Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Risssanierung
Riss im Außenputz: Ab welcher Breite/Größe liegt ein Mangel vor? Minestmaße?
Wir haben das Problem, dass sich nach 2 Jahren Risse im Außenputz zeigen, die derzeit so ca. 1 mm breit, aber ca. 1-1,5 m lang sind. Es ist sicherlich keine klaffende Wunde, aber man sieht"s dennoch.
Unser Bauträger hat sich derart geäußert, dass man hierbei noch nicht von "Riss" sprechen würde.
Ist diese Aussage richtig? Gibt es für einen "Mangel" hierbei wirklich Mindestmaße?
  • Max
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    Ob ein Riss im Außenputz einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Rissart, Rissursache, Rissbreite und die optische Beeinträchtigung.
    Allgemein gilt: Risse bis 0,2 mm Breite gelten als unbedenklich (Haarrisse). Risse über 0,2 mm sollten genauer untersucht werden. Bei Rissen von 1 mm Breite und 1-1,5 m Länge, wie in Ihrem Fall beschrieben, ist eine Begutachtung durch einen Fachmann ratsam.
    🔴 Gefahr: Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden oder Schäden an der Bausubstanz führen.
    Die Aussage des Bauträgers, dass es sich noch nicht um einen Riss handelt, ist fragwürdig. Ein Riss ist eine sichtbare Trennung im Material. Ob dieser einen Mangel darstellt, ist eine andere Frage.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Begutachtung. Dieser kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsysteme
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Zugspannungen oder andere Einwirkungen entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Schwindriss, Setzriss
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss im Putz oder Beton, der oft kaum sichtbar ist.
    Verwandte Begriffe: Mikroriss, Oberflächenriss, Putzrisse
    Schwindriss
    Ein Schwindriss entsteht durch das Schwinden (Volumenverringerung) von Baustoffen wie Putz oder Beton während des Trocknungsprozesses.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsriss, Frühschwinden, Hydratation
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Antwort: Man unterscheidet u.a. zwischen Haarrissen (feine, oberflächliche Risse), Schwindrissen (entstehen durch Trocknung des Putzes), Setzrissen (durch Bewegungen des Baukörpers) und Putzrissen (durch Verarbeitungsmängel).
    2. Frage: Wie messe ich die Breite eines Risses richtig?
      Antwort: Verwenden Sie eine Risslupe oder eine Messlehre, um die Rissbreite exakt zu bestimmen. Die Messung sollte an der breitesten Stelle des Risses erfolgen.
    3. Frage: Wann muss der Bauträger für Risse im Putz haften?
      Antwort: Der Bauträger haftet im Rahmen der Gewährleistung für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind.
    4. Frage: Was kostet die Begutachtung eines Bausachverständigen?
      Antwort: Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit mehreren hundert Euro. Es ist eine Investition, die sich lohnen kann, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    5. Frage: Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel verschließen. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Normen sind bei Außenputz relevant?
      Antwort: Relevante Normen sind u.a. DINAbk. 18550 (Putzsysteme) und DIN 18345 (VOBAbk., Teil C – Putz- und Stuckarbeiten).
    7. Frage: Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine ausreichende Trocknungszeit des Putzes.
    8. Frage: Was bedeutet "klaffende Wunde" im Zusammenhang mit Rissen?
      Antwort: Eine "klaffende Wunde" beschreibt einen sehr breiten, deutlich sichtbaren Riss, der tief in die Bausubstanz eindringt und eine erhebliche Beschädigung darstellt.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung.
    • Putzrisse Ursachen und Vermeidung
      Ursachen für Putzrisse und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Wie man Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennt und was zu tun ist.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen findet.
  2. Rissbreite Außenputz: Ab 0,2 mm ein technischer Mangel!
    Kommt drauf an ...
