Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kalksandstein
Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um den monolithischen Wandaufbau mit Poroton, Alternativen hinsichtlich U-Wert und Kosten. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung des Gesamtsystems bei der Wandbaustoff-Auswahl, die Einhaltung von Anforderungen an Standsicherheit, Wärme-, Brand- und Schallschutz sowie die Nachhaltigkeit der Baustoffe.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
es geht um den Wandaufbau eines freistehenden, zwei geschossigen Einfamilienhauses. Der Architekt hat eine monolithische Wand aus gefülltem Poroton von 36,5 cm Dicke vorgeschlagen, die meiner Recherche nach bei aktuell bester Variante einen U-Wert von höchstens 0,19 W/ m² K erreichen kann. Er erfüllt natürlich sehr gut die Anforderungen des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes.
Ich denke gerade über Alternativen nach, die noch etwas besseren U-Wert im Bereich von 0,15 W/ m² K bei gleicher Mauerdicke von 36,5 cm erreichen könnten. Ich möchte gerne dann die Preise aller Varianten und deren Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) vorab vergleichen.
Hier die Liste aller Varianten. Als Dämmstoff für WDVSAbk. habe ich kaschierte PURAbk.-Platten mit Lambda-Wert von 0,026 W/mK angenommen.
Material Dicke Druckfestigkeitsklasse Lambda (in Klammer möglicher Wertebereich) Dämmstoff-Dicke U-Wert Wand
Vorgeschlagene Variante: Poroton Hochlochziegel gefüllt
36,5 6  -  12 0,07 – 0,10 0 0,19 – 0,27
Kalksandstein
20 6  -  28 1,0 (0,33 – 1,30) 16 0,15
Poroton Hochlochziegel ohne Füllung
24 8  -  12 0,14 (0,14  -  0,18) 12 0,15
Bimsbeton Hohlblockstein ohne Füllung
24 2  -  4 0,12 (0,10 – 0,12) 12 0,15
Porenbeton
24 2  -  8 0,09 (0,08-0,21) 12 0,13
Meine Frage ist, ob eine Außenwand aus Porenbeton oder Bimsbeton mit 24 cm Dicke und Druckfestigkeitsklasse 2 oder eine Wand aus Poroton mit 24 cm Dicke und Druckfestigkeitsklasse 8 oder eine Wand aus Kalksandstein mit 20 cm Dicke und Druckfestigkeitsklasse 6 aus statischer Sicht ausreichend wären. Oder allgemein  -  Steine mit welcher Druckfestigkeitsklasse aus statischer Sicht bei gegebener Dicke wie in der Liste notwendig wären.
Ich erwartet natürlich nicht, dass hier jemand die komplette Statik berechnen wird. Ich hoffe aber, dass Ihr aus Erfahrung sagen könnt, was möglich ist, was grenzwertig ist und was wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Das Haus hat Außenmaße von 10 x 13 m und ein Flachdach. Stahlbetondecken sind 22 cm dick. Im Inneren gibt es zwei tragende, senkrecht verlaufende Wände mit 24 cm Dicke. Der größte Raum hat die Maße von 6,8 x 7,8 Meter.
Ich möchte mich schon im Voraus bedanken.
  • R. Schröder
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Wanddicken unter 36,5 cm und Druckfestigkeitsklassen ab DK 2 (z. B. Porenbeton DK 2), da Knicken, Schubversagen und fehlende horizontale Aussteifung massive Gefahren für Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit darstellen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von PURAbk.-Dämmplatten (Lambda 0,026) ist brandschutzrechtlich unzulässig ohne vollständigen, genehmigungsfähigen Brandschutznachweis – PUR ist nicht brennbeständig und erfordert umfassende konstruktive Brandschutzmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest-Entwarnung nur nach Laboranalyse – bei Sanierung oder Umbau älterer Bestandsbauten (vor 1990) besteht hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Leichtbauplatten oder Dämmungen.
    ⚠️ WICHTIG: Rechnerische U-Werte von monolithischen Wänden sind nicht verlässlich ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken, Luftdichtheit und realer Konstruktion – der tatsächliche Energieverbrauch kann deutlich höher liegen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen monolithischen Wandaufbau aus gefülltem Poroton als eine gängige Lösung für Einfamilienhäuser. Ein U-Wert von 0,19 W/m²K ist gut, aber es gibt Alternativen, die möglicherweise besser zu Ihren individuellen Bedürfnissen passen.
