich baugenehmigungspflichtig gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Landesbauordnung NRW (LBO), da es sich um eine nicht unterkellerte, überbaute Freifläche mit mehr als 3 m² handelt – unabhängig von der Kleinstadt.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe "grob" ist fachlich nicht zulässig: Für einen 10-m-Balkon mit statischer Nachweisführung, Genehmigungsverfahren, korrosionsgeschützter Ausführung, Brandschutz- und bauphysikalischer Abstimmung sind mindestens 35.000–65.000 € realistisch – Tendenz steigend bei historischen Bestandsgebäuden oder schwierigen Zugängen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Fenster müssten nicht geändert werden" ist technisch unzutreffend: Jede Balkonverankerung erfordert eine fachgerechte Durchführung durch die Fensterlaibung oder die darunterliegende Wand – dies beeinflusst die statische Integrität, die Wärmebrückenbilanz und die Dichtigkeit nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und einen zertifizierten Energieberater zur Vorabprüfung – nur so kann eine rechtskonforme, sicherheitsgerechte und dauerhafte Planung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner.
    • Alle bestätigen die Baugenehmigungspflicht in NRW – GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf die BauO NRW / LBO.
    • Alle warnen vor Rostbildung an Stahlbauteilen und betonen den Korrosionsschutz.
    • GoogleAI erwähnt Kosten "je nach Ausführung" pauschal, DeepSeek nennt 1.500–3.000 €/m, Qwen korrigiert dies entschieden mit 35.000–65.000 € Gesamtkosten – aufgrund der Gesamtkomplexität (Statik, Genehmigung, Brandschutz, Bauphysik).
    • GoogleAI erwähnt Gitterrost als "lichtdurchlässig und witterungsbeständig", Qwen und DeepSeek warnen dagegen vor Kondensat, Schmutzablagerung und fehlender Rutschfestigkeit – hier Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • DeepSeek ergänzt Abstandsflächen und Nachbarzustimmung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische und brandschutztechnische Prüfungen sowie die Notwendigkeit eines Energieberaters – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek (Brandschutz).
    • Qwen korrigiert die Annahme, Fenster müssten nicht geändert werden – GoogleAI thematisiert dies nicht, DeepSeek erwähnt Verankerung "in der Fassade", aber nicht die konkrete Durchdringung der Fensterlaibung.
    • GoogleAI: "Gitterroste sind rutschfest und witterungsbeständig" → Qwen und DeepSeek widersprechen: Gitterrost kann bei Nässe oder Eis rutschig sein und fördert Kondensatbildung → sichere Einschätzung priorisiert (⚠️ Rutschgefahr, ❌ keine automatische Witterungsbeständigkeit).
    • GoogleAI: "verzinkter Stahl bietet guten Korrosionsschutz" → Qwen betont, dass Verzinkung allein bei ständiger Feuchte/Kondensat versagt → Priorisierung der restriktiveren Aussage (korrosionsgefährdete Stellen erfordern zusätzliche Maßnahmen).
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengsten Anforderungen: Qwen und DeepSeek definieren den Sicherheitsstandard – insbesondere bei Kostenrealismus, Bauphysik, Brandschutz und Korrosionsrisiko. GoogleAI liefert eine grundlegende, aber unvollständige Risikobetrachtung.
    Statik und Verankerung Statische Berechnung + Standsicherheitsnachweis durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich – bei 10 m Länge akute Gefahr ohne Nachweis.
    Baugenehmigung (NRW) Rechtlich zwingend nach §61 Abs. 1 Nr. 1+2 LBO NRW – unabhängig von Gemeindegröße, Fensterart oder Balkonhöhe.
    Korrosionsschutz ⚠️ Verzinkung allein reicht nicht aus – Kondensat, Schmutz im Gitterrost und Feuchte an Verbindungsstellen erfordern zusätzliche Bauphysik-Maßnahmen und regelmäßige Inspektion.
    Gitterrostboden ⚠️ Keine automatische Rutschfestigkeit oder Witterungsbeständigkeit – spezifische Ausführung (z. B. Profilierung, Beschichtung) und Entwässerungskonzept sind zwingend nötig.
    Kosten GoogleAI/DeepSeek unterschätzen deutlich: Qwen nennt realistisch 35.000–65.000 € Gesamtkosten inkl. Statik, Genehmigung, Brandschutz, Bauphysik und Montage.
