Vordachbefestigung in T12-Ziegelwand: Welche Dübel & Montage für Edelstahl/Glas? Kosten?
hat jemand Erfahrung wie in einem T12-Mauerwerk ein Vordach
aus Edelstahl und Glas (Länge ca. 5 m und Tiefe ca. 1,50 m) befestigt wird.
Es handelt sich bei dem Ziegel um den oft als "Krümelkeks"
bezeichneten T12.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Stefan Greil
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz des Vordachs führen, was erhebliche Verletzungen verursachen kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks durch unsachgemäße Montage kann zu Frostschäden und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
Die Befestigung eines Vordachs aus Edelstahl und Glas an einer T12-Ziegelwand erfordert besondere Sorgfalt, da T12-Ziegel, oft als "Krümelkeks" bezeichnet, eine geringe Festigkeit aufweisen. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Ausbrechen der Ziegel und zum Einsturz des Vordachs führen.
- Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) zu ermitteln.
- Geeignete Dübel: Verwenden Sie spezielle Injektionsdübel oder Schwerlastanker, die für geringfeste Mauerwerke geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Lasten großflächiger im Ziegel.
- Montage: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit der Befestigung von Bauteilen in T12-Ziegelwänden hat.
- Abstand zum Rand: Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Befestigungspunkte zum Rand der Ziegel, um Ausbrüche zu vermeiden.
- Unterkonstruktion: Eine geeignete Unterkonstruktion kann die Lasten besser verteilen und die Anzahl der benötigten Befestigungspunkte reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung erstellen und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Montage des Vordachs.
- T12-Ziegel
- T12-Ziegel sind Mauerziegel mit einer Dicke von 12 cm. Sie werden oft als "Krümelkeks" bezeichnet, da sie eine geringe Festigkeit aufweisen und leicht bröckeln. Sie werden heute kaum noch verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Mauerwerk. - Injektionsdübel
- Injektionsdübel sind Befestigungselemente, die mit einem speziellen Mörtel in das Bohrloch eingebracht werden. Der Mörtel verbindet sich mit dem Mauerwerk und dem Dübel und sorgt so für eine hohe Tragfähigkeit. Sie sind besonders geeignet für geringfeste Mauerwerke.
Verwandte Begriffe: Schwerlastanker, chemische Dübel, Verbundmörtel. - Schwerlastanker
- Schwerlastanker sind Befestigungselemente, die für hohe Lasten ausgelegt sind. Sie werden in der Regel in Beton oder Mauerwerk eingesetzt und bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung. Es gibt verschiedene Arten von Schwerlastankern, wie z.B. Bolzenanker, Hülsenanker und Hinterschnittanker.
Verwandte Begriffe: Dübel, Ankerbolzen, Befestigungstechnik. - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und die Materialeigenschaften und ermittelt die erforderlichen Abmessungen und Befestigungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenannahme. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk.. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauamt, Baugenehmigung. - Befestigungstechnik
- Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen dienen. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Bolzen, Nieten, Klebstoffe und andere Verbindungselemente. Die Auswahl der geeigneten Befestigungstechnik hängt von den zu verbindenden Materialien, den auftretenden Lasten und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Dübeltechnik, Schraubtechnik, Klebetechnik.
- Welche Dübel sind für T12-Ziegel geeignet?
Für T12-Ziegel eignen sich spezielle Injektionsdübel oder Schwerlastanker, die für geringfeste Mauerwerke zugelassen sind. Diese Dübel verteilen die Lasten großflächiger im Ziegel und verhindern so Ausbrüche. Es ist wichtig, die Zulassung des Dübels für den jeweiligen Ziegeltyp zu prüfen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit der Befestigung von Bauteilen in T12-Ziegelwänden haben. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie gezielt nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Projekten hat. - Was kostet die Befestigung eines Vordachs an einer T12-Wand?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Vordachs, der Art der Befestigung und dem Aufwand für die Montage. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort und einer statischen Berechnung erstellt werden. - Muss ich eine Baugenehmigung für das Vordach einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. In der Regel sind Vordächer bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei. - Kann ich das Vordach selbst montieren?
Aufgrund der geringen Festigkeit der T12-Ziegel und der potenziellen Gefahren bei einer unsachgemäßen Montage rate ich dringend davon ab, das Vordach selbst zu montieren. Überlassen Sie die Montage einem Fachbetrieb. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Vordachbefestigung?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) berechnet und die erforderliche Anzahl und Art der Befestigungspunkte bestimmt. Eine fehlerhafte Statik kann zu einer Überlastung der Befestigung und zum Einsturz des Vordachs führen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Vordachbefestigung?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie bei der Montage der Befestigungselemente auf eine thermische Trennung achten. Verwenden Sie beispielsweise spezielle Dämmhülsen oder -scheiben, um den direkten Kontakt zwischen dem Befestigungselement und dem Mauerwerk zu unterbrechen. - Was ist bei der Auswahl des Materials für das Vordach zu beachten?
