Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: WDVSAbk.
WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
Für Befestigung von einem Träger müssen 16 Stück Distanzhülsen in WDVSAbk. eingeführt werden. Die Fassade ist verputzt.
Dämmung: 17,5cm und Distanzhülse: 30 mm Durchmesser
Womit bekomme ich die Löcher für die Hülsen sauber durch den Putz und Dämmung bis an die Hauswand eingeschnitten?
Hohlbohrer sind wohl nicht tief genug. Oder wenn damit, dann mehrmals rausholen und Krone leeren? Aber 17,5 cm - irgendwann wird auch das Bohrfutter ein tieferes Eindringen verhindern.
Oder gibt es einen Fräser, der Putz und Dämmung kann? Und dann auch noch vorne Flach ist? oder 2 Fräser: erst konisch und an der tragenden Wand dann einen flachen?
  • Norton
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    Um Distanzhülsen in ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) einzubringen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Werkzeugauswahl: Verwenden Sie einen Hohlbohrer oder eine Kernbohrmaschine mit passendem Durchmesser (30 mm + etwas Spiel).
    • Bohrmethode: Bohren Sie mit geringer Drehzahl und wenig Druck, um ein Ausreißen des Putzes zu vermeiden.
    • Reihenfolge: Bohren Sie zuerst durch den Putz und dann durch die Dämmung bis zur Hauswand.
    • Saubere Schnittkanten: Ein scharfes Werkzeug sorgt für saubere Schnittkanten und verhindert Beschädigungen am WDVS.
    • Befestigung: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die jeweilige Dämmstoffdicke geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Bohren kann die Dämmung beschädigen und Wärmebrücken verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung von einem Fachmann überprüfen, um Wärmebrücken und Schäden am WDVS zu vermeiden.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassade, Putz.
    Distanzhülse
    Ein Bauteil, das einen Abstand zwischen zwei Bauteilen schafft, z.B. zwischen einer Fassade und einem Träger.
    Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Montagehülse, Befestigungselement.
    Hohlbohrer
    Ein Bohrer, der ein kreisrundes Loch erzeugt, ohne das Material im Inneren des Kreises zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Lochsäge, Dosensenker.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieverlust, Kondensation.
    WDVS-Dübel
    Ein spezieller Dübel zur Befestigung von Bauteilen in Wärmedämmverbundsystemen.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Schraubdübel.
    Putz
    Eine Beschichtung von Wänden und Decken, die aus Mörtel oder ähnlichen Materialien besteht.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Oberputz.
    Kernbohrmaschine
    Eine Maschine zum Erstellen von kreisrunden Löchern mit großem Durchmesser, oft verwendet für Beton oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Bohrhammer, Hohlbohrer, Diamantbohrkrone.
    1. Frage: Welchen Durchmesser sollte der Hohlbohrer haben?
      Der Hohlbohrer sollte etwas größer sein als der Durchmesser der Distanzhülse, um ausreichend Spielraum zu gewährleisten. Empfehlenswert ist ein Durchmesser von 32-35 mm für eine 30 mm Distanzhülse.
    2. Frage: Wie tief muss ich bohren?
      Die Bohrtiefe muss der Dämmstoffdicke (17,5 cm) plus der Länge der Distanzhülse (3 cm) entsprechen, um eine sichere Befestigung an der Hauswand zu gewährleisten.
    3. Frage: Kann ich auch einen normalen Bohrer verwenden?
      Ein normaler Bohrer ist weniger geeignet, da er das Material eher verdrängt als sauber schneidet. Dies kann zu Ausfransungen und Beschädigungen des WDVS führen. Ein Hohlbohrer ist die bessere Wahl.
    4. Frage: Welche Art von Dübeln soll ich verwenden?
      Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die jeweilige Dämmstoffdicke und das Gewicht des Trägers geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern ein Ausreißen aus der Dämmung.
    5. Frage: Was mache ich, wenn der Putz beim Bohren ausbricht?
      Um das Ausbrechen des Putzes zu minimieren, bohren Sie mit geringer Drehzahl und wenig Druck. Sie können auch ein scharfes Messer verwenden, um den Putz vor dem Bohren anzuritzen.