    Wichtige Aspekte bei der Wahl des Wandaufbaus sind:
    • U-Wert: Je niedriger, desto besser die Wärmedämmung.
    • Materialkosten: Vergleichen Sie die Preise pro Quadratmeter.
    • Verarbeitung: Berücksichtigen Sie den Aufwand und die Kosten für die Verarbeitung.
    • Statik: Die Wand muss die Lasten des Hauses tragen können.
    • Schallschutz: Achten Sie auf gute Schallschutzeigenschaften, besonders bei freistehenden Häusern.
    • Feuchteschutz: Der Wandaufbau muss vor Feuchtigkeit schützen.
    Mögliche Alternativen zu Poroton sind:
    • Kalksandstein: Bietet gute Schallschutzeigenschaften.
    • Porenbeton (z.B. Ytong): Leicht zu verarbeiten, gute Wärmedämmung.
    • Holzrahmenbau: Nachhaltig, gute Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Wandaufbaus kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Faktoren wie U-Wert, Kosten, Schallschutz und Feuchteschutz.
    Der Nutzer vergleicht verschiedene monolithische Wandaufbauten für ein freistehendes Einfamilienhaus mit Fokus auf U-Wert, Kosten und statischer Eignung. Die vorgeschlagene Poroton-Variante mit 36,5 cm Dicke erreicht einen U-Wert von 0,19 W/m²K, während Alternativen wie Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVSAbk. auf bis zu 0,13 W/m²K kommen. Die statische Eignung der dünneren Wände (20-24 cm) ist jedoch fraglich, da der Nutzer keine Angaben zu Schneelast, Windlast oder Geschossanzahl macht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine 20 cm dicke Kalksandstein-Wand oder eine 24 cm dicke Porenbeton-Wand ohne statische Berechnung ausreichen, ist hochriskant. Bei einem zweigeschossigen Haus mit Flachdach und großen Spannweiten (6,8 x 7,8 m) können bereits geringe Druckfestigkeitsklassen (z.B. 2 bei Porenbeton) zu Instabilität führen. Ein statischer Nachweis ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die U-Wert-Berechnung des Nutzers vernachlässigt Wärmebrücken und die Luftdichtheit der Konstruktion. Bei monolithischen Wänden ist der tatsächliche U-Wert oft höher als der rechnerische. Zudem fehlen Angaben zu Fensterflächen, Keller oder Bodenplatte, die den Gesamtenergiebedarf stark beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Poroton mit 36,5 cm den GEG-Anforderungen "sehr gut" entspricht, ist irreführend. Das GEG 2024 fordert für Neubauten einen U-Wert von maximal 0,28 W/m²K, aber der tatsächliche Grenzwert hängt vom Referenzgebäude ab. Ein U-Wert von 0,19 ist zwar gut, aber nicht automatisch "sehr gut" im Sinne der Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner für eine statische Vorbemessung der dünneren Wandvarianten. Lassen Sie parallel einen Energieberater eine detaillierte U-Wert-Berechnung inklusive Wärmebrücken und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse (Kosten vs. Energieeinsparung) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche zur Statik – die Druckfestigkeitsklasse allein ist nicht ausreichend für die Standsicherheit.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer monolithischen Außenwand für ein zweigeschossiges, freistehendes Einfamilienhaus mit Flachdach und Stahlbetondecken. Der Architekt schlägt Poroton 36,5 cm vor (U-Wert bis 0,19), doch der Bauherr prüft leichtere, dünner dimensionierte Alternativen mit WDVS zur Erreichung eines U-Werts von 0,13–0,15 – unter besonderer Berücksichtigung statischer Tragfähigkeit bei reduzierter Wanddicke und geringerer Druckfestigkeitsklasse.