Betonfestigkeit & Korngröße: Einfluss auf Balkon-Stabilität? Statiker-Check!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Betonmischung und -verarbeitung für einen freitragenden Balkon im Rahmen eines Dachausbaus. Wichtige Aspekte sind die Betonfestigkeit (B25), die richtige Korngröße, die Notwendigkeit einer Statiker-Berechnung und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten. Die Verwendung von Fertigbeton wird ebenso thematisiert wie das korrekte Aushärten des Betons.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo wiedermal, ich habe hier schon einige Fragen gestellt, dessen Antworten mir sehr geholfen haben. Und nun stehe ich bei meinem Dachausbau, den ich größtenteils in Eigenleistung ausführe, vor einem neuen Problem:
Ich bin dabei, einen freitragenden Balkon zu gießen. Ich wollte dafür Fertigbeton verwenden. Auf den Säcken steht "Estrich/Beton B25, für kleinere Betonarbeiten und Reparaturen". Dieser Beton enthält ein sehr feines Korn (also Sand). Der Balkon wird mit Eisenträgern, die an die Balkenlage der Geschossdecke geschraubt sind (vom Statiker berechnet) gehalten.
Jetzt die Fragen: Was genau bedeutet die Bezeichnung B25, sagt diese Zahl etwas über das absolute Mischungsverhältnis aus oder ist das Mischungsverhältnis von der Korngröße abhängig, sodass diese Zahl die Festigkeit angibt? Wenn B25 nur das absolute Mischungsverhältnis angibt, ist die Stabilität bei einem so feinem Korn noch gegeben? Zwischen Eisenträger und Betonunterseite sind leider nur 2 bis 3 cm Platz. Reicht die Dicke des Betons an dieser Stelle aus? Vielen Dank für alle bisherigen Antworten und die vielleicht noch kommenden. V. Stumpf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten – Betondeckung von nur 2–3 cm über den Eisenträgern ist normwidrig (mindestens 4–5 cm für Außenbereich erforderlich) und führt zu massivem Korrosionsrisiko sowie unzureichender Durchstanz- und Biegefestigkeit.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Fertigbeton B25 mit feinkörniger Zusammensetzung (reiner Sandbeton/Estrichbeton) ist für einen freitragenden Balkon grundsätzlich ungeeignet – es fehlt die grobkörnige Struktur für Tragfähigkeit, Risskontrolle und Frost-Tausalz-Widerstand (Expositionsklasse XF4/XC4 erforderlich).
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – ohne nachgewiesene Nachweise für Trägerverankerung, Querschnittstragfähigkeit und Bewehrungsführung darf keine Ausführung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Begleitung – Bauausführung ohne fachkundige Bauleitung und Abnahme verstößt gegen die Bauordnungen der Bundesländer und haftungsrechtliche Sorgfaltspflichten.
    Die Festigkeit von Beton hängt indirekt von der Korngröße der verwendeten Zuschläge (z.B. Kies, Sand) ab. Eine ausgewogene Korngrößenverteilung ist wichtig für die Verdichtung und die Reduzierung des Zementleimbedarfs. 🔴 Eine ungeeignete Korngrößenverteilung kann zu Lufteinschlüssen und einer geringeren Festigkeit führen.
    Für einen freitragenden Balkon ist die Betonfestigkeit von entscheidender Bedeutung. Die Wahl des Betons sollte auf Basis einer statischen Berechnung erfolgen. 🔴 Fehlerhafte Betonmischungen oder eine unzureichende Bewehrung können die Tragfähigkeit des Balkons gefährden.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Betonsorte: Verwenden Sie einen Beton, der für die spezifische Anwendung (freitragender Balkon) geeignet ist (z.B. Expositionsklasse, Druckfestigkeitsklasse).
