Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
richtige Anbringung von Perimeter-Dämmplatten (40 mm) an Kellerwand
  • Michael Daum
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwand kann die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
    Ich empfehle für die Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an der Kellerwand folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Kellerwand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und alte Anstriche.
    • Abdichtung prüfen: 🔴 Stellen Sie sicher, dass die Kellerwand ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist. Beschädigte Abdichtungen müssen vor der Dämmung repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kleber auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Perimeterdämmplatten. Tragen Sie den Kleber punktförmig oder vollflächig auf die Dämmplatten auf, je nach Herstellerangaben.
    • Dämmplatten anbringen: Drücken Sie die Dämmplatten fest an die Kellerwand. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung.
    • Verankerung: Bei Bedarf können die Dämmplatten zusätzlich mit Dübeln verankert werden, besonders bei höheren Dämmstoffdicken oder unebenen Untergründen.
    • Abdichtung der Stöße: Die Stöße zwischen den Dämmplatten sollten mit einem geeigneten Dichtband oder Kleber abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Schutzschicht: Zum Schutz der Dämmplatten vor Beschädigungen und UV-Strahlung empfehle ich eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Putzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Dämmplatten und des Klebers. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Kondensation
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in erdberührten Bereichen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Wasserdichtigkeit
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und Dämmungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die mechanische Belastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtung
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Poren oder Röhren zu transportieren. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für die Perimeterdämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstoffdicke von 40 mm ist ein guter Anfang, aber in vielen Fällen ist eine stärkere Dämmung sinnvoll, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Perimeterdämmung verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Perimeterdämmplatten, der für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff.
    3. Muss ich die Perimeterdämmung zusätzlich abdichten?
      Ja, die Stöße zwischen den Dämmplatten sollten mit einem geeigneten Dichtband oder Kleber abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung der gesamten Fläche kann bei besonders hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz sinnvoll sein.
    4. Wie schütze ich die Perimeterdämmung vor Beschädigungen?
      Zum Schutz der Dämmplatten vor Beschädigungen und UV-Strahlung empfehle ich eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Putzschicht. Die Schutzschicht sollte fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    5. Was mache ich, wenn die Kellerwand uneben ist?
      Unebenheiten in der Kellerwand sollten vor der Anbringung der Perimeterdämmung ausgeglichen werden, um eine planebene Oberfläche zu gewährleisten. Dies kann z.B. mit einem Ausgleichsputz oder einer Spachtelmasse erfolgen.
    6. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Perimeterdämmung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen muss ich bei der Perimeterdämmung beachten?
      Bei der Perimeterdämmung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese ein.
    8. Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
      Die Lebensdauer einer Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Perimeterdämmung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller dämmen: Innen- vs. Außendämmung im Vergleich
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
      Informationen zu Schimmelbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Perimeterdämmung: Kleber, Zuschnitt & Anbringung – Kellerwand
    Foto von Markus Reinartz
    Werter Forumsteilnehmer, . die Frage ...
    Hallo zusammen,
    unser Kellersockel (oberhalb des Erdreichs) soll mit Perimterdämmplatten verklebt werden und anschließend verputzt werden. Zur Kelleraußenwand: Unser Keller sind Betonfertigteile und haben dadurch eine sehr glatte Oberfläche. Die Arbeiten erfolgen alle nur Oberirdisch. Hier meine Fragen:
    • Wie empfiehlt es sich die Platten anzubringen? Ich dachte an volflächiges Aufkleben und anschließendes Anbringen von Dübel
    • Wie kann ich 40 mm Platten am besten schneiden, sodass ich einen sauberen Schnitt habe? Teppichmesser?!? Fuchsschwanz?
    • Sofern ich die Dübel noch anbringen möchte, sollen diese direkt nach Anbringung der Platten montiert werden oder nach Austrocknung des Klebers?!?
    Danke vorab für alle Tipps und Ratschläge . Werter Forumsteilnehmer, . die Frage
    die Frage wird Ihnen niemand beantworten können, weil Sie nichts zur auf die Kelleraußenwände aufgebrachte Abdichtung gesagt bzw. dazu keinerlei Angaben gemacht haben.
    Denn auf dieser Abdichtung wären die Sockeldämmplatten aufzubringen bzw. anzubringen.
    Die Abdichtung wird in der Regel, wenn regelgerecht gearbeitet wurde, 15 cm höher geführt, als das anstehende Erdreich der Außenanlage und auf derer müssten dann die Platten angebracht werden.
    Und da stellt sich nun halt die Frage, welche Abdichtung haben Sie auf den Kelleraußenwänden?
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
    Perimeterdämmung Kellerwand: Fachgerechte Anbringung von Dämmplatten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an einer Kellerwand aus Betonfertigteilen oberhalb des Erdreichs. Diskutiert werden die optimale Klebemethode, der Zuschnitt der Platten und allgemeine Tipps zur Ausführung. Der Fokus liegt auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung für die Kellerwanddämmung.
    ✅ Empfehlung: Für die Anbringung der Perimeterdämmung wird ein vollflächiges Aufkleben empfohlen, um eine optimale Haftung auf den glatten Betonfertigteilen zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und sorgt für eine effektive Wärmedämmung der Kellerwand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Zuschneiden der Dämmplatten eignen sich Werkzeuge wie ein Teppichmesser oder ein Fuchsschwanz. Achten Sie auf einen sauberen und präzisen Schnitt, um Fugen zu minimieren und eine lückenlose Dämmung zu erreichen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kleber, Zuschnitt & Anbringung – Kellerwand beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Austrocknungszeit des Klebers gemäß Herstellerangaben, bevor Sie mit dem Verputzen der Dämmplatten beginnen. Eine unzureichende Austrocknung kann zu Haftungsproblemen und langfristigen Schäden an der Perimeterdämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dämmplatten sollte die Kellerwand gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Dies gewährleistet eine optimale Haftung des Klebers und eine dauerhafte Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand. Informieren Sie sich über geeignete Klebstoffe für Betonfertigteile, um eine sichere und dauerhafte Anbringung der Perimeterdämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Perimeterdämmung: 40mm Platten an Kellerwand
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerwand dämmen, Dämmplatten anbringen, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung Keller