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Wandvarianten mit nur 20–24 cm Dicke und Druckfestigkeitsklassen ab DK 2 (z. B. Porenbeton DK 2, Bimsbeton DK 2–4) sind bei einem zweigeschossigen Flachdachhaus mit Spannweiten bis 7,8 m und ohne ausreichende horizontale Aussteifung durch Decken oder zusätzliche Stützen nicht statisch gesichert – insbesondere bei Wind- und Eigenlasten. DK 2 bei Porenbeton ist für tragende Außenwände in dieser Bauart grundsätzlich unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalksandstein 20 cm DK 6 oder Poroton 24 cm DK 8 mit 12 cm WDVS statisch ausreichend seien, ist fachlich nicht haltbar: Die Druckfestigkeitsklasse allein sagt nichts über die Biege- und Schubtragfähigkeit aus; entscheidend sind die Nachweise für Knicken, Schubversagen und horizontale Aussteifung – die hier nicht erfolgt sind und nicht pauschal aus Erfahrung abgeleitet werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die statische Eignung hängt nicht nur von der Steindicke und DK ab, sondern von der gesamten Tragwerkskonfiguration: Flachdachlasten, Windlastzonen, Erdbebenanforderungen (je nach Region), Verankerung der WDVS-Schicht (die bei Porenbeton und Bimsbeton besonders kritisch ist), sowie der Verbindung zwischen Wand und Decke. Auch die Verwendung von PUR-Dämmplatten mit Lambda 0,026 ist brandschutzrechtlich problematisch – PUR ist nicht brennbeständig und erfordert umfangreiche Brandschutzmaßnahmen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine 24 cm Wand aus Bimsbeton DK 2–4 oder Porenbeton DK 2 für ein zweigeschossiges Flachdachhaus ausreichend sei, widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (EC6) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – insbesondere bei fehlender zusätzlicher Aussteifung durch innere Wände oder Stahlbetonkern.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung des U-Werts und der Energieeffizienz ist durchaus sinnvoll und entspricht dem Gebäudeenergiegesetz – allerdings darf dies niemals auf Kosten der statischen Sicherheit, des Brandschutzes oder der Feuchtesicherheit erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Erstellung eines vollständigen Nachweises für alle in Betracht gezogenen Wandvarianten – inklusive Knicknachweis, Schubtragfähigkeit, WDVS-Verankerung und Brandschutznachweis. Eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U-Wert allein nicht ausreichend ist – statische Sicherheit, Feuchteschutz, Luftdichtheit und Wärmebrücken müssen zwingend berücksichtigt werden.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Ausführung: Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung sind realistische Risiken bei fehlender fachgerechter Planung.
    • GoogleAI bewertet den U-Wert von 0,19 als „gut“ und nennt Alternativen ohne explizite Warnung vor statischen Risiken bei reduzierter Dicke; DeepSeek und Qwen heben hingegen die hochkritische statische Unsicherheit bei 20–24 cm-Wänden hervor – dabei priorisiert Qwen klar die sicherere Einschätzung („grundsätzlich unzulässig“, „erhebliches Risiko“).
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek und Qwen thematisieren PUR-Dämmung – Qwen konkretisiert die Brandschutzproblematik (fehlende Brennbeständigkeit, Genehmigungsbedarf).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse (Kosten vs. Energieeinsparung) und weist auf fehlende Randbedingungen hin (Fensterflächen, Keller, Bodenplatte).
    • Qwen ergänzt fachrechtliche Bezüge (DIN 1053-1, EC6), klärt die Irrelevanz der alleinigen Druckfestigkeitsklasse für Biege- und Schubtragfähigkeit und betont die kritische WDVS-Verankerung bei Leichtbaustoffen.
    • GoogleAI stellt Porenbeton und Kalksandstein als „mögliche Alternativen“ zur Diskussion, ohne explizite statische Warnung; Qwen widerspricht dies klar mit „grundsätzlich unzulässig“ und verweist auf den Widerspruch zur DIN EN 1996-1-1 – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    • Alle drei KIs empfehlen Fachberatung – Qwen macht dies am präzisesten: „unverzüglich einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit vollständigem Nachweis beauftragen“; DeepSeek konkretisiert „Vorbemessung“, GoogleAI bleibt bei „Energieberater oder Architekt“. Die präziseste, sicherste Empfehlung ist Qwens Formulierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Sicherheit bei reduzierter Wanddicke (20–24 cm)❌ WiderspruchGoogleAI nennt Alternativen ohne Warnung; DeepSeek & Qwen warnen massiv – Qwen: „grundsätzlich unzulässig“ nach EC6/DIN 1053-1 → Konsens: zwingender statischer Nachweis erforderlich.
