Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: klinker
Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
Wir haben ein Haus von ca. 1900 mit einem Anbau von 1977 gekauft. Da die Giebelseiten vom Haupthaus nur verputzt sind und sehr unschön aussehen müssen diese neu gemacht werden. Die Vorderseite vom Haupthaus (40 cm dickes Feldbrand Mauerwerk) hat im Gegensatz zu den Giebelseiten zusätzlich noch 3 cm Styropor und 5 cm Steinzeugriemchen, da dieser noch super aussieht wollen wir hier nichts dran machen. Der Anbau ist auch verlinkert und ist gemauert mit Poroton.
Im ganzen Haus wurden die Fester getauscht auf 2-fach verglast.
Ein Energieberater hat ausgerechnet das die Giebelseiten mit 120 mm 0,35 WLG Dämmung gedämmt werden müsste um ein U-Wert von <=0,24 zu erreichen.
Der Baustoff Lieferant hat sich das auch angeguckt und hat bedenken das es zu einer Wärmebrücke kommen könnte zwischen den verschiedenen Wänden und Schimmel ein Problem werden könnte.
Der Energieberater kann uns auch nicht wirklich weiter helfen er geht nicht wirklich auf unsere Fragen ein.
Jetzt sind wir ratlos, die Fassade muss gemacht werden aber wir wollen uns natürlich kein Schimmel Problem im Haus holen.
Hättet ihr eine Ahnung was der richtige Schritt für uns wäre?
  • Nico H
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine partielle Dämmung der Giebelseiten bei einer verklinkerten Fassade kann potenziell zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken entstehen, wenn unterschiedliche Bauteile (hier: gedämmte Giebelseite und Klinkerfassade) unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen. An diesen Stellen kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung kommen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durch einen Energieberater ist ratsam, um das tatsächliche Risiko zu quantifizieren.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert), um den Dämmeffekt zu maximieren.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung an den Übergängen zur Klinkerfassade, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob eine Innendämmung der Giebelseiten oder eine Dämmung der Kellerdecke/des Daches sinnvolle Alternativen darstellen könnten.
    🔴 Gefahr: Durch Wärmebrücken kann es zur Taupunktunterschreitung und somit zur Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort umfassend beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Kann zu Kondensation und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, EnEVAbk., Isotherme
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Gebäude energetisch bewertet und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW, BAFA
    Feldbrandmauerwerk
    Ein traditionelles Mauerwerk aus Ziegelsteinen, die im Feld gebrannt wurden. Oft in älteren Gebäuden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Altbau
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Styropor
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS).
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Wärmedämmung
    1. Frage: Was ist eine Wärmebrücke?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Frage: Warum ist eine Wärmebrückenberechnung wichtig?
      Antwort: Eine Wärmebrückenberechnung ermöglicht es, die tatsächlichen Wärmeverluste an kritischen Stellen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Wärmebrücken zu planen.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Giebelseitendämmung geeignet?
      Antwort: Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine diffusionsoffene Bauweise.
    4. Frage: Kann ich die Giebelseiten selbst dämmen?
      Antwort: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Giebelseitendämmung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Frage: Was kostet eine Giebelseitendämmung?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Giebelfläche, dem gewählten Dämmstoff und der Ausführungsart ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Giebelseitendämmung?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Giebelfläche und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Dämmung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Frage: Was ist bei der Dämmung von Altbauten zu beachten?
      Antwort: Bei Altbauten ist es besonders wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes zu berücksichtigen und eine diffusionsoffene Bauweise zu wählen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Innendämmung
      Alternative zur Außendämmung, besonders bei erhaltenswerter Fassade.
    • Kellerdeckendämmung
      Effektive Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten nach unten.
    • Dachdämmung
      Wichtiger Baustein für die energetische Sanierung eines Hauses.
    • Fassadenverkleidung
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Gestaltung und Dämmung der Fassade.
      Detaillierte Analyse zur Identifizierung und Minimierung von Wärmebrücken.
  2. Wärmebrücke Klinkerfassade: Dämmung reduziert Schimmelrisiko
    schöne Grüße
    an den Energieberater. Wenn der nicht einmal eine konstruktive Wärmebrücke beurteilen kann, ist er sein Geld nicht Wert.
    Die Wärmebrücke ist jetzt schon da. Durch die Dämmung wird deren Einfluss verringert. Damit steigt die Temperatur an der inneren Wandoberfläche und das Risiko zur Schimmelbildung reduziert sich.
  3. Giebelseitendämmung: Styropor bis 150mm – Brandgefahr beachten!
    Giebelseiten dämmen
    Das Wichtigste ist, diesen "Energieberater" in die Wüste zu schicken.
    Wenn die Giebelwände nicht mehr schön sind, sollte man sie mit bis zu 150 mm starkem Styropor dämmen.
