Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Risssanierung
Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
Guten Abend,
ich bin momentan damit beschäftigt, an unserer Fassade einzelne Setzrisse zu sanieren bzw. äußerlich verschwinden zu lassen.
Es handelt sich um ein Haus aus den 50 ern mit einer verputzen Ziegel/Backsteinverblendung. Aufgetragen ist schätzungsweise ein Kalk-Zementputz und darüber folgt dann ein Spritzputz mit Fassadenfarbe.
Ich würde nun gern den Putz an den Rissstellen entfernen und ein Armierungsgewebe einarbeiten. Am Ende soll mit einem Putzwerfer wieder ein Spritzputz angebracht werden.
Die Frage ist nun: Welche Materialien sind in welcher Reihenfolge zu empfehlen?
Sollte man auf dem Stein einen Armierungsmörtel aufbringen, darin ein Gewebe einarbeiten und dann schließlich nochmals mit Armierungsmörtel verputzen. Das Ganze in solcher Stärke, dass ein Spritzputz angebracht werden kann?
Oder sollte man zunächst mit einem Kalk-Zementputz vorglätten und dann mit dem Armierungsmörtel arbeiten?
Weiterhin würde ich gern wissen, welches Material man für den Spritzputz verwendet. Ist hier Kalk-Zementputz die richtige Wahl?
Für Anregungen und Gedanken bin ich dankbar.
Viele Grüße
  • Konrad
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Fassaden können gefährlich sein. Achten Sie auf sichere Arbeitsbedingungen, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe.
    Um Setzrisse in einer Fassade aus den 50er Jahren mit Kalk-Zementputz und Spritzputz zu sanieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Putzreste im Bereich der Risse. Reinigen Sie die Rissstellen gründlich.
    • Rissbehandlung: Je nach Rissbreite und -tiefe, Risse eventuell leicht V-förmig erweitern, um eine bessere Haftung des Füllmaterials zu gewährleisten.
    • Armierung: Tragen Sie einen geeigneten Armierungsmörtel auf die Rissstelle auf. Betten Sie ein Armierungsgewebe (ca. 10 cm breit) ein, um die Zugkräfte zu verteilen und erneute Rissbildung zu minimieren. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung des Gewebes.
    • Putzauftrag: Nach dem Trocknen des Armierungsmörtels tragen Sie einen Kalk-Zementputz in der passenden Körnung und Farbe auf. Achten Sie auf eine gute Verbindung zum Altputz.
    • Oberflächenbehandlung: Abschließend können Sie die gesamte Fassade mit einer geeigneten Fassadenfarbe streichen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Rissen oder Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren oder statisch relevanten Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Kalk-Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust, wasserabweisend und eignet sich gut für Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Fassadenputz, Unterputz
    Spritzputz
    Ein Putz, der mit einer speziellen Maschine auf die Fassade gespritzt wird. Er erzeugt eine raue, unregelmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Rauputz, Oberputz, Strukturputz
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Armierung, Putzarmierung
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Baurisse, Spannungsrisse, Gebäudesetzung
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die wetterbeständig, UV-beständig und diffusionsoffen sein sollte.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Silikatfarbe
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Armierungsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zur Einbettung von Armierungsgewebe verwendet wird. Er ist besonders haftstark und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gewebekleber, Haftputz
    Putzwerfer
    Ein Werkzeug oder eine Maschine, mit der Putz aufgetragen wird. Es gibt manuelle und maschinelle Putzwerfer.
    Verwandte Begriffe: Putzmaschine, Spritzgerät, Mörtelspritze
    1. Frage: Welche Putzstärke ist empfehlenswert?
      Die Putzstärke richtet sich nach dem Zustand des Untergrunds und der gewünschten Optik. In der Regel sind 10-20 mm ausreichend. Bei größeren Unebenheiten kann eine stärkere Putzschicht erforderlich sein.
    2. Frage: Kann ich auch einen anderen Putz als Kalk-Zementputz verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. Sanierputzsysteme, die speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurden. Diese Putze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren.
