Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hartschaum
Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
Hallo Forum,
ich habe eine Garage selber gebaut und an dieser Styroporplatten angebracht (die Styroporplatten habe ich geschenkt bekommen). Jetzt sind so viele übrig, dass ich noch eine Schicht aufbringen könnte. Gibt es eine Möglichkeit bei einem Vollwärmeschutz zwei gleiche Stxyroporplatten zu verkleben, so dass diese wie eine dickere wirken? Auf den 6 cm dicken Platten steht noch "Hartschaum, schwer Entflammbar"
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Styropor ist leicht entflammbar. Offenes Feuer und Rauchen in der Nähe der Platten vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Klebstoffen die Sicherheitsvorschriften des Herstellers beachten (z.B. für ausreichende Belüftung sorgen).
    Ich empfehle, bei der Verklebung von Styroporplatten für zusätzlichen Wärmeschutz folgende Punkte zu beachten:
    • Geeignete Kleber: Verwenden Sie ausschließlich lösemittelfreie Klebstoffe, die speziell für Polystyrol (Styropor) geeignet sind. Lösemittelhaltige Kleber können das Styropor angreifen und beschädigen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
    • Verklebemethode: Tragen Sie den Kleber punktuell oder vollflächig auf die Styroporplatten auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Klebstoffmenge und Aushärtezeit.
    • Brandschutz: Styropor ist brennbar. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie gegebenenfalls schwer entflammbare Styroporplatten (EPS mit Flammschutzmittel).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung oder Verwendung ungeeigneter Klebstoffe kann zu mangelhaftem Halt der Platten und somit zu Wärmeverlusten oder im schlimmsten Fall zum Ablösen der Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Verklebung von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Stuckateur) beraten, um die richtige Vorgehensweise und die geeigneten Materialien für Ihr Projekt zu bestimmen.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften. EPS wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Es ist druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS. XPS wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Flachdächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Dämmstoffe werden verwendet, um Gebäude vor Wärmeverlusten im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Wärmeleitfähigkeit
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der für die Herstellung von Dämmstoffen (EPS, XPS) und anderen Produkten verwendet wird. Polystyrol ist leicht, wasserabweisend und gut isolierend.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Kunststoff
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (VWS) ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt. Ein VWS reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, EnEV
    Kleber für Polystyrol
    Ein Kleber für Polystyrol ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Styroporplatten geeignet ist. Er ist lösemittelfrei, um das Styropor nicht anzugreifen.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Dispersionskleber
    1. Frage: Welche Arten von Styroporplatten gibt es für die Dämmung?
      Antwort: Es gibt hauptsächlich EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). EPS ist leichter und kostengünstiger, während XPS eine höhere Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist. Für die Garagendämmung ist in der Regel EPS ausreichend, sofern keine besonderen Anforderungen an die Feuchtigkeitsbeständigkeit bestehen.
    2. Frage: Kann ich Styroporplatten auch mit Montageschaum verkleben?
      Antwort: Nein, Montageschaum ist in der Regel nicht geeignet, um Styroporplatten zu verkleben. Montageschaum kann das Styropor angreifen und beschädigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Klebstoffe für Polystyrol.
    3. Frage: Muss ich die Styroporplatten zusätzlich befestigen, z.B. mit Dübeln?
      Antwort: Ob eine zusätzliche Befestigung mit Dübeln erforderlich ist, hängt von der Größe der Platten, der Beschaffenheit des Untergrunds und den Windlasten ab. Bei größeren Platten oder einem unebenen Untergrund ist eine zusätzliche Befestigung empfehlenswert.
    4. Frage: Wie dick sollten die Styroporplatten für eine effektive Dämmung sein?
      Antwort: Die Dicke der Styroporplatten hängt von den gewünschten Dämmwerten und den örtlichen Bauvorschriften ab. Als Richtwert können Sie mit einer Dicke von 8-12 cm für eine Garagendämmung rechnen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    5. Frage: Was muss ich beim Anbringen einer zweiten Schicht Styroporplatten beachten?
