Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: YTONG
Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
Guten Tag,
wir haben ein Fundament mit Beton-Schalsteinen gesetzt und darauf nun auf zwei Seiten eine YTONG-Wand (YTONG Planblock PP4-0,55) (2x 2 x 4,5 m) gemauert. Da es sich um einen bereits bestehenden Schuppen handelte, sind außenrum noch Holzbalken (sprich, die Mauer ist außenrum mit Balken gerahmt sozudagen.) Nun wollte ich wissen, wie nun weiter vorgehe, um die Mauer entweder nur zu Spachteln und streichen oder, falls nötig auch zu verputzen. Da es sich um einen nicht bewohnten und beheizten Raum handelt, sollte spachteln genügen. Wie soll ich vorgehen und worauf muss ich achten?
Vielen Dank,
  • Achim
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Ytong kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihre Ytong-Außenwand vorzubereiten und zu verspachteln/verputzen:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile, Staub und Schmutz von der Ytong-Wand.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Ytong-Grundierung auf. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Porenbetons und sorgt für eine bessere Haftung des Putzes oder Spachtels.
    • Kantenschutz: An Ecken und Kanten sollten Sie Kantenschutzprofile anbringen, um diese Bereiche zu stabilisieren und vor Beschädigungen zu schützen.
    • Armierungsgewebe: Bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden Spannungen im Mauerwerk ist das Einbetten eines Armierungsgewebes in die erste Putzschicht empfehlenswert.
    • Verspachtelung/Verputzung: Verwenden Sie einen speziellen Ytong-Putz oder -Spachtel. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Holzbalken keinen direkten Kontakt zur Ytong-Wand haben, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden getroffen wurden.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk und Wandkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planblock.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzschichten eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Bewehrungsgewebe.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung von Wänden und Decken, die zum Schutz, zur Gestaltung und zur Verbesserung der Wärmedämmung dient. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandbeschichtung.
    Schalsteine
    Schalsteine sind hohle Betonsteine, die beim Errichten von Mauern mit Beton verfüllt werden. Sie dienen als verlorene Schalung und bilden eine stabile Wand.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Schalung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässig, Feuchtetransport.
    1. Frage: Welche Grundierung ist für Ytong geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Ytong-Grundierung, die auf die hohe Saugfähigkeit von Porenbeton abgestimmt ist. Diese Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Putzes.
    2. Frage: Muss ich ein Armierungsgewebe verwenden?
      Antwort: Bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden Spannungen im Mauerwerk ist das Einbetten eines Armierungsgewebes empfehlenswert, um Risse zu vermeiden.
    3. Frage: Welchen Putz soll ich für Ytong verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Ytong-Putz oder -Spachtel, der auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    4. Frage: Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme bei Ytong-Wänden?
      Antwort: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Vermeiden Sie direkten Kontakt von Holzbauteilen mit der Ytong-Wand.
    5. Frage: Kann ich Ytong auch im Außenbereich verwenden?
      Antwort: Ja, Ytong ist für den Außenbereich geeignet, sofern er fachgerecht verarbeitet und vor Witterungseinflüssen geschützt wird. Eine geeignete Putzschicht ist hierbei unerlässlich.
    6. Frage: Wie dick sollte die Putzschicht auf Ytong sein?
      Antwort: Die Dicke der Putzschicht sollte den Herstellerangaben entsprechen. In der Regel sind 10-15 mm ausreichend, um eine ebene und widerstandsfähige Oberfläche zu erhalten.
    7. Frage: Was mache ich, wenn Risse im Putz auftreten?
      Antwort: Kleine Risse können mit geeignetem Spachtelmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache ermittelt und behoben werden, bevor die Risse geschlossen werden.
    8. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Ytong-Außenwand?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Ytong schneiden
      Wie man Ytong-Steine richtig zuschneidet und bearbeitet.
    • Ytong verkleben
      Die richtige Technik und der passende Kleber für Ytong-Steine.
    • Ytong befestigen
      Wie man schwere Gegenstände an Ytong-Wänden sicher befestigt.
    • Ytong dämmen
      Zusätzliche Dämmmaßnahmen für Ytong-Wände.
    • Ytong streichen
      Die richtige Farbe und Vorbereitung für das Streichen von Ytong.
  2. Ytong Außenwand: Holzstützen-Problem – Haltbarkeit beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Ivj
    Moin moin, ich mache mir Gedanken um die Holzbalken ... Wenn ich es richtig verstehe, sind die Porenbetonsteine, direkt zum Holzbalken (vier Stützen in den Hausecken..?) gemauert ...
    Sowas mag das Holz nicht so gerne, die Haltbarkeit wird drastisch Reduziert ... also, so in 10 Jahren, dürfen sie die Holzstützen austauschen ... Erst das klären, dann um das Verputzen Gedanken machen..
    Ytong Außenwand: Vorbereitung, Verspachtelung & Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Vorbereitung und das Verspachteln/Verputzen einer Ytong Außenwand. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Holzbalken in der Konstruktion, da direkter Kontakt mit Porenbeton die Haltbarkeit des Holzes beeinträchtigen kann. Die richtige Vorbereitung und der Schutz des Holzes sind entscheidend für die Langlebigkeit der gesamten Konstruktion. Es wird empfohlen, vor dem Verputzen die Situation mit den Holzbalken zu klären.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ytong Außenwand: Holzstützen-Problem – Haltbarkeit beachten! wird darauf hingewiesen, dass der direkte Kontakt von Ytong mit Holzbalken die Lebensdauer des Holzes erheblich reduzieren kann. Dies sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verspachteln oder Verputzen der Ytong Außenwand sollte die Verbindung zu den Holzbalken überprüft und gegebenenfalls optimiert werden, um Feuchtigkeitsschäden am Holz zu vermeiden. Dies kann beispielsweise durch eine geeignete Abdichtung oder Belüftung geschehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit den Holzbalken, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ytong Außenwand: Holzstützen-Problem – Haltbarkeit beachten! bezüglich der Haltbarkeit von Holz in Verbindung mit Ytong Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
Suche nach: Ytong Außenwand: Vorbereitung & Verspachtelung
Suche nach: Ytong, Außenwand, verspachteln, verputzen, vorbereiten, Mauer, Planblock, Anleitung, Kosten, Schuppen