    • Bewehrung: Die Bewehrung muss gemäß statischer Berechnung ausgeführt werden.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf eine korrekte Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    🔴 Bei Unsicherheiten bezüglich der Betonzusammensetzung oder der statischen Anforderungen sollten Sie unbedingt einen Statiker oder Betonbauexperten hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann überprüfen und wählen Sie den Beton entsprechend den statischen Anforderungen aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines freitragenden Balkons in Eigenleistung, bei dem ein Fertigbeton der Sorte B25 mit feiner Körnung verwendet werden soll. Die Betondicke zwischen Eisenträger und Betonunterseite beträgt lediglich 2 bis 3 cm. Diese Konstellation birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Bezeichnung B25 ist eine historische Festigkeitsklasse, die eine Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen angibt. Sie ist nicht mit dem Mischungsverhältnis oder der Korngröße gleichzusetzen. Ein Beton mit sehr feinem Korn (Sand) kann die geforderte Festigkeit erreichen, jedoch ist die Verarbeitbarkeit und die Haftung am Bewehrungsstahl kritisch. Bei einer Betondeckung von nur 2-3 cm besteht zudem ein massives Korrosionsrisiko für die Eisenträger, da die erforderliche Betondeckung für tragende Bauteile im Außenbereich in der Regel mindestens 4-5 cm beträgt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein für "kleinere Betonarbeiten und Reparaturen" vorgesehener Sackbeton für einen freitragenden Balkon ausreicht, ist grundlegend falsch. Ein Balkon ist ein hochbelastetes, witterungsexponiertes Bauteil, das spezielle Anforderungen an Betonfestigkeit, Dichtigkeit und Frost-Tausalz-Widerstand stellt. Ein reiner B25 ohne Zusätze ist dafür ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Betonfestigkeit, sondern auch die korrekte Bewehrungsführung, der Verbund zwischen Alt- und Neubeton sowie die Abdichtung des Balkons. Die geringe Betondicke von 2-3 cm ist statisch höchst bedenklich, da sie keine ausreichende Ummantelung der Bewehrung ermöglicht und zu Spaltzugrissen führen kann. Ein statischer Nachweis für diese Detaillösung liegt offenbar nicht vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten sofort. Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Prüfung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie ein detailliertes Betonrezept nach DINAbk. EN 206 für die Expositionsklasse XF4 (Frost-Tausalz) und XC4 (Karbonatisierung) erstellen. Die Ausführung eines freitragenden Balkons in Eigenleistung ist ohne fundierte Fachkenntnisse und statische Berechnung lebensgefährlich und kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen freitragenden Balkon in Eigenleistung, bei dem Fertigbeton der Festigkeitsklasse B25 mit feinkörniger Zusammensetzung (Sand) eingesetzt werden soll – trotz nur 2–3 cm geringer Betondecke über den tragenden Eisenträgern. Die Bauausführung erfolgt ohne vorherige statische Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen, obwohl es sich um eine freitragende, nicht abgestützte Konstruktion handelt.
    🔴 Gefahr: B25 ist eine veraltete Bezeichnung für eine Druckfestigkeitsklasse von mindestens 25 N/mm² nach 28 Tagen – jedoch sagt sie nichts über die Korngrößenverteilung, die Verarbeitbarkeit, die Zugfestigkeit oder die Eignung für dünne, freitragende Bauteile aus. Ein rein sandhaltiger Estrichbeton fehlt die notwendige Kornstruktur für eine tragfähige, rissarme, dünne Betonschicht und ist für freitragende Balkonplatten grundsätzlich ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Eine Betondecke von nur 2–3 cm Dicke über den Trägern ist technisch und normativ (DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-2) völlig unzulässig: Für tragende Stahlbetonbauteile ist eine Mindestüberdeckung der Bewehrung von 25 mm (bei normaler Exposition) vorgeschrieben – bei 2–3 cm ist weder ausreichende Betonüberdeckung noch ausreichende Querschnittshöhe für Biege- und Durchstanzzugfestigkeit gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung B25 gibt keine Auskunft über das Mischungsverhältnis oder die Korngröße – sie ist allein eine Festigkeitsklasse. Die Korngröße beeinflusst jedoch entscheidend die Verformungseigenschaften, die Rissbildung und die Tragfähigkeit; feinkörniger Estrichbeton ist kein Ersatz für tragfähigen Stahlbeton mit grobkörnigem Zuschlag (Korngröße bis 16 mm).
