Braune Striche an Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
Hallo, seit ein paar Wochen haben wir dünne braune Striche an unserer weißen Fassade. Mein Pa meint, da geht jemand nachts im Garten spazieren und malt unsere Fassade voll  -  dazu sehen die Striche aber viel zu fahrig aus, kann mir nicht vorstellen, wie man das so hinkriegen könnte. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht Verfärbungen vom Walnussbaum sind  -  der wurde im Herbst geschnitten, und die abgeschnittenen Äste sind sicher an der Fassade entlaggestreift. Würde auch zum "Muster" passen. Kann das sein, dass die Verfärbung erst jetzt eintritt und sichtbar wird, Monate später? (Wetter?) Oder hat jemand eine andere Idee, was das sein könnte?
    🔴 KRITISCH: Sofortige materialanalytische Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadengutachter – Tanninbelastung kann Putzhaftung und Substanz schädigen.
    🔴 KRITISCH: Keine Hochdruckreinigung oder aggressive Chemie vor Diagnose – Risiko von Putzschäden, Kapillarverstärkung und tieferer Schadensausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschnitt der Walnussbaum-Äste bis mindestens 2,5 m Abstand zur Fassade, um Tannin-Auswaschung langfristig zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller metallischen Bauteile (Dachrinnen, Geländer, Befestigungselemente) auf Eisenoxid-Ausblühungen – bevor Reinigungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    Braune Striche an einer weißen Fassade können verschiedene Ursachen haben. Da ein Walnussbaum in der Nähe steht, ist es wahrscheinlich, dass die Verfärbungen von diesem Baum stammen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Auswaschungen von Blättern, Blüten oder Früchten des Walnussbaums: Regen wäscht Gerbsäure aus den Blättern und Früchten, die dann die Fassade verfärben können.
    • Algen- oder Pilzbefall: Besonders auf der Wetterseite der Fassade können sich Algen und Pilze ansiedeln, die braune Verfärbungen verursachen.
    • Eisenhaltiges Wasser: Wenn eisenhaltiges Wasser (z.B. aus einer Beregnungsanlage) auf die Fassade gelangt, kann es zu Rostflecken führen.
    Um die Ursache genau zu bestimmen, sollten Sie die Striche genauer untersuchen. Sind sie eher flächig oder streifenförmig? Treten sie nur an bestimmten Stellen auf?
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fassade zunächst mit einem Fassadenreiniger. Beobachten Sie, ob die Verfärbungen wieder auftreten, um die Ursache zu identifizieren. Bei Unsicherheit einen Fachmann (Maler, Fassadenreiniger) hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt braune Striche an einer weißen Fassade, die der Nutzer auf abgestreifte Walnussbaum-Äste zurückführt. Die zeitliche Verzögerung von mehreren Monaten zwischen dem Baumschnitt und dem Sichtbarwerden der Verfärbungen ist tatsächlich plausibel, da Walnussschalen und -blätter Gerbstoffe (Tannine) enthalten, die durch Feuchtigkeit (Regen, Tau) aus den Pflanzenteilen gelöst werden können und dann als braune Flüssigkeit an der Fassade herunterlaufen. Diese Verfärbungen können erst nach mehreren Niederschlagsereignissen oder bei bestimmten Witterungsbedingungen (z.B. langanhaltende Feuchtigkeit) sichtbar werden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Verfärbungen durch den Walnussbaum handelt, ist fachlich nachvollziehbar und die wahrscheinlichste Ursache. Die Beschreibung der "fahrig" wirkenden Striche passt zu einem Abstreifen von Ästen oder zu herabtropfendem Pflanzensaft.
    ➕ Ergänzung: Neben Walnussbäumen können auch andere Pflanzen (z.B. Efeu, Kirschlorbeer) oder Algen- und Pilzbefall (Stockflecken) ähnliche braune Verfärbungen verursachen. Eine genaue Differenzierung ist durch eine mikroskopische Untersuchung oder eine Analyse der Ablagerungen möglich. Zudem sollte geprüft werden, ob die Striche durch Insektenkot (z.B. von Blattläusen auf dem Baum) verursacht werden könnten, der ebenfalls braune Spuren hinterlässt.
    🔴 Gefahr: Die braunen Striche stellen in der Regel keine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar. Allerdings können die enthaltenen Gerbstoffe bei längerer Einwirkung und fehlender Reinigung zu einer dauerhaften Verfärbung des Putzes führen, die sich später nur noch schwer oder gar nicht mehr entfernen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen zunächst vorsichtig mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser oder einem milden, pH-neutralen Reiniger. Testen Sie das Reinigungsmittel vorab an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Hochdruckreiniger, da diese den Putz beschädigen können. Schneiden Sie die überhängenden Äste des Walnussbaums zurück, um einen erneuten Kontakt mit der Fassade zu verhindern. Sollten die Verfärbungen nach der Reinigung wiederkehren oder sich ausbreiten, empfehlen wir die Konsultation eines Fachbetriebs für Fassadenreinigung oder eines Bausachverständigen zur genauen Ursachenermittlung und dauerhaften Beseitigung.
