Fliesen vs. Waschbetonplatten für Außenbereich: Vor- & Nachteile im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fliesen und Waschbetonplatten im Außenbereich. Waschbeton punktet durch niedrige Kosten und einfache Verlegung, während Fliesen optisch ansprechender und barfußfreundlicher sein können. Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt, wobei spezielle Keramikfliesen eine Alternative zu glatten Waschbetonplatten darstellen. Lose verlegte Betonplatten bieten Flexibilität bei Reparaturen und Anpassungen.
Für eine außenfläche würde mich mal interessieren was besser ist, bzw. wo die Vorteile von Waschbeton und einer gefliesten Fläche liegen.
  • Schäfer
    GoogleAI-Analyse: Fliesen oder Waschbeton?
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Fliesen und Waschbetonplatten für Ihren Außenbereich. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Fliesen:
    • Vorteile: Große Designvielfalt, oft frostbeständig (auf Kennzeichnung achten!), relativ leicht zu reinigen.
    • Nachteile: Aufwendigere Verlegung (Untergrund muss eben sein), höhere Kosten, bei Frost falsche Fliesenwahl = 🔴 Gefahr von Rissen.
    Waschbetonplatten:
    • Vorteile: Einfachere Verlegung (weniger anspruchsvoller Untergrund), günstiger in der Anschaffung, robust.
    • Nachteile: Weniger Designauswahl, raue Oberfläche kann schwieriger zu reinigen sein, weniger Frostbeständig als spezielle Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie Ihr Budget, den gewünschten Stil und die klimatischen Bedingungen vor Ort. Prüfen Sie die Frostbeständigkeit (DINAbk. EN ISO 10545-12) der Materialien.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Im Außenbereich ist dies ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Fliesen und Platten. Geprüft wird die Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12.
    Verwandte Begriffe: DIN EN ISO 10545-12, Frost-Tau-Wechsel, Materialprüfung
    Waschbeton
    Waschbeton ist ein Beton, bei dem die Oberfläche nach dem Erhärten ausgewaschen wird, um die Zuschlagstoffe (z.B. Kies, Splitt) sichtbar zu machen. Dies verleiht dem Beton eine besondere Optik und eine raue Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zuschlagstoffe, Sichtbeton
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Drainage eingesetzt, um Flächen trocken zu halten und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Staunässe
    DIN EN ISO 10545-12
    Die DIN EN ISO 10545-12 ist eine europäische Norm, die das Prüfverfahren zur Bestimmung der Frostbeständigkeit von keramischen Fliesen und Platten festlegt. Sie gibt Auskunft darüber, ob die Fliesen den Witterungsbedingungen im Außenbereich standhalten.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Fliesenprüfung, Norm
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Reinigung von Terrassen, Wegen und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsgerät, Wasserdruck, Oberflächenreinigung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten zu tragen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Im Bauwesen ist die Tragfähigkeit ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Baustoffen und die Konstruktion von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Untergrund
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er dient dazu, die Platten zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung
    1. Welche Frostbeständigkeit ist für Fliesen im Außenbereich wichtig?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12. Diese Norm gibt Auskunft darüber, ob die Fliesen den Witterungsbedingungen im Außenbereich standhalten.
    2. Wie reinige ich Waschbetonplatten am besten?
      Für die Reinigung von Waschbetonplatten eignet sich ein Hochdruckreiniger. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Reiniger für Beton verwendet werden. Achten Sie darauf, die Platten nach der Reinigung gründlich mit Wasser abzuspülen.
    3. Welchen Untergrund benötige ich für Fliesen im Außenbereich?
      Der Untergrund für Fliesen im Außenbereich muss eben, tragfähig und frostsicher sein. Eine Drainageschicht ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Sind Waschbetonplatten rutschfest?
      Waschbetonplatten haben aufgrund ihrer rauen Oberfläche eine gute Rutschfestigkeit. Dies ist besonders im Außenbereich von Vorteil, da die Gefahr von Ausrutschern bei Nässe reduziert wird.
    5. Wie lange halten Fliesen im Außenbereich?
      Die Haltbarkeit von Fliesen im Außenbereich hängt von der Qualität der Fliesen, der fachgerechten Verlegung und der Beanspruchung ab. Bei guter Pflege können Fliesen viele Jahre halten.
