Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
❓ Fragestellung: Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag über die Risse – mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bausubstanzschädigung; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ab Abnahme nach 10 Jahren abgelaufen ist; eine kostenlose Nachbesserung durch den Verputzer ist daher grundsätzlich ausgeschlossen; Alle drei betonen die Zwingendheit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksdiagnostik, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf objektiv zu bewerten – eine bloße Oberflächensanierung ohne Klärung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
Nach 10 Jahren sind Gewährleistungsansprüche für Risse im Außenputz meist verjährt. Die Ursache der Risse muss für einen Anspruch auf fehlerhafte Arbeit zurückzuführen sein. Eine frühzeitige Begutachtung der Fassadenrisse ist wichtig, um Ursachen zu identifizieren und Folgeschäden zu minimieren. Die Suchfunktion kann helfen, ähnliche Fälle und Lösungsansätze zu finden, wie im Beitrag Putz Gewährleistung: Anspruch nach 10 Jahren – Realistisch? angemerkt wird.
an meiner Westfassade zeigen sich nach knapp 10 Jahren trotz Vollarmierung Risse die von einer Fensterbanki zur nächsten gehen. Frage: wie lange muss der Verputzer hier kostenlos nach- bzw. ausebessern?
Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – bloße Oberflächensanierung birgt Risiko von Folgeschäden und Verschlimmerung.
    🔴 KRITISCH: Risse zwischen Fensterbänken stellen potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit dar – Gefahr von Frostschäden, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung im Innenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollarmierung verhindert keine Rissbildung – sie begrenzt nur die Rissbreite; thermische Bewegung, Setzungen oder fehlende Dehnungsfugen sind oft die eigentliche Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche gegen den Verputzer sind nach 10 Jahren grundsätzlich verjährt; ein Anspruch besteht nur bei nachweisbarer arglistiger Täuschung oder vertraglich vereinbarter Verlängerung.
    Nach 10 Jahren Rissen im Außenputz trotz Vollarmierung an der Westfassade, die von Fensterbank zu Fensterbank verlaufen, sind verschiedene Ursachen denkbar. Dazu gehören Materialspannungen, thermische Ausdehnung, Setzungen des Gebäudes oder auch Ausführungsfehler beim Verputzen. Eine genaue Analyse der Rissart und des Rissverlaufs ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren.
    Gewährleistung: Grundsätzlich beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in Deutschland 5 Jahre. Da die Risse nach 10 Jahren auftreten, ist die Gewährleistung in der Regel abgelaufen. Allerdings könnte ein Anspruch auf Schadenersatz bestehen, wenn dem Verputzer grobe Fahrlässigkeit oder arglistige Täuschung nachgewiesen werden kann. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn minderwertige Materialien verwendet wurden oder die Ausführung nicht fachgerecht erfolgte und dies bewusst verschwiegen wurde.
    🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in die Fassade eindringen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Risse festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Klären Sie mit einem Anwalt, ob in Ihrem Fall noch Ansprüche gegen den Verputzer geltend gemacht werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz einer Westfassade, die trotz Vollarmierung nach knapp 10 Jahren aufgetreten sind und von einer Fensterbank zur nächsten verlaufen. Dies deutet auf eine potenzielle Setzung oder thermische Bewegung hin, die durch die Armierung nicht ausreichend kompensiert wurde. Die Frage nach der kostenlosen Nachbesserung durch den Verputzer ist rechtlich komplex und hängt von der Verjährungsfrist und der Art des Mangels ab.
