Fassadenmalerei: Welche Farben sind wetterfest & langlebig für Außenwandbilder?
Hallo Allerseits.
Ich mache es kurz: 🙂
Ich mache ab und an Wandbilder  -  bisher nur im Innenbereich (da verwende ich normale Abtönfarben). Nun steht ein Auftrag an  -  die Bemalung einer Fassade unter einer Brücke, also im Außenbereich.
Welche Farben kann bzw. sollte ich verwenden? Eine Anschließende Versiegelung der Fläche wäre auch sinnvoll, das Bild sollte abwaschbar sein und lange halten. Was kann ich da verwenden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
  • Sindy
    Für die Fassadenmalerei im Außenbereich sind spezielle Farben erforderlich, die wetterfest, UV-beständig und langlebig sind. Normale Abtönfarben für den Innenbereich sind ungeeignet, da sie den Witterungseinflüssen nicht standhalten.
    Ich empfehle folgende Farbtypen:
    • Acrylfarben: Sie sind wasserbasiert, wetterbeständig und gut deckend. Achten Sie auf spezielle Acrylfarben für den Außenbereich.
    • Silikatfarben: Diese Farben sind mineralisch, atmungsaktiv und bieten einen natürlichen Schutz vor Algen- und Pilzbefall. Sie sind besonders geeignet für mineralische Untergründe.
    • Dispersionsfarben für den Außenbereich: Diese Farben sind ebenfalls wetterbeständig und in vielen Farbtönen erhältlich.
    Eine anschließende Versiegelung kann die Lebensdauer des Wandbildes verlängern und vor Verschmutzung schützen. Verwenden Sie hierfür spezielle Fassadenversiegelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Farben und lassen Sie sich beraten, welche Farbe für Ihren Untergrund am besten geeignet ist.
    Acrylfarben
    Acrylfarben sind wasserbasierte Farben, die schnell trocknen und eine hohe Deckkraft aufweisen. Sie sind wetterbeständig und eignen sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarben, Silikatfarben, Fassadenfarben
    Silikatfarben
    Silikatfarben sind mineralische Farben, die auf Kaliwasserglas basieren. Sie sind atmungsaktiv, umweltfreundlich und bieten einen natürlichen Schutz vor Algen- und Pilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarben, Kalkfarben, Fassadenfarben
    Dispersionsfarben
    Dispersionsfarben sind wasserbasierte Farben, bei denen die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt sind. Sie sind vielseitig einsetzbar und in vielen Farbtönen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarben, Latexfarben, Innenfarben
    Eine Fassadenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die bemalte Fassade aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen zu schützen. Sie verlängert die Lebensdauer der Bemalung.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzanstrich, Wetterschutz
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit einer Farbe, ihre Farbechtheit unter Einwirkung von UV-Strahlung beizubehalten. Farben mit hoher UV-Beständigkeit bleichen weniger schnell aus.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Farbstabilität, Wetterschutz
    Atmungsaktivität
    Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Atmungsaktive Farben verhindern Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsschutz
    Fassadengrundierung
    Eine Fassadengrundierung ist ein Voranstrich, der auf die Fassade aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu festigen. Sie sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    1. Frage: Welche Vorbereitung ist für die Fassade notwendig?
      Antwort: Die Fassade muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Farbe, Schmutz und Algen. Bei Bedarf grundieren Sie die Fläche mit einer geeigneten Fassadengrundierung.
    2. Frage: Wie trage ich die Farbe am besten auf?
      Antwort: Je nach Größe der Fläche können Sie Pinsel, Rolle oder Sprühgerät verwenden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Farbauftrag und tragen Sie gegebenenfalls mehrere Schichten auf.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit der Farbe?
      Antwort: UV-Beständigkeit ist entscheidend, um ein Ausbleichen der Farben durch Sonneneinstrahlung zu verhindern. Achten Sie auf Farben mit hoher UV-Beständigkeit, besonders bei intensiven Farbtönen.
    4. Frage: Kann ich verschiedene Farben mischen?
      Antwort: Ja, Sie können Farben mischen, um individuelle Farbtöne zu erzielen. Verwenden Sie hierfür spezielle Farbmischsysteme oder mischen Sie Farben des gleichen Typs und Herstellers.
    5. Frage: Wie reinige ich die bemalte Fassade?
      Antwort: Reinigen Sie die Fassade regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Farbe beschädigen können.
    6. Frage: Was ist bei der Entsorgung von Farbresten zu beachten?
      Antwort: Farbreste sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten.
    7. Frage: Wie lange hält eine Fassadenbemalung?
      Antwort: Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Farbe, der Vorbereitung des Untergrunds und den Witterungsbedingungen ab. Eine gut ausgeführte Fassadenbemalung kann 10 Jahre oder länger halten.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Atmungsaktivität der Farbe?
      Antwort: Atmungsaktive Farben lassen Wasserdampf aus dem Mauerwerk entweichen und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Silikatfarben sind besonders atmungsaktiv.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden vor der Bemalung.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
    • Farbgestaltung im Außenbereich
      Tipps zur Auswahl der richtigen Farben für Fassaden und andere Außenbereiche.
    • Wandbild-Techniken
      Verschiedene Techniken zur Erstellung von Wandbildern.
    • Genehmigungen für Fassadenmalerei
      Informationen zu rechtlichen Aspekten und Genehmigungen für Fassadenmalerei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenmalerei, Fassadenfarben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15262: Fassadenmalerei: Welche Farben sind wetterfest & langlebig für Außenwandbilder?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elastische Fassadenfarbe: Risse reparieren & matte Farbe statt Glanz – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Deckkraft erhöhen: Kalk, Pigmente & DIY-Tricks für besseres Ergebnis?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandbild auf Terrasse malen: Welche Fassadenfarbe hält? Tipps & Material
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenmalerei, Fassadenfarben" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadenmalerei, Fassadenfarben" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenmalerei, Fassadenfarben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenmalerei, Fassadenfarben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenmalerei: Welche Farben sind wetterfest & langlebig für Außenwandbilder?
Suche nach: Fassadenmalerei: Farben für Außen?
Suche nach: Fassadenmalerei, Fassadenfarben, Außenfarben, Wandbilder, Fassade bemalen, Acrylfarben, Silikatfarben, Wetterschutz, Versiegelung
