Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwand kann die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
Ich empfehle für die Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an der Kellerwand folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Die Kellerwand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und alte Anstriche.
- Abdichtung prüfen: 🔴 Stellen Sie sicher, dass die Kellerwand ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist. Beschädigte Abdichtungen müssen vor der Dämmung repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Kleber auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Perimeterdämmplatten. Tragen Sie den Kleber punktförmig oder vollflächig auf die Dämmplatten auf, je nach Herstellerangaben.
- Dämmplatten anbringen: Drücken Sie die Dämmplatten fest an die Kellerwand. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung.
- Verankerung: Bei Bedarf können die Dämmplatten zusätzlich mit Dübeln verankert werden, besonders bei höheren Dämmstoffdicken oder unebenen Untergründen.
- Abdichtung der Stöße: Die Stöße zwischen den Dämmplatten sollten mit einem geeigneten Dichtband oder Kleber abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Schutzschicht: Zum Schutz der Dämmplatten vor Beschädigungen und UV-Strahlung empfehle ich eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Putzschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Dämmplatten und des Klebers. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Kondensation - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in erdberührten Bereichen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Wasserdichtigkeit - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und Dämmungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die mechanische Belastung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtung - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Poren oder Röhren zu transportieren. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption
- Welche Dämmstoffdicke ist für die Perimeterdämmung empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstoffdicke von 40 mm ist ein guter Anfang, aber in vielen Fällen ist eine stärkere Dämmung sinnvoll, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen. - Welchen Kleber soll ich für die Perimeterdämmung verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Perimeterdämmplatten, der für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff. - Muss ich die Perimeterdämmung zusätzlich abdichten?
Ja, die Stöße zwischen den Dämmplatten sollten mit einem geeigneten Dichtband oder Kleber abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung der gesamten Fläche kann bei besonders hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz sinnvoll sein. - Wie schütze ich die Perimeterdämmung vor Beschädigungen?
Zum Schutz der Dämmplatten vor Beschädigungen und UV-Strahlung empfehle ich eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Putzschicht. Die Schutzschicht sollte fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Was mache ich, wenn die Kellerwand uneben ist?
Unebenheiten in der Kellerwand sollten vor der Anbringung der Perimeterdämmung ausgeglichen werden, um eine planebene Oberfläche zu gewährleisten. Dies kann z.B. mit einem Ausgleichsputz oder einer Spachtelmasse erfolgen. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Normen muss ich bei der Perimeterdämmung beachten?
Bei der Perimeterdämmung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese ein. - Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
Die Lebensdauer einer Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Perimeterdämmung mehrere Jahrzehnte halten.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Keller dämmen: Innen- vs. Außendämmung im Vergleich
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
Informationen zu Schimmelbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken und Sanierungsmöglichkeiten. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Perimeterdämmung: Kleber, Zuschnitt & Anbringung – Kellerwand
Werter Forumsteilnehmer, . die Frage ...
Hallo zusammen,
unser Kellersockel (oberhalb des Erdreichs) soll mit Perimterdämmplatten verklebt werden und anschließend verputzt werden. Zur Kelleraußenwand: Unser Keller sind Betonfertigteile und haben dadurch eine sehr glatte Oberfläche. Die Arbeiten erfolgen alle nur Oberirdisch. Hier meine Fragen:- Wie empfiehlt es sich die Platten anzubringen? Ich dachte an volflächiges Aufkleben und anschließendes Anbringen von Dübel
- Wie kann ich 40 mm Platten am besten schneiden, sodass ich einen sauberen Schnitt habe? Teppichmesser?!? Fuchsschwanz?
- Sofern ich die Dübel noch anbringen möchte, sollen diese direkt nach Anbringung der Platten montiert werden oder nach Austrocknung des Klebers?!?
Danke vorab für alle Tipps und Ratschläge . Werter Forumsteilnehmer, . die Frage
die Frage wird Ihnen niemand beantworten können, weil Sie nichts zur auf die Kelleraußenwände aufgebrachte Abdichtung gesagt bzw. dazu keinerlei Angaben gemacht haben.
Denn auf dieser Abdichtung wären die Sockeldämmplatten aufzubringen bzw. anzubringen.
Die Abdichtung wird in der Regel, wenn regelgerecht gearbeitet wurde, 15 cm höher geführt, als das anstehende Erdreich der Außenanlage und auf derer müssten dann die Platten angebracht werden.
Und da stellt sich nun halt die Frage, welche Abdichtung haben Sie auf den Kelleraußenwänden?