    6. Kann ich Waschbetonplatten selbst verlegen?
      Ja, Waschbetonplatten können auch von Heimwerkern selbst verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund vorzubereiten und die Platten fachgerecht zu verlegen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Verlegung im Außenbereich?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Platten führen.
    8. Wie beeinflusst die Farbe die Wahl des Materials?
      Helle Fliesen können sich im Sommer stark aufheizen, während dunkle Waschbetonplatten Wärme besser speichern. Die Wahl der Farbe sollte daher auch unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung erfolgen.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Frostschäden an Fliesen vermeiden
      Wie Sie Ihre Fliesen im Winter vor Frostschäden schützen können.
    • Die richtige Reinigung von Außenflächen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassen, Wegen und anderen Außenflächen.
    • Natursteinplatten für den Außenbereich
      Vor- und Nachteile von Natursteinplatten im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Gartenwege gestalten: Materialien und Ideen
      Verschiedene Materialien und Gestaltungsideen für Gartenwege.
  2. Außenbereich-Belag: Präzisierung der Anforderungen notwendig
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Was wollen Sie auf der Fläche machen
    Sie müssen etwas mehr Anhaltspunkte geben, damit eine ausführliche und genaue Antwort möglich ist. Spezifizieren Sie bitte Ihre Anfrage, dann kann Ihnen sicher geholfen werden. Mit freundlichen Grüßen
  3. Außenfläche: Suche nach dem optimalen Belag – Anforderungen
    man hört widersprüchlichste aussagen
    aber keiner will mir die Vorteile vom jeweiligen Belag nennen. Es soll eine übliche außenfläche sein die man halt auch mal betreten möchte. Ich will nichts besonderes darauf machen, sondern suche nur einen guten Belag dafür.
    • Schäfer
  4. Fliesen vs. Waschbeton: Vor- & Nachteile im Detail
    also, ich probiere es mal
    es liegt eigentlich schon auf der Hand: waschbeton: billig, rutschfest, kann auch ins sandbett gelegt werden, wird auch im Sommer nicht zu heiß, unkomfortabel beim barfußgehen, nicht leicht zu kehren; fliesen: zum Teil sehr rutschig schon bei regen, braucht einen perfekten Untergrund und wird dadurch teuer, kann im Sommer sehr heiß werden, besser zum barfußgehen geeignet wenn nicht heiß, leicht zu kehren. Ich bin kein experte, aber das sind meine Erfahrungen mit den Belägen.
    • Werner Sporer
  5. Terrassenbelag: Betonplatten – Lose Verlegung als Vorteil
    was ist mit den Platten ohne "Wasch"
    es gibt doch so vielerlei Betonplatten-Formen/Farben/Größen. Ich tendiere für meine Terrasse auf jeden Fall zu eine Belag, den ich jederzeit wieder verltsfrei aufnehmen kann, falls sich die Terrasse senkt oder andere Arbeiten/Gestaltungen notwendig sind.
  6. Waschbeton vs. Keramik: Rutschfestigkeit, Optik & Verlegung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Granit?
    Waschbeton ist alles andere als rutschsicher, denn es fehlt die Mikrorauheit. Nasse WBT  -  Platten sind schwer glatt. Keramik kann glatt sein, aber es gibt gute rutschsichere Sorten (R10 V4 oder R11) Vorteil Waschbeton: Kann im Kiesbett verlegt werden mit entsprechender Dränung. Verlegung auch durch Heimwerker möglich. Nachteile: schnelle Verschmutzung, schlecht reinigugsfähig, billige Optik, glatt bei Nässe. Keramik: Vorteile: Optik, Nachteile: benötigt Mörtelbett, bei Feinsteinzeug ist Klebung auf Estrich nötig. Frostfest heißt nicht immer dauerhaft Frostbeständig. Verlegung i.d.R. durch Handwerker. Wasser bleibt drauf stehen. Das sind nur einige Aspekte, die mir eingefallen sind. Ein geeigneter Naturstein kann diese Nachteile auffangen, hat aber i.d.R. einen eklatanten Nachteil: Der Preis. Allerdings gibt es auch preiswerte gute Granite. z.B. G603 A aus China, die man im Kiesbett legen kann. Quarzite sind allerdings mit Vorsicht zu genießen (Erklärung nächste Woche in meinem Bauwissensforum.