Bei der Auswahl des Materials für das Vordach sollten Sie auf eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine geringe Anfälligkeit für Korrosion achten. Edelstahl und Glas sind in der Regel eine gute Wahl, da sie langlebig und pflegeleicht sind.
- Vordach abdichten
Wie man ein Vordach richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Vordach reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung eines Vordachs aus Glas oder Kunststoff. - Vordach Beleuchtung installieren
Wie man eine stimmungsvolle Beleuchtung am Vordach anbringt. - Vordach selber bauen
Anleitung zum Bau eines einfachen Vordachs. - Baugenehmigung Vordach
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Vordächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … Wie kann die Kostenseite eines solchen Tausches PV gegen Vordach aussehen? …
- … Witterungseinflüssen zu schützen und im Sommer Schatten zu spenden. Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Fassadenschutz. …
- … PV-Module: Kostenübersicht – Teurer als Dachziegel! …
- … wird (inkl. MwSt.). Ist also schon eine Kleinigkeit teurer als Dachziegel ... Und die Befestigung und der Wechselrichter kommen dann auch noch …
- … + Die PV-Anlage ist sicher schon eine Kleinigkeit teurer als Dachziegel , aber wenn die Sommer-Verschattung für die großen Südfenster darunter optimal …
- … Passivhaus: Vordach zur Temperaturreduktion sinnvoll …
- … sank im Durchschnitt um ca. 4 Grad durch eine Vordach (Stoffbespannung) mit 80 cm Breite: aus 28 Grad wurden 24 Grad. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Garagenvordach Stahl: Statik & Machbarkeit …
- … Garagenvordach aus Stahl an der Hauswand? Infos zu Statik, freitragender Konstruktion, …
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm …
- … Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & …
- … Seite über die Länge von 5 m am Haus hängt (35,5er Ziegel) und die andere Seite mit drei Stahlpfosten abgestützt wird. Von diesen …
- … Gewicht über ein 5 m langes Auflager in einem 35,5 cmer Ziegel vernünftig verankert werden kann oder ob das gar nicht geht. …
- … Für ein Garagenvordach mit einer Stahlkonstruktion von 30 m² (6 m breit, 5 m …
- … Frage: Welche Genehmigungen sind für ein Garagenvordach erforderlich?Antwort: In den meisten Bundesländern ist für ein Garagenvordach …
- … Regel durch Dübel oder Anker, die in der tragenden Wand verankert werden. Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel hängt von der Lastabtragung und der Beschaffenheit der Wand …
- … Frage: Kann ich das Garagenvordach selbst montieren?Antwort: Aufgrund der statischen Anforderungen und der Komplexität der …
- … Frage: Wie hoch sind die Kosten für ein Garagenvordach aus Stahl?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe, der Konstruktion, …
- … Frage: Welche Schneelast muss das Garagenvordach tragen können?Antwort: Die Schneelastzone ist abhängig vom Standort. Ein Statiker …
- … Frage: Wie lange dauert die Montage eines Garagenvordachs?Antwort: Die Montagezeit hängt von der Komplexität der Konstruktion ab. In …
- … Glasvordach MontageHinweise zur fachgerechten Montage eines Glasvordachs. …
- … Garagenvordach: Statik-Nachweis für Stahlkonstruktion erforderlich …
- … dass der Ersteller eine Statik mitliefert, die darüber Auskunft gibt, welche Dübel verwendet werden müssen ... …
- … Stahl-Garagenvordach: Zweifel an Statik und Ausführung …
- … 10er Winkel an 36,5er (nicht 35,5 er) Ziegel - nö. …
- … Garagenvordach: Wandverankerung entscheidend für Statik …
- … Garagenvordach Stahl: Statik, Freitragende Konstruktion & VSG Glas …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … KlinkerEin Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker …
- … werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Backstein …
- … DachüberstandDer Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … Vordach für Altbau: Stil & Material …
- … Vordach für Ihr Jahrhundertwende-Haus gesucht? Welche Stile passen, welche Materialien sind …
- … geeignet? Jetzt informieren und das passende Vordach finden! …
- … Vordach, Jahrhundertwendehaus, Altbau, Haustür, Fassade, Stil, Material, Glasdach, Schmiedeeisen, Montage …
- … Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen? …
- … um Rat bezüglich eines Vordaches über der Haustür bitten. Nun habe ich aber keine eigene Homepage um ein Bild einzustellen. Oder gibt es andere Möglichkeiten? …