    ➕ Ergänzung: Freitragende Balkone unterliegen strengen Anforderungen an Durchstanzfestigkeit, Biegemomenttragfähigkeit, Langzeitverformung und Korrosionsschutz. Die Verankerung der Eisenträger in der Geschossdecke muss auf Zug- und Schubbeanspruchung nachgewiesen sein – ein bloßes Verschrauben ohne statische Berechnung und Prüfung ist nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fertigbeton mit der Aufschrift "Estrich/Beton B25" für kleinere Arbeiten auch für einen tragenden freitragenden Balkon geeignet sei, ist grundlegend falsch und gefährlich – Estrichbeton ist kein Stahlbeton und erfüllt keine Tragfähigkeitsanforderungen für freitragende Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Bauausführung unverzüglich. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen zertifizierten Statiker, der die gesamte Konstruktion – einschließlich Trägerverankerung, Betonquerschnitt, Bewehrung, Kornzusammensetzung und Expositionsklasse – prüft, neu berechnet und abnimmt. Eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2–3 cm geringe Betondeckung als krankhaft unzulässig – normwidrig, korrosionsgefährdend und statisch untragfähig.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung von feinkörnigem B25 (Estrich-/Reparaturbeton) für einen freitragenden Balkon grundlegend ab und betonen die Notwendigkeit eines normgerechten Stahlbetons nach DIN EN 206 mit geeigneter Kornverteilung (bis 16 mm) und Zusätzen für Außenexposition.
    • Alle Modelle fordern zwingend einen statischen Nachweis durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger) – keiner erlaubt Eigenleistung ohne Berechnung und Abnahme.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Qualitätsparameter (Kornverteilung, Verdichtung, Betonsorte) und bleibt bei der konkreten Gefährdung durch 2–3 cm Betondecke eher allgemein; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Normverstöße präzise (z. B. Mindestüberdeckung 25 mm nach DIN EN 1992-1-1, Expositionsklasse XF4) und benennen direkt die Lebensgefahr.
    • DeepSeek weist explizit auf das Frost-Tausalz-Risiko (XF4) hin und benennt die Notwendigkeit eines speziellen Betonrezepts – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt mit klarem Verweis auf die Verankerung der Eisenträger in der Geschossdecke (Zug- und Schubnachweis erforderlich), was bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI stellt die Eignung von B25 grundsätzlich infrage, vermeidet aber eine klare, unmissverständliche Absage; DeepSeek und Qwen formulieren dies eindeutig als grundlegend falsche und gefährliche Annahme – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung ("grundsätzlich ungeeignet") entschieden.
    • Alle Modelle stimmen überein: sofortige Unterbrechung der Arbeiten und Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau – diese Empfehlung wird von allen drei Modellen mit höchster Dringlichkeit ausgesprochen und steht unangefochten im Konsens.
    Betondeckung (2–3 cm) ❌ Widerspruch Einheitlich als normwidrig, korrosionsgefährdend und statisch unzulässig bewertet – Mindestbetondeckung muss 4–5 cm (außen) bzw. mindestens 25 mm (DIN EN 1992-1-1) betragen.
    Beton B25 (feinkörnig) ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: Estrich-/Sandbeton ist kein Stahlbeton und erfüllt weder Trag- noch Dauerhaftigkeitsanforderungen für freitragende Balkone (XF4/XC4).
    Statische Berechnung ✅ Konsens Unverzichtbar vor jeglicher Ausführung – Eigenleistung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    Verankerung der Träger ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Zug- und Schubnachweis für die Verankerung in der Decke; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht, dass die Verankerung fachgerecht berechnet und abgesichert sein muss.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unmittelbare Arbeitseinstellung und Beauftragung eines Tragwerksplaners oder Sachverständigen – höchste Dringlichkeit wird von allen drei Modellen identisch betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die geplante Ausführung lebensgefährlich ist und unverzüglich eingestellt werden muss. Der einzige sichere Weg ist die Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau, der eine vollständige Neuberechnung, Konstruktionsprüfung und Abnahme vornimmt.