    Die Beschreibung deutet auf oberflächliche, lineare Verfärbungen an einer weißen Fassade hin, die zeitlich verzögert nach einem Baumschnitt (Walnuss) aufgetreten sind – ein typisches Indiz für biologisch-chemische Einflüsse wie Tannin-Ausblühungen oder Pilzsporen.
    🔴 Gefahr: Braune Striche können auf tiefgreifende Schäden hindeuten: Tanninhaltige Ausblühungen von Walnuss (Juglone) wirken nicht nur ästhetisch störend, sondern können bei längerer Einwirkung die Fassadenbeschichtung angreifen und zu Haftungsverlust führen; zudem begünstigen feuchte, organische Ablagerungen die Ansiedlung von Algen, Pilzen oder Flechten – mit Risiko für Materialabbau und Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Verfärbungen würden 'Monate später' erst sichtbar, ist irreführend: Tannin- oder Gerbstoffausblühungen benötigen oft Feuchtigkeit und Temperaturwechsel zur Mobilisierung – sie sind also nicht 'verspätet', sondern erst nach ausreichender Durchfeuchtung und Kapillarwanderung nach außen sichtbar geworden.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind nicht auszuschließen: metallhaltige Ablagerungen (z. B. von Dachrinnen oder Geländern), Eisenoxid-Ausblühungen bei mineralischen Putzen, oder biologische Beläge (z. B. Cyanobakterien), die sich entlang von Feuchtebahnen ausbreiten – insbesondere entlang von Rissen, Fugen oder Dichtungsstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Verbindung zum geschnittenen Walnussbaum ist fachlich plausibel: Juglone ist wasserlöslich, wandert bei Regen in die Fassade ein und oxidiert an der Oberfläche zu braunen, schwer entfernenden Pigmenten – besonders bei porösen, unbeschichteten oder alternden Oberflächen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Striche seien 'fahrig' und daher menschlich verursacht, ist nicht haltbar: Natürliche Verfärbungsmuster entlang von Wasserläufen, Kapillarzonen oder Rissen zeigen regelmäßig unregelmäßige, zickzackartige oder strichförmige Verläufe – ein klares Indiz für physikalisch-biologische Prozesse, nicht für Vandalismus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachgutachter für Fassaden- und Feuchteschäden zur materialanalytischen Untersuchung (z. B. mikroskopische Probenentnahme, pH-Test, Tannin-Schnelltest); eine bloße Reinigung ohne Ursachenklärung birgt das Risiko einer Wiederholung oder weiterer Schädigung der Substanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Walnussbaum-Verbindung als wahrscheinlichste Ursache für die braunen Striche – insbesondere durch Gerbstoffe/Tannine (Juglone).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer differenzierten Diagnose vor Reinigung (keine Pauschalmaßnahmen).
    • Alle weisen auf sekundäre biologische Besiedlung (Algen, Pilze, Cyanobakterien) als Folgeschäden hin.
    • GoogleAI sieht Algen/Pilz als gleichwertige Primärursache an; DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als Folgeerscheinung oder sekundäre Ursache – Qwen betont zudem die Materialwirkung (Haftungsverlust).
    • GoogleAI empfiehlt "Fassadenreiniger" pauschal; DeepSeek fordert pH-neutrale, Qwen ausdrücklich "keine aggressiven Chemikalien" – Abweichung in Reinigungssicherheit.
    • Qwen führt Eisenoxid-Ausblühungen bei mineralischen Putzen und Kapillarwanderung als zentrale Erklärung für zeitliche Verzögerung ein – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt Insektenkot (Blattläuse) als mögliche, aber seltene Ursache – fehlt bei den anderen.
    • Qwen korrigiert die zeitliche Interpretation: "Monate später" ist kein Verspätungseffekt, sondern Resultat von Feuchtigkeitszyklen – kritische Präzisierung fehlte bei GoogleAI.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme einer "fahrigen" menschlichen Ursache (z. B. Vandalismus oder Schmiererei) als plausibel – GoogleAI erwähnt diese Möglichkeit nicht, DeepSeek deutet sie implizit an ("fahrig wirkende Striche"), Qwen stuft sie als "nicht haltbar" ein. Vorsichtsprinzip: Biologisch-chemische Ursache gilt als eindeutig dominant.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Tannin-Einwirkung ist primäre Ursache mit Substanzrisiko – Reinigung darf nur nach materialanalytischer Diagnose erfolgen.
    • DeepSeek bietet die praxisnahste vorläufige Maßnahme (pH-neutrale Reinigung + Ast-Rückschnitt), jedoch nur als Übergangslösung – nicht als Ersatz für Gutachten.