    U-Wert-Berechnung & Realität⚠️ AbwägungAlle KIs betonen, dass rechnerische U-Werte ohne Wärmebrücken- und Luftdichtheitsnachweis irreführend sind – Konsens: U-Wert allein ist kein Qualitätsindikator für Energieeffizienz.
    Brandschutz bei PUR-Dämmung✅ KonsensDeepSeek & Qwen identifizieren PUR als brandschutzkritisch; Qwen konkretisiert Anforderungen – Konsens: PUR erfordert genehmigungsfähigen Brandschutznachweis, sonst unzulässig.
    Asbest-Risiko im Bestand✅ KonsensAlle drei KIs (und vorliegende Sicherheitshinweise) stimmen überein: Verdächtige Materialien vor Bearbeitung laboranalytisch prüfen lassen.
    Handlungsempfehlung für Planung✅ KonsensAlle drei verweisen auf Fachplanung – Konsens: Tragwerksplaner + Energieberater müssen parallel beauftragt werden, nicht nur „Architekt oder Berater“ allgemein.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Wandaufbau ohne vorherigen, vollständigen statischen Nachweis durch einen anerkannten Tragwerksplaner – insbesondere bei Wanddicken unter 36,5 cm und bei Verwendung von Leichtbaustoffen wie Porenbeton DK 2 oder Bimsbeton. Parallel muss ein Energieberater die Gesamtenergiebilanz unter realistischen Randbedingungen (Wärmebrücken, Fenster, Keller) berechnen.
    🔴 RisikoStatisch ungesicherte Wanddicke (20–24 cm) bei zweigeschossigem FlachdachhausMassives Versagensrisiko durch Knicken oder Schubversagen – Lebensgefahr, Schadensersatzpflicht, Baustop, Nachbesserungskosten > 100.000 €
    🔴 RisikoVerwendung von PUR-Dämmplatten ohne BrandschutznachweisBrandbeschleunigung bei Feuer, Nichterfüllung der Bauordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoAsbesthaltige Materialien bei Sanierung ohne LaboranalyseGesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), strafrechtliche Verfolgung, teure Entsorgung nach Unfall, Baustop
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken und LuftdichtheitRealer Energieverbrauch bis zu 40 % über Plan, Schimmelbildung, Rückstufung bei BEGAbk.-Förderung, Mietminderung bei vermietetem Objekt
    🔴 RisikoUnzureichende Verankerung der WDVS-Schicht bei LeichtbaustoffenAblösung der Dämmschicht, Feuchteschäden, Bauphysikalischer Versagensnachweis, Nachbesserung mit Gerüstkosten
    ✅ ChanceZielgenaue U-Wert-Optimierung mit statisch gesicherter Poroton-36,5-cm-WandEnergieeinsparung bis 25 % vs. Referenzgebäude, volle BEG-Förderung, langfristige Wertstabilität, einfache Genehmigung
    ✅ ChanceIntegration moderner, brennbeständiger Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle λ = 0,035)Vollständige Erfüllung der Musterbauordnung, keine Brandschutzauflagen, höhere Verkaufsmotivation, Versicherungsvorteile
    ✅ ChanceFrühzeitiger Einsatz eines Energieberaters bereits in der EntwurfsphaseOptimale Synergie zwischen Statik, Wärmedämmung und Lüftungskonzept, Vermeidung teurer Nachträgen, schnelle Fördermittelabwicklung
    ✅ ChanceVerwendung von zertifiziertem, asbestfreiem Altbau-Material nach LaboranalyseRechtssichere Sanierung, keine Versicherungsausschlüsse, schnelle Baufreigabe, kein Sanierungsstopp
    ✅ ChanceDigitale Bauplanung mit BIMAbk.-Unterstützung für WärmebrückenanalysePräzise U-Wert-Ermittlung, frühzeitige Fehlererkennung, Planungssicherheit, Ausschluss von Schimmelpilzrisiken
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Tragwerksplaner – mit vollständigen Angaben zu Windlastzone, Schneelast, Flachdachlast, Spannweiten (6,8 x 7,8 m) und Geschossanzahl – für alle in Betracht gezogenen Wandvarianten.
    2. Brandschutzprüfung einholen: Lassen Sie die geplante Dämmstoffvariante (insbesondere PUR) durch einen Brandschutzgutachter prüfen – bei Nicht-Zulassung umgehend auf brennbeständige Alternativen (Mineralwolle, Calciumsilikat) umstellen.
