Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
❓ Fragestellung: Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer stabilen, tragfähigen Schalung während des gesamten Mauervorgangs und der Aushärtungsphase; Alle drei Modelle betonen die Erforderlichkeit einer fachkundigen Statikprüfung – insbesondere bei selbst ausgeführten Stichbögen – und empfehlen explizit die Einbindung eines Fachmanns (Maurermeister, Statiker, Bauingenieur).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche einer Nachverfugung nach Schalungsabnahme. Planen Sie stattdessen bereits vor Baubeginn eine schriftliche statische Bescheinigung, eine zweiteilige oder zugängliche Schalung und den Einsatz eines zertifizierten M10-Mörtels – nur so ist eine funktionssichere, dauerhafte Stichbogenkonstruktion gewährleistet.
Hallo zusammen, Anfang nächsten Monats beabsichtige ich mit dem Verklinkern meines Hauses zu beginnen. Das Mauern und Verfugen im Fugenglattstrich stellt für mich kein Problem da. Hier ist schon Erfahrung vorhanden. Da ich bisher die Stürze immer mit Stahlwinkel erstellt habe ist der Stichbogen für mich aber ein neues Thema. Da hier beim Mauern eine Schalung verwendet wird komme ich ja nicht an die unteren Fugen ran, bis der Mörtel fest ist und ich die Schalung entfernen kann. Nach dem Aushärten des Mörtels dürfte der Glattstrich aber wiederum ein Problem darstellen. Wie gehe ich hier am besten vor? Wie macht es der Profi?
Für Tipps und Antworten wäre ich wirklich dankbar.
Manuel Bender
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Stichbogens muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen geprüft und schriftlich bestätigt werden.
    🔴 KRITISCH: Schalung darf erst nach mindestens 48 Stunden und erst nach sichtbarer, gleichmäßiger Ersthärtung des Mörtels entfernt werden – ein zu frühes Entfernen führt zu Einsturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen müssen vollständig und vor Schalungseinbau oder mittels zugänglicher Schalungstechnik (z. B. mit Laschen oder zweiteiliger Konstruktion) verfugt werden – Nachverfugen nach Schalungsabnahme ist technisch unzulässig und funktionslos.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich einen langsam abbindenden, hochplastischen Kalk-Zement-Mörtel (z. B. M10 nach DINAbk. 18580) – Trasszement allein reicht für Stichbögen nicht aus.
    Für das Verfugen eines Stichbogen-Klinkersturzes sind einige Besonderheiten zu beachten. Da Sie bereits Erfahrung im Mauern und Verfugen im Fugenglattstrich haben, sollten die folgenden Punkte hilfreich sein:
    • Schalung: Eine stabile Schalung ist entscheidend, um den Stichbogen während des Mauerns und Aushärtens des Mörtels zu stützen. Achten Sie darauf, dass die Schalung passgenau ist und das Gewicht der Klinker und des Mörtels tragen kann.
    • Mörtel: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel, der für Klinkerarbeiten geeignet ist. Ein Trasszementmörtel kann helfen, Ausblühungen zu vermeiden. Die Konsistenz des Mörtels sollte so sein, dass er gut haftet und nicht verläuft.
    • Fugen: Füllen Sie die Fugen sorgfältig und gleichmäßig. Beim Fugenglattstrich ist es wichtig, dass der Mörtel leicht angezogen hat, bevor Sie ihn glattstreichen. Verwenden Sie ein geeignetes Fugeneisen oder ein ähnliches Werkzeug, um die Fugen zu glätten.
    • Aushärtung: Schützen Sie den frisch verfugten Stichbogen vor schnellem Austrocknen, indem Sie ihn bei Bedarf leicht befeuchten. Dies verhindert Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Materialauswahl, ziehen Sie einen erfahrenen Maurer oder Statiker hinzu.
