Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klinkers
Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Wir haben letzten Sommer unsere Viebrockhaus-Neubau bezogen. Die Fassade hat einen anthrazitfarbenen Klinker von Röben.
Nach Bezug des Hauses kamen sehr schnell Ausblühungen, sodass wir viele weiße Stellen an der Fassade hatten.
Viebrock ließ dann in diese Frühjahr die Ausblühungen "beseitigen". Obwohl auf der Röben-Seite im Netz steht, dass dies mit trockenem Bürsten erfolgen müsste, schickte Viebrock einen Trupp, die unser Haus mit dem Gartenwasseranschluss komplett wässerte und schruppte.
Die schlimmsten weißen Flächen konnten so entfernt werden, viele Ausblühungen, gerade jedoch in den Fugen leider nicht. Neue sind bereits wieder hinzu gekommen.
Dabei haben wir dann jedoch bei genauer Sichtung festgestellt, dass so ziemlich jeder 5. Klinker am Haus angeschlagen ist, also überall Stellen drin sind, an denen dann natürlich auch keine Versiegelung drauf ist. Dazu diverse Haarrisse in den Klinkers usw. Die Fassade sieht bei genauem Hinsehen echt lädiert aus. Ich nehme an, dass wir das gesehen hätten bei Hausübernahme. Es muss jetzt geklärt werden, ob das über den Winter geschehen ist oder tatsächlich all diese angeschlagenen kaputten Klinker verbaut wurden.
Kann es sein, dass Klinker mit dem ersten Winterfrost Beschädigungen bekommen? Denn sonst müssten ja tatsächlich derart viele kaputte Steine verbaut worden sein.
Und welche Auswirkungen haben diese kaputten Klinker ggf. auch langfristig auf die Fassade? Insbesondere auch im Hinblick auf die energetische Beschaffenheit der Gebäudehülle?
Würde mich sehr freuen, wenn hierzu jemand etwas sagen kann Viebrock und Röben nehmen seit Juli leider keine Stellung dazu.
  • VM
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden an der Dämmung und Bausubstanz führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Ausblühungen und Haarrisse an Ihrem neuen Röben Klinkerfassade machen. Ausblühungen sind ein natürlicher Prozess bei Klinkern, besonders in der Anfangszeit. Sie entstehen durch Salze, die aus dem Klinker gelöst und an der Oberfläche abgelagert werden.
    🔴 Gefahr: Haarrisse im Klinker können, wenn sie tiefer gehen, zu Frostschäden führen, da eindringendes Wasser gefrieren und das Material sprengen kann. Dies kann die Bausubstanz gefährden.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen (Ausblühungen und Risse) detailliert.
    • Ursachenforschung: Klären Sie mit Viebrockhaus und Röben die Ursache der Ausblühungen und Risse. Gab es Probleme bei der Verarbeitung oder Materialfehler?
    • Prüfung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Tiefe der Risse feststellen und die Notwendigkeit einer Sanierung beurteilen.
    Eine Versiegelung der Klinker kann helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren, ist aber nur sinnvoll, wenn die Ursache der Risse behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade zeitnah von einem Fachmann prüfen, um Folgeschäden durch Frost zu vermeiden.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, insbesondere Klinkern. Sie entstehen durch wasserlösliche Salze, die aus dem Mauerwerk transportiert werden und an der Oberfläche auskristallisieren. Ausblühungen sind oft ein ästhetisches Problem, können aber auch auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse in der Oberfläche von Baustoffen wie Beton, Putz oder Klinker. Sie sind oft kaum sichtbar und stellen in der Regel kein strukturelles Problem dar. Allerdings können sie ein Hinweis auf größere Schäden sein oder das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Mikrorisse, Oberflächenrisse, Schwindrisse
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Frostbeständigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und andere Außenbereiche verwendet, da sie widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Fundamente, Wände, Decken und Dach. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf das Material aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann. Frostschäden sind besonders häufig bei porösen Materialien wie Beton und Ziegeln.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Winterdienst, Tausalz
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche von Baustoffen aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und anderen schädlichen Einflüssen zu schützen. Versiegelungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunstharzen, Silikonen oder Wachsen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Frage: Was sind Ausblühungen bei Klinkern?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern, die durch Salze verursacht werden, die aus dem Klinker gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Sie sind oft ein natürlicher Prozess, besonders bei neuen Klinkern, und können durch Regen verstärkt werden. In der Regel verschwinden sie mit der Zeit von selbst oder können abgebürstet werden.
    2. Frage: Sind Haarrisse im Klinker gefährlich?
      Haarrisse sind feine Risse in der Oberfläche des Klinkers. Ob sie gefährlich sind, hängt von ihrer Tiefe und Ausdehnung ab. Oberflächliche Haarrisse sind meist unbedenklich, tiefere Risse können jedoch zu Frostschäden führen, da eindringendes Wasser gefrieren und das Material sprengen kann.
    3. Frage: Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu beachten und das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    4. Frage: Was kann man gegen Haarrisse im Klinker tun?
      Die Behandlung von Haarrissen hängt von ihrer Ursache und Tiefe ab. Oberflächliche Risse müssen möglicherweise nicht behandelt werden. Tiefere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls mit geeignetem Material verschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Frage: Kann eine Versiegelung den Klinker schützen?