    🔴 Risiko Einsturz des Balkons bei Belastung (z. B. Personen, Schnee) Lebensgefahr, schwere Verletzungen oder Todesfall; vollständiger Verlust der Investition
    🔴 Risiko Korrosion der Eisenträger durch unzureichende Betondeckung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit ohne sichtbare Anzeichen, nur durch teure Sanierung oder kompletten Abriss behebbar
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden (auch nach Fertigstellung) Zivil- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Missachtung von DIN EN 1992-1-1, DIN EN 206 und Landesbauordnung Keine Baugenehmigung möglich, Baustopp durch Bauaufsicht, Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Unzureichende Durchstanz- und Biegefestigkeit bei fehlender Berechnung Rissbildung bereits bei geringer Belastung, progressive Strukturschädigung, vorzeitiger Versagenszeitpunkt
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit zertifiziertem Statiker Dauerhafte, sichere und rechtssichere Lösung, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Einsatz hochwertigen, normgerechten Stahlbetons (XF4/XC4) 25+ Jahre Nutzungsdauer ohne Instandhaltung, Witterungsbeständigkeit, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Verankerungslösung (z. B. Verbundanker mit Zug-Schub-Verifikation) Keine Rissbildung in der Geschossdecke, dauerhafte Verbindung, keine Rückstauwirkung auf Statik des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Bauleiters bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlern, schnelle Bauabwicklung, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Modernes Design mit hochwertiger Oberflächenveredelung (z. B. Sichtbeton mit hydrophobierender Imprägnierung) Steigerung der Wohnqualität und optischen Aufwertung, geringerer Wartungsaufwand
    1. Arbeiten sofort einstellen: Unterbrechen Sie alle Bauaktivitäten am Balkon – auch kleinste Zwischenlösungen bergen unvertretbares Risiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner zur vollständigen Neuberechnung und Konstruktionsprüfung.
    3. Bauplanung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Planung die Expositionsklassen XF4 (Frost-Tausalz) und XC4 (Karbonatisierung) nach DIN EN 206 berücksichtigt – fordern Sie ein detailliertes Betonrezept mit Korngröße bis 16 mm und Zusätzen an.
    4. Verankerung berechnen lassen: Lassen Sie die Verankerung der Eisenträger in der Geschossdecke auf Zug- und Schubbeanspruchung berechnen – ein bloßes Verschrauben ist nicht ausreichend.
    5. Betondeckung korrigieren: Planen Sie eine Mindestbetondeckung von 4–5 cm (außen) ein; nutzen Sie bei dünner Ausführung ggf. korrosionsgeschützte Bewehrung oder Verbundanker mit erhöhter Überdeckung.
    6. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Statik, Baugenehmigung, Lieferpapiere für Beton/Bewehrung, Prüfzeugnisse) – zur späteren Abnahme durch Bauaufsicht und für die Versicherung.
    Betonfestigkeit
    Die Betonfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit des Betons gegen Druckbeanspruchung. Sie wird in Druckfestigkeitsklassen (z.B. C25/30) angegeben. Eine höhere Festigkeit bedeutet eine höhere Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betongüte, Expositionsklasse.
    Korngröße
    Die Korngröße bezieht sich auf die Größe der Zuschläge (z.B. Kies, Sand) im Beton. Eine ausgewogene Korngrößenverteilung ist wichtig für die Verdichtung und die Festigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Sieblinie, Größtkorn.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch eine statische Berechnung ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Bewehrungsstahl.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse gibt an, welchen Umwelteinflüssen der Beton ausgesetzt ist (z.B. Frost, Feuchtigkeit, Chloride). Sie beeinflusst die Wahl der Betonzusammensetzung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Umwelteinflüsse, Betonzusammensetzung, Dauerhaftigkeit.