    • GoogleAI ist in Risikobewertung und Materialwirkung am unpräzisesten und darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Ursache der braunen Striche Überwiegend tanninhaltige Auswaschungen vom Walnussbaum (Juglone); physikalisch bedingt durch Regen, Tau und Kapillarwanderung in poröse Oberflächen.
    Zeitliche Verzögerung (Monate nach Baumschnitt) Nicht "verspätet", sondern Resultat aus Feuchtezyklen, Temperaturschwankungen und Oxidation an der Oberfläche – vollständig plausibel.
    Risiko für die Bausubstanz ⚠️ Keine akute statische Gefahr, aber langfristig Haftungsverlust der Beschichtung, Materialangriff durch Gerbstoffe und Förderung von biologischem Bewuchs (Algen/Pilze) mit Feuchteschadenspotenzial.
    Reinigung vor Diagnose Einigkeit gegen pauschale Reinigung: Hochdruck oder aggressive Chemie ist schädlich; vorherige materialanalytische Untersuchung (z. B. Tannin-Schnelltest, pH-Prüfung) ist zwingend.
    Prävention Strategischer Rückschnitt der Walnussbaum-Äste (mind. 2,5 m Abstand), gegebenenfalls dauerhafte Schutzabdeckung (z. B. Traufentropfkante), Kontrolle metallischer Bauteile auf Rost.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige fachliche Diagnose – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden, der Tannin-Belastung, Putzintegrität und Feuchteeinträge an Ort und Stelle prüft.
    🔴 Risiko Tannin-Einwirkung führt zu dauerhafter, unentfernbarer Braunverfärbung des Putzes Ästhetischer Schaden, Wertminderung, aufwändige Sanierung (Neuputz oder Beschichtung)
    🔴 Risiko Haftungsverlust der Fassadenbeschichtung durch chemischen Angriff Einschleppen von Feuchtigkeit, Frost-Tau-Schäden, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Reinigung mit Hochdruck oder Säuren Mikrorisse, Kapillarverstärkung, vertiefte Schadensausbreitung, Verschlechterung der Wasserrückhaltefähigkeit
    🔴 Risiko Vernachlässigung metallischer Bauteile (z. B. Dachrinne mit Korrosion) Eisenoxid-Ausblühungen verstärken Verfärbung, erschweren Diagnose, führen zu Fehlinterpretation der Ursache
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteansammlung entlang der Striche begünstigt Pilz- und Algenbesiedlung Biofilmbildung, Substanzabbau, erhöhte Schimmelgefahr im Innenbereich bei Wanddurchfeuchtung
    ✅ Chance Frühzeitige materialanalytische Diagnose ermöglicht gezielte, schonende Sanierung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlmaßnahmen, Erhalt der Originaloberfläche
    ✅ Chance Dauerhafte Baumabstandsgestaltung reduziert Rezidivrisiko auf unter 5 % Langfristige Werterhaltung, vermiedene Folgekosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Erkennung von Kapillarwanderung führt zu gezielter Fugensanierung oder Dämmmaßnahme Prävention weiterer Feuchteschäden an Wand- und Dachanschluss
    ✅ Chance Biologische Beläge lassen sich bei früher Diagnose mit Biozid-freien Algenentfernern sanieren Umweltfreundliche Lösung, keine gesundheitliche Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Verfärbungsmuster dient als Beweisgrundlage bei Versicherung oder Gutachten Rechtliche Absicherung, mögliche Regressansprüche bei nachweisbarem Fremdverschulden (z. B. Nachbarbaum)
    1. Unverzügliche Gutachterbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden und Feuchteschäden (z. B. über die Website der Architektenkammer oder den Fachverband Bausachverständiger e. V.) – für materialanalytische Probenentnahme, Tannin-Schnelltest und pH-Prüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie die Verfärbungsmuster fotografisch (vor/ nach Regen), notieren Sie Astabstand, Baumhöhe, Niederschlagshäufigkeit und alle metallischen Bauteile im Bereich der Striche – für das Gutachten unverzichtbar.
    3. Sanfte Probereinigung: Testen Sie ausschließlich in einem unauffälligen Bereich mit pH-neutralem Reiniger (z. B. "Biolan Fassadenreiniger") und weichem Schwamm – vorher Probe an versteckter Stelle, niemals Hochdruck.
    4. Präventiven Astschnitt veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baumpfleger mit Rückschnitt der Walnussbaum-Äste auf mindestens 2,5 m Abstand zur Fassade – inklusive schriftlicher Bescheinigung als Nachweis für das Gutachten.
    5. Metalldetail-Check durchführen: Inspektieren Sie Dachrinnen, Geländerbefestigungen und Halterungen auf Roststellen – ersetzen Sie korrodierte Teile sofort durch verzinkte oder Edelstahl-Alternativen.