    🔴 Gefahr: Die durchgehenden Risse zwischen den Fensterbänken können auf eine unzureichende Bewegungsfugenplanung oder eine fehlerhafte Ausführung der Armierung hinweisen. Wenn Wasser in diese Risse eindringt, drohen langfristig Schäden an der Bausubstanz, wie Durchfeuchtung oder Frostschäden. Eine bloße optische Ausbesserung ohne Klärung der Ursache wäre fahrlässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vollarmierung Risse grundsätzlich verhindert, ist nicht korrekt. Armierung erhöht die Zugfestigkeit, kann aber Spannungen aus Setzungen oder Temperaturwechseln nicht vollständig eliminieren. Entscheidend ist die korrekte Einbringung der Armierungslage und die Anordnung von Dehnungsfugen.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängel an Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Nach 10 Jahren ist ein Anspruch auf kostenlose Nachbesserung gegenüber dem Verputzer daher in der Regel verjährt. Eine Ausnahme besteht nur bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder bei einem echten "Mangel" im Sinne einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, der bereits bei Abnahme vorlag. Die bloße Rissbildung nach 10 Jahren ist meist als übliche Abnutzung oder als Folge von Setzungen zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.). Dieser kann die Ursache der Risse (z.B. Setzung, thermische Spannung, Ausführungsfehler) durch eine Öffnung der Putzschicht klären. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob ein verdeckter Mangel vorliegt, der möglicherweise noch nicht verjährt ist. Für die Sanierung selbst ist eine dauerhafte Lösung (z.B. Einbau von Dehnungsfugen) wichtiger als eine kosmetische Reparatur. Verzichten Sie auf eine eigenständige Ausbesserung, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden und das Problem verschlimmern kann.
    Risse im Außenputz nach knapp zehn Jahren, insbesondere wenn sie systematisch von Fensterbank zu Fensterbank verlaufen, deuten häufig auf strukturelle Ursachen hin – etwa Setzungen, unzureichende Dehnungsfugen, fehlerhafte Armierung oder mangelhafte Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein und langfristig zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion oder Schimmelbildung im Innenbereich führen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verputzer nach 10 Jahren noch gewährleistungspflichtig ist, ist rechtlich unzutreffend: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt gemäß § 634a BGBAbk. grundsätzlich fünf Jahre – nicht zehn.
    ➕ Ergänzung: Eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist auf zehn Jahre ist nur bei vertraglich vereinbarten, ausdrücklichen Zusatzvereinbarungen oder bei nachweislich vorsätzlich verschwiegenen Mängeln möglich – dies muss jedoch gerichtlich geltend gemacht werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse trotz Vollarmierung auftreten, ist plausibel – Armierung verhindert keine Rissbildung per se, sondern begrenzt deren Breite und verhindert das Auseinanderklaffen; sie löst keine Ursachen wie Substanzverlust oder Bewegung ab.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Verputzer allein verantwortlich ist – die Ursache kann auch in der statischen Konstruktion, der Dämmung, der Fenstermontage oder der Baugrundbeschaffenheit liegen, was eine fachübergreifende Ursachenanalyse erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf objektiv zu bewerten – eine bloße Oberflächensanierung ohne Klärung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag über die Risse – mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bausubstanzschädigung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ab Abnahme nach 10 Jahren abgelaufen ist; eine kostenlose Nachbesserung durch den Verputzer ist daher grundsätzlich ausgeschlossen.
    • Alle drei betonen die Zwingendheit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • GoogleAI erwägt – mit Vorbehalt – einen möglichen Schadenersatzanspruch bei grober Fahrlässigkeit oder arglistiger Täuschung; DeepSeek und Qwen betonen stärker die geringe Erfolgsaussicht solcher Ansprüche ohne nachweisbaren verdeckten Mangel zum Zeitpunkt der Abnahme.
    • DeepSeek klärt präzise: Vollarmierung eliminiert keine Spannungen – entscheidend sind korrekte Einbringung und Dehnungsfugenplanung.
    • Qwen ergänzt die fachübergreifende Dimension: Ursachen können in Statik, Dämmung, Fenstermontage oder Baugrund liegen – nicht allein beim Verputzer.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Verputzer sei "allein verantwortlich" (❌ Widerspruch zu vereinzelten impliziten Annahmen in GoogleAI); die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Keine Eigenreparatur – Risiko der Verschlimmerung und Beweisverlust.