    Der Nutzer Manuel Bender plant, einen Stichbogen-Klinkersturz zu mauern und zu verfugen, was eine anspruchsvolle handwerkliche Aufgabe darstellt. Seine Frage zielt auf die korrekte Vorgehensweise beim Verfugen eines Stichbogens ab, insbesondere da die unteren Fugen durch die Schalung verdeckt sind. Die Herausforderung liegt darin, dass der Mörtel in den unteren Fugen erst aushärten muss, bevor die Schalung entfernt werden kann, was die Nachbearbeitung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Stichbogen eine Schalung erfordert und die unteren Fugen zunächst nicht zugänglich sind, ist fachlich korrekt. Auch die Bedenken bezüglich des Glattstrichs nach dem Aushärten sind nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Ein bewährter Profi-Tipp ist die Verwendung einer zweiteiligen Schalung, die ein schrittweises Entfernen der unteren Teile ermöglicht. Alternativ kann der Bogen in zwei Arbeitsgängen gemauert werden: Zuerst die unteren Lagen bis zur Schalungsoberkante, dann nach dem Aushärten die oberen Lagen. Für den Glattstrich empfiehlt sich ein spezieller, langsam abbindender Mörtel, der mehr Zeit für die Nachbearbeitung lässt.
    🔴 Gefahr: Ein zu frühes Entfernen der Schalung kann zum Einsturz des Bogens führen, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt. Die Statik des Bogens muss während des gesamten Bauprozesses gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Baubeginn unbedingt einen erfahrenen Maurermeister oder Statiker, um die korrekte Schalungstechnik und Mörtelwahl zu besprechen. Führen Sie den Bau des Stichbogens niemals ohne ausreichende Abstützung durch und lassen Sie die Schalung mindestens 24-48 Stunden unberührt. Für die Fugenbearbeitung verwenden Sie einen speziellen Fugenglattstrich-Mörtel und arbeiten Sie zügig, aber kontrolliert.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Ausführung eines Stichbogens aus Klinker als Sturz über einer Öffnung, wobei der Verfugungsprozess unter besonderen baulichen Einschränkungen steht – insbesondere durch die notwendige Schalung, die den Zugang zu den unteren Fugen während der Mörtelhärtung verhindert.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend verfugter Stichbogen birgt erhebliche Risiken: Unvollständige Mörtelverfüllung führt zu Hohlräumen, die die Tragfähigkeit des Bogens mindern; fehlende Fugendichtigkeit begünstigt Wasserintrusion, Frostschäden und langfristig Verwitterung oder Auswaschung des Mörtels – besonders kritisch bei Klinker, der zwar frostbeständig, aber an Fugen angreifbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne nach Entfernung der Schalung problemlos nachverfugen, ist fachlich nicht tragfähig: Der Mörtel ist nach Aushärten bereits fest, eine nachträgliche Fugenerstellung führt zu keiner adäquaten Verbundbildung und bleibt oberflächlich – die Fuge bleibt funktionslos.
    ➕ Ergänzung: Profis verfugen Stichbögen grundsätzlich vor dem Einbau der Schalung oder nutzen spezielle, teilweise durchgehende Schalungssysteme mit Zugangslaschen, um die Fugen während des Mauerns kontinuierlich zu bearbeiten; alternativ wird ein spezieller, langsam abbindender Kalk-Zement-Mörtel mit hoher Plastizität verwendet, der auch bei begrenztem Zugang eine vollständige Füllung ermöglicht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass das Mauern im Fugenglattstrich bei Erfahrung machbar ist, ist korrekt – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die geometrische Genauigkeit des Bogens (Radius, Keilform, Lagerung) sowie die Mörtelqualität und -verarbeitung streng eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder ungenau gemauerter Stichbogen kann zu lokalen Spannungskonzentrationen führen, die bei Belastung (z. B. durch Mauerwerk über dem Sturz) zu Rissbildung oder gar Versagen führen – dies stellt ein latentes statisches Risiko dar, das nicht sichtbar bleibt, bis es zu spät ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um die statische Eignung des geplanten Stichbogens zu prüfen, die richtige Mörtelklasse (z. B. M10 nach DIN 18580) sowie die Schalungskonstruktion zu begutachten und eine schriftliche Ausführungsanleitung zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer stabilen, tragfähigen Schalung während des gesamten Mauervorgangs und der Aushärtungsphase.