  7. Terrassenplatten: Reinigungsaufwand & Abdichtungsprüfung
    Foto von Thorsten Bulka
    dad währs doch für die Doktor Arbeit vom Dachdecker Sachverstä.
    Wie gesagt Platte lose verlegt ob Beton oder nicht haben wie auch Fliesen Nachteile. Durch die offenen Fugen sind sie zum Teil wesentlich schlechter zu reinigen wie Fliesen. Vorteil (man soll ja positiv denken) der Dachdecker kann leicht die Platten herausnehmen um festzustellen, ob seine Abdichtung noch ganz ist, oder der Sachverständige braucht sich noch nicht mal richtig die Finger schmuzig zu machen, um festzustellen, ob auf der Terrasse (Dachterrasse) eine Abdichtung hochbelastbar eingebaut wurde. Weitere Nachteile durch die Plattendicke 4,5  -  5 cm und der Lastverteilung darunter z.B. Kiess  -  nur kein Sand bitte bitte nicht. ergeben sich hohe. Vorschlag weil die Hausfrau, und die macht ja am meisten sauber (weil die Männer zu faul sind oder warum) mag einen Fliesenbelag ehe viel lieber. Durch die geschlossenen Fugen halt #Optisch ansprechender und leichter zu reinigen. Bei richtig ausgesuchtem Material sind sie auch Rutschhemmend bis abssolut Rutschfest. Hierbei kann man wen man nach dem Stand der Technik baut wesentlich mehr Dämmung unterbringen, den man benötigt für einen Fliesenbelag ink. Dränung gegen eindringendem Wasser nur 2 cm. Ja bei ca. 2 cm Aufbau mit Fliesenkann man ca. 8 cm mehr Dämmung unterbringen wie bei Betonplatten. Mit der Überlegung das man meistens keine Aufbauhöhe für eine zusätzliche Dämmschicht hat finde ich das schon enorm. Mein Favorit sind daher Fliesen, den bei einer Ordentlichen Ausführung halten sie auch lange ja so lange ... bis wir hier alle Schandtaten aus der Wlt geschafft haben und wir diese Forum nicht mehr brauchen! 111
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fliesen vs. Waschbetonplatten: Der optimale Belag für den Außenbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fliesen und Waschbetonplatten im Außenbereich. Waschbeton punktet durch niedrige Kosten und einfache Verlegung, während Fliesen optisch ansprechender und barfußfreundlicher sein können. Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt, wobei spezielle Keramikfliesen eine Alternative zu glatten Waschbetonplatten darstellen. Lose verlegte Betonplatten bieten Flexibilität bei Reparaturen und Anpassungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Waschbeton vs. Keramik: Rutschfestigkeit, Optik & Verlegung wird darauf hingewiesen, dass Waschbeton bei Nässe rutschig sein kann. Daher sollte auf eine ausreichende Rutschfestigkeit (R10 V4 oder R11) geachtet werden, insbesondere bei Fliesen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Terrassenbelag: Betonplatten – Lose Verlegung als Vorteil hebt die Vorteile einer losen Verlegung von Betonplatten hervor, da diese bei Bedarf leicht aufgenommen und wiederverwendet werden können. Dies ist besonders nützlich bei Senkungen der Terrasse oder notwendigen Reparaturarbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Waschbetonplatten im Kiesbett ist eine entsprechende Dränung wichtig, wie im Beitrag Waschbeton vs. Keramik: Rutschfestigkeit, Optik & Verlegung erwähnt. Die Verlegung kann auch von Heimwerkern durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Fliesen oder Waschbetonplatten sollten die spezifischen Anforderungen an die Außenfläche (Nutzung, Optik, Budget) genau definiert werden. Der Beitrag Außenbereich-Belag: Präzisierung der Anforderungen notwendig betont die Notwendigkeit, die Anforderungen zu präzisieren, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Waschbetonplatten, Außenbereich, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Waschbeton verlegen? Anleitung, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Waschbeton verlegen: Vorbereitung, Aufbauhöhe & Frostsicherheit?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten verlegen: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Waschbetonplatten, Außenbereich, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Waschbetonplatten, Außenbereich, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen vs. Waschbetonplatten für Außenbereich: Vor- & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Fliesen oder Waschbeton?
Suche nach: Fliesen, Waschbetonplatten, Außenbereich, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Kosten, Haltbarkeit, Verlegung, Reinigung