    3. Frage: Muss ich die gesamte Fassade neu verputzen?
      Nein, in der Regel ist es ausreichend, nur die beschädigten Stellen auszubessern. Achten Sie jedoch darauf, dass der neue Putz farblich und strukturell zum Altputz passt.
    4. Frage: Wie finde ich den passenden Farbton für die Fassadenfarbe?
      Am besten lassen Sie sich im Fachhandel beraten und eine Farbprobe anmischen. So können Sie sicherstellen, dass die Farbe zum bestehenden Farbton passt.
    5. Frage: Was ist bei der Verarbeitung von Armierungsmörtel zu beachten?
      Armierungsmörtel sollte gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels.
    6. Frage: Kann ich die Risse auch mit Acryl oder Silikon abdichten?
      Davon rate ich ab. Acryl und Silikon sind nicht diffusionsoffen und können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Materialien wie z.B. Kalk- oder Zementmörtel.
    7. Frage: Was tun, wenn die Risse immer wieder auftreten?
      Wenn die Risse trotz Sanierung immer wieder auftreten, kann dies auf ein tieferliegendes Problem hindeuten, z.B. Setzungen des Gebäudes. In diesem Fall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Riss-Sanierung?
      Für die Riss-Sanierung benötigen Sie Werkzeuge wie eine Maurerkelle, einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Quast, eine Bürste, einen Eimer und eventuell einen Putzwerfer.
    • Fassadenreinigung
      Entfernung von Schmutz und Algen vor der Sanierung.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algen.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Fassadenverkleidung
      Alternativen zum Putz für die Fassadengestaltung.
    • Denkmalschutz bei Fassadensanierung
      Besondere Anforderungen bei historischen Gebäuden.
  2. Armierungsgewebe: Mauerwerksbewegung vs. Putzoberfläche
    Setzrisse sanieren
    In der Vorlesung Mauerwerksbau der TU hielt ein Putzexperte zwei Stunden Vorlesung.
    Er machte darauf aufmerksam, dass kein Armierungsgewebe in der Lage ist, die Bewegungen im Mauerwerk zu verhindern.
    Deshalb ist Armierungsgewebe in die Oberfläche des (gegenüber Mauerwerk weichen) Putzes einzuarbeiten.
    Darüber kann man dann einen Reibeputz o.ä. auftragen.
    • Pauline Neugebauer
    Risse im Putz sanieren: Optimale Putzkombination für Fassaden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Sanierung von Setzrissen in einer Fassade aus den 50er Jahren mit Kalk-Zementputz und Spritzputz. Ein zentraler Punkt ist die Rolle von Armierungsgewebe im Verhältnis zur Mauerwerksbewegung. Es wird betont, dass Armierungsgewebe Bewegungen im Mauerwerk nicht verhindern kann, sondern in die Putzoberfläche eingearbeitet werden sollte. Abschließend wird ein Reibeputz als Oberflächenfinish empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Armierungsgewebe: Mauerwerksbewegung vs. Putzoberfläche ist Armierungsgewebe nicht dazu geeignet, Bewegungen im Mauerwerk aufzuhalten. Es dient primär dazu, die Oberfläche des Putzes zu stabilisieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Putzkombination ist entscheidend für eine dauerhafte Rissbeseitigung. Dabei sollte der Fokus auf der Elastizität des Putzes und der fachgerechten Verarbeitung liegen, um erneute Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Rissursachen erfolgen. Anschließend ist die passende Putzkombination auszuwählen und das Armierungsgewebe fachgerecht in die Putzoberfläche einzuarbeiten. Abschließend empfiehlt sich ein Reibeputz oder eine ähnliche Oberflächenbehandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putzkombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15442: Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Rohbau Sardinien: Empfehlungen für Ziegel, Klima, Material & Verarbeitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Luftkalkmörtel: Geeignet für weiches Mauerwerk an der Ostseeküste?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fassadenputz Sanierung mit Kalkputz: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzkombination" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Putzkombination" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putzkombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putzkombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
Suche nach: Risse im Putz: Optimale Putzkombination für Fassade
Suche nach: Risse sanieren, Putzkombination, Fassade, Kalk-Zementputz, Spritzputz, Armierungsgewebe, Rissüberbrückung, Fassadenfarbe