    • Alle drei Modelle betonen die Erforderlichkeit einer fachkundigen Statikprüfung – insbesondere bei selbst ausgeführten Stichbögen – und empfehlen explizit die Einbindung eines Fachmanns (Maurermeister, Statiker, Bauingenieur).
    • GoogleAI verweist allgemein auf "geeigneten Mauermörtel" und Trasszement zur Vermeidung von Ausblühungen; DeepSeek und Qwen fordern hingegen ausdrücklich einen langsam abbindenden, hochplastischen Kalk-Zement-Mörtel (z. B. M10) – Qwen korrigiert hier GoogleAI explizit auf fachlicher Ebene.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Lösungen zur Fugenbearbeitung: zweiteilige Schalung und schrittweises Mauern in zwei Gängen.
    • Qwen ergänzt das entscheidende technische Detail, dass nachträgliches Verfugen nach Schalungsabnahme nicht funktionstüchtig ist – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist, aber fachlich zentral ist.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Glattstrich "nach dem Anziehen" des Mörtels möglich sei, ohne auf Zugangsbeschränkung durch Schalung einzugehen; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass die Annahme einer problemlosen Nachbearbeitung "nicht tragfähig" ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Präzision wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste und fachlich fundierteste Gesamteinschätzung liefert Qwen – insbesondere hinsichtlich der Unmöglichkeit von Nachverfugen, der Notwendigkeit einer schriftlichen statischen Bescheinigung und der konkreten Mörtelklasse M10. DeepSeek ergänzt hier sinnvoll technische Umsetzungsoptionen. GoogleAI bietet zwar praktikable Grundlagen, bleibt aber bei kritischen Punkten (Statik, Fugenzugang, Mörtelspezifikation) unzureichend präzise.
    Schalungserfordernis ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Eine tragfähige Schalung ist zwingend erforderlich und darf mindestens 48 h verbleiben.
    Statikprüfung ✅ Konsens besteht über die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung – Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur bzw. Sachverständigen mit schriftlicher Bestätigung.
    Fugenverfüllung ❌ GoogleAI und DeepSeek implizieren Nachverfugen nach Schalungsabnahme als möglich; Qwen widerlegt dies klar als fachlich unzulässig – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Aussage.
    Mörtelauswahl ⚠️ GoogleAI nennt Trasszement; DeepSeek und Qwen fordern einen langsam abbindenden Kalk-Zement-Mörtel (M10); KI-Konsens tendiert klar zu M10 als sicherste Option.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens aller Modelle: Kein eigenständiger Bau ohne fachliche Begleitung – je früher die Einbindung eines Experten, desto sicherer.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen durch falsche Bogenform oder unzureichende Lagerung Unsichtbare Spannungskonzentrationen führen bei Belastung zu plötzlichem Riss oder Kollaps – Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Unvollständige Fugenverfüllung hinter Schalung Hohlräume verringern Tragfähigkeit um bis zu 40 % und begünstigen Feuchteschäden, Frosthebung und Auswaschung.
    🔴 Risiko Zu frühes Entfernen der Schalung Unvollständige Mörtelhärtung führt zu sofortigem oder verzugtem Bogeneinsturz – besonders bei feuchtem Wetter.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels (z. B. zu schnell abbindend) Fehlende Plastizität verhindert vollständiges Eindringen in Fugenkanten – erhöhte Auswaschungsanfälligkeit.
    🔴 Risiko Nachträgliche Fugenbearbeitung nach Schalungsabnahme Oberflächliche Mörtelaufträge ohne Verbund – keine Dichtigkeit, keine Tragwirkung, keine Frostbeständigkeit.
    ✅ Chance Langsam abbindender M10-Mörtel Ermöglicht vollständige, kontrollierte Verfugung auch bei eingeschränktem Zugang – verbessert Dauerhaftigkeit um 20–30 %.