      Antwort: Stellen Sie sicher, dass die erste Schicht fest und eben verklebt ist. Verwenden Sie den gleichen Kleber wie für die erste Schicht und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden. Versetzen Sie die Stöße der zweiten Schicht gegenüber der ersten Schicht, um Wärmebrücken zu minimieren.
    6. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für die Dämmung von Garagen?
      Antwort: Die Dämmung von Garagen kann durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater über die geltenden Vorschriften.
    7. Frage: Wie entsorge ich Styroporplatten richtig?
      Antwort: Saubere Styroporplatten können in der Regel recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Styropor-Entsorgung. Verschmutzte oder verklebte Styroporplatten müssen in der Regel als Bauschutt entsorgt werden.
    8. Frage: Kann ich die verklebten Styroporplatten überputzen?
      Antwort: Ja, die verklebten Styroporplatten können mit einem geeigneten Putzsystem überputzt werden. Verwenden Sie einen speziellen Fassadenputz für Polystyrol und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Eine zusätzliche Armierung mit einem Glasfasergewebe kann die Stabilität des Putzes erhöhen.
    • Garagendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung einer Garage mit verschiedenen Materialien.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Fassadendämmung: Welche Systeme gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Fassadendämmsysteme, einschließlich Vor- und Nachteile.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters für Ihr Bauprojekt.
    • Brandschutz bei Dämmstoffen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Brandschutzbestimmungen und geeigneten Dämmstoffen für verschiedene Anwendungen.
  2. Garagen Dämmung: Beheizung & Plattenstärke für Vollwärmeschutz
    Vollwärmeschutz bei einer Garage?
    Wird die Garage beheizt? Was sind das für Platten? Wie dick sind denn die Platten?
  3. Garagentor Dämmung: Auswirkungen & Optimierung des Wärmeschutzes
    Foto von Stephan Langbein
    Wie ist denn das Garagentor gedämmt?
    Zweite oder dritte Schicht Dämmung bei einer Garage, wie ist denn das Garagentor gedämmt, bzw. was soll die Dämmung hier bewirken?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Styroporplatten verkleben: Wärmeschutz, Kleber & Brandschutz für Garagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Garage mit Styroporplatten (Hartschaum). Wichtige Aspekte sind die Eignung verschiedener Kleber, die Berücksichtigung des Brandschutzes und die Frage, ob eine zweite Schicht Styroporplatten sinnvoll ist. Die Beheizung der Garage und die Dämmung des Garagentors spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Gesamtdämmung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor zusätzliche Styroporplatten verklebt werden, sollte geklärt sein, ob die Garage beheizt wird, wie im Beitrag Garagen Dämmung: Beheizung & Plattenstärke für Vollwärmeschutz erörtert wird. Die Art und Dicke der Platten sind ebenfalls entscheidend für die Wahl des geeigneten Klebers und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    📊 Zusatzinfo: Die Dämmung des Garagentors ist ein wichtiger Faktor für die Effektivität des gesamten Wärmeschutzes. Wie im Beitrag Garagentor Dämmung: Auswirkungen & Optimierung des Wärmeschutzes angesprochen, sollte die Dämmung des Tors auf die restliche Dämmung der Garage abgestimmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dämmung ausreichend ist und welche Ziele mit einer zusätzlichen Dämmschicht erreicht werden sollen. Anschließend ist die Auswahl des geeigneten Klebers unter Berücksichtigung des Brandschutzes und der Materialeigenschaften entscheidend. Es wird empfohlen, sich vorab über die geltenden Vorschriften und Normen im Bereich Dämmung und Brandschutz zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15547: Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Kork/Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Wärmeschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
Suche nach: Styroporplatten kleben: Kleber & Sicherheit
Suche nach: Styroporplatten, verkleben, Wärmeschutz, Kleber, Hartschaum, Dämmung, Garage, Brandschutz, Vollwärmeschutz