    Bei mineralischen Putzen auf Ziegelmauerwerk spricht man ab 0,2 mm Rissbreite von einem technischen Mangel (zieht Feuchte und wird immer schlimmer). In repräsentativen Bereichen kann man auch bei feineren Rissen von Mängeln sprechen. In diesem Fall handelt es sich dann eher um optische Mängel. Bei Putzen auf WDVSAbk. ist die Festlegung einer max. zulässigen Rissbildung nicht ganz festgelegt, weil die Schadensmechanismen etwas andere sind. Auch da hat man sich aber mittlerweile auf die 0,2 mm eingependelt (Vereinfachung). Ein 1 mm breiter Riss ist auf jeden Fall ein Mangel, dessen Ursache ergründet und beseitigt werden sollte. Da will sich der Bauleiter wohl drücken, weil er keine Idee zur Risssanierung hat. Achtung  -  Wie lange haben Sie noch Gewährleistung? Lassen Sie sich nicht hinhalten. Mangel schriftlich anzeigen und schriftliche Stellungnahme einfordern mit Termin der Mängelbeseitigung und Beschreibung der Mängelbeseitigung.
  3. Mängelanzeige: Fristsetzung zur Behebung erforderlich?
    Mängel richtig anzeigen, wie?
    Das Haus samt betroffenen Mauern wurde vor 2 Jahren erstellt. Somit sind wir noch in der 5-Jahre-Garantiezeit.
    Muss ich beim Anzeigen der Mängel eine Frist zur Behebung setzen? Wenn ja, was ist hierbei angemessen?
    Der Bauleiter hat sich schon mal derart geäußert, dass man in der Regel erstmal 4 Jahre abwarten soll, bis sich das Haus und die betroffenen Mauer gesetzt haben. Ist das nur Hinhaltetaktik, um dann, nach ggf. erfolgloser Reparatur die Nachfolegeschäden über die 5 Jahres-Grenze zu ziehen?
    • Max
  4. Mängel am Außenputz: Schriftliche Anerkennung einfordern!
    Rechtsfragen
    kann Ihnen nur ein Anwalt beantworten. Schön wäre schon mal, wenn Sie den Mangel jetzt schriftlich anzeigen und zeitnah (ca. 14 Tage) eine schriftlich Mängelanerkenntnis erhalten und eine schriftliche Vereinbarung des Zeitraums der Mängelbeseitigung.
    Risse im Außenputz: Mangel, Breite und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Risse im Außenputz können bereits ab einer Breite von 0,2 mm einen technischen Mangel darstellen, besonders bei mineralischen Putzen auf Ziegelmauerwerk. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre, innerhalb derer Mängel beim Bauträger angezeigt werden müssen. Eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Behebung ist empfehlenswert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite Außenputz: Ab 0,2 mm ein technischer Mangel! können bereits feine Risse in repräsentativen Bereichen als optische Mängel gelten. Es ist wichtig, den Zustand des Außenputzes genau zu dokumentieren und dem Bauträger zu melden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Putzen auf WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist die Festlegung einer maximal zulässigen Rissbildung nicht einheitlich geregelt. Hier spielen die spezifischen Schadensmechanismen eine Rolle. Es ist ratsam, einen Fachmann zur Beurteilung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zeigen Sie Mängel schriftlich an und fordern Sie zeitnah eine schriftliche Mängelanerkenntnis sowie eine Vereinbarung über den Zeitraum der Mängelbeseitigung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mängelanzeige: Fristsetzung zur Behebung erforderlich? zur korrekten Vorgehensweise.
    Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Rissen im Außenputz ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine professionelle Risssanierung kann die Lebensdauer der Fassade verlängern und den Wert der Immobilie erhalten. Die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger ist dabei von großer Bedeutung.
    Es ist ratsam, sich rechtzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Der Beitrag Mängel am Außenputz: Schriftliche Anerkennung einfordern! betont die Wichtigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige und der Einholung einer Mängelanerkenntnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Außenputz: Ab welcher Breite/Größe liegt ein Mangel vor? Minestmaße?
Suche nach: Riss im Putz: Ab wann ein Mangel?
Suche nach: Riss Außenputz, Mangel, Breite, Größe, Mindestmaße, Bauträger, Gewährleistung