- … Wir reden übrigens von der Wetterseite. Das ist der eigentliche Grund für ein Vordach. Rein optisch ist das Dach nicht nötig. …
- … Für ein Vordach an einem Jahrhundertwendehaus empfehle ich, den Stil des Hauses aufzugreifen. Da …
- … Klassisches Vordach mit Ziegeldeckung: Passt gut zum Walmdach und der Biber-Eindeckung. …
- … Glasvordach: Eine moderne Option, die jedoch stilistisch zum Haus passen muss. Hier ist Vorsicht geboten, um den Charakter des Hauses nicht zu beeinträchtigen. …
- … Beachten Sie bei der Auswahl des Vordachs auch die Wetterseite des Hauses. Ein ausreichend dimensioniertes Vordach …
- … Welche Materialien eignen sich für ein Vordach an einem Altbau?Geeignete Materialien sind Holz, Ziegel, Schmiedeeisen und …
- … Wie groß sollte ein Vordach sein?Das Vordach sollte ausreichend dimensioniert sein, um die Haustür und …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Vordach?Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vorab …
- … Kann ich ein Vordach selbst montieren?Die Montage eines Vordachs kann anspruchsvoll sein, insbesondere bei Altbauten. Ich empfehle, die …
- … Welche Stile passen zu einem Jahrhundertwendehaus?Klassische Stile mit Ziegeldeckung, Schmiedeeisen-Elemente oder Holzvordächer passen gut zu einem Jahrhundertwendehaus. …
- … ein Vordach?Die Kosten für ein Vordach variieren je nach Material, Größe und Montageaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein. …
- … Wie pflege ich ein Vordach?Die Pflege hängt vom Material ab. Holzvordächer sollten regelmäßig gestrichen …
- … Vordach Jahrhundertwende: Metall & Schmiedeeisen – Bezugsquelle …
- … Vordach für Einfamilienhaus im Jahrhundertwende Stil …
- … Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Jahren gleiche Erscheinung, Gifteintrag? Was mache ich mit dem bislang vom Vordach gesammelten Regenwasser? als Sondermüll entsorgen?) …
- … Umwelteinflüsse: Schlagregen, fehlendes Vordach. …
- … reinigen und von organischen Verschmutzungen zu befreien. Bauliche Maßnahmen wie ein Vordach können ebenfalls helfen, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. …
- … äußern Sie sich. Offensichtlich wollen Sie sich in die Riege der Ziegelphysiker einreihen. Dann müssen weitere Antworten auch dementsprechend ausfallen. …
- … bei den Ziegelphysikern muss man wohl nochmal kräftig nachhaken, damit nicht tatsächlich bei den Laien der Eindruck entsteht, es gäbe zwei gleichberechtigte Meinungen (wie 2x3=4 und 2x3=6). Unsinn bleibt Unsinn und hat nichts mit Meinungen zu tun. …
- … Also die Antwort auf die Frage wäre massive Außenwand (Ziegel/Porenbeton) gewesen. …
- … Dürfte aber sicher bekannt sein, dass Dach- Ziegel also das was aus gebranntem Ton/Lehm hergestellt wird und den …
- … Aufgrund der Kapillarität. Aus gleichem Grund verrotten auch die Dachlatten bei Ziegeldächern nicht (wg. kapillar abführbarer Kondensationsfeuchte unter dem Dach), wobei sie …
- … Physiker und hätten eh den besseren Durchblick (die Sache mit den Ziegeln oder Betondachsteinen lässt tiiiieeefe Einblicke zu), dann werden Sie seelig mit …
- … Dort prangt ein Werbebanner der Fa. Ott Ziegel Pfullendorf. …
- … ziegel.de/ …
- … Ott Ziegel Pfullendorf GmbH & Co. KG …
- … der Fa. Ott Ziegel Pfullendorf, der die Falschbehauptungen …
- … Nichts bewegt Sie so wie ein Ziegelphysiker. …
- … Im Bericht der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel (AMz-Bericht 5/1997) wird die erwähnte EMPA-Untersuchung zitiert. Hier die Daten …
- … -://www.ziegel.de …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Ziegelphysik & Kundenberatung …
- … Ziegelphysik …
- … erinnert an die Ziegelphysik (siehe erster Link), ein Verbiegen der Physik, um angebliche Vorzüge einer bestimmten Bauweise zu beweisen . …
- … Da sich auch die Ziegelindustrie von diesem Unsinn distanziert, hat sie sich auch den …
- … Zorn der Ziegelphysiker zugezogen (siehe zweiter Link). …
- … Wie ein Kundenberater eines Ziegelwerkes (Zitat: …
- … XXX-Ziegel bietet Architekten und Ingenieuren, privaten Bauherren, …
- … bei der Planung und Ausführung eine umfassende Bauberatung rund um die Ziegelbauweise an. …
- … -://www.ziegelphysik.de/ …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Aufarbeitung der Ziegelphysik …
- … (Siehe auch Bericht der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel 5/1997, …
- … Dass insbesondere bei der Bauweise Außenwärmedämmung auf Vollziegel besonderes Augenmerk auf Wärmebrücken (bzw. deren Vermeidung) gelegt werden muss, und …
