Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: briefkasten
Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
Guten Tag, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Zur mir: wohnhaft in Heikendorf bei Kiel, handwerklich stets bemüht, leider nicht vom Fach und meine Projekte sind aktuell im GaLa Bau ausschließlich für mich privat, auf privaten Grund. Ich habe mich an die Erstellung von 2 Pfeilern im Eingangsbereich gewagt und scheitere nun kläglich daran die Mörtelreste und Betonschleier zu entfernen. Diese sind mittlerweile über Wochen auf dem Stein. Bis jetzt habe ich es manuell mit einem Holzkeil und Lithofin KF Zementschleierentferner (verdünnt, pur), mit Schrubber, probiert. Mir immer wieder zu verdünnter Salzsäure geraten, aber ich habe bedenken wegen nicht "fachgerechter" Ausführung (natürlich meinerseits). Ich hoffe auf die erfahren Tipps aus diesem Forum um mein Gewerk nun endlich erfolgreich zu beenden. In der zweiten Säule ist ein Mauerdurchwurfbriefkasten aus Edelstahl, falls dies bei der Ausführung mit Chemikalien ein wichtiger Hinweis ist: Dieser ist nicht zu demontieren und kann nur abgedeckt  -  geklebt werden (die Einfassung ist noch nicht fertig). Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Tobias Hübner
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Salzsäure unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen und für gute Belüftung sorgen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Hochdruckreinigern kann zu Beschädigungen der Klinker führen.
    Um Klinker von Mörtelresten und Betonschleier zu befreien, gibt es verschiedene Ansätze. Ich empfehle, zuerst mit milden Methoden zu beginnen und bei Bedarf zu stärkeren Mitteln zu greifen.
    1. Mechanische Entfernung: Beginnen Sie mit einem Schrubber und Wasser, um lose Verschmutzungen zu entfernen. Ein Holzkeil kann helfen, hartnäckige Mörtelreste vorsichtig abzulösen.
    2. Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen speziellen Zementschleierentferner (z.B. Lithofin) gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass das Produkt für Klinker geeignet ist.
    3. Salzsäure: 🔴 Salzsäure ist ein aggressives Mittel und sollte nur mit Vorsicht und entsprechender Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) verwendet werden. Verdünnen Sie die Säure und testen Sie sie zuerst an einer unauffälligen Stelle. Spülen Sie gründlich mit Wasser nach.
    4. Hochdruckreiniger: Ein Hochdruckreiniger kann ebenfalls verwendet werden, aber achten Sie auf den Druck, um die Klinker nicht zu beschädigen. Halten Sie ausreichend Abstand und verwenden Sie eine Breitstrahldüse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Chemikalien kann zu Schäden an den Klinkern oder zu Gesundheitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann (z.B. Steinmetz oder Fassadenreiniger) zu Rate zu ziehen.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendsteine, Backsteine
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Fugenmörtel, Mauermörtel
    Betonschleier
    Ein Betonschleier ist ein dünner, grauer Film, der nach dem Verarbeiten von Beton auf Oberflächen zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementpartikeln und feinen Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Zementschleier, Ausblühungen, Kalkausblühungen
    Ein Zementschleierentferner ist ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Zement- und Betonschleiern entwickelt wurde. Er enthält Säuren, die die Zementpartikel lösen.
    Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, Bauendreiniger, Fassadenreiniger
    Lithofin
    Lithofin ist eine Marke für Steinpflege- und Reinigungsprodukte. Sie bieten eine breite Palette von Produkten für verschiedene Steinarten und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Steinpflege, Imprägnierung
    Salzsäure
    Salzsäure ist eine stark ätzende Säure, die in verdünnter Form zur Reinigung von mineralischen Oberflächen verwendet werden kann. Sie ist jedoch mit Vorsicht zu behandeln.
    Verwandte Begriffe: Chlorwasserstoffsäure, HCl, Ätzmittel
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreiniger, Terrassenreiniger
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Zementschleierentferner für meine Klinker geeignet ist?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob das Produkt explizit für Klinker oder säureempfindliche Steine geeignet ist. Testen Sie das Produkt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Frage: Kann ich Essigessenz anstelle von Zementschleierentferner verwenden?
      Essigessenz kann bei leichten Zementschleiern helfen, ist aber weniger effektiv als spezielle Zementschleierentferner. Testen Sie die Essigessenz zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen zu vermeiden.