    6. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Verwenden Sie WDVS-Dübel mit Wärmeunterbrechung und dichten Sie die Bohrlöcher nach der Montage der Distanzhülsen sorgfältig ab, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Frage: Muss ich die Bohrlöcher abdichten?
      Ja, die Bohrlöcher sollten nach der Montage der Distanzhülsen mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Frage: Kann ich die Distanzhülsen auch kleben?
      Das Kleben von Distanzhülsen ist in der Regel nicht ausreichend, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Verwenden Sie stattdessen WDVS-Dübel.
    • WDVS-Dämmstoffarten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für WDVS hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
    • Fassadenbefestigungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Befestigung von Bauteilen an Fassaden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Putzrisse sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Fassadenputz.
    • Werkzeugauswahl für Fassadenarbeiten
      Empfehlungen für das richtige Werkzeug für verschiedene Fassadenarbeiten.
  2. WDVS Befestigung: Druckfeste Platten & Lastverteilung
    Träger schwebt 17,5 cm vor der Wand
    Wenn der Träger etwas "tragen" soll, wird es ohne Stützen zum Boden nicht gehen. Was also soll getragen werden? Selbst bei reinem "anschrauben" setzt man druckfeste Wärmedämmplatten in das WDVSAbk. ein damit das Dämmsystem nicht zusammengedrückt wird. Die Distanzhülsen müssen also eine auskragende Last aufnehmen und dürfen auch keine Kältebrücke darstellen.
    • Klaus Kirschner
  3. WDVS Dämmung: Werkzeug zum sauberen Aufschneiden
    Welches Werkzeug verwenden?
    Die Frage war nicht, ob oder wie der Träger trägt, sondern wie oder womit der Putz und die Dämmung sauber und kreisrund etwa 18 cm tief aufgeschnitten und ausgehöhlt werden kann.
    • Norton
  4. WDVS Bohrung: Kernbohrer/Lochsäge für Distanzhülsen
    Kernbohrer
    Man kann alles nehmen was ein 30 mm Loch sauber bohrt oder fräst. Ich würde einen Kernbohrer / Lochsäge mit langer Aufnahme oder Verlängerung) nehmen. Oder einen billigen 30 mm Schalungsbohrer.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    WDVS Durchbohren: Werkzeugwahl für Distanzhülsen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Werkzeugwahl ist entscheidend für saubere Löcher im WDVSAbk.. Druckfeste Wärmedämmplatten sind wichtig, um das Dämmsystem nicht zu beschädigen. Kernbohrer oder Lochsägen mit Verlängerung eignen sich gut für tiefe Bohrungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Befestigung: Druckfeste Platten & Lastverteilung ist bei tragenden Trägern die Lastverteilung durch druckfeste Platten im WDVS essenziell, um ein Zusammendrücken des Dämmsystems zu verhindern.
    🔧 Zusatzinfo: Für präzise und saubere Bohrungen im Putz und der Dämmung empfiehlt sich, wie in WDVS Dämmung: Werkzeug zum sauberen Aufschneiden erwähnt, ein Werkzeug, das kreisrunde Ausschnitte mit einer Tiefe von ca. 18 cm ermöglicht.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVS Bohrung: Kernbohrer/Lochsäge für Distanzhülsen schlägt vor, einen Kernbohrer oder eine Lochsäge mit langer Aufnahme oder Verlängerung zu verwenden, um die benötigte Tiefe für die Distanzhülsen zu erreichen. Alternativ kann ein Schalungsbohrer verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Befestigung von Distanzhülsen im WDVS sollte die Tragfähigkeit geprüft und gegebenenfalls druckfeste Platten eingesetzt werden. Die Wahl des Bohrwerkzeugs hängt von der gewünschten Präzision und Sauberkeit des Bohrlochs ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15535: WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise anbringen Fertighaus: Wärmedämmung beachten? Kosten, Montage & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an gedämmter Wand befestigen: Wie, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
Suche nach: WDVS durchbohren: Werkzeug & Tipps
Suche nach: WDVS, durchbohren, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung, Werkzeug, Hohlbohrer, Kernbohrer, Befestigung, Putz