    • Alle drei fordern: Unabhängige Begutachtung vor Sanierung – jedoch mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI (Ursache + Sanierung), DeepSeek (Ursache + Dehnungsfugen), Qwen (fachübergreifende Diagnostik).
    Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Risse sind Eintrittspforten für Feuchtigkeit mit hohem Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bewehrungskorrosion.
    Gewährleistungsfrist (5 Jahre) ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Nach 10 Jahren ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist abgelaufen; Ausnahmen sind beweisintensiv und die Regel.
    Rolle der Vollarmierung ⚠️ Abwägung Alle KIs korrigieren die Fehlvorstellung, Armierung verhindere Risse. GoogleAI betont Spannungen, DeepSeek fehlende Dehnungsfugen, Qwen Systemursachen – Konsens: Armierung begrenzt nur Rissbreite.
    Ursachenverteilung (Verputzer vs. andere Gewerke) ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar der Einzelverantwortung des Verputzers; GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf Ausführungsfehler – sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird übernommen.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einheitlich: Sofortige Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme durch Risse Frostschäden, Schimmel im Innenraum, Korrosion der Armierung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verantwortlichkeit Fehlinvestition in Verputzerklage statt sachgerechter Sanierung, Zeitverlust, Verschlimmerung
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Ursachenklärung Versiegelung von Feuchtigkeit im Mauerwerk, Schäden durch Frostexpansion, Verlust von Beweismöglichkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugenplanung bei Sanierung Neue Rissbildung nach kurzer Zeit, Wiederholung des Mangels, Kostensteigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung Unmöglichkeit, bestehende Schäden nachzuweisen; Verlust rechtlicher Handhabe bei Mietverhältnissen oder Versicherung
    ✅ Chance Fachliche Diagnose als Basis für dauerhafte Sanierung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, steigender energetischer Standard bei WDVS-Austausch
    ✅ Chance Modernisierung während Sanierung Integration von energieeffizienter Dämmung, barrierefreier Fensterbankgestaltung, verbessertem Regenwassermanagement
    ✅ Chance Erstellung eines sachverständigen Gutachtens Rechtssicherheit für Eigentümer, Grundlage für Versicherungsansprüche oder Vertragsanpassungen mit Mietern
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fassadenkonstruktion Erfassung verborgener Schäden (z. B. korrodierte Anker, fehlende Hinterlüftung), zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Einbindung mehrerer Fachdisziplinen (Statik, Bauphysik, WDVS) Ganzheitliche Lösung mit zukunftsfähiger Planung statt kurzfristigem "Kosmetik-Eingriff"
    1. Sofortige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk. oder den Bundesverband der Sachverständigen und Gutachter – BVS) – ohne vorherige Eigenreparatur.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren lassen: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Fotos, Risskartierung, Putzöffnung zur Beurteilung der Armierungslage und Empfehlung zur Dehnungsfugenplanung.
    3. Gewährleistungsfrist rechtlich absichern: Legen Sie das Gutachten einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt vor – prüfen Sie, ob ein verdeckter Mangel oder arglistige Täuschung vorliegt (nicht selbst recherchieren – juristische Expertise erforderlich).
    4. Sanierung nur nach Ursachenklärung: Leiten Sie keine Maßnahme ein, bevor die Ursache (Setzung, thermische Spannung, Ausführungsfehler, Substanzverlust) eindeutig identifiziert ist – besonders: Einbau von Dehnungsfugen bei Sanierung ist zwingend.
    5. Ausführungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zur ursprünglichen Fassadenkonstruktion: Putzart, Armierung, Dämmstoff, Plandokumentation, Abnahmeprotokoll – diese sind für die Diagnose entscheidend.
    6. Fachübergreifende Planung einleiten: Beauftragen Sie bei Bedarf zusätzlich einen Statiker und einen WDVS-Fachplaner, um strukturelle und bauphysikalische Zusammenhänge abzubilden.