- … -://www.ziegelphysik.de …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
- … Vordach entfernen: Statik prüfen! …
- … Vordach am Siedlungshaus entfernen? Statik unbedingt prüfen! Infos zu Kosten, Risiken & Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Vordach entfernen, Siedlungshaus, Statik, Auskragung, Abriss, Betonvordach, Baugenehmigung, Kosten …
- … Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern? …
- … Hallo, Wir haben ein Siedlungshaus aus den 50er Jahren. Die Innendecken sind als Holzbalkendecke mit Kiesschüttung ausgeführt. Am Eingang ist ein Betonvordach / Auskragung die nachträglich ummauert wurde. Die Giebelfassade stützt also das …
- … Vordach, somit sollte ein Abriss unproblematisch sein. …
- … wichtige Punkte zu beachten. Da die Giebelfassade das Vordach stützt, ist vor dem Abriss eine genaue statische Prüfung unerlässlich. …
- … Eine Auskragung ist ein Bauteil, das über seine Stütze hinausragt, wie beispielsweise ein Balkon oder ein Vordach. Die Last der Auskragung wird durch die Verankerung im …
- … Frage: Ist für den Abriss eines Betonvordachs eine Baugenehmigung erforderlich?Antwort: Das ist von den jeweiligen Bauordnungen der …
- … Frage: Kann ich ein Betonvordach selbst abreißen?Antwort: Aufgrund der potenziellen statischen Risiken rate ich dringend …
- … davon ab, ein Betonvordach selbst abzureißen. Beauftragen Sie stattdessen ein Fachunternehmen, das über die notwendige Erfahrung und Ausrüstung verfügt. …
- … Frage: Welche Werkzeuge werden für den Abriss eines Betonvordachs benötigt?Antwort: Für den Abriss können Minibagger, Hydraulikhämmer und …
- … kommen. Die genaue Auswahl hängt von der Größe und Beschaffenheit des Vordachs ab. …
- … Frage: Mit welchen Kosten muss ich für den Abriss eines Betonvordachs rechnen?Antwort: Die Kosten für den Abriss eines Betonvordachs …
- … solchen Abriss?Antwort: Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da das Vordach möglicherweise tragende Funktionen für die Fassade hat. Eine fachgerechte statische Berechnung …
- … Frage: Gibt es Alternativen zum kompletten Abriss des Vordachs?Antwort: In manchen Fällen ist es möglich, das Vordach zu sanieren …
- … Statische Berechnung von VordächernErmittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung bei Vordachkonstruktionen. …
- … Es ist nicht verboten, die Ziegel und die Dachlatten vom Vordach selbst zu entfernen. …
- … Statik Vordach: Giebel stützt – Verbindung zur Holzbalkendecke? …
- … Giebel stützt das Vordach : Damit ist gemeint, dass die Statik des Hauses nicht gefährdet ist, da keine Verbindung zu innenliegenden Decken gegeben ist. …
- … Betonvordach entfernen: Bauherr, Baugenehmigung & Verantwortlichkeiten …
- … Anbau mit Baugenehmigung: Vordach-Abriss relevant? …
- … Vordach-Abriss: Statiker/Planer für Anbau muss entscheiden! …
- … Bevor man die Giebelwand abbricht, sollte man sie suchen und ggf. wieder neue Windlatten von innen an die Sparren anschrauben. Sonst können einige Tonnen Dachziegel den ganzen Dachstuhl zur Seite kippen. …
- … Betonvordach entfernen: Statik, Kosten & Risiken beim Siedlungshaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … KlinkerEin Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er …
- … wird häufig für Fassadenverblendungen verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade …
- … ÜberstandEin Überstand bezeichnet den Teil eines Bauelements, der über die darunterliegende Konstruktion hinausragt. Im Zusammenhang mit Klinkern bezieht sich dies auf den Bereich, der über die Fassade hinaussteht.Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Gesims …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
- … Diese Frage Stelle ich interessehalber. Ich habe die Fassade unter dem Vordach teilweise abnehmen müsse da ein Tier dahinter verendet war ... …
- … MauerwerkMauerwerk besteht aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Betonsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Es bildet die …
- … Gebäudes und dient auch dem Schutz vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Ziegel. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Ziegel, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordachbefestigung in T12-Ziegelwand: Welche Dübel & Montage für Edelstahl/Glas? Kosten?
Suche nach: Vordach an T12-Wand befestigen
Suche nach: Vordach, T12 Ziegel, Befestigung, Dübel, Edelstahl, Glas, Montage, Mauerwerk, Statik, Lasten
