Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
Frostschürze
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Mauri
    Eine Frostschürze dient dazu, das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden zu schützen. Frost kann dazu führen, dass sich der Boden unter dem Fundament ausdehnt und zusammenzieht, was zu Rissen und Beschädigungen führen kann.
    Funktion: Die Frostschürze verhindert, dass Frost unter das Fundament eindringt. Dies wird erreicht, indem sie entweder tief genug in den Boden reicht, um unter die Frostgrenze zu gelangen, oder indem sie eine isolierende Schicht bildet, die das Eindringen von Frost verhindert.
    Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    Kosten: Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Größe des Gebäudes, den verwendeten Materialien und den örtlichen Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Architekten beraten, um die optimale Ausführung der Frostschürze für Ihr Bauvorhaben zu bestimmen.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie verhindert das Eindringen von Frost unter das Fundament und somit das Gefrieren des Bodens. Verwandte Begriffe: Fundament, Frostgrenze, Perimeterdämmung.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Frostschürze muss mindestens bis zu dieser Tiefe reichen. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Klimazone, Bodenfrost.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Frost zu verhindern. Sie wird häufig in Kombination mit einer Frostschürze eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fundamentdämmung, XPS-Platten.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es muss stabil und frostbeständig sein, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie kann aus Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Stahlbeton.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Frostschäden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    XPS-Platten
    XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten, die häufig für die Perimeterdämmung verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und haben eine hohe Druckfestigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    1. Frage: Was passiert, wenn keine Frostschürze vorhanden ist?
      Antwort: Ohne Frostschürze kann Frost unter das Fundament eindringen und den Boden gefrieren lassen. Das gefrorene Wasser dehnt sich aus und kann das Fundament anheben oder verschieben, was zu Rissen und strukturellen Schäden am Gebäude führen kann.
    2. Frage: Wie tief muss eine Frostschürze sein?
      Antwort: Die Tiefe der Frostschürze hängt von der Frostgrenze in der jeweiligen Region ab. Die Frostgrenze ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Die Frostschürze muss mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
    3. Frage: Kann ich eine Frostschürze selbst bauen?
      Antwort: Der Bau einer Frostschürze erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bauwesen. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen. Es ist daher ratsam, den Bau einer Frostschürze von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Frostschürze?
      Antwort: Eine Alternative ist die Perimeterdämmung, bei der die Außenwände des Fundaments und die Bodenplatte mit Dämmplatten isoliert werden. Dies reduziert das Eindringen von Frost und kann in manchen Fällen eine Frostschürze ersetzen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage im Zusammenhang mit der Frostschürze?
      Antwort: Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasser vom Fundament fernzuhalten. Staunässe kann das Risiko von Frostschäden erhöhen. Daher sollte im Bereich der Frostschürze eine Drainage installiert werden, um das Wasser abzuleiten.
    6. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für Frostschürzen?
      Antwort: Die Anforderungen an Frostschürzen sind in den regionalen Bauordnungen und Normen festgelegt. Diese Vorschriften legen unter anderem die erforderliche Tiefe und die verwendeten Materialien fest. Es ist wichtig, diese Vorschriften bei der Planung und Ausführung zu beachten.
    7. Frage: Was kostet eine Frostschürze ungefähr?
      Antwort: Die Kosten für eine Frostschürze variieren stark je nach Größe des Gebäudes, der Tiefe der Frostgrenze und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer individuellen Planung erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Frage: Kann man eine Frostschürze nachträglich anbringen?
      Antwort: Ja, es ist möglich, eine Frostschürze nachträglich anzubringen, allerdings ist dies mit erheblichem Aufwand verbunden. Es erfordert das Freilegen des Fundaments und gegebenenfalls das Unterfangen des Gebäudes. Eine nachträgliche Installation ist daher in der Regel teurer als der Einbau während des Neubaus.
    • Fundament abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser im Fundamentbereich.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Isolierung der Kelleraußenwände und Bodenplatte.
    • Drainageleitung verlegen
      Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser.
    • Bodenplatte dämmen
      Wärmebrücken vermeiden und Heizkosten senken.
    • Frostschäden am Haus erkennen
      Anzeichen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
  2. Frostschürze: Fehlende Ausführung – Visuelle Prüfung
    Ich sehe da keine Frostschürze
  3. Bauleiter: Rolle und Verantwortlichkeit im Bauunternehmen
    Der Bauleiter ist Mitarbeiter des Bauunternehmens ...
  4. Ok  -  Nachweis abfordern
  5. ich sehe da keine ...
  6. guckst du ...
    guckst du ...
  7. mir ist so recht ...
  8. Frostschürze
    Frostschürze
  9. Frostschürze: Konzept ohne – Alternativen & Risiken
    Bei dem Konzept "ohne Frostschürze"
  10. Frostschürze: Korrekte Installation – Horizontale Ausrichtung!
    Foto von Markus Reinartz
    Legen Sie den Frostschutz in die Waagerechte.
    Hallo Zusammen,
    bei uns wurde eine Frostschürze installiert. Ich frage mich jedoch ob diese technisch korrekt ist. Meinem Erachten nach ist die Funktion nicht ausreichend gegeben, da Regenwasser hinter die punktuell gelebten Platten laufen kann.
    Vielen Dank im Voraus! Haben Sie einen unabhängigen Bauleiter, der Ihnen die Problematik erklären kann?
    Sie haben offenbar eine unterdämmte Bodenplatte OHNE Frostschürze. Das geht gut, wenn das anstehende Gelände gut versichkerungsfähig ist und kein Oberflächenwasser an das Gebäude läuft und unter die Ränder der Bodenplatte gelangt. Der Bauleiter ist Mitarbeiter des Bauunternehmens und somit nicht unabhängig.