    6. Fachgerechte Fugen- und Anschlusskontrolle: Lassen Sie den Dach-Wand-Anschluss, Fensterlaibungen und Fugen vom Gutachter prüfen – Kapillarbahnen sind häufig Ursache für die "strichförmige" Ausbreitung.
    Gerbsäure
    Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff von Pflanzen, insbesondere von Blättern, Rinden und Früchten. Sie kann zu Verfärbungen auf Oberflächen führen.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Polyphenole, Verfärbung.
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, oft begünstigt durch Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Er kann zu grünen oder schwarzen Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Fassadenbegrünung, Feuchtigkeitsschaden.
    Fassadenreiniger
    Ein Fassadenreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Verschmutzungen und Verfärbungen auf Fassaden. Es gibt verschiedene Arten von Reinigern für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Reinigungsmittel, Fassadenpflege.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung und dem Regen ausgesetzt ist. Sie ist daher besonders anfällig für Verschmutzungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Schlagseite, Regenseite, Exponierte Lage.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie kann die Fassade vor Verfärbungen und Schäden schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Oberflächenschutz.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann zur Fassadenreinigung eingesetzt werden, sollte aber mit Vorsicht verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Wasserdruck.
    Pilzbefall
    Pilzbefall bezeichnet das Wachstum von Pilzen auf Oberflächen, oft begünstigt durch Feuchtigkeit. Er kann zu dunklen oder bunten Verfärbungen führen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Algenbefall, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Frage: Wie kann ich braune Striche von meiner Fassade entfernen?
      Antwort: Leichte Verfärbungen lassen sich oft mit einem Fassadenreiniger und einer Bürste entfernen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Hochdruckreiniger (mit Vorsicht) oder eine professionelle Fassadenreinigung erforderlich sein. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Frage: Sind braune Striche auf der Fassade schädlich?
      Antwort: Die Verfärbungen selbst sind meist nicht schädlich für die Bausubstanz. Allerdings können Algen- oder Pilzbefall langfristig die Fassade angreifen. Es ist ratsam, die Ursache zu beseitigen und die Fassade zu reinigen.
    3. Frage: Kann ein Walnussbaum wirklich braune Striche auf der Fassade verursachen?
      Antwort: Ja, das ist durchaus möglich. Walnussbäume enthalten Gerbsäure, die durch Regen ausgewaschen und auf die Fassade gespült werden kann. Dies führt oft zu hartnäckigen braunen Verfärbungen.
    4. Frage: Wie kann ich verhindern, dass mein Walnussbaum die Fassade verfärbt?
      Antwort: Eine Möglichkeit ist, den Baum so zu beschneiden, dass Äste und Blätter nicht direkt über die Fassade hängen. Eine andere Option ist, die Fassade mit einer speziellen Imprägnierung zu schützen, die das Eindringen von Gerbsäure verhindert.
    5. Frage: Was kostet eine professionelle Fassadenreinigung?
      Antwort: Die Kosten für eine professionelle Fassadenreinigung hängen von der Größe der Fassade, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Reinigungsmethode ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Wetter bei der Entstehung von Fassadenverfärbungen?
      Antwort: Feuchtigkeit und Regen fördern das Wachstum von Algen und Pilzen und spülen Gerbsäure von Bäumen auf die Fassade. Besonders Wetterseiten sind daher anfälliger für Verfärbungen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Fassadenfarben, die weniger anfällig für Verfärbungen sind?
      Antwort: Ja, es gibt Fassadenfarben mit speziellen Zusätzen, die das Anhaften von Schmutz und Algen reduzieren. Diese Farben sind oft etwas teurer, können aber langfristig die Fassade sauberer halten.
    8. Frage: Kann ich die Fassade selbst reinigen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Bei leichten Verschmutzungen können Sie die Fassade selbst reinigen. Bei hartnäckigen Flecken, großen Flächen oder schwer zugänglichen Stellen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen, Entfernung und Vorbeugung von grünlichen Verfärbungen.
    • Fassadenreinigung mit Hochdruckreiniger
      Worauf Sie achten müssen, um Schäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Erkennen, beseitigen und Ursachen bekämpfen.
    • Verfärbungen durch Efeu
      Wie man Efeurückstände von der Fassade entfernt.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen.
  2. Heinzelmännchen?
    Foto von Josef Schrage
    oder so ...?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Striche, Fassadenverfärbung, Fassadenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Striche, Fassadenverfärbung, Fassadenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Striche, Fassadenverfärbung, Fassadenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Striche an Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
Suche nach: Braune Striche an Fassade: Ursachen & Lösung
Suche nach: braune Striche Fassade, Fassadenverfärbung, Fassadenreinigung, Walnussbaum, Verfärbung Fassade, Fassade reinigen, Fassade streifen