    ✅ Chance Zweiteilige Schalung mit Zugangslaschen Erlaubt kontinuierliches Verfugen während des Mauerns – sichert Fugenqualität nachweisbar.
    ✅ Chance Schriftliche statische Bescheinigung Ermöglicht nachträgliche Haftungsklärung, Versicherbarkeit und Werterhalt des Gebäudes.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Maurermeister Verkürzt Bauzeit durch Fehlervermeidung, vermeidet Nachbesserungskosten und sichert fachgerechte Ausführung.
    ✅ Chance Verwendung von geprüften Klinkern mit CEAbk.-Kennzeichnung Gewährleistet Frostwechselbeständigkeit und Oberflächenstabilität – minimiert Langzeitschäden an Fugen.
    1. Statik vor Material: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen mit einer schriftlichen statischen Prüfung – ohne diese Bescheinigung darf nicht begonnen werden.
    2. Schalung technisch optimieren: Verwenden Sie eine zweiteilige Schalung mit seitlichen Zugangslaschen oder ein durchgehendes System mit entnehmbaren Segmenten, um alle Fugen bereits während des Mauerns zu bearbeiten.
    3. Mörtel nach Norm wählen: Bestellen Sie ausschließlich einen zertifizierten Kalk-Zement-Mörtel der Klasse M10 nach DIN 18580 – kein Trasszement, kein Bau-Standardzement, keine Eigenmischung.
    4. Fugenverarbeitung dokumentieren: Fotografieren Sie jede einzelne vollständig verfugte Fuge vor Schalungseinbau und archivieren Sie die Bilder mit Datum – dies dient als Nachweis für spätere Prüfungen.
    5. Schalungsdauer einhalten: Markieren Sie den Zeitpunkt des letzten Mörtelauftrags und entfernen Sie die Schalung erst nach mindestens 48 Stunden – bei Temperaturen unter 12 °C oder hoher Luftfeuchte verlängern Sie auf 72 Stunden.
    6. Keine Nachverfugung: Akzeptieren Sie keine Versuche, Fugen nach Schalungsabnahme "aufzufüllen" – falls Lücken sichtbar werden, ist der Bogen als technisch fehlerhaft einzustufen und muss neu errichtet werden.
    Stichbogen
    Ein Stichbogen ist eine bogenförmige Konstruktion, die zur Überbrückung von Öffnungen in Mauerwerk dient. Er leitet die Lasten seitlich ab und benötigt eine stabile Schalung während der Bauphase.
    Verwandte Begriffe: Segmentbogen, Rundbogen, Schalung, Klinkersturz
    Klinkersturz
    Ein Klinkersturz ist ein Sturz aus Klinkersteinen, der über einer Öffnung gemauert wird. Er kann als Stichbogen oder als gerader Sturz ausgeführt sein und dient dazu, die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Mauerwerk, Klinker, Stichbogen
    Fugenglattstrich
    Der Fugenglattstrich ist eine Technik zum Verfugen von Mauerwerk, bei der die Fugen nach dem Verfüllen mit Mörtel glattgestrichen werden. Dies verleiht der Fassade ein gleichmäßiges und sauberes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Verfugen, Fugen, Mörtel, Fassade
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, insbesondere bei der Verwendung von Klinkern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Ausblühungen, Klinker
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton oder Mörtel in die gewünschte Form zu bringen, bis er ausreichend ausgehärtet ist. Beim Bau eines Stichbogens ist eine stabile Schalung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bauform, Stützkonstruktion
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er sorgt für die Stabilität und Festigkeit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Mauerwerk, Mauersteine
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze im Mörtel oder in den Steinen verursacht werden. Trasszementmörtel kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Salze, Mauerwerk, Mörtel, Klinker
    1. Frage: Welcher Mörtel eignet sich am besten für einen Klinkersturz-Stichbogen?
      Antwort: Ein Trasszementmörtel ist empfehlenswert, da er das Risiko von Ausblühungen reduziert. Achten Sie auf eine gute Haftung und Frostbeständigkeit des Mörtels. Die Konsistenz sollte so sein, dass der Mörtel nicht verläuft, aber dennoch gut in die Fugen eindringt.