    Die Bodenplatte ist unterhalb mit Styrodurplatten gedämmt.
    Zum Hergang: Auf Nachfrage hin, wann die im Leistungsverzeichnis beschriebene Frostschürze installiert wird, hat man weitere Styrodurplatten (weiß) vor die Bodenplatte punktuell geklebt. Meinem Erachten nach kann Oberflächenwasser auch dahinter laufen, unter Anderem bedingt dadurch, dass der Klinker diese "Frostschürze" nicht vollständig überdeckt und zudem später noch mit Boden bedeckt wird.
    Auf den Hinweis an den Bauleiter, dass bereits einige Platten sich durch Sonneneinstrahlung gelöst haben, entgegnete er, dass diese später vom Boden gegen die Bodenplatte gedrückt werden und eine Wasserundurchlässigkeit bei einer Frostschürze nicht erforderlich sei. Dass diese Art der Ausführung nicht vor dem Eindringen von Oberflächenwasser unter die Ränder der Bodenplatte schütz  -  ist klar.
    Aber diese Dämmplatten sollen zumindest dafür sorgen, dass die Wärme unter der Bodenplatte "gefangen" bleibt und nicht seitlich entweichen kann. Dadurch soll dann verhindert werden, dass die Nässe unter der Bodenplatte gefrieren kann, weil der Boden unter der Bodenplatte stets über 0 °C haben soll.
    Könnte man sicher mit einer Wärmebrückenberechnung überprüfen. ich sehe da keine styrodurplatten, ... Das weiße ist doch hoffentlich druckfestes XPS, oder? mir ist so recht kein Hersteller bekannt, der XPS in weiß produziert ... Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte eine Frostschürze bis ca. 80 Zentimeter unter Oberkante Boden installiert sein, damit der Schutz vor Frost gewährleistet ist?
    Bei uns ist lediglich eine isolierte Bodenplatte ohne Streifenfundament vorhanden und demzufolge müsste noch sichergestellt werden dass kein Wasser unterhalb die Bodenplatte gelangt damit diese nicht unterspült werden kann?
    Ob es sich um druckfestes XPS handelt werde ich beim Bauleiter erfragen.
    Vielen Dank schon mal! gibt es verschiedene Möglichkeiten [A] Frostsichere Unterfüllung unterhalb der Bodenplatte (frostfreier Austauschboden) [B] dämmtechnische Frostschürze Diese verhindert nicht das Eindringen von Oberflächenwasser unter die Ränder der Bodenplatte, verhindert aber dass das Wasser dort gefrieren kann, weil die Abwärme des Hauses unter der Bodenplatte gefangen bleibt und nicht seitlich flüchten kann. So wird der Boden unter der Bodenplatte zwar nass, aber friert nicht und es kommt demzufolge nicht zu Frostschäden (Hebungen der Ränder und Ecken der Bodenplatte).
    "Unterspülungen", bei denen der Boden unter der Bodenplatte rausgespült oder umgelagert wird, sollten sowieso nicht stattfinden. Wenn Sie in der Gründungszone starke Strömungen im Boden haben, dann müssen Sie dies natürlich bei der Wahl der Gründung vorher berücksichtigen. Einen ausreichenden Frostschutz erreichen Sie auch, wenn Sie eine Styrodurplatte rundumlaufend  -  dort wo es erforderlich ist  -  in die waagerechte legen.
    Die Platte sollte mindestens 14 dick sein und waggerecht im Höhenniveau mit der Oberkante der Dämmplatte auf Höhe von Unterkante der Bodenplatte verlegt werden und das in einer Breite von 1,20 m.
    Befragen Sie Ihren Architekten oder Statiker, die können Ihnen da behilflich sein.
    Eine waagerechte Frostschürze, wird heute ebenso des Öfteren auch ausgebildet. Dann macht es auch nichts, wenn der Boden nicht ausreichend sickerfähig ist.
    Markus Reinartz
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Frostschürze: Funktion, Materialien und korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Frostschürzen zum Schutz von Fundamenten. Es werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit, alternative Konzepte ohne Frostschürze und die korrekte Installation behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Rolle des Bauleiters und die Überprüfung der Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschürze: Korrekte Installation – Horizontale Ausrichtung! wird auf eine fehlerhafte Installation hingewiesen, bei der Regenwasser hinter die Platten laufen kann, was die Funktion beeinträchtigt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion beleuchtet auch die Verantwortlichkeiten des Bauleiters, wie im Beitrag Bauleiter: Rolle und Verantwortlichkeit im Bauunternehmen erwähnt. Ein unabhängiger Bauleiter kann bei der Beurteilung der korrekten Ausführung helfen und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen.
    🔴 Risiko: Das Konzept "ohne Frostschürze", angesprochen im Beitrag Frostschürze: Konzept ohne – Alternativen & Risiken, birgt Risiken, wenn keine adäquaten Alternativen zum Frostschutz des Fundaments implementiert werden. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Installation der Frostschürze sorgfältig überwachen und gegebenenfalls einen unabhängigen Bauleiter hinzuziehen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die verschiedenen Materialien und Ausführungsvarianten zu informieren, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu wählen. Die visuelle Prüfung, wie im Beitrag Frostschürze: Fehlende Ausführung – Visuelle Prüfung angedeutet, ist ein wichtiger Schritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15399: Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
Suche nach: Frostschürze: Schutz, Kosten & Materialien
Suche nach: Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte
