Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putz
Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
Kurzversion: Wie dichtet man eine Kelleraußentreppe zur mit Styrodur isolierten Kellerwand hin ab, sodass kein Wasser dahinter nach oben gedrückt werden kann bzw. keine Feuchtigkeit im Putz aufsteigt?
Hallo zusammen,
ich habe große Schwierigkeiten, die richtige Sanierungsmethode für den feuchten Putz an meiner Kelleraußentreppe zu finden. Mir wurden bereits mehrere Vorschläge gemacht, die sich aber teilweise widersprechen und ich wäre froh, wenn ich wenigstens zweimal den gleichen Sanierungsvorschlag bekommen könnte.
Deshalb wende ich mich mit meinem Problem hiermit nochmals an Euch:
Problem: Bei meiner Kelleraußentreppe, die seitlich zum Kellereingang an der Hauswand entlang läuft, ist im oberen Bereich der Putz feucht und fällt ab. Die Kellerwand ist WU-Beton in Fertigschalen gegossen und mit Styrodurplatten isoliert. An dieser Isolation sitzt mit einem Spalt die Kellertreppe, ein Fertigbetonteil in einer Teilwanne (die Wanne verläuft nur bis zur Hälfte der Treppenhöhe, steht also unten in der Wanne und oben liegt sie auf Schutt oder Erdreich auf). Der Putz geht bis zwischen die Fertigbetontreppe. Die Treppe selbst ist mit Naturstein belegt.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Kellertreppe nachträglich richtig zum Styrodur hin abdichten? Geht das mit einer Verpressung von Injektionsharz? Oder wie wird normalerweise der Bereich zwischen Kelleraußentreppe und Styrodur abgedichtet, sodass es das Wasser nicht dahinter nach oben drücken kann?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Gerald Philipp
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Bausubstanz gefährden.
    Um eine Kelleraußentreppe an eine isolierte WU-Wand (wasserdichte Betonwand) abzudichten, sind mehrere Schritte notwendig, um zu verhindern, dass Wasser hinter die Treppe gelangt oder Feuchtigkeit im Putz aufsteigt. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Zuerst muss der Bereich zwischen Treppe und Wand gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie losen Putz, Schmutz und andere Ablagerungen.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine flexible Dichtschlämme auf den Übergangsbereich zwischen Treppe und Wand auf. Diese sollte wasserdicht und für den Außenbereich geeignet sein. Achten Sie darauf, dass die Dichtschlämme gut in alle Ecken und Kanten eingearbeitet wird.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Treppe. Ein Gefälle weg von der Wand kann helfen, dass Wasser ablaufen kann. Gegebenenfalls kann eine Drainage entlang der Treppe installiert werden, um das Wasser abzuleiten.
    • Schutz der Abdichtung: Um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen, kann eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn, angebracht werden. Diese leitet das Wasser zusätzlich ab und verhindert Staunässe.
    • Verfüllung: Der Spalt zwischen Treppe und Wand kann mit einem wasserabweisenden Material, z.B. geeignetem Füllschaum oder Injektionsharz, verfüllt werden. Dies verhindert, dass Wasser eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    WU-Wand
    Eine WU-Wand (wasserdichte Betonwand) ist eine spezielle Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt. Verwandte Begriffe: wasserundurchlässiger Beton, Ortbeton, Fertigteil.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiges Anstrichmittel, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und zur Drainage eingesetzt wird. Sie wird zwischen Erdreich und Bauwerk angebracht. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Harz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Es wird häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschicht, Entwässerung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Kelleraußentreppe?
      Antwort: Flexible Dichtschlämme, wasserabweisender Füllschaum oder Injektionsharz sind gut geeignet. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich und für den Kontakt mit Beton geeignet sind. Eine Noppenbahn kann zusätzlich als Schutzschicht angebracht werden.
    2. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Kelleraußentreppe?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um zu verhindern, dass Wasser sich an der Wand staut und eindringt. Ein Gefälle weg von der Wand und gegebenenfalls eine Drainage sind empfehlenswert.
    3. Frage: Kann ich die Abdichtung einer Kelleraußentreppe selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Frage: Was kostet die Abdichtung einer Kelleraußentreppe durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung einer Kelleraußentreppe durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Treppe, dem Zustand der Bausubstanz und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Kelleraußentreppe undicht ist?
      Antwort: Anzeichen für eine undichte Kelleraußentreppe sind feuchte Stellen an der Kellerwand im Bereich der Treppe, Schimmelbildung oder abblätternder Putz. Auch Wasser, das nach Regen in den Keller eindringt, kann ein Hinweis sein.
    6. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kelleraußentreppen zu beachten?
      Antwort: Bei der Abdichtung von Kelleraußentreppen sind die einschlägigen DINAbk.-Normen und Richtlinien für Bauwerksabdichtungen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    7. Frage: Was ist eine WU-Wand?
      Antwort: Eine WU-Wand ist eine wasserundurchlässige Betonwand, die speziell dafür ausgelegt ist, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei Kellern und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt.
    • Kellerwand abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Kellerwand von innen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Außendämmung Keller
      Vorteile und Nachteile der Außendämmung eines Kellers.
    • Drainage Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Putz Kelleraußentreppe: Feuchtigkeitssperre durch Trennung!
    tja
    Vielleicht sollte der Putz gar nicht bis in den nassen Dreck hinter der Treppe geführt werden, weil er dann Feuchte hochsaugt?
    Putz auf OK Treppe trennen, damit Wasser nicht von unten im Putz hochziehen kann. auf einem Streifen von etwa 20-30 cm über Treppenstufen Flexyl auf den Putz pinseln und dann vielleicht zum Kaschieren dieses Flexyls im Spritzwasserbereich einen Streifen Buntsteinputz aufziehen.
    Kelleraußentreppe abdichten: Feuchtigkeitsschutz für WU-Wand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kelleraußentreppe an einer WU-Wand, um aufsteigende Feuchtigkeit im Putz zu verhindern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Putzes, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Sanierung der Kelleraußentreppe erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen. Die Auswahl der richtigen Materialien spielt eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz Kelleraußentreppe: Feuchtigkeitssperre durch Trennung! sollte der Putz nicht bis in den feuchten Bereich hinter der Treppe geführt werden, da er sonst Feuchtigkeit hochsaugen kann. Es wird empfohlen, den Putz oberhalb der Treppenstufe zu trennen, um zu verhindern, dass Wasser von unten in den Putz aufsteigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Übergang zu kaschieren, kann im Spritzwasserbereich ein Streifen Buntsteinputz aufgebracht werden. Dies dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Schutz des Putzes vor direkter Feuchtigkeitseinwirkung. Die Verwendung von Flexyl auf dem Putzstreifen kann zusätzlich vor eindringender Feuchtigkeit schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Kelleraußentreppe sollte die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme genau analysiert werden. Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwand und der Treppenabdichtung ist entscheidend, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Materialien und Sanierungsmethoden auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Keller, WU-Wand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15292: Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Keller, WU-Wand, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Keller, WU-Wand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Keller, WU-Wand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Keller, WU-Wand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
Suche nach: Kelleraußentreppe abdichten: So geht's!
Suche nach: Kelleraußentreppe abdichten, WU-Wand, Abdichtung Keller, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kelleraußentreppe, Kellerwand abdichten, Treppenabdichtung, Wasserdruck