    Die Druckfestigkeitsklasse gibt die Mindestdruckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen an. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben (z.B. C25/30).
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Betongüte, Festigkeitsklasse.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine Betonmischung, die im Betonwerk hergestellt und auf die Baustelle geliefert wird. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand bei der Herstellung vor Ort.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Betonwerk.
    1. Welchen Einfluss hat die Korngröße auf die Betonfestigkeit?
      Eine ausgewogene Korngrößenverteilung ermöglicht eine bessere Verdichtung des Betons und reduziert den Bedarf an Zementleim. Dies führt zu einer höheren Festigkeit. Eine ungeeignete Verteilung kann zu Lufteinschlüssen und Schwachstellen führen.
    2. Welche Betonsorte ist für einen freitragenden Balkon geeignet?
      Die Betonsorte sollte anhand der statischen Berechnung und der Expositionsklasse (z.B. Schutz vor Frost, Feuchtigkeit) ausgewählt werden. Üblicherweise werden Betone der Druckfestigkeitsklasse C25/30 oder höher verwendet.
    3. Wie wichtig ist die Bewehrung bei einem Balkon?
      Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit eines Balkons. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Die Art und Menge der Bewehrung muss durch eine statische Berechnung ermittelt werden.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Beton zu beachten?
      Der Beton muss sorgfältig verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Eine korrekte Nachbehandlung (z.B. Abdecken mit Folie) ist wichtig, um ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung zu verhindern.
    5. Kann ich Fertigbeton für den Balkon verwenden?
      Ja, Fertigbeton ist eine gute Option, da er eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. Achten Sie darauf, den richtigen Beton für Ihre Anwendung zu wählen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten.
    6. Was bedeutet Expositionsklasse beim Beton?
    7. Warum ist eine statische Berechnung für einen Balkon wichtig?
      Die statische Berechnung ermittelt die auftretenden Lasten und Spannungen im Balkon und dimensioniert die Betonbauteile und die Bewehrung entsprechend. Sie stellt sicher, dass der Balkon sicher und dauerhaft tragfähig ist.
    8. Was passiert, wenn die Betonmischung nicht stimmt?
      Eine falsche Betonmischung kann zu einer geringeren Festigkeit, erhöhter Rissbildung und einer reduzierten Dauerhaftigkeit des Betons führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons gefährden.
    • Balkon abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Abdichtung.
    • Balkongeländer montieren
      Sicherheit und Vorschriften für Balkongeländer.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung für die korrekte Betonmischung.
    • Statik für Laien
      Grundlagen der Statik im Bauwesen.
    • Balkonsanierung
      Schritte zur Sanierung eines alten Balkons.
  2. Balkonbau: Fachmann-Empfehlung für Betonarbeiten!
    Fachmann hinzuziehen
    Hallo Herr Stumpf,
    ich beneide Ihre Unbekümmertheit!
    Ich denke jemand, der nicht über die geringsten Kenntnisse der Betontechnologie Bescheid weiß, sollte vom Erstellen einer Balkonplatte die Finger lassen. Deshalb auch keine Antwort auf die Frage. Sorry.
    Grüße Michael
  3. Balkon gießen: Statiker-Berechnung vs. Eigenleistung
    Nicht so ganz ahnungslos
    So ganz unerfahren bin ich nun nicht, ich Stelle mich nur etwas dumm, weil ich mir dadurch erhoffe, dass die Antworten dann ausführlicher ausfallen. Ich baue diesen Balkon nach der Berechnung eines Statikers. Schalung, Stahlträger und Armierung sind schon fertig und es sieht bis jetzt alles ganz solide aus. Nun Stelle ich mir die Frage, ob ich es selbst gießen kann oder besser die teurer Lösung nehmen sollte (mit Beton und Pumpe bestellen). Der Statiker meinte, dass, wenn auf dem Sack B25 draufsteht, dieser auch geeignet ist, andererseits hörte ich aber schon, dass das nicht stimmt. Was ist nun Richtig? Und welche Korngröße sollte der Beton mindestens haben (Balkon, halbrund, Radius 122 cm, Platte 20 cm dick)? Grüße zurück Volker
  4. Betonarbeiten: Druckfestigkeit & Schalung – Wichtig!
    überhaupt kein Problem
    auch wenn man nicht weiß das die 25 etwas mit Druckfestigkeit zu tun hat und Beton verdichtit werden muss können Sie es ausfüheren.