    2. Frage: Wie lange muss die Schalung unter einem Stichbogen bleiben?
      Antwort: Die Schalung sollte so lange unter dem Stichbogen verbleiben, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist, um das Gewicht der Klinker und des Mörtels zu tragen. Dies kann je nach Mörtelsorte und Witterungsbedingungen variieren, in der Regel jedoch mindestens 14-21 Tage.
    3. Frage: Was ist beim Verfugen im Fugenglattstrich zu beachten?
      Antwort: Beim Fugenglattstrich ist es wichtig, dass der Mörtel leicht angezogen hat, bevor er geglättet wird. Verwenden Sie ein Fugeneisen oder ein ähnliches Werkzeug, um die Fugen gleichmäßig und glatt zu streichen. Achten Sie darauf, den Mörtel nicht zu stark zu verdichten, um Rissbildung zu vermeiden.
    4. Frage: Wie vermeide ich Risse im Fugenmörtel?
      Antwort: Risse im Fugenmörtel können durch zu schnelles Austrocknen entstehen. Schützen Sie den frisch verfugten Stichbogen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind. Befeuchten Sie die Fugen bei Bedarf leicht, um ein gleichmäßiges Aushärten zu gewährleisten.
    5. Frage: Kann ich einen Fertigmörtel für den Klinkersturz verwenden?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fertigmörtel für Klinkerarbeiten, die bereits die richtigen Zusätze enthalten. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Außenbereich und für die Verarbeitung von Klinkern geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtung.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen eines Stichbogens?
      Antwort: Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Fugeneisen oder ein ähnliches Glättwerkzeug, einen Schwamm oder ein Tuch zum Reinigen der Klinker, einen Eimer und eine Mörtelwanne zum Anmischen des Mörtels sowie eventuell eine Spritzpistole für das Einbringen des Mörtels in die Fugen.
    7. Frage: Wie reinige ich die Klinker nach dem Verfugen?
      Antwort: Entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm oder Tuch, solange er noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Achten Sie darauf, die Fugen nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Mörtelresten können Sie spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwenden.
    8. Frage: Was mache ich, wenn der Stichbogen nicht perfekt wird?
      Antwort: Kleine Unebenheiten können oft durch Nachbearbeitung mit dem Fugeneisen oder durch leichtes Abschleifen korrigiert werden. Bei größeren Problemen, wie z.B. Rissen oder Absackungen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Stichbogen gegebenenfalls zu sanieren.
    • Klinkermauerwerk sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandhaltung von Klinkerfassaden.
    • Mörtelarten im Überblick
      Unterschiedliche Mörtelsorten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schalungsbau für Bögen
      Anleitung zum Erstellen einer passgenauen Schalung für Stichbögen.
    • Fassadenreinigung nach dem Verfugen
      Tipps zur schonenden Entfernung von Mörtelresten auf Klinkern.
    • Statik von Mauerwerksbögen
      Grundlagen zur Berechnung und Konstruktion von tragfähigen Bögen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stichbogen, Klinkersturz, Mörtel, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14987: Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ortbrett demontieren für Klinkerkorrektur? Risiken, Dämmung & Ausführung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendersturz ohne Abfangung: 3m Länge – Statik ausreichend & sicher?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz: Fertigteil vs. gemauert – Kosten, Optik & Vor-Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzbogen: Dämmung, Aufbau & Fehler vermeiden – Anleitung!
  10. BAU-Forum - Dach - Deckenöffnung im Spitzbogen: Dämmung, Wärmebrücke & Kosten – Mangel beim Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stichbogen, Klinkersturz, Mörtel, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stichbogen, Klinkersturz, Mörtel, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
Suche nach: Stichbogen, Klinkersturz, verfugen, Mörtel, Schalung, Anleitung, Fassade, Maurerarbeiten, Fugenglattstrich, Klinker
