Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hydrophobierung
Natursteinmauerwerk sandet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Verwitterung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines sandenden Natursteinmauerwerks, insbesondere die Vor- und Nachteile verschiedener Behandlungsmethoden. Kieselsäureester (KSE) wird als mögliche Lösung zur Festigung genannt, während von der Verwendung von Klarlack aufgrund der Beeinträchtigung der Atmungsaktivität abgeraten wird. Die Frage der Atmungsaktivität von Mauerwerk wird aus Laiensicht beleuchtet.
wir haben einen Steinturm mit 60 cm dicken Steinwänden. Diese sind miteinander verfugt (weißer Zement, Wasser und Sand). Die Steine sind ca. 15 cm tief, 15-30 cm breit / hoch und sind auf eine Ziegelwand innen wie außen aufgeklebt.
Zur Erklärung: Der Steinturm hat ein Stahlbetonskelett, das mit Ziegeln verfugt wurde. Darauf wurden dann innen wie außen die Steine draufgeklebt.
Wir wollen jetzt gerne das Ganze von außen gegen Regen schützen, innen das Sanden unterbinden. Wie gehen wir am besten vor? Klarlack hat so einen "wässrigen" Effekt, das Mauerwerk schaut dann dunkler aus und als ob es nass ist. Gibt es was anderes?
Gruß bb
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Natursteinmauerwerk sandet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Verwitterung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • bergbewohner
    Sicherheitshinweise: Sandendes Natursteinmauerwerk sanieren
    🔴 Gefahr: Herabfallende Steine können schwere Verletzungen verursachen.
    GoogleAI-Analyse: Sandendes Natursteinmauerwerk sanieren
    Das Absanden von Natursteinmauerwerk ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Dazu gehören:
    • Verwitterung: Natürliche Einflüsse wie Regen, Frost und UV-Strahlung zersetzen die Oberfläche des Steins und der Fugen.
    • Mangelhafte Fugen: Ein ungeeigneter oder schlecht verarbeiteter Fugenmörtel kann schneller auswaschen und zum Absanden führen. Der verwendete weiße Zement ist möglicherweise zu hart für die Natursteine.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, besonders in Verbindung mit Frost, beschleunigt den Zerfallsprozess.
    • Bewegung: Das Stahlbetonskelett und die aufgeklebten Steine arbeiten möglicherweise unterschiedlich, was zu Spannungen und Rissen führt.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Reinigung: Entfernen Sie loses Material und Verschmutzungen mit einer Bürste oder einem schonenden Wasserstrahl.
    • Fugen erneuern: Entfernen Sie beschädigte Fugen und ersetzen Sie sie durch einen geeigneten, weichen Fugenmörtel, der auf Naturstein abgestimmt ist.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung kann das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit schützen. Achten Sie auf ein diffusionsoffenes Produkt, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    • Klarlack: Von Klarlack rate ich ab, da er die Poren des Steins verschließt und die natürliche Atmungsaktivität behindert. Dies kann langfristig zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Durch das Absanden können Steine locker werden und herabfallen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Mauerwerks von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Absandens zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Verwitterung
    Die Zersetzung von Gesteinen und anderen Materialien durch Umwelteinflüsse wie Wasser, Frost, Wind und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Erosion, chemische Verwitterung, physikalische Verwitterung
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Steinen oder Fliesen. Er dient zur Abdichtung und Stabilisierung.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Natursteinmörtel
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie schützt das Material vor eindringender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Fassadenmaterial
    Absanden
    Das Ablösen von kleinen Partikeln von der Oberfläche eines Materials, insbesondere von Gesteinen und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Erosion, Materialabtrag
    Stahlbetonskelett
    Eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die das Gerüst eines Gebäudes bildet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Tragwerk, Skelettbau
    1. Frage: Warum sandet mein Natursteinmauerwerk?
      Antwort: Das Absanden kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Verwitterung durch Umwelteinflüsse, ungeeigneter Fugenmörtel, eindringende Feuchtigkeit oder Spannungen zwischen dem Stahlbetonskelett und den aufgeklebten Steinen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Frage: Ist Klarlack eine gute Lösung gegen das Absanden?
      Antwort: Ich rate von Klarlack ab, da er die Poren des Steins verschließt und die natürliche Atmungsaktivität behindert. Dies kann langfristig zu Schäden führen, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    3. Frage: Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen weichen, diffusionsoffenen Fugenmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. Harte Zementmörtel können zu Spannungen und weiteren Schäden führen.
    4. Frage: Wie kann ich mein Mauerwerk vor Feuchtigkeit schützen?
      Antwort: Eine Imprägnierung mit einem diffusionsoffenen Produkt kann das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit schützen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für Naturstein geeignet ist.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung von sandendem Natursteinmauerwerk?
      Antwort: Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Kleinere Ausbesserungsarbeiten können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Frage: Wie oft muss ich mein Natursteinmauerwerk imprägnieren?
      Antwort: Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt vom Produkt und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Imprägnierung.
    8. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Schäden vermieden werden.
    • Naturstein reinigen
      Schonende Methoden zur Reinigung von Natursteinoberflächen.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen durch Imprägnierung.
    • Mauerwerk sanieren
      Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Behebung von Rissen im Mauerwerk.
  2. Natursteinmauerwerk: Keine Antwort? Rubrik-Prüfung!
    Hmm, niemand eine Idee? Falsche Rubrik ...