    Aber nie die Schalung entfernen. NIE!
  5. Beton aushärten: Schalung entfernen – Wassermenge beachten!
    Göttlicher Hinweis!
    Die Schalung kann man ruhig entfernen, wenn man dem Beton Wasser zugegeben hat. Nur bei Trockenbeton wird es kritisch!
  6. Balkon-Sicherheit: Statiker-Bestätigung für Haftung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schriftliche Bestätigung
    vom Statiker anfordern, denn dann können Ihre Erben klagen, wenn Sie samt Balkon abgestürzt sind.
  7. B25 Beton: Experten-Antworten zur Festigkeit gesucht!
    Ich merk's schon ...
    Ich merk's schon die Antwortgeber haben genauso viel Ahnung von B25 wie meine Mutter. Naja, vielleicht kommen noch ein paar Antworten von den richtigen Leuten. VS
  8. Betongüte B25: Mischungsverhältnis, Korngröße & Festigkeit
    Foto von Lieselotte Tussing
    Na gut,
    dann mal Ernst her!
    Natürlich sagt B25 was über das Mischungsverhältnis aus! Jede Betongüte hat eine festgelegte Rezeptur mit Korngrößen und allem Drum und Dran.
    Mal ganz pauschal gesagt, besteht Beton aus Grobzuschlag (je mehr Grobes, desto fester der Beton aber desto schwerer ist der Beton verdichtbar  -  hohle Fugen = Luftporen, mindern die Festigkeit), Sand (muss den Güteanforderungen genügen) und Wasser (Zement bindet chemisch einen Teil seines Gewichtes an Wasser).
    B25 als weicher Stocherbeton (plastisch, nicht flüssig) sollte einen Zementzuschlag zwischen 200 und 350 kg/m³, Wasseranteil von 140  -  158 l/m³ und Kiessand von 1905  -  2080 kg/m³ haben.
    Ich bin ja ziemlich sicher, dass Sie damit nichts anfangen können, gemessen an Ihrer Fragestellung. Aber vielleicht haben Sie ja doch ein Betonwerk in der Nähe, dass Ihnen Beton der Güte B25 K2 (ggf. 3, je nach Bewehrung) liefert und Sie tragen ihn die Treppe hoch, dann brauchen Sie auch keine Pumpe 😉 )
    Grade ein so diffizieles Bauteil wie ein freitragender Balkon sollte wirklich nicht von einem Laien selbst gemacht werden  -  die Antworten waren zum großen Teil ironisch-ernst-gemeint!
    Finger weg!
    Sämtliche Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr, ich bin nämlich kein Betonbauer!
  9. Balkon gießen: Fertigbeton vs. Statiker-Empfehlung
    Danke, Danke
    ich denke, dass mir die Antwort geholfen hat. Dann hat mein Statiker also mit seiner Behauptung Recht gehabt. Wenn auf dem Sack B25 draufsteht, dann wird wohl das Mischungsverhältnis die Festigkeit B25 haben und wäre vielleicht dafür geeignet. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Beton mit der Angabe: "Beton für einen freitragenden Balkon", kommen zu lassen. VS
  10. Fertigbeton: Verzögerer, Zuschläge & Baustellen-Hinweise!
    Bitte bitte,
    das hätten Sie aber auch schneller haben können 😉
    Jetzt brauchen Sie sich nur noch Gedanken drüber zu machen, ob Sie Verzögerer rein haben wollen in den Fertigbeton oder sonstige  -  zugelassenen  -  Zuschlagsstoffe. Und passen Sie auf, dass an der Baustelle kein Wasser zugegeben wird!