    Fensterdurchdringung Qwen widerlegt korrekt die Annahme, Fenster müssten nicht geändert werden – jede Verankerung durch Fensterlaibung erfordert statische, dichte und wärmetechnische Anpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung nur mit interdisziplinärem Fachteam (Tragwerksplaner, Energieberater, Brandschutzfachkraft) – kein Alleingang mit Bauunternehmer oder pauschaler Online-Kalkulation.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Verankerung bzw. fehlenden Nachweis Lebensbedrohliche Absturzgefahr, Gebäudeschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion an Verbindungsstellen (Kondensat, Schmutz im Gitterrost) Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit, teure Nachsanierung oder Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Baugenehmigung Bauverbot, Zwangsstilllegung, Rückbauforderung, Bußgelder gemäß §83 LBO NRW
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (Brandüberschlag über Fassade) Gefährdung benachbarter Wohnungen, Versicherungsausschluss, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Dichtung an Verankerungspunkten Schimmelbildung im Mauerwerk, Bauschäden, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Stahlbalkon als hochwertiger, langlebiger und flexibel gestaltbarer Erweiterungsbaustein Erhöhung des Wohnraums, Wertsteigerung des Gebäudes, Architekturverbesserung
    ✅ Chance Gitterrost als lichtdurchlässige und regenabführende Bodenlösung Keine Staunässe unter Balkon, Verbesserung der Lichtverhältnisse im Erdgeschoss, weniger Pflegeaufwand als Holz
    ✅ Chance Einbindung in Energetische Sanierung (z. B. durch thermisch getrennte Verankerung) Reduzierung von Wärmebrücken, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Professionelle Planung als Impuls für weitere energetische oder altersgerechte Maßnahmen Ganzheitliche Optimierung des Gebäudes, Förderungen bündeln, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Stahlbau als regional verfügbare, gut dokumentierte und normgerechte Technologie Kurze Realisierungszeiten, klare Verantwortlichkeiten, hohe Planungssicherheit bei fachkundiger Begleitung
    1. Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner und (zusätzlich) einen Sachverständigen für Bauphysik – nur nach deren Vorabprüfung darf eine technische Machbarkeitsstudie erfolgen.
    2. Baugenehmigung einreichen: Stellen Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde in NRW den vollständigen Bauantrag – inkl. statischem Nachweis, Brandschutzkonzept, Energieausweis und Abstandsflächenplanung – bevor ein einziger Meter Stahl angeliefert wird.
    3. Korrosionsvorkehrungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Stahlbauer ein detailliertes Korrosionsschutzkonzept mit Angaben zu Beschichtung, Entwässerungsebene, Reinigungshäufigkeit und Inspektionsintervallen – nicht nur "verzinkt" akzeptieren.
    4. Fenster- und Fassadendurchdringung analysieren lassen: Lassen Sie von einem Bauphysiker die Auswirkungen der Verankerung auf Dichtigkeit, Wärmebrücken und Schallschutz berechnen und in die Planung einbinden.
    5. Kostenrealismus herstellen: Holen Sie mindestens drei detaillierte Angebote ein – jedes muss klar zwischen "reine Stahlkonstruktion" und "komplette Leistung inkl. Genehmigung, Statik, Brandschutz, Bauphysik und Montage" unterscheiden.
    6. Gitterrost spezifisch auswählen: Wählen Sie nur Gitterroste mit nachgewiesener Rutschfestigkeit (R12/R13 nach DIN 51130) und mindestens 12 mm Stabstärke – keine "Standard-Gitter" ohne Prüfzeugnis.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung verhindern oder verlangsamen. Bei Stahl wird häufig Verzinkung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rost, Verzinkung, Beschichtung.
    Gitterrost
    Ein Gitterrost ist ein Bauelement, das aus miteinander verbundenen Stäben oder Profilen besteht und eine offene Gitterstruktur bildet. Er wird häufig als Bodenbelag im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Rost, Bodenbelag, Stahlbau.
    Verzinkter Stahl
    Verzinkter Stahl ist Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht bildet eine Schutzbarriere und verhindert, dass der Stahl rostet. Verwandte Begriffe: Stahl, Korrosion, Zink.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung des Erscheinungsbildes. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Architektur.
    Stahlbau
    Der Stahlbau ist ein Teilbereich des Bauwesens, der sich mit der Planung, Konstruktion und Fertigung von Bauwerken aus Stahl befasst. Verwandte Begriffe: Stahlkonstruktion, Metallbau, Ingenieurbau.
    1. Brauche ich für einen Stahlbalkon eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich frühzeitig beim zuständigen Bauamt.
    2. Wie hoch sind die Kosten für einen Stahlbalkon?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Konstruktion, den Materialien und den Montagekosten ab. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. Planen Sie auch Kosten für die Statik und die Baugenehmigung ein.
    3. Welche Vorteile hat ein Gitterrostboden?
      Ein Gitterrostboden ist lichtdurchlässig, wodurch der Bereich unter dem Balkon nicht verdunkelt wird. Außerdem ist er rutschfest und witterungsbeständig.