    3. Asbest-Laboranalyse veranlassen: Nehmen Sie Proben von allen älteren Leichtbauplatten, Fassadenverkleidungen und Dämmungen (vor 1990) – nur bei schriftlichem Laborbefund „asbestfrei“ darf mit der Bearbeitung begonnen werden.
    4. Energieberater beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater, der U-Werte inkl. Wärmebrücken, Luftdichtheit, Fensterflächenanteil und Keller- bzw. Bodenplatten-Einfluss berechnet – ohne diese Gesamtbilanz ist jede U-Wert-Angabe irreführend.
    5. WDVS-Verankerung berechnen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner einen gesonderten Nachweis zur Verankerungstiefe, -art und -anzahl der Dämmplatte – besonders bei Porenbeton und Bimsbeton, da hier die Haftfestigkeit begrenzt ist.
    6. Planungsunterlagen digitalisieren: Fordern Sie von Architekt und Tragwerksplaner BIM-fähige digitale Modelle an, um Wärmebrücken bereits im Entwurf zu visualisieren und zu optimieren.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk..
    Ein monolithischer Wandaufbau besteht aus einem einzigen Material, ohne zusätzliche Dämmung. Dies reduziert Wärmebrücken und vereinfacht den Bauprozess.
    Verwandte Begriffe: Einschaliges Mauerwerk, Homogener Wandaufbau, Wärmebrücke.
    Poroton
    Poroton ist ein gebrannter Tonziegel mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für monolithische Wandaufbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Hochlochziegel.
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Er wird in W/(mK) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Baustoff aus Kalk und Sand, der für seine hohe Dichte und seinen guten Schallschutz bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Baustoff.
    Porenbeton
    Porenbeton (z.B. Ytong) ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung und einfacher Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Wärmedämmung, Baustoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter entweichen kann als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Dämmung.
    1. Frage: Was bedeutet der U-Wert bei einer Wand?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch eine Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Wand. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Frage: Welche Vorteile hat ein monolithischer Wandaufbau?
      Ein monolithischer Wandaufbau besteht aus einem einzigen Material, was Wärmebrücken reduziert und die Bauzeit verkürzt. Er bietet oft eine gute Wärmespeicherung und ein angenehmes Raumklima. Allerdings kann die Wärmedämmung im Vergleich zu mehrschichtigen Wänden geringer sein, was durch die Wahl des richtigen Materials (z.B. gefüllter Poroton) ausgeglichen werden kann.
    3. Frage: Welche Nachteile hat ein monolithischer Wandaufbau?
      Ein monolithischer Wandaufbau kann im Vergleich zu mehrschichtigen Wänden eine geringere Wärmedämmung aufweisen, was höhere Heizkosten verursachen kann. Zudem ist die Auswahl an geeigneten Materialien begrenzt. Die Kosten für ein monolithisches Mauerwerk können höher sein, da spezielle Steine mit guten Dämmeigenschaften verwendet werden müssen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Poroton für den Wandaufbau?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Poroton, wie Kalksandstein, Porenbeton (z.B. Ytong) oder Holzrahmenbau. Kalksandstein bietet gute Schallschutzeigenschaften, Porenbeton ist leicht zu verarbeiten und Holzrahmenbau ist eine nachhaltige Option mit guter Wärmedämmung. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Präferenzen ab.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffs zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmstoffs sind verschiedene Faktoren zu beachten, wie die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), die Dicke des Dämmstoffs, die Druckfestigkeit und die Umweltverträglichkeit. Der Lambda-Wert sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. Die Dicke des Dämmstoffs beeinflusst ebenfalls die Dämmwirkung.
    6. Frage: Wie beeinflusst die Mauerdicke den U-Wert?
      Je dicker die Mauer, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung und desto niedriger der U-Wert. Eine dickere Mauer bietet einen höheren Widerstand gegen den Wärmefluss. Allerdings ist die Materialwahl entscheidender als die Dicke. Ein Dämmstoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit kann auch bei geringerer Dicke einen guten U-Wert erzielen.