Markus Reinartz
___________________________________
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Kellerwand: Fachgerechte Anbringung von Dämmplatten
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an einer Kellerwand aus Betonfertigteilen oberhalb des Erdreichs. Diskutiert werden die optimale Klebemethode, der Zuschnitt der Platten und allgemeine Tipps zur Ausführung. Der Fokus liegt auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung für die Kellerwanddämmung.
✅ Empfehlung: Für die Anbringung der Perimeterdämmung wird ein vollflächiges Aufkleben empfohlen, um eine optimale Haftung auf den glatten Betonfertigteilen zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und sorgt für eine effektive Wärmedämmung der Kellerwand.
🔧 Praktische Umsetzung: Zum Zuschneiden der Dämmplatten eignen sich Werkzeuge wie ein Teppichmesser oder ein Fuchsschwanz. Achten Sie auf einen sauberen und präzisen Schnitt, um Fugen zu minimieren und eine lückenlose Dämmung zu erreichen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kleber, Zuschnitt & Anbringung – Kellerwand beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Austrocknungszeit des Klebers gemäß Herstellerangaben, bevor Sie mit dem Verputzen der Dämmplatten beginnen. Eine unzureichende Austrocknung kann zu Haftungsproblemen und langfristigen Schäden an der Perimeterdämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dämmplatten sollte die Kellerwand gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Dies gewährleistet eine optimale Haftung des Klebers und eine dauerhafte Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand. Informieren Sie sich über geeignete Klebstoffe für Betonfertigteile, um eine sichere und dauerhafte Anbringung der Perimeterdämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm …
- … KelleraußenwandDie Wand, die den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit …
- … und Druck sein.Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … Kann ich ein bestehendes Kellerabteil einfach als Pelletlager nutzen?Nicht ohne Prüfung. Ein bestehendes …
- … Kellerabteil muss auf seine Eignung als Pelletlager geprüft werden. Dabei sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Keller, Bauabdichtung, Heizung …
- … im Keller …
- … zunächst Entschuldigung , falls diese Frage eher in der Bereich Keller gehört hätte. Ich fand ihn hier besser aufgehoben. …
- … sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich zu versiegeln , damit die Pellets keine Feuchtigkeit aus den Wänden aufnehmen können? …
- … Unser Pelletslager befindet sich in einer Ecke des Kellers (d.h. zwei Wände sind Außenwände). Der Keller verfügt über …
- … einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Ich gehe nicht davon, aus, dass das ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. …
- … der das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Er wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte Keller …
- … um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenAnalyse …
- … der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. …
- … Schimmel im Keller: Erkennung und BeseitigungInformationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller …
- … Pelletslager Anstrich: Erfahrungen mit Keller-Aussenwandfarbe …
- … und da keine Antwort damals bekommen, halt gestrichen. Ich hatte dazu die schwarze Farbe (Zeugs) vom Keller-Aussewandanstrich genommen. …
- … ist ein recht raffiniertes Doppelvlies mit einer Art Gerüst dazwischen) und Perimeterdämmung gegeben. …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … Stehe vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist sowohl theoretisch als auch praktisch eine …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht …
- … Wärmeverluste zu reduzieren. Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Ist eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte zwingend erforderlich?Nein, aber sie ist empfehlenswert, um …
- … Dämmstoffe für die PerimeterdämmungEigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmstoffe unterhalb der Bodenplatte. …
- … Pelletslagerraum: Kellerfarbe als Schutzanstrich …
- … den Kellerboden im …
- … Pelletsraum mit der schwarzen Farbe vom Keller außen gestrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). Pellets sind auf der Schräge. Lt. …
- … - ... bei mir ist im Keller nur ein 4 cm Glattstrich drin. Also 4 cm Zementestrich auf …
- … schwer zu unterdrücken und auch nur ein anfängliches Problem, solange der Keller dicht gebaut wurde. Mein Keller war zudem auch recht trocken, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Heizung, Pellets, Estrich, Keller, Bauwesen …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller …
- … Schimmel im Keller: Ursachen und BekämpfungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. …
- … weiß ich nicht. Ich hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen …
- … bekam schwarze Flecken an den Schuhen und damit auch im ganzen Keller. …
- … ist der Pelletraum trocken zu halten. Wenn die Wände außen mit Perimeterdämmung zum Erdreich isoliert sind (= Wandtemperatur ist dadurch Innen etwas höher) …
- … Treiben Sie lieber jetzt etwas mehr Aufwand, denn feuchte Keller sind in diesem Forum stark vertreten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bodenplatte Keller: Kosten & Anschlüsse …