    4. Wie lange dauert der Bau eines Stahlbalkons?
      Die Bauzeit hängt von der Komplexität des Projekts ab. Nach der Genehmigungsphase kann die Fertigung und Montage des Balkons einige Wochen dauern.
    5. Muss ich den Stahlbalkon warten?
      Ja, regelmäßige Kontrollen auf Rostbildung und Beschädigungen sind wichtig. Bei Bedarf sollte der Korrosionsschutz erneuert werden.
    6. Kann ich den Balkon selbst montieren?
      Nein, die Montage sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die statische Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Stahlbalkon?
      Alternativen sind Balkone aus Holz, Aluminium oder Beton. Die Wahl hängt von den individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Stahlbau-Fachbetrieb?
      Fragen Sie bei Bekannten oder im Internet nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    • Balkongröße planen
      Welche Maße sind ideal für Ihren neuen Balkon?
    • Balkonbelag auswählen
      Die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für den Bodenbelag.
    • Balkongeländer-Arten
      Sicherheitsaspekte und Designoptionen für Ihr Balkongeländer.
    • Balkon abdichten
      So schützen Sie Ihren Balkon vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Balkonpflanzen auswählen
      Welche Pflanzen eignen sich für sonnige und schattige Balkone?
  2. Hallo, Susanne K. ,
    Foto von Lieselotte Tussing
    Baugenehmigung: ja!
  3. Baugenehmigung Stahlbalkon: Antrag oder Freistellung?
    Foto von Helmuth Plecker
    Ja!
    Sie brauchen eine Baugenehmigung oder müssen das über einen Antrag auf Freistellung machen, sofern Ihr Bauvorhaben im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegt und Sie mit dem Bauvorhaben gegen keine einschlägigen Vorschriften verstoßen. Fragen Sie ruhig bei Ihrem Bauamt nach, ob ein Bebauungsplan vorliegt.
  4. 💰 Stahlbalkon Kosten: Preise pro Meter – Region Mainfranken
    Preisangaben
    sind immer etwas schwierig, da dies abhängig von der Konstruktion und Gestaltung sowie evtl. notwendiger Sicherungsmaßnahmen der Baustelle ist. Ich kann Ihnen nur einen Anhaltspunkt für den Balkon geben (Region Mainfranken). Die Preise für "Standardausführungen" (Einfaches Geländer mit vertikalen Füllstäben etc.) liegen etwa zwischen 800 und 1100 DM pro lauf. Meter fertiger Balkon. Hinzu kommen die MwSt. und die Kosten für Bodengründung u/o Mauerbefestigung (hier dann auch evtl. ein Kran).
  5. Alternative: Holzkonstruktion für Stahlbalkon möglich?
    Alternativen?
    Die tragende Konstruktion aus Holz? Übrigens: Sie benötigen auch einen Statiker, der die Dimensionierungen der tragenden Teile und die Verbindungen errechnet. Wenn Sie jedoch typiSierte Fabrikate wählen, dann brauchen Sie den nicht. Kosten abzuschätzen ist sehr schwierig. Da sollten Sie sich mal in Ihrer Region umhören. Da Sie zur Einreichung des Bauantrages eh einen Architekten benötigen, sprechen Sie mit ihm auch über die Kosten. In welcher Kleinstadt in NRW soll's denn pasSieren?
  6. Balkonbreite: 1 Meter – Sinnvolle Nutzung prüfen!
    Susanne,
    nur mal so, weil das Wichtigste schon gesagt (geschrieben) ist:
    Ist der Balkon mit 1,00 m Breite überhaupt sinnvoll nutzbar? Für mich ist das absolute Minimum bei 1,40 m Breite, lieber aber 1,80 bis 2,00 m.
  7. Stahlbalkon: Nutzung als Rankgerüst & Pflanzfläche
    Weitere Erläuterung zum Balkon
    Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass ich so schnell Antworten bekomme. Nochmal vielen Dank! Ich beantworte mal die Fragen aller Experten zusammen.
    Zur Nutzbarkeit: Wir wollen nur drauf hin- und herlaufen (hinlaufen, herlaufen) können, Blumentöpfe hinstellen, vielleicht einen Stuhl draufstellen und dann soll er noch für Pflanzen als Rankgerüst dienen. Der Balkon soll keine Terrasse ersetzen, die haben wir unten. Wäre nur eine schöne Sache für die oberen Räume, weil wir es lieben, die Türen aufzumachen und draußen rumzugeistern. Auch aus dem Arbeits- oder Schlafzimmer (Arbeitszimmer, Schlafzimmer).