    Hmm, niemand eine Idee? Falsche Rubrik Hmm, niemand eine Idee? Falsche Rubrik vielleicht?
    Gruß BB
  3. Materialtipp: KSE zur Festigung sandender Natursteine
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Eventuell mit KSE
    eine recht altbekannte Methode, die aber auch ihre Nachteile haben kann, ist die Tränkung mit Kieselsäureetylester (ich hoffe das die Schreibweise richtig ist). Sie sollten sich aber vorher von einem Fachbetrieb beraten lassen, ggf. von einem Techniker des Herstellers. Wenn das KSE ausreagiert ist, wird es zu so etwas wie Quarz und bindet die losen Gesteinsschichten. Bei falscher Anwendung kann es aber auch zu einer sog. Schalenbildung kommen! Die Fa. Remmers bietet ein entsprechendes Produkt z.B. an. Eine gewisse Hydrophobierung erreichen Sie üblicher Weise auch damit.
    Beste Grüße
  4. Naturstein-Sanierung: Klarlack als Fassadenschutz geeignet?
    Vielen Dank für die erste Antwort, ...
    Vielen Dank für die erste Antwort, schauen wir uns gleich mal an. Einen Experten vor Ort gibt es nicht, ist eine Mittelmeerinsel 🙂
    Würde einfacher Klarlack nicht helfen? Zumindest für Außen? Innen stört uns diese "Nassoptik" die dann bleibt.
  5. 🔴 Warnung: Klarlack sperrt Atmungsaktivität von Mauerwerk!
    Klarlack
    Wenn Sie Klarlack aufbringen, wird die Atmungsfähigkeit des Mauerwerks komplett abgesperrt werden. Ich glaube nicht, dass das gut ist.
  6. Natursteinmauerwerk: Atmungsaktivität vs. Schutz vor Sanden?
    Hmmm, OK, dann kein Klarlack, obwohl ...
    Hmmm, OK, dann kein Klarlack, obwohl wir sowas oft in irgendwelchen Tavernen vor Ort gesehen haben, die auch solche Steinmauern haben. Frage vom Laien: Wieso muss ein Mauerwerk atmen? Sorry wenn die Frage naiv ist, aber wir sind halt Greenhorns 🙂
    Ist mit diesem Mittel auch das Sanden erledigt? Draußen wollen wir ja das Mauerwerk vorm Regen schützen, innen aber eher uns vor diesem ständigen aufsaugen des Sandes 🙂
    Sie sprechen Nachteile der Methode an, welche wären diese denn? Und was ist mit Schalenbildung gemeint?
    Ja, Fragen über Fragen, so sind halt die Laien 🙂 Schön dass hier einem geholfen wird 🙂
    PS: Auf der Homepage des Herstellers steht "Nicht hydrophobierend", d.h. für Außen würde es uns nichts bringen, oder?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Natursteinmauerwerk sandet: Sanierung und Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines sandenden Natursteinmauerwerks, insbesondere die Vor- und Nachteile verschiedener Behandlungsmethoden. Kieselsäureester (KSE) wird als mögliche Lösung zur Festigung genannt, während von der Verwendung von Klarlack aufgrund der Beeinträchtigung der Atmungsaktivität abgeraten wird. Die Frage der Atmungsaktivität von Mauerwerk wird aus Laiensicht beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Warnung: Klarlack sperrt Atmungsaktivität von Mauerwerk! warnt eindrücklich vor der Verwendung von Klarlack, da dieser die Atmungsfähigkeit des Mauerwerks vollständig unterbindet, was langfristig zu Schäden führen kann.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: KSE zur Festigung sandender Natursteine die Tränkung mit Kieselsäureetylester (KSE) vorgeschlagen, um die losen Gesteinsschichten zu binden. Es wird jedoch empfohlen, sich vorab von einem Fachbetrieb beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb oder dem Hersteller von Sanierungsprodukten beraten. Prüfen Sie die Eignung von KSE für Ihr Natursteinmauerwerk und berücksichtigen Sie die potenziellen Nachteile. Vermeiden Sie Klarlack, um die Atmungsaktivität des Mauerwerks nicht zu beeinträchtigen.
    Die Sanierung von sandendem Natursteinmauerwerk erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine darauf abgestimmte Behandlungsmethode. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen abzuwägen und sich von Experten beraten zu lassen.
    Die Frage nach der Notwendigkeit der Atmungsaktivität von Mauerwerk wird im Beitrag Natursteinmauerwerk: Atmungsaktivität vs. Schutz vor Sanden? aufgeworfen. Es wird deutlich, dass auch Laien sich mit den komplexen Zusammenhängen auseinandersetzen und nach praktikablen Lösungen suchen. Die Erfahrungen anderer Nutzer, die ähnliche Probleme mit Natursteinmauern haben, können wertvolle Anregungen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinmauerwerk, Sanden, Sanierung, Verwitterung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15115: Natursteinmauerwerk sandet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Verwitterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauerwerk, Sanden, Sanierung, Verwitterung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinmauerwerk, Sanden, Sanierung, Verwitterung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinmauerwerk sandet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Verwitterung?
Suche nach: Sandendes Natursteinmauerwerk sanieren
Suche nach: Natursteinmauerwerk, Sanden, Sanierung, Verwitterung, Fassade, Steinturm, Zementfugen, Klarlack, Imprägnierung