    3. Frage: Wie schütze ich meine Klinker nach der Reinigung?
      Nach der Reinigung können Sie die Klinker mit einer Imprägnierung versehen, um sie vor erneuter Verschmutzung und Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für Klinker geeignet ist.
    4. Frage: Was tun, wenn die Mörtelreste sehr hartnäckig sind?
      Bei sehr hartnäckigen Mörtelresten kann ein Steinmetzwerkzeug (z.B. ein Fugenkratzer) helfen, die Reste vorsichtig abzutragen. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, um die Klinker nicht zu beschädigen.
    5. Frage: Kann ich einen Dampfstrahler zur Reinigung von Klinkern verwenden?
      Ein Dampfstrahler kann zur Reinigung von Klinkern verwendet werden, ist aber weniger effektiv als andere Methoden. Achten Sie darauf, den Dampfstrahler nicht zu lange auf eine Stelle zu richten, um Schäden zu vermeiden.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meine Klinkerfassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage und dem Verschmutzungsgrad ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Fugenausführung bei der Reinigung von Klinkern?
      Eine glatte und dichte Fuge erleichtert die Reinigung, da sich weniger Schmutz festsetzen kann. Beschädigte Fugen sollten vor der Reinigung ausgebessert werden.
    8. Frage: Gibt es Hausmittel, die ich zur Reinigung von Klinkern verwenden kann?
      Neben Essigessenz können auch Soda oder Schmierseife in verdünnter Form zur Reinigung von Klinkern verwendet werden. Testen Sie die Hausmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Produkte zur Reinigung verschiedener Fassadenmaterialien.
    • Entfernung von Ausblühungen
      Ursachen und Beseitigung von weißen Ablagerungen auf Mauerwerk.
    • Imprägnierung von Steinoberflächen
      Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Imprägnierung.
    • Reinigung von Pflastersteinen
      Tipps zur Reinigung von Pflasterflächen im Außenbereich.
    • Schimmelentfernung im Außenbereich
      Beseitigung von Schimmelbefall an Fassaden und Mauern.
  2. Klinker reinigen: Optik durch Absäuern riskant!
    einfach lassen
    (fast) jeder Versuch das nazubessern wird es schlimmer machen.
    Eventuell lässt sich mit absäuern noch ein wenig an der Optik machen, kann aber auch voll nach hinten losgehen.
  3. Mörtelreste entfernen: Klinker reinigen mit Cola?
    Es gibt Maurer
    die schwören drauf das Sichtmauerwerk nachträglich mit Coke abzuwaschen um die Schleier weg zu bekommen. Habe das Ergebnis bei einigen Klinkerriemchenfassaden und Gartenmauern bewundern dürfen (vorher-nachher), war aber bei der Reinigung selbst nie dabei. Ob das auch mit den dickeren Mörtelresten funzt weiß ich aber nicht.
  4. Cola zur Klinkerreinigung: pH-Wert vs. Zementmörtel
    laut Coco-Cola
    reicht der ph-Wert von 2,5 bis 4,2
    Einen sichtbaren Effekt auf den abgebundenen Zementmörtel kann ich mir zwar nicht vorstellen aber die Fliegen würde es sicher freuen.
  5. Kalkschleier entfernen: Coke für junge Sichtmauerwerksfugen
    Ja
    ausgehärteten Zementmörtel wird die Coke nicht schaffen aber Kalkschleier aus jungen Sichtmauerwerksfugen wäscht man mit Coke echt super runter.
  6. Klinker reinigen: Drahtbürste oder Hochdruckreiniger?
    Drahtbürste
    Schon mal Drahtbürste oder Hochdruckreiniger probiert?
  7. Klinker reinigen: Test mit Cola, Salzsäure & Drahtbürste
    Danke für die Antworten.
    Ich denke Cola, mit der enthaltenen Phosphorsäure, könnte hilfreich sein. Ich teste morgen alle Vorschläge, je an einem Stein (Cola, 24 % Salzsäure und die Drahtbürste). Ich habe schon versucht mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen, vielleicht ist die Kombination mit der Drahtbürste ja erfolgreich. Ich poste morgen Abend die Ergebnisse. Einen schönen Abend noch.
  8. Betonschleier entfernen: Phosphorsäure statt Cola nutzen
    Statt die Phosphorsäure aus Cola zu nutzen kann man auch Phosphorsäure in der Drogerie kaufen.