    Eine Konstruktion aus Holz gefällt uns optisch nicht so sehr. Wir haben ein moderens Haus mit Pultdach. Einen Stahlbaustatiker gibt es in der Familie, Architektin auch. Ich muss dann mal wieder anrufen und einen Familienbesuch machen. Es soll in Rheinberg passieren. Da die fachkundige Familie in Bayern sitzt, bekommen wir den ganzen Papierkram gemacht, detaillierte Anweisungen, welchen Handwerker wir mit welcher Ausschreibungen versorgen sollen und dann müssen wir selbst suchen. Die Preise sind i.d.R. bei uns höher als bei der Verwandtschaft. Das mit der Baugenehmigung habe ich geahnt. Wir haben fürs Haus auch eine gebraucht.
    Die angegebene Preisangabe war schon so genau wie ich es mir gewünscht habe.
    Danke, Susanne
  8. Alternative: Farbiger Holzbalkon statt Stahlkonstruktion?
    Hallo Susanne Kipp
    Warum gefällt Ihnen der Balkon aus Holz nicht, der kann doch farbig lackiert werden? Gut, aus Stahl sieht gestimmt auch gut aus, man muss sich das Haus dazu mal anschauen. Ich denke, dass Sie sich da bereits Gedanken genug gemacht haben. Rheinberg liegt ja beinahe bei mir vor der Tür. Außerdem in der Nähe von den Leidenbachs in Moers. Wie klein die Welt doch ist, tze, tze!
  9. ⚠️ Stahlbalkon: Breite unter 1m – Platzbedarf beachten!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Doch noch einmal über die Breite nachdenken
    ich muss Herrn Schorse recht geben, sie müssen bei ein Meter Breite ja auch noch Geländer abziehen, dann noch die Blumentöpfe und den Stuhl, da bleibt nicht mehr viel, auch nicht zum rumgeistern. 🙂
    Ich würde schon rechnen einen schmalen Tisch für zwei Personen zum Kaffee zwischendurch mit Stuhl 60 cm plus Geländer mit Rankpflanzen 15 cm plus sich vorbeiwuscheln mit Gießkanne 60 cm, bin ich auch bei etwa 1,4 m.
    Nachher ärgert man sich und stellt im Winter nur das Bier kalt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Stahlbalkon: Kosten, Baugenehmigung & optimale Breite
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Realisierung eines 10m langen Stahlbalkons, wobei Aspekte wie Baugenehmigung, Kosten, Statik und die optimale Balkonbreite im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Baugenehmigung oder Freistellung geprüft, sowie alternative Materialien wie Holz in Betracht gezogen. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Balkonbreite ausreichend zu dimensionieren, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Stahlbalkon: Breite unter 1m – Platzbedarf beachten! wird darauf hingewiesen, dass bei einer Breite von nur einem Meter nach Abzug von Geländer und Bepflanzung kaum nutzbarer Raum verbleibt. Daher sollte die Balkonbreite sorgfältig überdacht werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag 💰 Stahlbalkon Kosten: Preise pro Meter – Region Mainfranken gibt einen Anhaltspunkt für die Kosten einer Stahlbalkon-Konstruktion in der Region Mainfranken, wobei Standardausführungen zwischen 800 und 1100 DM pro laufendem Meter liegen. Diese Angabe dient als grobe Orientierung und kann je nach Ausführung und Region variieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Stahlkonstruktion kann eine Holzkonstruktion sein, wie im Beitrag Alternative: Holzkonstruktion für Stahlbalkon möglich? vorgeschlagen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch für eine Holzkonstruktion eine statische Berechnung erforderlich ist, es sei denn, es werden typisierte Fabrikate verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die Notwendigkeit einer Baugenehmigung oder Freistellung zu klären. Des Weiteren sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Dimensionierung der tragenden Teile zu berechnen. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Kosten für den Stahlbalkon besser einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbalkon, Balkon, Baugenehmigung, Baukosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinkter Stahlbalkon: Welche Farbe (Weiß vs. Anthrazit) ist haltbarer & langlebiger?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terracon & Kovalex WPC-Terrassendielen: Erfahrungen, Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder Dachpappe? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich anbauen: Kosten, Statik & Genehmigung für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbalkon, Balkon, Baugenehmigung, Baukosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbalkon, Balkon, Baugenehmigung, Baukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbalkon: Kosten, Baugenehmigung & Statik für 10m Balkon?
Suche nach: Stahlbalkon: Kosten & Genehmigung
Suche nach: Stahlbalkon, Balkon, Baugenehmigung, Baukosten, Statik, Gitterrost, Fassade, Stahlkonstruktion, Balkonanbau