      Eine Versiegelung kann den Klinker vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz schützen und die Bildung von Ausblühungen reduzieren. Sie ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Ursache von Rissen behoben ist. Es ist wichtig, ein geeignetes Versiegelungsmittel für Klinker zu wählen und die Anweisungen des Herstellers zu beachten.
    6. Frage: Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie sich unsicher sind, ob die Schäden an Ihrem Klinkerfassade schwerwiegend sind, oder wenn Sie die Ursache der Schäden nicht selbst feststellen können. Ein Sachverständiger kann die Schäden beurteilen, die Ursache ermitteln und Ihnen Empfehlungen für die Sanierung geben.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Winter bei Klinkerschäden?
      Der Winter kann eine erhebliche Rolle bei Klinkerschäden spielen, insbesondere wenn Wasser in Risse eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann den Klinker sprengen, was zu weiteren Schäden führt. Daher ist es wichtig, Risse im Klinker vor dem Winter zu behandeln.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden, um Ausblühungen und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Behandlung von Rissen im Mauerwerk, von harmlosen Haarrissen bis zu gefährlichen strukturellen Schäden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Wie Feuchtigkeit in die Fassade eindringen kann und welche Folgen dies für die Bausubstanz hat.
    • Fassadensanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Fassadensanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Bauwerksabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Röben Klinker: Ausblühungen bei Neubau-Fugen – Ursachen & Optik
    Also Viebrockhaus ist eigentlich eine sehr hochqualitative Firma hier im Norden.
    Also Viebrockhaus ist eigentlich eine sehr hochqualitative Firma hier im Norden. Ausblühungen sind bei neuen Fugenmörteln in gewissem Umfang eigentlich nie zu vermeiden, zumal wenn, wie bei Ihnen, anthrazitfarbene Klinker verbaut wurden, wo man natürlich die weiß/gräulichen Ausblühungen und die Ablauffahnen dann besonders gut sieht.
    Fotos zu den Ausbrüchen mit Vergleichsmaßstab oder Vergleichsobjekten (Objekte mit allgemein bekanntem Maßstab wie Geld, Zigarettenschachteln) sowie Meterstab wären nicht schlecht. Weiter wäre von Interesse, wie der Ziegel genau bezeichnet wurde. Da Sie die Klinker ja an einem Objekt/einer Ausstellung ausgesucht haben, sollten Sie sich ggf. dort nochmals den Klinker angucken und Fotos als Vergleich fertigen.
    Auf Röben würde ich mich an Ihrer Stelle nicht verweisen lassen, da Sie mit Röben ja kein vertragliches Verhältnis haben. Ihr Ansprechpartner kann somit (vorerst) nur Viebrock sein.
    💡 Kernaussagen: Ausblühungen sind bei neuen Fugenmörteln, besonders bei anthrazitfarbenen Klinkern, üblich. Viebrockhaus gilt als qualitativ hochwertiges Unternehmen. Fotos mit Vergleichsmaßstab helfen bei der Beurteilung des Ausmaßes. Eine Versiegelung der Klinker kann Haarrisse verursachen. Die korrekte Beseitigung von Ausblühungen ist entscheidend, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Röben Klinker: Ausblühungen bei Neubau-Fugen – Ursachen & Optik sind Ausblühungen bei neuen Fugenmörteln, besonders bei dunklen Klinkern, oft unvermeidlich. Eine unsachgemäße Behandlung kann zu Schäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Viebrockhaus wird als ein Unternehmen mit hohen Qualitätsstandards im Neubau genannt, was die Erwartungen an die Ausführung der Klinkerarbeiten erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Fotos der Klinkerschäden mit einem Vergleichsmaßstab (z.B. Meterstab), um das Ausmaß der Ausblühungen und Haarrisse zu dokumentieren. Kontaktieren Sie Röben direkt oder einen unabhängigen Gutachter, um die Ursachen der Schäden zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Vermeiden Sie eine Versiegelung der Klinker, da dies Haarrisse verstärken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Röben, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15068: Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Accum vs. Knabe BK1: Welcher Klinker ist besser? Vollstein oder Lochung für Verblender?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Dämmung & Alternativen zum Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Verblendmauerwerk: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade sanieren: Materialwahl, Asbest-Risiko & Dämmung bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfugen erneuern: Anleitung, Kosten & Risiken durch Ausblühungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender mit Lochanteil: Risiken? Frost, Wasser & Unterschiede bei Ziegel-Verblendern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksabschluss mit Schweinerücken: Ausführung, Winkel & Materialien für Grundstücksmauern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Kerndämmung: Risiken, Vorschriften & Alternativen für zweischaliges Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker-Dämmsysteme im Vergleich: Erfahrungen, Dämmwerte & Systemunterschiede?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Röben, Klinker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Röben, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Röben, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Röben, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Röben Klinker: Ausblühungen & Schäden am Neubau
Suche nach: Röben Klinker, Ausblühungen, Haarrisse, Fassade, Neubau, Viebrockhaus, Klinkerschäden, Sanierung, Bausubstanz, Frostschäden