    Bei 200 mm hat sich gezeigt, dass eine solche Dämmung im Brandfall nicht zu löschen ist. In 30 min war in Frankfurt, gegenüber dem neuen Polizeipräsidium, eine Dämmung, trotz mehrerer Löschzüge, die bereits nach 8 min. vor Ort waren, alles abgebrannt.
    Wem das zu gefährlich ist, muss auf unbrennbare Dämmung ausweichen. Die ist allerdings etwas teurer. Die sog. "Brandriegel" halten ein Feuer bei 200 mm nicht auf.
    Vor Jahren hat man Brandversuche bei 60 mm Dämmung durchgeführt. Hier verlöscht ein Feuer von selbst.
    Wer jetzt Bedenken wegen der Brandgefahr bekommt, sollte wissen, dass er in seinem neuen Elektroauto sozusagen in der Brennkammer eines Krematoriums sitzt. Die Batterie muss nur noch durch einen Unfall gezündet werden.
    Warum man etwas derartiges heute zulässt, wo man vor 20 Jahren die Natrium-Schwefel-Batterie ohne eine derartige Gefahr, wegen eines Zwischenfalls ablehnte, wissen die Verantwortlichen vermutlich selbst nicht.
    Bisher habe ich durch eine neue Außendämmung jeden Schimmel beseitigt. 60 mm sind bereits ausreichend.
    Bei den anderen Wänden mit Verklinkerung hat man ein Problem. Dämmung oder Schönheit?
    Droht ein Denkmalschutz sollte man rechtzeitig die Wände abbrechen.
    • Pauline Neugebauer
  4. Giebeldämmung: Brandriegel bei Styropor notwendig & wirtschaftlich?
    @Pauline
    im fraglichen Fall geht es um 120 und nicht um 200 mm. Zudem sind die "Erfahrungen" zwischenzeitlich in die aRdT eingeflossen, so das entsprechende Brandriegel vorzusehen sind.
    Ja, im mehrgeschossigen Bereich halte ich Styropor auch immer noch für gefährlich und (Dank der erforderlichen Brandschutzriegel) für unwirtschaftlich.
    Ob sie verwendbar sind, muss der Planer anhand der objektbezogenen Daten, der Wünsche des Bauherren und der bauaufsichtichen Zulassung beurteilen.
    PS: Darf man in Anbetracht der "Menschenrechte"
    [ Zitat Anfang ] ... diesen "Energieberater" in die Wüste zu schicken ... [ Zitat Ende ]
  5. Energieberatung: Umfassende Dämmung & Fenstererneuerung nötig
    seriöse Energieberatung
    Eine seriöse Energieberatung hätte zu folgendem Ergebnis kommen können: Grundlage EnEVAbk. neueste Version, neue Berechnung der Dämmung für das gesamte Haus mit dem Ergebnis: Alte Dämmung runter, neue Dämmung, eventuell unbrennbar, neue Fenster mit 3-fach-Verglasung, Aufdachdämmung, Qualitätsüberwachung, Antrag für Zuschuss von KfW.
    • Klaus Kirschner
  6. GEG statt EnEV: Neue Dämmvorschriften beachten!
    nach nm halben Jahr
    sollte EnEVAbk. gegen GEG ersetzt werden 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Giebelseitendämmung mit Klinker: Wärmebrücken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Giebelseiten bei einer Klinkerfassade, wobei Wärmebrücken, Brandschutz und die Einhaltung aktueller energetischer Standards (GEG) zentrale Themen sind. Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor) und die Notwendigkeit von Brandriegeln werden ebenso diskutiert wie die Qualifikation des Energieberaters.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Giebelseitendämmung: Styropor bis 150mm – Brandgefahr beachten! wird auf die Brandgefahr bei Styropordämmung hingewiesen. Es wird empfohlen, die Dämmstärke zu begrenzen und Brandriegel vorzusehen, wie im Beitrag Giebeldämmung: Brandriegel bei Styropor notwendig & wirtschaftlich? weiter ausgeführt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Energieberatung sollte laut dem Beitrag Energieberatung: Umfassende Dämmung & Fenstererneuerung nötig eine ganzheitliche Betrachtung des Hauses beinhalten, inklusive Fenstererneuerung und Dachdämmung, um die Energieeffizienz zu maximieren und Zuschüsse von der KfW zu erhalten.
    🔴 Risiko: Die Wärmebrücke durch die Klinkerfassade kann zu Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Wärmebrücke Klinkerfassade: Dämmung reduziert Schimmelrisiko erläutert wird. Eine fachgerechte Dämmung kann dieses Risiko minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen qualifizierten Energieberater hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten des Hauses beurteilen und eine individuelle Dämmstrategie entwickeln kann. Dabei sollten sowohl energetische als auch brandschutztechnische Aspekte berücksichtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Beratung auf dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG) basiert, wie im Beitrag GEG statt EnEV: Neue Dämmvorschriften beachten! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15503: Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
Suche nach: Giebelseitendämmung: Wärmebrücken?
Suche nach: Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau, Dämmung, Energieberater, Poroton, Styropor, Feldbrandmauerwerk