    Vollarmierung
    Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Reduzierung von Rissbildung. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Verwandte Begriffe: Baugrund, GebäudeSetzung, Fundament.
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Putzes während des Trocknungsprozesses entstehen. Verwandte Begriffe: Trocknung, Materialschrumpfung, Putzmaterial.
    Putzrisse
    Allgemeine Bezeichnung für Risse im Putz, ohne spezifische Ursache. Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Oberflächenrisse, Haarrisse.
    Spannungsrisse
    Risse, die durch Spannungen im Material oder zwischen verschiedenen Bauteilen entstehen. Verwandte Begriffe: Materialspannung, Thermische Ausdehnung, Bauteilbewegung.
    Bausachverständiger
    Ein Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Haftung für Mängel an einer Leistung. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse oder Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Frage: Was bedeutet Vollarmierung beim Putz?
      Antwort: Eine Vollarmierung bedeutet, dass in den Putz ein Armierungsgewebe eingebettet ist, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    3. Frage: Kann man Risse im Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere oder tiefergehende Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Fensterbank bei Rissen im Putz?
      Antwort: Die Fensterbank kann eine Schwachstelle darstellen, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und es zu Spannungen kommen kann. Eine mangelhafte Abdichtung der Fensterbank kann ebenfalls zu Rissen im Putz führen.
    5. Frage: Wie kann man Rissen im Putz vorbeugen?
      Antwort: Vorbeugende Maßnahmen sind eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine ausreichende Armierung und die Vermeidung von Spannungen durch konstruktive Maßnahmen.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Außenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverspachtelung ist günstiger als eine umfassende Sanierung mit Erneuerung des Putzes.
    7. Frage: Wann spricht man von einem Baumangel?
      Antwort: Ein Baumangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Risse im Putz können einen Baumangel darstellen, wenn sie auf Ausführungsfehler oder Materialmängel zurückzuführen sind.
    8. Frage: Was ist ein Bausachverständiger?
      Antwort: Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung der Fassade.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Analyse der verschiedenen Gründe für Rissbildung im Außenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Gewährleistungsansprüche und Schadenersatzforderungen.
  2. Putz Gewährleistung: Anspruch nach 10 Jahren – Realistisch?
    Foto von Josef Schrage
    Suchfunktion nutzen ...
    hier oder im Netz.
    Vorab, in der Regel innerhalb von 5 Jahren nach Abnahme, falls er den Schaden z.B. durch fehlerhafte Arbeit verursacht hat.
    Nach 10 Jahren werden Sie wohl keinen Anspruch mehr haben.
    Risse im Außenputz: Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren
    💡 Kernaussagen: Nach 10 Jahren sind Gewährleistungsansprüche für Risse im Außenputz meist verjährt. Die Ursache der Risse muss für einen Anspruch auf fehlerhafte Arbeit zurückzuführen sein. Eine frühzeitige Begutachtung der Fassadenrisse ist wichtig, um Ursachen zu identifizieren und Folgeschäden zu minimieren. Die Suchfunktion kann helfen, ähnliche Fälle und Lösungsansätze zu finden, wie im Beitrag Putz Gewährleistung: Anspruch nach 10 Jahren – Realistisch? angemerkt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gewährleistung für Putz beträgt in der Regel 5 Jahre nach Abnahme. Nach 10 Jahren ist es schwierig, Ansprüche durchzusetzen, es sei denn, ein eindeutiger Ausführungsfehler liegt vor.
    📊 Zusatzinfo: Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben, darunter Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung oder äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen. Eine Vollarmierung sollte Risse minimieren, aber nicht vollständig verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassadenrisse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dokumentieren Sie den Zustand der Fassade und holen Sie sich rechtlichen Rat bezüglich möglicher Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Außenputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
Suche nach: Risse im Putz: Gewährleistung?
Suche nach: Risse Putz, Außenputz Risse, Fassade Risse, Putz Gewährleistung, Putz Sanierung, Vollwärmeschutz Risse, Fassadenrisse Ursachen