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom? Jetzt …
- … Bodenplatte, Keller, Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Kellerbau, Bodenplatte, Hausbau, Kostenplanung, Anschlüsse …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für …
- … Grundfläche des Hauses ist ca. 10 x 9 m und der Keller soll als Einliegerwohnung genutzt werden. …
- … verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Dämmung, die im Erdreich eingesetzt …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Perimeterdämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Diese sind druckfest und wasserabweisend. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Kosten für Kellerbau: Übersicht und VergleichEine Kostenübersicht für den Bau eines Kellers, inklusive Aushub, Bodenplatte und Wände. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und LösungenInformationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager im WU-Keller: Was ist zu beachten? …
- … Pelletlager im WU-Keller? Infos zu Machbarkeit, Risiken bzgl. Feuchtigkeit und Anforderungen an die …
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Kellerbau, Heizungstechnik, Baustoffe, Feuchteschutz, Lagerung …
- … Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung? …
- … Unser geplantes Haus soll im Keller einen Holz-Pelletkessel erhalten. Neben dem Heizraum befindet sich der längliche …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden befindet. Nun bekamen wir von unserem Architekten die Information, …
- … es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die normalerweise weggelüftet wird - gewisse Temperierung der Kellerräume …
- … Hat jemand Erfahrungen mit wenig belüfteten Räumen in WU-Kellern? …
- … Ich beurteile die Einrichtung eines Pelletlagers in einem WU-Keller als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um …
- … von Wasser in ein Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Keller …
- … Kellerabdichtung mit WU-BetonInformationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenMaßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. …
- … Belüftung von KellerräumenInformationen zu verschiedenen Belüftungssystemen und deren …
- … Einsatzmöglichkeiten im Keller. …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. …
- … Pelletlager abdichten: Kelleranstrich (Eurolan 3 K) für Wände & Boden …
- … Farbe. Hat mir mein Kellerbauer vorgeschlagen. Gut wir haben zwar kein WU aber einfach so. Ich habe es mit der Farbe vom Kelleranstrich außen (Eurolan 3 K) gemacht. Wände, Decke, Boden (2x). …
- … mit blauer Verfärbung des Copierbleistiftstrichs sein. Das wichtigste ist eine richtige Kellerlüfung. Es darf keine warme feuchte Luft an kalte Kellerwände …
- … die aufgetreten sind, besonders was dann alles passiert, wenn eine undichte Kellerausführung vorliegt. Ich bin wirklich gespannt! Viele Grüße …
- … Pelletlager im WU-Keller: Dampfsperre & Holzfeuchtemessung sinnvoll? …
- … mich auch schon eine Zeitlang. Wir haben unseren Pelletsraum vom Heizungskeller abgemauert. Keller ist in WU-Beton ausgeführt, Dichtigkeit ist gegeben (weiß ich …
- … nur noch von innen tätig werden. Außen ist ja nur die Perimeterdämmung auf der Kellerwand und zum Heizungsraum hin sind es 17,5er …
- … Pelletlager im WU-Keller: Feuchtigkeit vermeiden & Lagerung optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets-Lagerraum im Keller: Einrichtungstipps …
- … Pellets-Lagerraum im Keller einrichten? Infos zu Boden, Wänden, Förderschnecke & Sicherheit. Jetzt Einrichtungstipps …
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … Heizung, Keller, Lagerraum, Pellets, Bau …
- … Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, …
- … Ich empfehle Ihnen bei der Einrichtung Ihres Pellets-Lagerraums im Keller folgende Punkte zu beachten: …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … (z.B. Kellerwände) angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- … und eine Abdichtung der Wände und des Bodens gegen Erdreich. Eine Perimeterdämmung kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit fernzuhalten. …
- … Feuchtigkeitsschutz im KellerTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. …
- … Da erst heute unser Keller fertig wurde, müssen Sie mit meinen Erfahrungswerten mit Pellets noch ein …
- … Pellets-Lagerraum im Keller: Einrichtungstipps für Boden & Wände …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- … Gibt es da Nachteile durch das Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und Perimeterdämmung gebaut. …
- … der Drainage schauen und dann kann man sagen ob das Gesamtprojekt Kellerabdichtung halbwegs OK ist und man mit der fehlenden kapillarbrechenden Schicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- … Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung. …
- … Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab. Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Dränmatte, Perimeterdämmung. …
- … Kellerabdichtung …
- … Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … Perimeterdämmung …
- … Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Perimeterdämmung: 40mm Platten an Kellerwand
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerwand dämmen, Dämmplatten anbringen, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung Keller