    Die Säure ist auf jeden Fall zu Metallen freundlicher als Salzsäure und man kann sie immer noch mit etwas Wasser zu einem Rostumwandler umbauen.
    Außerdem ist sie in der Kaffeemaschine gegen Kalk geeignet.
    • Pauline Neugebauer
  9. Klinker absäuern: Risiken & Alternativen zur Reinigung
    das "Problem" bei absäuern ist
    das es
    erstens eigentlich nur den Kalk löst, nicht aber wirklich den Zementstein
    und zweitens das aus der Reaktion Kalk-Säure schwer lösliche Salze entstehen können, die alles noch schlimmer machen.
    Bei der Drahtbürste sind es die Kratzspuren, die zwangsläufig zurück bleiben.
    Abstrahlen mit einem weichen Strahlmittel könnte helfen. Nur da stehen Aufwand und Nutzen in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis.
  10. Klinker reinigen: Sandstrahlen als letzte Option?
    Leichte Verzögerung
    der Arbeiten durch das Wetter und andere Termine ich hoffe bis Freitag wieder starten zu können. An Sandstrahlen (selber) oder Trockeneisstrahlen habe ich ebenfalls gedacht. Dies habe ich aber auf Grund der unverhältnismäßigen Kosten verworfen. Wobei strahlen mit einem Leihgerät meine letzte Option ist, die ich ziehen wollte.
  11. Klinker reinigen: Erfolg mit 24% Salzsäure!
    Salzsäure techn. 24 % führte
    zum gewünschten Erfolg und hat bereits nach der 1. Anwendung ein befriedigendes Ergebnis erzielt. Ich gebe dem Klinker 1-2 Tage Pause um dann noch einmal ab zu säubern.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Mörtelresten und Betonschleier von Klinkern. Verschiedene Methoden wie Absäuern, Cola, Drahtbürste, Hochdruckreiniger und Salzsäure werden diskutiert. Die Meinungen gehen auseinander, welche Methode am besten geeignet ist, wobei die Risiken und Vorteile jeder Option beleuchtet werden. Abschließend wird der Erfolg mit Salzsäure bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Absäuern von Klinkern können schwer lösliche Salze entstehen, die das Problem verschlimmern können, wie im Beitrag Klinker absäuern: Risiken & Alternativen zur Reinigung erläutert wird. Vorsicht ist geboten, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Klinker reinigen: Erfolg mit 24% Salzsäure! zeigt, dass Salzsäure bei der Entfernung von Mörtelresten erfolgreich sein kann. Es ist jedoch wichtig, die Klinker anschließend ausreichend zu reinigen und zu neutralisieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem großflächigen Einsatz einer Reinigungsmethode sollte diese an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für aggressive Mittel wie Salzsäure.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die verschiedenen Methoden zur Klinkerreinigung sorgfältig abwägen und die potenziellen Risiken berücksichtigen. Der Beitrag Klinker reinigen: Test mit Cola, Salzsäure & Drahtbürste beschreibt einen systematischen Ansatz zum Testen verschiedener Optionen.
    Die Diskussion bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Reinigung von Klinkerfassaden und anderen Klinkerflächen. Die genannten Tipps und Tricks können helfen, die Klinker von Mörtelresten und Betonschleier zu befreien und ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Es ist ratsam, die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen zu berücksichtigen, um die beste Vorgehensweise für das jeweilige Projekt zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Mörtelreste, Betonschleier, Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15508: Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an Klinker: Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade entfernen: Kosten, Risiken & Vorgehen bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender Fugenglattstrich: Anleitung, Mörtelwahl & Risiken bei Klinkerfassaden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfugen ausbessern: Mörtel selber mischen – Anleitung, Mischverhältnis & Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementreste auf Klinkern entfernen: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchstein ausfugen: Fugpistole/Fugenspritze? Werkzeug-Vergleich & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauer absäuern oder Salpeter-Stopp? Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Mörtelreste, Betonschleier, Klinkerfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Mörtelreste, Betonschleier, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Mörtelreste, Betonschleier, Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Mörtelreste, Betonschleier, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
Suche nach: Klinker reinigen: Mörtel, Schleier weg!
Suche nach: Klinker reinigen, Mörtelreste entfernen, Betonschleier entfernen, Klinkerfassade reinigen, Zementschleierentferner, Lithofin, Salzsäure, Hausmittel