    Und dass der Restbeton aus dem Mischer nicht ohne Erlaubnis in den Vorgarten gekippt wird.
    Und dass der Mischer nicht ohne Ihre Erlaubnis auf der Garageneinfahrt mit Wasser ausgespritzt und der Sabbel in Ihrem Abfluss landet.
    Und dass  -  bei großer Wärme  -  der Beton feucht gehalten und ggf. mit Folie abgedeckt wird.
    Und dass anständig verdichtet wird.
    Es gibt also auch ohne Selbstmischen noch einiges zu tun!
  11. Beton bestellen: Korngröße beim Statiker erfragen!
    Korngröße nicht vergessen
    und vergessen Sie nicht bei der Bestellung das Größtkorn mit anzugeben. Näheres dazu gibt es beim Statiker ...
    Michael
  12. Balkonbau: Stahlträger-Befestigung – Details zur Balkenlage
    nur der Neugierde halber
    Haben Sie die Stahlträger selbst befestigt? Ist die "Balkenlage" ein Betonbalken?
    E. Brunn
  13. Dachausbau: Stahlträger-Montage durch Zimmerei erfolgt
    Nein,
    Das Dach ist komplett neu errichtet worden. Dabei wurde das alte Dach komplett abgerissen. Die Zimmerei, die das neue Dach aufgebaut hat, hat dann auch gleich die Eisenträger (4 U-Stahlträger, seitlich rechts und links, an zwei Holzbalken des Fußbodens) angeschraubt. VS
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Betonfestigkeit & Korngröße: Balkon-Stabilität sichern!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Betonmischung und -verarbeitung für einen freitragenden Balkon im Rahmen eines Dachausbaus. Wichtige Aspekte sind die Betonfestigkeit (B25), die richtige Korngröße, die Notwendigkeit einer Statiker-Berechnung und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten. Die Verwendung von Fertigbeton wird ebenso thematisiert wie das korrekte Aushärten des Betons.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonbau: Fachmann-Empfehlung für Betonarbeiten! wird dringend empfohlen, bei fehlenden Kenntnissen einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Stabilität des Balkons nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betongüte B25: Mischungsverhältnis, Korngröße & Festigkeit erläutert, dass jede Betongüte eine festgelegte Rezeptur mit spezifischen Korngrößen hat, die für die Festigkeit entscheidend ist. Die richtige Balance zwischen Grobzuschlag und Sand ist wichtig für die Verdichtbarkeit und die Vermeidung von Luftporen.
    🔴 Risiko: Es wird im Beitrag Balkon-Sicherheit: Statiker-Bestätigung für Haftung! darauf hingewiesen, dass eine schriftliche Bestätigung des Statikers wichtig ist, um im Schadensfall (z.B. Absturz) Ansprüche geltend machen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bestellung von Fertigbeton sollte gemäß Beton bestellen: Korngröße beim Statiker erfragen! die Korngröße unbedingt mit dem Statiker abgestimmt werden. Zudem ist es wichtig, auf die korrekte Verarbeitung des Betons zu achten, wie im Beitrag Fertigbeton: Verzögerer, Zuschläge & Baustellen-Hinweise! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Gießen des Balkons umfassend über die Eigenschaften von Beton zu informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. Die Einhaltung der Statiker-Vorgaben ist essentiell für die Sicherheit und Stabilität des Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfestigkeit, Korngröße, Balkon, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz: Ausschalen? Dauer der Stützzeit, Spannweite & Risiken bei zu früher Entfernung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau im Altbau erneuern: Reihenfolge, Materialien & Sperrung erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfestigkeit, Korngröße, Balkon, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfestigkeit, Korngröße, Balkon, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfestigkeit & Korngröße: Einfluss auf Balkon-Stabilität? Statiker-Check!
Suche nach: Beton: Korngröße, Festigkeit & Balkon
Suche nach: Betonfestigkeit, Korngröße, Balkon, Statik, Dachausbau, Betonmischung, Estrichbeton, Fertigbeton