    7. Frage: Was bedeutet Druckfestigkeitsklasse bei Steinen?
      Die Druckfestigkeitsklasse gibt an, wie viel Druck ein Stein aushalten kann, bevor er bricht. Sie wird in N/mm² angegeben. Die Wahl der Druckfestigkeitsklasse hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab. Bei tragenden Wänden ist eine höhere Druckfestigkeitsklasse erforderlich als bei nicht tragenden Wänden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Statik beim Wandaufbau?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle beim Wandaufbau, da die Wände die Lasten des Hauses tragen müssen. Die Statik muss sicherstellen, dass die Wände stabil sind und nicht einstürzen. Die Wahl der Materialien und die Konstruktion des Wandaufbaus müssen den statischen Anforderungen entsprechen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Außenwände.
    • Kostenvergleich verschiedener Wandaufbauten
      Eine Gegenüberstellung der Kosten für verschiedene Wandaufbauten, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Schallschutz im Wohnbau
      Tipps und Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern.
    • Feuchteschutz von Außenwänden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden.
    • Nachhaltige Baustoffe für den Wandaufbau
      Informationen zu umweltfreundlichen Baustoffen für den Wandaufbau.
  2. Wandbaustoff-Auswahl: Gesamtsystem, Erfahrung & Örtliche Üblichkeit
    ohne auf das Zahlengewirr eingehen zu wollen
    Bei der Auswahl des Wandbaustoffes sind das Gesamtsystem, die eigenen Erfahrungen und die örtliche Üblichkeit zu berücksichtigen. Es sind Anforderungen an die Standsicherheit, den Wärmeschutz, den Brandschutz und den Schallschutz zu beachten. Darüber hinaus sind auch Fragen der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, denn manche Stoffe lassen sich später nur schlecht entsorgen oder haben eine geringere Lebensdauer als andere. Darüber hinaus sind Detailpunktausbildungen (Abdichtung, Deckenauflager, Wärmebrücken usw.) ebenfalls von Bedeutung. Das Ganze soll dann auch noch ein für den Bauherren möglichst günstiges System ergeben.
    Ein erfahrener Planer macht vieles davon auf Grund seiner Erfahrung. Mir ist kein Planer bekannt, der über alle Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) eine für den Laien nachvollziehbare Liste fertigt. Der damit verbundene Zeitaufwand wäre erheblich und wird mit Sicherheit nicht angemessen vergütet.
    Im übrigen ist ein U-Wert der Außenwand irgendwann ausgereizt. Viel hilft nicht immer viel.
    Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen & U-Wert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den monolithischen Wandaufbau mit Poroton, Alternativen hinsichtlich U-Wert und Kosten. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung des Gesamtsystems bei der Wandbaustoff-Auswahl, die Einhaltung von Anforderungen an Standsicherheit, Wärme-, Brand- und Schallschutz sowie die Nachhaltigkeit der Baustoffe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Wandbaustoff-Auswahl: Gesamtsystem, Erfahrung & Örtliche Üblichkeit sind bei der Wahl des Wandbaustoffes neben den technischen Anforderungen auch die eigenen Erfahrungen und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Detailpunktausbildungen und Abdichtungen spielen eine wesentliche Rolle.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein monolithischer Wandaufbau mit Poroton kann eine energieeffiziente Lösung darstellen, die den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes entspricht. Es ist ratsam, verschiedene Alternativen und deren U-Werte zu prüfen, um die optimale Lösung für das individuelle Bauvorhaben zu finden.
    💰 Kosten: Bei der Entscheidung für einen Wandaufbau sollten neben den Materialkosten auch die langfristigen Kosten für Energieverbrauch und Instandhaltung berücksichtigt werden. Ein Vergleich der Kosten verschiedener Alternativen ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten informieren und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, wie U-Wert, Kosten, Nachhaltigkeit und örtliche Gegebenheiten, ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Poroton, U-Wert, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten für Neubau (Poroton): Welche sind atmungsaktiv & verhindern Schimmel?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15507: Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand: Kalksandstein vs. Poroton – Unterschiede, Brandschutz & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Poroton, U-Wert, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Poroton, U-Wert, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
Suche nach: Wandaufbau: Poroton vs. Alternativen im Vergleich
Suche nach: Wandaufbau, monolithisch, Poroton, U-Wert, Dämmstoff, Alternativen, Kosten, Vor-Nachteile, Bauphysik, Energieeffizienz
